BFC Junior Plus Pulsante (E61) mit unbekanntem Defekt?
Diskutiere BFC Junior Plus Pulsante (E61) mit unbekanntem Defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Community, Ich habe eine defekte BFC Junior gefunden und bin mir nich sicher von den Bildern was genau der Defekt ist. Jegliche Tipps...
  1. #1 glaslos, 15.05.2022
    glaslos
    glaslos Mitglied
    Ich habe eine defekte BFC Junior gefunden und bin mir nich sicher von den Bildern was genau der Defekt ist. Jegliche Tipps bevor ich mich fuer den Kauf entscheide waeren super :)
    Das defekte Element hier im Bild:
    Laut Verkaeufer ist das Teil nicht mehr vorhanden.
    Hier ein Bild mit dem Teil in der Maschiene:
    Der gelbe Block ist ein Relay.
    Laut Schema wuerde ich auf Element 3+4 tippen, der Micro Switch + Buzzer:
  2. #2 Espressojung, 15.05.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das wird wohl das Relais sein, welches die Heizung schaltet.
    Mit der Zeit verbrennen die Kontakte im Relais und das führt dazu,
    dass die Heizung entweder nicht mehr ein-, oder aus- geschaltet wird.
    pastajunkie gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 15.05.2022
    Espressojung
    Cappu_Tom gefällt das.
  4. esojma
    esojma Mitglied
    Bin gerade nicht an meiner BFC, aber das Teil da ist sicher nicht in meiner Maschine. Welches Baujahr ist das denn?
  5. #5 glaslos, 15.05.2022
    glaslos
    glaslos Mitglied
    Baujahr ist 2006. Ich habe auch das Gefuehl, dass es sich hier nicht um ein original Teil handelt.
  6. #6 Espressojung, 15.05.2022
    Espressojung
    Vom Schaltplan her, ist es bei deiner Maschine aber wohl so vorgesehen.
    Es gibt auch bei anderen Herstellern Maschinen, die mit einem separaten Relais die Heizung steuern.
    Bei den modernen Maschinen ist in der Regel dann ein SSR-Relais eingebaut.
  7. esojma
    esojma Mitglied
    Meine ist aus 2008 und hat ein SSR verbaut, ist die Version mit Edelstahlkessel und isoliert.
  8. #8 Cappu_Tom, 15.05.2022
    Diese kleine Relaisplatine wurde/wird hin und wieder verbaut, vermutlich um die Kontakte des Pressostat zu schonen. Im Grunde eine gute Idee - aber nur dann, wenn das Relais robuster ist als der Pressostat ;)
    Die meisten Maschinen verzichten darauf und verlassen sich auf den im Pressostat verbauten Mikroschalter, was sich durchaus bewährt hat.
    Du bräuchtest halt jemanden, der vorab den wirklichen (elektrischen?) Defekt feststellt. Unabhängig davon ist es sicher keine schlechte Idee, bei der Gelegenheit das Relais durch ein SSR zu ersetzen, das bekommst du für kleines Geld.
    Edit: in der Beilage noch die Schaltung ohne das Relais ("switch mod")
    Espressojung und esojma gefällt das.
  9. #9 glaslos, 15.05.2022
    glaslos
    glaslos Mitglied
    Vielen Dank fuer die vielen Tipps! Ich bekomme die Maschiene am Mittwoch in die Haende und werde berichten. Relais sollte sich bis dahin auch auftreiben lassen.
  10. #10 Espressojung, 16.05.2022
    Espressojung
    Meiner Meinung nach, fehlt in o.g. Schaltbild der Pressostatschalter.
    Der wurde vermutlich vergessen.
  11. #11 Cappu_Tom, 16.05.2022
    Im Schaltplan ohne Relais ist das Pos. 9
    Im Schaltplan mit Relais (eigentlich eine Mischung aus Schaltplan und Verdrahtungsplan) ist der Presso direkt 'vor Ort' mit der Spule des Relais verdrahtet.​
    ... falls wir und nicht missverstanden haben ;)
  12. #12 Espressojung, 16.05.2022
    Espressojung
    Das ist richtig, Pos. 9 ist der Pressostat in deinem Schaltplan.
    In dem anderen Schaltplan wird das externe Relais über den Mikroschalter des Pressostaten geschaltet.
    (So verstehe ich den Schaltplan).
  13. #13 glaslos, 24.05.2022
    glaslos
    glaslos Mitglied
    Kann nun bestaetigen das es sich um den d45x switch des Pressostats handelt.
    esojma gefällt das.
BFC Junior Plus Pulsante (E61) mit unbekanntem Defekt? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BFC Junior Plus Pulsante
    BFC Junior Plus Pulsante: Hallo zusammen, biete oben genannten E61 Zweikreiser zum Verkauf an. Kaffeebezug und Heißwasser über Kippschalter/Magnetventil, Dampfbezug über...
  2. BFC Junior Plus Pulsante (E61) auffrischen
    BFC Junior Plus Pulsante (E61) auffrischen: Hallo liebe Community, ich bin seit bald einem Jahr Besitzer der genannten Zweikreiser Maschine und hatte vorher noch keine amtliche Maschine....
  3. B.F.C. Junior Plus Pulsante - Pressostat schaltet ständig
    B.F.C. Junior Plus Pulsante - Pressostat schaltet ständig: Hallo zusammen, ich bin als Neuling der Espressozubereitung zufällig günstig an eine BFC Junior Plus gekommen und habe mich gleich in das Gerät...
  4. BFC Pulsante Junior Plus - richtiger Druck?
    BFC Pulsante Junior Plus - richtiger Druck?: Hallo, ist das Normalzustand das hier auf dem Manometer 1,4 bar angezeigt werden? (ca. 25 Minuten nach Einschalten vor dem Kaffeebezug..)....
  5. BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?
    BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?: Hallo zusammen, Ich habe bisher wenig Erfahrung mit der Wartung/ Reparatur einer Maschine - nun ist es soweit :) Ich vermute, dass meine Pumpe...
