Bialetti Brikka und Illy Kaffee (gemahlen)
Diskutiere Bialetti Brikka und Illy Kaffee (gemahlen) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hallo zusammen, habe seit rund 3 Monaten eine bialetti brikka und war anfangs auch schwer begeistert. verwendet habe ich immer den illy kaufe in...
  1. #1 Sir_Marioni, 28.03.2016
    Sir_Marioni
    Sir_Marioni Mitglied
    hallo zusammen,
    habe seit rund 3 Monaten eine bialetti brikka und war anfangs auch schwer begeistert. verwendet habe ich immer den illy kaufe in gemahlener form. hat auch immer sehr gut funktioniert.
    jetzt aber schlägt jedes mal das Sicherheitsventil an und das berühmte ploppen bleibt aus. zunächst läuft langsam eine dünne Flüssigkeit raus und das wars. wenn ich dann das Gewicht leicht anhebe schießt eine verbrannte plörre raus.
    ich habe die bialetti auch schon komplett auseinander genommen und gereinigt. jedoch ohne erfolg. auch die Wassermenge habe ich variiert. ohne erfolg.
    was meint ihr:
    liegt es am zu fein gemahlenen illy Kaffee??
  2. lumi
    lumi Mitglied
    Nimmst Du kaltes oder heißes Wasser zum Starten? Ein bisschen Kaffee-Auslass zu Anfang ist normal, dann muss man einfach ein bisschen länger warten. Kann aber sein, dass die Heizquelle nicht genügend Power hat (hier lohnt sich evtl. der Einsatz eines Camping-Gaskochers, der schneller heizt). Hier gibt es auch noch einen Spezial-Thread für die Brikka, lies dort mal quer, das lohnt sich.
    Aber generell: Kauf Dir eine der gängigen Handmühlen für ungemahlene Bohnen, die Aromasteigerung ist immens!
  3. #3 Aeropress, 28.03.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ja das produziert soviel Gegendruck, daß es eher langt im Kessel das Sicherheitsventil auszulösen als oben den Cremaaufsatz anzuheben, selbst wenn es gerade so mal klappt bei ner Packung die mal minimal gröber gemahlen sein mag, damit braucht es viel länger bis das Cremaventil auslöst und der Kaffee sengt bis dahin schön vor sich hin im über 100° Dampf, nix gut wird Zeit für ne Mühle. :) Undf damit dann eher grob mahlen so wie vorgemahlener Filterkaffee.
  4. #4 Sir_Marioni, 28.03.2016
    Sir_Marioni
    Vielen Dank für die ersten Inputs.
    @lumi
    Ich nehme immer kaltes Wasser.
    Bzgl Mühle
    Ist die Hario Skerton empfehlenswert?
  5. #5 Aeropress, 28.03.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Mit heißem Wasser gehts schneller was gut für den Kaffee ist, am Druckproblem ändert das nichts. Bialetti ist nicht sehr anspruchswoll was das Mahlgut angeht, die Skerton würds wohl schon tun, muss man aber auch wissen daß das qualitativ unterste Schiene ist und bei häufigem Gebrauch auch nicht ewig halten wird. Wenn Du bereit bist um die 100 EUR auszugeben wäre etwa eine Feldgrind ein Mühle die um Längen besser ist, und Dir Aufstiegsmöglichkeiten auf alle anderen Brühverfahren läßt. Auch jede elekrische (kein Schlagmessermodell) tuts für die Bialetti gibts auch schon einfache ab ca. 30 EUR.
  6. #6 Kofeinator, 28.03.2016
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Zum Thema Sicherheitsventil: Ich hörte, man sollte die Bialetti nicht mehr benutzen wenn das Ventil einmal ausgelöst hat - dazu scheint es hier durchaus andere Meinungen zu geben? Bin ich da doch übervorsichtig?
  7. #7 Aeropress, 28.03.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    und worauf wird das begründet, ich hatte auch schonmal beim rumprobieren zu fein gemahlen und es hat ausgelöst, seitdem xmal wieder verwendet und funktioniert genau wie vorher. Wenns defekt oder kaputt wäre dürfte das Schlimmst ja sein, daß es zu früh auslöst und das würde man dann wohl merken.
  8. #8 Kofeinator, 28.03.2016
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Angeblich besteht die Gefahr dass es nicht mehr auslöst und die Kanne platzt. Vermutlich geht diese Aussage aber auch in die Richtung von 'könnte Nüsse enthalten'...
  9. #9 Plörri, 28.03.2016
    Plörri
    Plörri Mitglied
    Wenn das Sicherheitsventil aktiv wird, herrscht Überdruck. Mögliche Ursache könnte Wasserstand über Ventil, zu feiner Kaffee, Kaffeemehl zu fest getampert, zu viel Kaffeemehl im Sieb, Sieb verdreckt (Kaffeefett) oder zu schnelle starke Aufheizung.
  10. #10 Sir_Marioni, 29.03.2016
    Sir_Marioni
    Also also wie gesagt, die Wassermenge habe ich schon variiert. Kanne ist auch schon gründlich gereinigt. Auch die Temperatur war einmal aufs Maximum und dann wieder auf mittlerer Stufe gestellt. Einzig der Kaffee war immer gleich. Ich werde es mal mit etwas Gröberen probieren und hier Bescheid geben.
    Noch jemand Tipps für Mühlen?
  11. #11 fanthomas, 29.03.2016
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    Ich habe eine für French Press.
    Das Mahlgut wird relativ homogen. Bin zufrieden.
    Allerdings ist der Vorgang damit schon eine zeit- und muskelaufreibende Sache :).
  12. #12 DocBrown, 29.03.2016
    DocBrown
    DocBrown Mitglied
    Ich hatte jahrelang die Hario Mini Mill für meine Brikka und war damit durchaus nicht unzufrieden, auch wenn das Kurbeln auf Dauer etwas genervt hat. ;) Die Skerton habe ich zwar noch nicht benutzt, aber in Sachen Mahlgut sollte sie der Mini ebenbürtig sein. Ich denke mal, dass sie wegen des größeren Mahlwerks etwas schneller ist. Die Mini hat allerdings den Vorteil, wesentlich handlicher zu sein, so dass man sie gut auf Reisen mitnehmen kann. Wenn das für dich ein Argument ist, könnte die Mini also auch interessant sein. Vom Mahlgut her ist sie jedenfalls für die Brikka brauchbar.
    Ansonsten gebe ich @Aeropress weitgehend recht. Die Brikka verzeiht beim Mahlgut so einiges. Problematisch wird es nur wenn das Pulver zu fein ist. Wenn dann noch das Sieb zu voll bzw. dicht gepackt ist, verweigert sie den Dienst weil der Widerstand zu groß ist. Das wird wohl auch dein Problem gewesen sein, @Sir_Marioni. Mit deinen gemahlelen Illy Bohnen könntest du einfach mal versuchen, dass Kaffeemehl locker und luftiger einzufüllen. Und auf keinen Fall andrücken! Nur glatt streichen. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Auf kurz oder lang solltest du aber definitiv auf (frische!) ganze Bohnen umsteigen und selbst mahlen. Den Qualitätsunterschied zu vorgemahlenen Supermarktbohnen merkt wirklich jeder.
  13. #13 Sir_Marioni, 29.03.2016
    Sir_Marioni
    Mich wundert nur weile zu Beginn perfekt geklappt hat. Auch mit akzeptabler crema. Gepresst hab ich das Pulver nie. Kann es eventuell daran liegen dass ich sie nicht ganz bis zum Rand gefüllt habe?
    Und wie siehts mit mechanischen Mühlen aus? Hier jemand irgendwelche Tipps welches Modell man bevorzugen sollte?
  14. #14 Aeropress, 29.03.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    nein eher umgekehrt könnte es noch gehen mit weniger Pulver.
  15. #15 Sir_Marioni, 03.04.2016
    Sir_Marioni
    Also der Fehler war der ily Espresso.
    Mit dem Lavazza crema e Gusto funktionierts problemlos. Liegt wohl am leicht gröberen mahlgrad.
    Danke an alle!
Bialetti Brikka und Illy Kaffee (gemahlen) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bialetti Brikka (2 Tassen, altes Ventil)
    Bialetti Brikka (2 Tassen, altes Ventil): Hi zusammen, ich hab hier noch eine Bialetti Brikka aus Aluminium für 2 Tassen mit altem Ventil herumstehen. Gekauft im Februar 2020, aber sehr...
  2. Bialetti Brikka: Getränk kommt nur aus einem Loch
    Bialetti Brikka: Getränk kommt nur aus einem Loch: Hi Freunde des Kaffees ! Seit geringer Zeit kommt beim mir aus der Brikka der Kaffee nur aus einem Loch. Kann man das reinigen bzw irgedwie...
  3. [Erledigt] Suche Filtertrichter Bialetti Brikka 2er vor 2016
    Suche Filtertrichter Bialetti Brikka 2er vor 2016: Ich suche einen Filtertrichter für die Bialetti Brikka 2-Tassen in der Version bis 2016, also die frühere Brikka noch mit silberfarbenem Aluminium...
  4. Frage zu Bialetti New Brikka
    Frage zu Bialetti New Brikka: Hi zusammen, Bin ganz neu hier, da ich eine Brikka zum Geburtstag bekommen habe und gerade dabei bin mich einzulesen. Nun hab ich aber doch...
  5. Brikka wirklich viel besser als "normale Bialetti"?
    Brikka wirklich viel besser als "normale Bialetti"?: Hallo zusammen, da wir einen neuen Induktionsherd haben, muss eine induktionstaugliche Alternative zu meinem alten Mokkakocher her. Dabei dachte...
