Brühdruck einstellen Silvia
Diskutiere Brühdruck einstellen Silvia im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; N'Abend allseits! Habe ein Problem mit meiner Silvia, der Brühdruck ist nachweislich viel zu hoch (jenseits der 10 bar, ca. 12 - 13 bar :cry:),...
  1. gelala
    gelala Mitglied
    N'Abend allseits!
    Habe ein Problem mit meiner Silvia, der Brühdruck ist nachweislich viel zu hoch (jenseits der 10 bar, ca. 12 - 13 bar :cry:), die Theorie zum Thema habe ich mir bereits im Forum angesehen (Kenne die SUCHE-Taste ;-) also ) das Problem ist: leider bekomme ich ganz einfach die Schraube nicht geöffnet, um den Druck zu reduzieren.
    Habe am Ventil mit mittelmässiger Gewalt gedreht - sitzt absolut fest. Viel mehr Kraft habe ich mich nicht getraut anzuwenden.
    Auch Brunox / WD-40 brachten keine Verbesserung. Die Maschine ist jetzt 2 Jahre alt.....
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Tips?
    Danke Euch schon mal, bis später
    gelala
  2. #2 gunnar0815, 04.09.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Brühdruck einstellen Silvia
    Manchmal sitzen die Schrauben verdammt fest. Einfach mit etwas mehr Kraft versuchen. Falls eine Konterschraube mit dran ist diese drehen.
  3. #3 silviatore, 05.09.2007
    silviatore
    silviatore Mitglied
    gunnar,
    kannst du das mit der konterschraube naeher beschreiben. zuerst die kontermutter loesen, oder wie? (du weisst schon: "ach, sie haben studiert? dann erklaer' ich's ihnen.") ;)
    gelala, welchen schluessel (groesse) verwendest du.
    beste gruesse
    eike
  4. #4 steffenk, 05.09.2007
    steffenk
    steffenk Mitglied
    Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es bei der CC keine Konterschraube. Ich habe damals das ganze Ventil abgeschraubt und eingespannt. Die Schraube sitzt evtl. durch Verkalkung fest. Dann hilft es, dass Ventil vorher zu Entkalken. Muss man vermutlich sowieso, da die im Inneren des Ventils liegende Justierschraube vermutlich auch verkalkt ist.
    Steffen
    Cappu_Tom gefällt das.
  5. #5 silviatore, 05.09.2007
    silviatore
    silviatore Mitglied
    steffen,
    das neue, verstellbare opv der silvia scheint anders konstruiert zu sein als das der cc. s. hier: MLG Silvia PID pages - OPV
    was ist was?
    beste gruesse
    eike
  6. #6 steffenk, 05.09.2007
    steffenk
    steffenk Mitglied
    Oops, sorry, keine Ahnung, wie ich plötzlich auf die CC komme...
    Ich denke, dass Deine Bildbeschreibung genau richtig ist. Wenn Du die Schraube herausdrehst, lockert sich die Federspannung und der Überdruck wird früher entlassen. Somit sinkt der Brühdruck.
    Steffen
  7. gelala
    gelala Mitglied
    erst mal danke für die Antworten;
    @silviatore: Benutze den imho passenden Schlüssel, in meinem Fall einen 20er Gabelschlüssel. Kontermutter ? Ham'wa nich! Siehe Foto - habe dann wohl ein "altes" OPV verbaut ???!!?? Wie gesagt, die Maschine stammt aus 2005. Ab wann wurde denn das "neue" OPV verbaut?
    Aufschrauben müsste - wenn ich von vorne / oben auf die Silvia blicke- nach links erfolgen....
    Innenleben meiner Silvia mit OPV.
    Schönen Abend
  8. mastah
    mastah Mitglied
    Tipp bei klemenden oder schwer gängigen Muttern.
    Schraubenschlüssel ansetzen gut fest halten und mit nem Hammer vorsichtig am Schraubenschlüssel Ende (Griffende, also weitest entfernteste Stelle zur Mutter) klopfen. Wen sich nichts tut ruhig mal mit mehr schmackes ;) Durch den großen Hebel und die Ruckweise Erschütterung lösen sich auch die hartnäckigsten Teile ;)
  9. #9 steffenk, 05.09.2007
    steffenk
    steffenk Mitglied
    @Gelala
    Du hast das alte OPV. Ich hatte auch mal eine Silvia und habe gerade noch einmal auf meinen Bildern nachgeschaut. Das alte OPV ist ziemlich schwer einzustellen. Hier eine Seite dazu mit Bildern: Silvia Pressure Modification
    Steffen
  10. #10 gunnar0815, 05.09.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja das ist die ohne Konterschraube. Mit mehr Gewalt und das Ventil mit der Zange festhalten. Könnte sein das es nach dem Lösen tropft. Dann mit Teflonband abdichten oder mehr Unterlegscheiben drunter legen und anziehen so das Druck auf dem Gewinde ist. Wird dann wohl auch nicht mehr tropfen. Hab ich aber noch nicht probiert.
  11. haemmi
    haemmi Mitglied
    Hallo Gelala,
    bei mir saß die Schraube brutal fest. Ich würde es bei den hier notwendigen Lösekräften und in Anbetracht eines Sechskants aus Messing nicht mit einem Gabelschlüssel versuchen. Ich habe die Schraube mit einem Knipex-Zangenschlüssel gelöst.
    Wenn Du Nägel mit Köpfen machen möchtest, räme die Innereien des Ventils komplett aus und dreh stattdessen das Expansionsvenil mit der Nummer 529329 von Espressoxxl in das leere Gehäuse (bei der Audrey ging das platzmäßig, bei der Silvia bitte vorher prüfen).
    Gruß, Hämmi
  12. #12 gelala, 06.09.2007
    gelala
    gelala Mitglied
    Olà,
    das ist ja schon mal super :)evil:) hilfreich; Das Einstellen des Br. ist also mit dem alten Ventil so gut wie unmöglich - gibt es denn überhaupt jemand der es schon mal gemacht hat? - Also weiß jemand wieviele zusätzliche Beilagscheiben in etwa benötigt werden um den Druck der Feder zu verringern und somit den Brühdruck zu reduzieren?
    CiAO
    gelala
  13. #13 gunnar0815, 06.09.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Peters aus Dortmund ist auf 9 Bar eingestellt. Weiß aber nicht was für ein Ventil verbaut ist.
    Würde es auf jeden fall erst mal probieren. Kannst wenn es nicht geht ja immer noch was nachkaufen.
  14. #14 Adriano, 07.09.2007
    Adriano
    Adriano Mitglied
    sehe gerade, dass ich wohl auch nen altes ventil habe. sonen mist.
    @haemmi. was genau hat es sich mit dem expansionsventil auf sich?
  15. gelala
    gelala Mitglied
    N'morgen adriano,
    ich bin zwar nicht hämmi aber das von ihm genannte Expanisonsventil bietet imho genau die Funktion, die das neue OVP der Silvia hat: den Druck via Verlängerung / Verkürzung des Tülle ziemlich genau einzustellen. Somit kann man das alte OVP quasi "umrüsten" - das alte OVP wird komplett entfernt (nur das Innenleben! nicht den Rest...) und dient fortan als "Halterung" für das neue Expansionsventil.
    Habe momentan eine Anfrage bei espressoxxl platziert, wie lange denn das Teil ist, werde Euch die Antwort gerne mitteilen. Kostet 14,- €, wenn es platzmäßig geht werde ich das Teil in meiner Silvia verbauen.
    Trotzdem noch mal meine Frage (hervorkram):
    Altes OVP: Weiß jemand wieviele zusätzliche Beilagscheiben in etwa benötigt werden um den Druck der Feder zu verringern und somit den Brühdruck zu reduzieren?
    So long
    gelala
  16. haemmi
    haemmi Mitglied
    Du wirst den armen Herrn Beilhard noch in den Wahnsinn treiben. Steht da nicht was von 55 mm?
    Wenn ich mich richtig erinnere, hat scott zardoz das alte Ventil erfolgreich eingestellt. War aber wohl ordentlich Arbeit. Bei mir war es so, daß nur mit Variation der Anzahl der vorhandenen Unterlegscheiben der Druck entweder zu hoch oder zu niedrig war. Man hätte also anfangen müssen zu feilen. Weil ich aber noch das besagte Expansionsventil rumliegen hatte, allerdings in 1/4 Zoll, habe ich es einfach mal mit einer auch noch vorhandenen Reduzierung von 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll reingeschraubt. Da war das Thema gegessen.
    Das neue Ventil zeigte übrigens auch ein wesentlich besseres Regelungsverhalten. Beim alten Ventil hatte ich immer ein Überschwingen des Druckes, bevor er sich auf den eingestellten Wert einpendelte.
    Gruß, Hämmi
  17. #17 Adriano, 07.09.2007
    Adriano
    Adriano Mitglied
    war denn der einbau kritisch? oder einfach abschrauben und neues drann?
  18. haemmi
    haemmi Mitglied
    Hallo Adriano,
    das einzig Kritische war das Lösen der sehr fest sitzenden Schraube.
    Ich sehe gerade auf Deinem Bild, daß der Ablaufschlauch ummantelt ist. Bei meiner Audrey gibt es auch einen solchen ummantelten Schlauch, allerdings an dem pneumatischen Schalter für die Abschaltung bei leerem Tank (ist bei der Silvia weggefallen). Dieser Schlauch ist bei mir aus PVC und hat daher wohl die Ummantelung als Hitzeschutz. Der Ablaufschlauch am Expansionsventil ist bei mir nicht ummantelt, weil aus hitzebeständigem Silikon.
    Sollte bei Dir der Ablaufschlauch aber aus PVC sein, wofür die Ummantelung ja ein Hinweis sein könnte, dann müßtest Du beim Wechsel des Expansionsventils den vorhandenen Schlauch auch gegen einen aus Silikon austauschen. Der Schlauchnippel des Expansionsventils ist 8 mm. Da geht dann ein steifer PVC-Schlauch nicht mehr drüber. Mit einem 6 mm Silikon-Schlauch ist es aber kein Problem.
    Gruß, Hämmi
  19. #19 silviatore, 07.09.2007
    silviatore
    silviatore Mitglied
    haemmi,
    hast du den kurzen knipex-zangenschluessel (l=180 mm) oder den (normal) langen benutzt?
    beste gruesse
    eike
  20. gelala
    gelala Mitglied
    ok, die 55mm sind in der Artikelbeschreibung klar & deutlich angegeben :-? Augen auf!
    So, diee Länge müsste gerade so reinpassen:
    Der Schlauch scheint bei mir ein Silikonschlauch mit innen 6 mm zu sein, er wird jedenfalls auch auf die Tülle aufgepresst und dehnt sich auf innen 8mm.
    Fazit: Ventil ist bestellt; ich mach jetzt Pause bis das Teil hier ist. Das lösen der Schraube bereitet mir noch Kopfzerbrechen.....
Brühdruck einstellen Silvia - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Brühdruck einstellen
    Rancilio Silvia Brühdruck einstellen: Hallo zusammen. An meiner Silvia bestand das Problem das beim Bezug das Wasser bzw. der Kaffe mit sehr viel Druck (sehr schnell) aus dem...
  2. ACM Pratika - Brühdruck einstellen
    ACM Pratika - Brühdruck einstellen: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir, aufgrund diverser Empfehlungen hier im Forum, im vergangenen...
  3. Lelit Mara X - wie den tatsächlichen Brühdruck einstellen?
    Lelit Mara X - wie den tatsächlichen Brühdruck einstellen?: Hallo, bin schon einigermaßen erfahren, habe nun eine Lelit Mara X und will den Brühdruck (also den Druck am Siebträger!) auf 9 bar einstellen ......
  4. ECM Elektronika II Profi, Brühdruck einstellen
    ECM Elektronika II Profi, Brühdruck einstellen: Hallo, meine ECM Elektronika zeigt beim Brühen und mit dem Blindsieb immer einen Maximal-Druck von 7,5 bar an. Kann mir jemand sagen ob ich den...
  5. Lelit Grace PL81T Brühdruck einstellen
    Lelit Grace PL81T Brühdruck einstellen: Weil bei meiner Grace der Brühdruck bei ca. 11bar eingestellt ist (Anzeige am Manometer mit Blindsieb) und mir der Kaffee tendentiell noch nen...
