Billig Wlan-Temperatursteuerung mit Sonoff möglich ?
Diskutiere Billig Wlan-Temperatursteuerung mit Sonoff möglich ? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Mag eine ganz blöde Idee sein, aber könnte man nicht so um 10€ einen „Wlan-Pid“ einrichten, den man über das Handy steuern könnte !? Mit einem...
  1. #1 mr.smith, 15.12.2017
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Mit einem Sonoff TH 10 od. 16A und einer Sonde sollte das doch sehr einfach funktionieren ?
    (Laienvorstellung)
    Wie weit bin ich in der Praxis da im Wonderland,
    oder könnte das funktionieren ?
  2. #2 helges, 15.12.2017
    helges
    helges Mitglied
    Da ist ein ESP8266 drin, mit dem Controller kann man fast alles machen, viel RAM, viel Flash, ordentlich CPU-Power und WiFi mit drin. Fuer das SSR brauchst Du nur einen Ausgang, der ESP8266 hat genuegend davon, die PID-Regelung macht er auf der linken Arschbacke und den WiFi-Stack mit dem ganzen TCP/IP-Schmonz wickelt er nebenbei auch noch ab.
    Andreas Spiess hackt so einen Sonoff mehrfach in seinen grossartigen Youtube-Videos, fuer alle Frickler eine grossartige Informationsquelle.
    Programmieren kann man das mit der recht einfachen Arduino IDE, mit Python/Micropython oder LUA, oder halt den harten Weg per C, C++...
    Hier mal'n Beispielpinout von dem "kleinen" ESP12
  3. mhaas
    mhaas Mitglied
  4. #4 mr.smith, 16.12.2017
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ok ...
    äh.. ja... - nun mal das ganze auf einfach,
    für die normale Waldbefölkerung zum mitdenken.
    Ohne Codes und programmierung geht da nix o_O ?
    Das Tüftler damit auch Atombomben steuern können,
    wusste ich schon - aaaber...
    Ich hab eher an - einfach zwischen Strom u.
    Heizung klemmen - u. fertig ist der Pid - gedacht.
    :cool:
  5. mhaas
    mhaas Mitglied
    Naja, du musst ja irgendwie den Temperatursensor an den sonoff anschließen. Und der sonoff muss dann in Abhängigkeit der temperatur die Heizung anmachen und sicher auch Mal ausmachen. Das kann er von Haus aus wohl nicht.
  6. #6 mr.smith, 16.12.2017
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Sollte er schon können.
    1. hat er ja einen eigenen Sensor zum anstecken
    ( bei bestimmten Modellen)
    2. In der App kann man ja die Temp. einstellen wo er einschaltet u. die Temp. wo er die Heizung wieder ausschaltet.
    Theoretisch sollte der Sonoff alles original hinbekommen - ohne basteln.
  7. helges
    helges Mitglied
    Ohne basteln geht nicht, Du wuerdest ja die Maschine immer komplett vom Stromnetz trennen und (!) der Sonoff-Sensor duerfte wohl nicht bis 130°C mitgehen, davon abgesehen duerfte da in der Originalsoftware keine PID-Regelung integriert sein, vermute da eher Zweipunkt mit Hysterese.
    Den ESP8266 kann man leicht umprogrammieren, stelle mir da ein interessantes Lichtspiel der LEDs in der Maschine vor, wenn man da die Steckdose mit PID-Regelung triggert, kombiniert mit irren Geraeuschen vom Pumpe-AN-Pumpe-AUS-Spiel zur Kesselfuellung, die Backboxrelais werden auch ihren Spass haben.
  8. #8 mr.smith, 16.12.2017
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    ok danke - hmm... allesdochnichtsoeinfach :cool:
  9. mhaas
    mhaas Mitglied
    Moment Mal: ich sehe hier den Sonoff TH16. Der hat Klemmen für einzelne Leiter. Den könnte man also innerhalb der Maschine verbauen und nur die Heizung schalten. Stellt sich die Frage nach dem Temperatursensor: der ds18b20 zum Beispiel geht bis 125°C, was knapp reichen könnte.
    Fehlt noch der pid.
    Das verbaute Relais scheint mir kein SSR zu sein. Da man vermutlich mehrfach pro Minute schaltet (je nach Algorithmus, der da vom Hersteller verbaut ist), dürfte das Relais bald durch sein. Außerdem sind nach meinem (sicher laienhaften) Verständnis der TAB Heizungen in dem Bereich per Wellenpaketsteuerung zu schalten, und dafür braucht man wohl eine Nulldurchgangserkennung.
    Also ein SSR wird sicher zusätzlich fällig.
  10. #10 Kaspar Hauser, 16.12.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Das hat dann aber nichts mit PID zu tun.
    Regler – Wikipedia
Billig Wlan-Temperatursteuerung mit Sonoff möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Grundsätzliche Nachteile bei extrem billigen Siebträger-Geräten
    Grundsätzliche Nachteile bei extrem billigen Siebträger-Geräten: Hallo Zusammen, Ich bin relativ neu im Thema und spiele mit dem Gedanken mir eine Rancilio Silvia V6 anzuschaffen. Vor längerer Zeit habe ich mir...
  2. Kaufberatung Billig(st)-Siebträger
    Kaufberatung Billig(st)-Siebträger: Ich wurde um Rat gefragt für ein geplantes Geschenk als "Upgrade" für eine Bialetti-Nutzerin, die nicht viel Aufwand bei der Zubereitung treiben...
  3. [Zubehör] Billiger Leveler 58,5mm
    Billiger Leveler 58,5mm: Hi, ich suche einen möglichst billigen 58,5mm Leveler. Darf auch ruhig einige Gebrauchsspuren haben, weil ich es sowieso umbauen möchte. Falls...
  4. Gaggia TS: billigeres Sicherheitsventil verbauen?
    Gaggia TS: billigeres Sicherheitsventil verbauen?: Hallo in die Runde, das Sicherheitsventil meiner Gaggia TS ist auch nach Entkalkung ziemlich undicht, daher steht ein Austausch an. Das originale...
  5. [Verkauft] NUR 30 euro!!! Fellow Ode Burrs Price reduced Billiger
    NUR 30 euro!!! Fellow Ode Burrs Price reduced Billiger: Hallo, verkaufe hier originale Fellow Ode Burrs Gen1. Nagelneu und unbenutzt! 40eu V.B.
