blöde Frage: zu weiches Wasser schädlich für die Maschine
Diskutiere blöde Frage: zu weiches Wasser schädlich für die Maschine im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ist zu weiches Wasser schädlich für die Maschine ? Oder geht es hier nur um die geschmackliche Koponente,...
  1. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    mal eine grundsätzliche Frage: Ist zu weiches Wasser schädlich für die Maschine ? Oder geht es hier nur um die geschmackliche Koponente, sprich bei zu weichem Wasser fehlen die Geschmacksträger.
    Gruss Cherim
  2. #2 Chris_2012, 07.05.2012
    Chris_2012
    Chris_2012 Mitglied
    AW: blöde Frage: zu weiches Wasser schädlich für die Maschine
    1. nein.
    2. ja.
  3. Greg67
    Greg67 Mitglied
    nun, warum ist zu hartes wasser eher ungut für die maschine? wegen des bösen kalks, richtig. der fehlt dem weichen wasser in hohem maße, von daher, was sollte da noch schädlich sein? und ja, du hast es schon völlig korrekt selbst beantwortet mit punkt 2 ;)
  4. #4 Ranger Kevin, 07.05.2012
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Wie "weich" ist denn dein Wasser?
    Also ich habe hier 4° dh und quasi null Kalk im Wasser und ich hatte bis jetzt keine Geschmacksprobleme
  5. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Nun, ich bin kein Spezialist. Aber ist es nicht so, dass weiches Wasser einen niedrigen PH-Wert hat und hierdurch das Kupferoxid gelöst und damit auch die Schutzschickt angegriffen wird ? Wie weich muss das Wasser sein, damit das passiert ?
    Ich habe seit Beginn des Jahres eine Giulia in Betrieb. ZWei Wochen mit normalen Leistunsgwasser, dass bei uns einen Härtegrad von 13,5 hat. Dann bin ich auf Purania umgestiegen. Das hat einen Härtegrad von 4,0. Nun habe ich genau von obiger Problematik gehört und habe anschließend mit Filtern gearbeitet. Allerdings habe ich nach einen Test festgestellt, dass der Filtereffekt nicht riesig ist. Ich komme nach dem Filtern gerade mal auf einen Härtegrad von 10. Also eigentlich immer noch zu hart, wenn man davon ausgeht, dass die optimalen Werte -je nach Geschmack- bei 7-9 liegen. Deshalb bin ich jetzt wieder auf Purania umgestiegen und überlege, ob ich das Wasser verschneide. Wegen des Geschmackes ist das m.E. gar nicht unbedingt nötig. Mir geht es nur um die Maschine und die Auswirkungen des eventuell zu weichen Wasser.
    Gruss Cherim
  6. Ena 5
    Ena 5 Mitglied
    Wenn du einen möglichst gleichbleibenden Härtegrad willst, würde ich Mineralwasser verschneiden. Filtern (vor allem den Filterkannen) traue ich nicht so. Die Filterleistung nimmt gegen Ende doch ziemlich ab.
  7. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Danke, aber das war nicht meine Frage. Der PH-Wert nimmt bei weichem Wasser ab. Bei meinem PH-Wert unter 7 soll es wohl kritisch für die Leitungen werden. Die Kupferoxidschicht wird angegriffen und neue aufgebaut, was wohl zu Rohrfrass führen soll. Wir hatten mal vor ewigen Zeiten eine Salzanlage im HAus, dass das Wasser weicher machte. Die Folge waren permante Rohrbrüche. Ich habe mal mit einem simplen Teststreifen den PH-Wert von Purania gemessen. Der liegt bei 6,2. Also unter der kritischen Marle vom 7. Meine Frage in die Runde ist nun, ist dieser kritische Wert 7 wirklich kritisch ? Es nutzen doch sicher auch einige Wasser mit em Grad 4. Wie sind da die Erfahrungen mit Rohrfrass ? Muss ich mir Gedanken dabei machen?
    Natürlich kann ich Wasser verschneiden. Nur wenn, dann würde ich das alleine und ausschließlich wegen dieses ev. Problems tun. Geschmacklich gesehen würde mir das weiche Wasser auch passen. Könnte da also auf das Verschneiden verzichten.
    Gruss Cherim
  8. Ena 5
    Ena 5 Mitglied
    Deine Frage bezog sich auf die Wasserhärte, nun sprichst du von Säurewert. Ich bezweifle, dass deine Aussage "Der PH-Wert nimmt bei weichem Wasser ab" als Grundregel angesehen werden kann. Volvic beispielsweise hat einen neutralen pH-Wert, ist aber sehr weich (dH 3.5).
  9. Greg67
    Greg67 Mitglied
    idealerweise sollte der pH-wert von trinkwasser in der Nähe von pH 7 liegen. die trinkwasserverordnung schreibt vor, dass das trinkwasser einen pH-wert zwischen 6,5 und 9,5 aufweisen muss. der für die kaffeezubereitung ideale wert liegt bei 7 - 7,2. es soltle also auch bei dir das weiche wasser aus der sicht unproblematisch sein.
    zum vergleich: coca cola hat einen pH-wert von etwa 2,3, Zitronensaft von ca. 2,5. beide sind also sehr sauer.
  10. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Les doch bitte mal meine Beiträge von Beginn an durch. Ich sprach von Wasserhärte. Bei abnehmender Wasserhärte soll der PH-Wert ebenfalls sinken. Da ich weiches Wasser nutzen möchte, hat dies auch zur Folge, dass der PH-Wert abnimmt. Und genau der ist verantwortlich für die Beschädigung der Schutzschicht. Deshalb meine Frage in die Runde: Ist da was dran ? Googelt man, findet man zu diesem Thema durchaus so einiges. Die Frage in die Runde richtete ich, weil ich mir erhoffe, ob hier einer aus Erfahrung etwas dazu sagen kann.
    Außerdem schrieb ich ja auch, dass der PH-Wert von Purania (das ist nunmal das weiche Mineralwasser, was ich hier verfügbar habe und das auch einen vernünftigen Preis hat) bei ca. 6,2 liegt.
    Gruss Cherim
  11. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Ich nutze das Purania-Wasser mit einem Härtegrad von 4,0. Der von mir gemessene PH-Wert dieses Purania-Wassers liegt bei ca. 6,2. Ich liege also schon unter dem von Dir angegebenen Wert von 6,5 bis 9,5.
    Und das "sollte unproblematisch sein" ist mir auch zu ungewissen. Deshalb nochmals: Hat jemand Erfahrung damit oder kennt die Grenzwerte definitiv ?
    Ich habe halt wenig Lust meine Maschine vor Kalk zu schützen, mri aber am Ende eventuell ein Rohrfrass einzufangen. Ich halte das zwar selbst auch für sehr minimal, aber ich bin kein Experte.
    Gruss Cherim
  12. Greg67
    Greg67 Mitglied
    von was für einer schutzschicht redest du eigentlich? ich kenne nur eine schutzschicht in wasserführenden metallbereichen einer kaffeemaschine, und das ist kalk. ohne diese schutzschicht (also z. b. bei neuen maschinen) schmecken die ersten kaffees auch nicht ideal, eben eher etwas metallen. gleiches gilt für das boilerwasser. von daher ist eine minimale kalkschicht aus meiner sicht durchaus erwünscht, d. h. nach neukauf oder boardkonformer entkalkungsprozedur darf's zu beginn ruhig etwas härter sein ;)
    und mal im ernst, von maschinen, deren ableben aufgrund von zu weichem und somit deiner theorie folgend zu saurem wasser zu beklagen ist, davon habe ich hier weder etwas gelesen noch je gehört. und das board gibt es ja nicht erst seit gestern. bin also überzeugt, das gehört ins reich der fabelwesen...
  13. #13 nobbi-4711, 08.05.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Es gibt durchaus eine Schutzschicht ausser dem Kalk, das sieht man daran, dass kalkfreie Boiler innen dunkel, fast schwarz sind. Und ja, ein sehr niedriger PH-Wert kann Maschinen angreifen, aber frag mich nicht, ab welchem. Herr Beilhard von espressoxxl erzählte mir bei einem Telefonat von einer Ladung BZ99, die zur Überholung aus dem Elsass kamen, deren Leitungen wohl buchstäblich zerbröselten. Da er eine ziemliche Kapazität darstellt, habe ich keinen Grund, das anzuzweifeln.
    Greetings \\//
    Marcus
  14. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Das hatte ich bereits in meinem 2. Beitrag geschrieben. Ich rede vom Kupferoxid. Dieses wirkt wie eine Schutzschicht. Durch einen niedrigen PH-Wert wird diese angeriffen. Noch nie gehört ?
    Und nur weil man etwas noch nie gehört hat, muss es deshalb nicht falsch sein ;-).
    Ein Chemiker könnte hierzu vielleicht am ehestens eine Aussage machen.
    Gruss cherim
  15. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    ch guck mal ob ich an diese Info herankomme. Ich habe zwar auch keine so großen Bedenken, dass es ein Problem wäre. Denn der -Wert ist ja nicht ganz von gut und böse. aber das interessiert mich grundsätzlich mal.
    anke dir
    gruss Cherim
  16. Greg67
    Greg67 Mitglied
    danke, marcus, wieder was dazu gelernt im board. mir war bislang nur die sache mit kalk als schutzschicht (und die ab werk aufgetragene, wohl eben um einen metallenen geschmack im wasser zu beginn zu vermeiden?) im board begegnet und machte für mich auch sinn. dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass ein ph-wert von 6,2 oder auch noch etwas darunter eine wirkliche gefahr für die wasserführenden metallteile einer maschine darstellt. wer weiss, was die wackes mit den bz99 angestellt haben :D
  17. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Ah ... meine Aussage gehörten in das Reich der Fabelwesen ???
    Aber nu biste überzeugt ... interessant :-D.
    Gruss Cherim
  18. Greg67
    Greg67 Mitglied
    du stellst die fragen auf, marcus liefert antworten. 4.723 zu 217. nun, wer ist hier der gelehrte? :D
    dass in jedweder form trinkbares wasser zu säurebedingten schäden an den maschinen führen soll, das halte ich nach wie vor für höchst unwahrscheinlich. von daher würde ich hier noch nicht von »überzeugt« sprechen. sehe das immer noch eher bei den wolpertingern und erdhennen angesiedelt ;)
  19. Ikulas
    Ikulas Mitglied
  20. Greg67
    Greg67 Mitglied
    nö, kein problem. dito.
    bin gespannt, was noch für meinungen bzw. einschätzungen der sachlage hier erscheinen. weiss nicht, inwiefern wir hier board-gelehrte aus dem fach chemie haben. mein chemie-lk ist schon 25 jahre her :(
blöde Frage: zu weiches Wasser schädlich für die Maschine - Ähnliche Themen
  1. Blöde Frage: Tank leer gelaufen
    Blöde Frage: Tank leer gelaufen: Guten Morgen, ich habe mir gerade völlig verpennt einen Americano gezapft und vergessen, vorher den Wassertank zu füllen. Ich habs erst gemerkt...
  2. Blöde Frage… Specialità vs. E37J
    Blöde Frage… Specialità vs. E37J: Hallo in die Runde, ich mal wieder. Aktuell geht‘s um eine Mühle zu meiner Mara X. Bis vor kurzem hatte ich eine Mignon Oro mit 65mm Scheiben...
  3. Isomac Giada: Siebträgerdichtung tauschen, blöde Konstruktion ändern?
    Isomac Giada: Siebträgerdichtung tauschen, blöde Konstruktion ändern?: Bei unserer alten Giada muss die Siebträgerdichtung neu. Der Tausch nur bei abgenommenem Bajonett möglich, weil die ziemlich breite Dichtung in...
  4. Ganz blöde Frage
    Ganz blöde Frage: Ich habe seit einer Woche eine Rocket Appartamento. Ich frage mich wie ich die Dusche am besten reinige. Nach dem Bezug klebt oft ein wenig nasses...
  5. Im August nach Italien - blöde Idee ?!
    Im August nach Italien - blöde Idee ?!: moin zusammen ... ich plane grad mit meiner besseren hälfte den sommerurlaub ... wir würden gern mit dem auto nach Italien und dort dann von...
