Bianca - Dampfkessel zu viel Druck
Diskutiere Bianca - Dampfkessel zu viel Druck im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Also zum einen ist es wie gesagt gar nicht für alle so eindeutig, dass 3° zu gering ist für den Kaffee. Er schmeckt auch keineswegs sauer, also...
  1. Azalee
    Azalee Mitglied
    Also zum einen ist es wie gesagt gar nicht für alle so eindeutig, dass 3° zu gering ist für den Kaffee. Er schmeckt auch keineswegs sauer, also von daher gab es nichts, was dagegen spricht.
    Zum anderen wurde im Bianca Thread gesagt, dass man bei einer Einstellung von ca 6 Grad Gesamthärte schon ca einmal im Jahr eine Durchlaufentkalkung machen sollte. Also habe ich irgendwann Schiss bekommen, dass meine Maschine verkalken könnte, ohne dass ich es richtig merke. Da also nichts wirklich gegen die niedrige Härte sprach, haben wir das im Sommer einfach mal ausprobiert und bislang keinen Grund gehabt, davon abzuweichen... Unser Wasserexperte, der die Anlage regelmäßig wartet, hatte übrigens ebenfalls keine Bedenken, so weit runter zu gehen. Auch für unsere Heizung, die damals der eigentliche Anlass für die Anschaffung der Enthärtungsanlage war, gilt je weicher desto besser.
    Wie auch immer, jetzt muss ja jedenfalls etwas getan werden. Ich werde also mit dem Händler Kontakt aufnehmen.
    Gandalph gefällt das.
  2. #22 Uno22517, 10.11.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Kann sein, kann nicht sein. Ich empfehle einen pH Test z.B. aus dem Aquaristik Markt. pH vor und nach dem Filter messen, dann weißt Du Bescheid. Evtl. eine Probe aus der Maschine ebenfalls pH und dH checken.
  3. #23 Uno22517, 10.11.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Bei manchen Anlagen (meiner zum Bespiel) kann man den Zeitraum für die Regeneration angeben. Bei mir ist das zwei Uhr nachts...da füllt normalerqeise kein Tank nach.
  4. #24 Cappu_Tom, 10.11.2020
    Wie bzw. wozu meinst du das im vorliegenden Fall?
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich weiß, unsere kann das leider nicht und upgraden kam man es auch nicht. Müsste direkt eine neue Anlage her, und ansonsten läuft sie ja einwandfrei...
  6. #26 Gandalph, 10.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Auf Stahlzylinder, Dichtfläche und Ventilsitz - das bewegte Teil, und die dichtenden Teile.
    Cappu_Tom gefällt das.
  7. #27 Uno22517, 10.11.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Hängt die direkt an der Leitung, oder nutzt ihr den Tank?
  8. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich nehme an du meinst die Maschine, nicht die Enthärtungsanlage? Die Maschine wird vom Tank gespeist.
  9. #29 Uno22517, 10.11.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Dann gäbs die Option, das Hahnenwasser auf Vorrat in einen Kanister abzufüllen (wenn grad nicht regeneriert wird).
    Wenn das eine Ionentauscheranlage ist, macht der pH normalerweise keine Probleme (der geht nur bei einfachen Filterkartuschen und hoher Entkalkungsleistung in den Keller). Also 20°dH runter auf 3°dH mit Brita wär z.B. grenzwertig.
  10. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ja, klar, ist ein Ionentauscher. Und wie gesagt hat der Fachmann das insbesondere bzgl der Kaffeezubereitung abgesegnet und geschmackliche Einbußen haben wir seit der Umstellung auch nicht feststellen können. Ich denke weiterhin, dass eine gelegentliche Vermischung des sehr weichen Wassers mit härterem im Tank kein Problem ist. Und beim Austausch großer Wassermengen (Kessel leeren etc) schauen wir ja nach.
    Den Händler habe ich heute leider nicht erreicht.
  11. Azalee
    Azalee Mitglied
    So, habe mit dem Händler telefoniert. Er geht von einem defekten Ventil und Gewährleistungsfall aus. Ich werde die Maschine also hinschicken zur Reparatur (ist dort angeschlossen). Jetzt überlegen wir, ob wir bei der Gelegenheit gleich die Bianca upgraden... Möglich wäre
    - neues PID
    - neue Schlauchverbinder
    - noch was?
    Ich soll es noch mal per Mail schreiben, dann würden sie die entsprechenden Teile bei Lelit anfragen und mir einen KV machen.
  12. #32 Gandalph, 11.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    das musst du selbst entscheiden, denke ich .... ,
    hmmm - ich frage mich aber, was soll es dir an Verbesserung bringen? Was kann das neue PID zusätzlich?
    Wieso neue Verbinder, wenn die anderen ok sind? Im Falle bekommt man die auch günstig überall, sogar in Messing.
    Einreden würde ich mir da nichts lassen, und solange du Gewährleistung hast, brauchst du auch kein neues PID, oder Verbinder, was hier ein upgrade wäre, das du selbst bezahlst. Bei Defekt der jetzigen Teile müsste der Händler eintreten.
    Dann kommt noch hinzu, bei Lelit anfragen! Dass heißt erst die Kommunikation, dann die Bestellung und der Versandweg zum Händler, erst jetzt der Einbau, und dann zurück zu dir - ein langer Weg ohne espresso :(
    honsl, Cappu_Tom und cbr-ps gefällt das.
  13. #33 kornholio, 12.11.2020
    kornholio
    kornholio Mitglied
    Bist du wirklich sicher, dass deine Hausanlage für Espresso-Maschinen und die darin herrschenden, hohen Temperaturen geeignet ist?
    Gruß K
  14. Azalee
    Azalee Mitglied
    @kornholio Wie meinst du das?
  15. #35 kornholio, 12.11.2020
    kornholio
    kornholio Mitglied
    Meinte damit, dass schon einige mit dem Wasser aus der Hausentkalkungsanlage eine böse Überraschung erlebt haben und ihre Maschine voller Kalk war. Ich würde mich beim Hersteller der Anlage vergewissern, ob die Anlage für dampferzeugende Gerätschaften geeignet ist.
    LG K
  16. Azalee
    Azalee Mitglied
    Also wenn du einfach nur wissen willst, ob unsere Anlage funktioniert, sprich das Wasser enthärtet, dann ja, das tut sie ;-) Und die Verwendung für unsere Espressomaschine war beim letzten Gespräch mit dem Dienstleister ausdrücklich Thema. Ich wüsste auch nicht, wo da das Problem sein sollte...
  17. #37 kornholio, 13.11.2020
    kornholio
    kornholio Mitglied
    Dann ist ja alles in Butter
  18. cbr-ps
    Naja, irgendwo müssen die Flocken ja herkommen und einen Zusammenhang mit der Anlage würde ich da nicht vollständig ausschliessen.
  19. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ok, aber was könnte es denn sein? Irgendein Produkt aus den Austausch (Natrium-) Ionen? Kalk kann's ja eigentlich nicht sein. Das ist ja auch keine Hokuspokus-Anlage, sondern ein klassischer Ionentauscher (Hersteller Grünbeck, also was "Solides").
    Normalerweise ist das Wasser aus dem Dampfkessel ja nicht flockig. Ergo kann man den zu hohen Druck als Auslöser vermuten. Sind Chemiker anwesend? ;) Was ich damit meine ist, dass an den Flocken doch wahrscheinlich nicht das Wasser "schuld" ist, sondern der viel zu hohe Druck im Kessel, sprich die Maschine bzw. das betreffende Ventil.
    Aber ja, ich kann mal beim Hersteller anrufen, vielleicht haben die eine Idee. Denn sollte es kein Defekt sein, der ursächlich vom Ventil ausgeht, sondern der durch wie auch immer unpassendes Wasser entstanden sein sollte, darf sich das ja nicht wiederholen...
  20. cbr-ps
    Keine Ahnung, ich verstehe nichts von Wasserchemie und von dem, was solche Filter so alles treiben. Ist halt eine Komponente, die eine mögliche Ursache sein könnte - nicht muß...
    autofokus und Gandalph gefällt das.
Bianca - Dampfkessel zu viel Druck - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca - Fehlermeldung 3 - Fehler bei Befüllung des Dampfkessels - kein Dampf mehr
    Lelit Bianca - Fehlermeldung 3 - Fehler bei Befüllung des Dampfkessels - kein Dampf mehr: Liebes Forum Wer kann mir helfen? Bin heute aus den Ferien zurückgekommen und wollte das alte Wasser aus den Boilern lassen, indem ich zuerst die...
  2. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  3. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  4. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  5. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
