BFC levetta Pumpe macht Geräusche nach leerlauf
Diskutiere BFC levetta Pumpe macht Geräusche nach leerlauf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Meine BFC levetta läuft ganz gut. Leider hatte sie letztens einmal nicht angezeigt dass der wasserstand zu niedrig war. Der...
  1. #1 Rosenzobel, 20.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Meine BFC levetta läuft ganz gut. Leider hatte sie letztens einmal nicht angezeigt dass der wasserstand zu niedrig war. Der piepton blieb aus. Warum weiß ich nicht..... Ende vom Lied war dass der Tank leer gelaufen ist und die Pumpe praktisch Luft angesaugt hat.....die Pumpe hat dann auch sehr merkwürdig gerappelt. Hörte sich nicht gut an. Ich habe dann natürlich sofort Wasser aufgefüllt.... Die Pumpe hat dann auch wieder Wasser angezogen aber ein merkwürdiges Geräusch blieb. Nicht mehr ganz so schlimm wie komplett ohne Wasser.... Ein Anruf beim Hersteller hat gebracht dass ich die Maschine entkalken sollte. Das habe ich dann getan.....mit Zitronensäure.....danach war es auch wirklich besser....aber ab und an macht die Maschine beim Bezug noch ein komisches Geräusch....nicht durchgängig und auch nicht bei jedem Bezug....so als ob kurzzeitig wieder Luft angesaugt würde ( ist aber nicht der Fall) ...Druck ist normal. Kaffee schmeckt auch....kann das die Pumpe sein oder ( wie mein Mann vermutet) ein Ventil das ggf eine kleine Kalkablagerungen hat und ab und an nicht richtig schließt? Nochmal entkalken? ( Wir haben nicht den ganzen Kessel ausgebaut sondern nur entkalkt wie man es uns vom Hersteller Geräten hatte) .....hmmmmm?
  2. #2 Cappu_Tom, 20.08.2019
    Das ist ein normales Verhalten und schadet der Pumpe nicht, solange man es nicht übertreibt.
    Das ist ja schon mal gut. Ich würde das einfach so belassen und beobachten. Bei Bedarf nochmals entkalken, aber nicht mit Zitronensäure sondern mit einem Amidosulfonsäurehältigen Produkt. Vielleicht findest du im KN nähere Entkalkungshinweise zu deiner Maschine, ansonsten eben allgemein am Zweikreiser orientieren.
  3. #3 Rosenzobel, 21.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Hallöchen,
    Das Geräusch beim Leerlauf ( Luftbezug) war schon gruselig....und auch danach hörte sich halt eben immer so an als ob die Maschine wieder Luft ziehen würde zwischendurch. Was aber nicht der Fall war.....nach dem Entkalken ist das allerdings wesentlich besser aber nicht komplett weg....also entkalken ich nochmal.....wieso ist Zitronensäure nicht so gut? ich dachte mir wenn schon Reste im Kessel verbleiben dann wenigstens welche die zumindest nicht gesundheitsschädlich sind wenn man sie dann zu sich nimmt????
    LG
    Melanie
  4. esojma
    esojma Mitglied
    Was für eine Levetta hast du denn?
    Also welche Art Tank?
    Wenn du wie ich, eine mit dem Ventil am Boden und kontaktlosem Sensor hast, dann ist wahrscheinlich dein Tank zu alt. Der verformt sich durch die Hitze und der Sensor arbeitet nicht mehr richtig.
    So war es bei mir.
    Und meine Pumpe hatte genau das gleiche Problem.
    Hab sie dann direkt gegen eine EX4 getauscht und alles lief wieder einwandfrei.
    Lg
    Josef
  5. #5 Rosenzobel, 21.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Also , die Maschine ist erst 1 Jahr alt, welcher tank kann ich jetzt nicht sagen, so gut kenne ich mich damit nicht aus.
  6. esojma
    esojma Mitglied
    Okay, dann sollte es der Tank mit Sensor sein.
    Aber mein Tank hat schon ein paar Jahre gehalten.
    Bevor ich was falsches schreibe, solltest du vielleicht noch auf Antworten von ein paar erfahrenen Leuten hier warten.
    Du hast doch dann noch Garantie?
    PS den Sensor kannst Du sehen wenn Du den Tank raus nimmst, da sollte man eine schwarze Platte sehen. Länglich 4-5 hoch ca 3 cm breit.
    Lg Josef
  7. #7 Cappu_Tom, 21.08.2019
    Zu den Entkalkungsmitteln findest du einiges hier im KN, ebenso zur Vorgangsweise.
    Kurz: kalt hilft Zitronensäure wenig und heiß können sich feste bzw. schwer lösbare Rückstände bilden.
    Allein schon aus Geschmacksgründen gehört zu jeder Entkalkung eine gründliche Spülung.
    Wenn ich mir allerdings die mit den täglichen Lebensmitteln eingenommen Mengen an Zitronensäure ansehe, dann ist das bisserl Rest vom Entkalken sicher zu vernachlässigen - da gebe ich dir Recht.
  8. #8 Rosenzobel, 21.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    noch mal zum Entkalken, das von dir genannte Mittel kann ich das denn problemlos verwenden? Denn im Tank bleiben ja immer Rückstände des Mittels drin. Auch wenn ich danach mehrere tankfüllungen spüle...
    Was die Sache mit dem Sensor angeht, das ist eher weniger das Problem denn der funktioniert jetzt wieder. Also es piept wieder wenn der Tank so gut wie leer ist
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Eher nicht. Du verwechselst vermutlich Tank und Kessel / Boiler.
  10. #10 Rosenzobel, 21.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Sorry, ja natürlich.... Nicht im Tank bleiben die Rückstände sondern im Boiler.
  11. #11 Cappu_Tom, 21.08.2019
    Darum auch der wiederholte Hinweis auf das KN betreffend der Vorgangsweise bei Zweikreisern, darauf kommt es an.
    Ich kenne deine Maschine nicht aus eigener Erfahrung. Meine Empfehlung basiert auf diversen Forumsbeiträgen und der eigenen Entkalkung unterschiedlicher anderer Maschinen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
    Ich mache gerne mal auch eine Verkostung des Leerbezugs nicht nur unmittelbar danach sondern auch zwischendurch und hoffe, dass ich mich auf meine Sensorik so einigermaßen verlassen kann.
  12. #12 Rosenzobel, 21.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Hallo, und danke noch mal für die ganzen Antworten. Ja natürlich meine ich den Kessel und nicht den Tank...... Was das Mittel angeht würde mich halt interessieren ob das unbedenklich ist wenn homöopathische Teile davon zurückbleiben dieman dann ja mit trinkt....aber ich schaue auch noch mal das ganze Forum durch. Dazu wird es bestimmt irgendwo anders auch schon eine Frage geben. Ich danke noch einmal vielmals...
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Es ist, wie immer, eine Frage der Dosis. Auf der ganz sicheren Seite ist man, wenn man den Boiler entleert.
  14. #14 Rosenzobel, 21.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Tja, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Du hast natürlich recht den Boiler entleeren wäre sinnvoll. Aber das traue ich mir nicht zu. So technisch versiert bin ich dann doch nicht
  15. #15 Rosenzobel, 22.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Guten Morgen, ich habe jetzt eine ( für mich verständliche) Anleitung gefunden wie man einen Zweikreiser entkalkt.
    aber es gibt ja viele Anleitungen. Die müssen nicht alle richtig sein. Meint ihr ich kann das mit dem genannten Mittel so machen wie es auf dieser Seite beschrieben wird.??
    Kaffeezentrale DE GmbH
  16. #16 Espressojung, 22.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das ist die übliche Vorgehensweise bei einer Durchlaufentkalkung.
  17. #17 Rosenzobel, 22.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Ja, ok, ich kann das dann auch mit dem amidosulfonsäurehältigen entkslkungsmittel Mittel so machen?
  18. #18 Espressojung, 22.08.2019
    Espressojung
    Ja, kannst du.
    Du mußt nur auf die optimale Konzentration des Entkalkungsmittels achten.
    ==> Überdosierung kann bei hohen Temperaturen zum Kristallisieren führen.
  19. #19 Rosenzobel, 22.08.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Tja, was ist die richtige Konzentration???? Nehme flüssig entkalker
BFC levetta Pumpe macht Geräusche nach leerlauf - Ähnliche Themen
  1. BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig
    BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig: Guten Tag zusammen, lese hier schon eine ganze Zeit mit und habe auch einige gute Hinweise gefunden. Es wurde auch kein Druck aufgebaut und der...
  2. BFC Levetta Pumpe defekt ?
    BFC Levetta Pumpe defekt ?: Hallo, meine BFC Levetta hat sich soeben verabschiedet. Die Heizung startet nicht mehr ich denke der Grund ist, dass die Pumpe unglaublich laute...
  3. BFC Levetta Pumpe springt nicht an bei Heisswasserentnahme
    BFC Levetta Pumpe springt nicht an bei Heisswasserentnahme: Hallo in die Runde, ich nutze die Levetta seit einiger Zeit neben leckersten Espresso zusätzlich als Heisseasserquelle für einen morgendlichen...
  4. Umbau Festwasser bei Vibrationspumpe (BfC Levetta)
    Umbau Festwasser bei Vibrationspumpe (BfC Levetta): Hi zusammen, ich würde gern auf Festwasseranschluß umstellen, meine BFC Levetta hat aber nur eine ULKA Vibrationspumpe, an der ja nur normale...
  5. BFC / Levetta, Pumpe klingt komisch?!
    BFC / Levetta, Pumpe klingt komisch?!: Vielleicht hat jemand eine Ferndiagnose?! Die Maschine wurde letzte Woche (fachmännisch) gereinigt/entkalt. Nun hört sich die Pumpe leiser an,...
