(Blöde?) Frage zum Rückspülen
Diskutiere (Blöde?) Frage zum Rückspülen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich bin etwas irrtitiert, was das Rückspülen (egal, ob mit klarem Wasser oder mit Kaffeefettlöser betrifft. Normalerweise spüle ich ca. 10 mal...
  1. #1 Raindog, 17.05.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Normalerweise spüle ich ca. 10 mal mit eingesetztem Blindsieb zurück. Ich hatte die Anleitung bei Kaffeewiki so vertsnaden, dass der Siebträger jeweils eingespannt bleibt. Bei Rocket-Espresso gibt es aber eine schöne pdf-Beschreibung, und hier wird geschrieben, dass der Siebträger nach jedem Druckaufbau und anschließendem Flush in die Abtropfschale ausgespannt und des Wasser im Blindsieb entleert wird.
    Wie gehts denn nun eigentlich RICHTIG?
    Danke für Eure Hilfe
    Wolfgang
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: (Blöde?) Frage zum Rückspülen
    es ist nicht egal, ob mit fettlöser oder klarem wasser.
    ich mach es immer so, nach kaffeebezug mit blindsieb rückspülen (klare wasser), den siebträger ab und zu lösen beim wasserbezug, zum schluß blindsieb raus und in die abtropfschale das restliche wasser.
    mit fettlöser.. mehrmals wasser beziehen (ca. 20 sec. pause zwischen den bezügen), nach 4 oder 5 bezügen blindsieb raus und säubern und wieder einspannen und nochmals zwei bis drei bezüge... bis das rückfließende wasser weder dunkel noch weiß ist.
    ob das aber so die "richtige" vorgehensweise ist, weiß ich nicht, aber ich habe gute erfahrungen damit gemacht.
  3. #3 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Wolfgang,
    ich würde auch zwischen Rückspülen mit oder ohne Blindsieb unterscheiden wollen. Aber dass man nach den ST mit Blindsieb nach jedem Einschalten wieder auspannen soll, ist mir nicht nur neu, es wäre auch umständlich und mit Fettlöser kompletter Unsinn.
    Der Reihe nach: Ohne Fettlöser mache ich es auch so wie Rolf, nur nicht nach jedem Espressobezug. Das erscheint mir etwas sehr häufig. Aber auch hier wird das Sieb nicht ausgehängt sondern, wie Rolf schreibt nur mit einer Hin-und Herbewegung kurz eingespannt und wieder entspannt.
    Mit Fettlöser ist es unsinnig, das Blindsieb nach jedem Bezug zu entleeren, weil Du damit bereits beim ersten Mal den ganzen, im Blindsieb befindlichen und aufgelösten Fettlöser wegkippen würdest! Ausgehängt wird erst nach dem kompletten Vorgang des Rückspülens, um ev. Reste aus dem Blindsieb zu entfernen, damit mit klarem Wasser nachgespült wird.
    Gruß, René
  4. #4 Ländlesachse, 17.05.2010
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    ... und nicht vergessen, nach dem Rückspülen mit einen Lappen & reichlich Frischwasser die Brühgruppe rund um das Sieb gründlich abzuwischen und von Fettlöser zu befreien, ferner gehört IMHO min. der 1. Espresso nach dem Rückspülen in den Ausguss [​IMG]
  5. #5 Raindog, 17.05.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Das mache ich eigentlich immer so. manchmal trinkt ihn auch meine Frau :)
    Wolfgang
  6. #6 Raindog, 17.05.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    @Silvaner und RolfG
    Euch beiden vielen Dank für die Tipps. Ich war nur verwundert wegen der Anleitung von Rocket (vielleicht habe ich da auch etwas missverstanden...?). Im Prinzip mache ich das eigentlich so wie Ihr.
    Wolfgang
    PS:
  7. sumac
    sumac Mitglied
    das mit dem ersten espresso ist doch ansich ganz klar und logisch.. der landet bei mir auch im ausguss.
    ich mach noch nach dem rückspülen mit fettlöser die brühgruppe mit der extra starken bürste sauber und mit nem lappen.
  8. #8 cappufan, 17.05.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    EspressoXXL hat am Beispiel von Oscar eine bebilderte Anleitung in 3 Teilen erstellt:
    Im Servicebereich findest Du eine "Anleitung zum Rückspülen der Brühgruppe".
    Oder über die Suche als Best.-Nr. FAQ50201.
  9. #9 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Kann man ja machen, frage mich dann nur warum nicht auch der zweite oder dritte, oder......:roll:
    Wenn ich beispielsweise 8 mal mit Wasser rückgespült d.h. klargespült und einen doppelten Leerbezug über die Brühgruppe gemacht habe, warum soll denn der erste Espresso ab in den Gulli?
    Für mich ist da nichts Logisches.
    Gruß, René
  10. #10 plempel, 17.05.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Mein Tipp (für Oscar) wäre noch, immer Rückspülen ohne Duschsieb und Platte. Die zu entfernen und händisch sauber zu machen ist ja bei der Oscar null Aufwand aber sehr effektiv. Du kannst ja mal einen Test machen: Rückspülen mit Duschsieb/Platte, anschliessend das Sieb/Platte abschrauben und schauen, was da noch an Kaffeeresten rumhängt.
    (Ok, ich spüle nicht nach jedem Bezug rück, dann wäre das Vorgehen natürlich Käse :))
    Plempel
    Nachtrag zu der XXl Anleitung: So eine Suppe hat man doch nur, wenn man Dusche und Platte nicht vorher reinigt, das ist doch unnötiges Gebatzel, das man sich da durch die Maschine zieht. Also: Vorher abschrauben und händisch reinigen! Wirkt Wunder.
  11. #11 Raindog, 17.05.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    @Silvaner und RolfG
    Wolfgang
    PS: Hier übrigens der link zur Rocket Anleitung
    http://www.rocket-espresso.it/downloads/How_To_Clean.pdf
  12. sumac
    sumac Mitglied
    die logik steckt in dem nicht geschriebenem... :roll:
    klar bei klarwasser wird jeder espresso getrunken, aber bei der arbeit (säubern) mit fettlöser, würde ich es schon machen.
  13. #13 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wenn Du Angst vor Rückständen hast (im ersten Espresso danach), dann spülst Du halt nochmals mit einem Leerbezug (oder einmal mehr Klarspülen mit Blindsieb). Ev. Rückstände haben im Espresso keine andere Qualität als in einem Leerbezug/Klarspülung ;-)
    Gruß, René
  14. #14 VolkerS, 17.05.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Moin,
    zum Rückspülen mit Chemie: Nach den Rückspül-Zyklen mit Chemie und der darauf folgenden Reinigung der BG-Dichtung mittels Bürste und eventueller Reinigung der Brühgruppe mittels Lappen folgen einige Zyklen Rückspülung mit klarem Wasser und zum Schluß ein mehr oder weniger langer Leerbezug mit klarem Wasser.
    Der erste Espresso danach schmeckt bei meiner Macchina genau so gut wie die folgenden.
    Volker
  15. #15 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    So isses!
    Gruß, René
(Blöde?) Frage zum Rückspülen - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  2. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  3. Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen
    Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen: Hallo zusammen, grüezi, servus und habe die Ehre. Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Siebträgermaschine anzuschaffen....
  4. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  5. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
