Butterfly weiss nicht mehr weiter nach Reparatur
Diskutiere Butterfly weiss nicht mehr weiter nach Reparatur im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bevor ich diese italienischen Schrott entsorge ein letzter Versuch. Hatte das Drecksteil zum entkalken komplett auseinander. Brühgruppe entkalkt...
  1. Oyster
    Oyster Mitglied
    Bevor ich diese italienischen Schrott entsorge ein letzter Versuch. Hatte das Drecksteil zum entkalken komplett auseinander. Brühgruppe entkalkt alle Dichtungen neu.
    Kessel und Heizung ausgebaut, entkalkt alle Dichtungen neu. Pumpe neu, alle Schläuche neu.
    Magnetventil auseinander, gereinigt dann wieder zusammengebaut. Soweit so schlecht.
    Nunmehr pumpt die Pumpe wie irre wird heiss, ganz leise als wenn sie gegen einen immensen Widerstand drückt und nix passiert.....
    Heizung geht nicht an es passiert einfach nix kein Druckaufbau gar nichts außer heißer Pumpe nix.
    Das hatte ich vorher auch schon nur dann gedacht irgendwo hängt ein Kalkpropfen der alles blockt, weil ich zunächst nur Brühgruppe raus hatte und trotzdem kein Wasser rauskam, habe ich dann alles rausgerupft.
    Jemand noch eine Idee ? Bin nur noch sauer.
    Lg
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Butterfly weiss nicht mehr weiter nach Reparatur
    wie sieht es denn mit dem Wärmetauscher aus?
    kommt wasser aus der dampflanze?
    füllt sich der boiler?
    handelt es sich um festwasser oder tankversion?
  3. saboli
    saboli Mitglied
    Ja das merkt man ;-)
    Kann ich aber gut verstehen ...
    Nur zwei Ideen: entweder öffnewn die Druckventile gar nicht oder die Pumpe bekommt kein Wasser.
    Letzteres ist mir mit meiner ECM passiert.
    Nach Reinigung des Wassertanks gab es plötzlich keinen Druckaufbau mehr.
    Ich habe heraus gefunden, dass der Wassertank nicht korrekt eingerastet war, sodass die Pumpe kein Wasser ziehen könnte.
    Mehr weiß ich auch nicht :-(
  4. Oyster
    Oyster Mitglied
    Kein Wasser Dampflanze
    Kesselbefüllung weiss ich nicht Pumpe drückt ja mehr nicht.
    Tankversion.
    Was meinst Du mit Wärmetauscher die Heizung im Kessel?
  5. helges
    helges Mitglied
    Mach mal ein Filmchen und zeig das hier.
    Mit Film wurde bisher jedes Problem geloest.
  6. #6 nobbi-4711, 10.11.2013
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Magnetventil Boilerfüllung falschrum eingebaut? Aber auch dann sollte beim Hochziehen des Hebels der Brühgruppe Wasser aus der Brühgruppe kommen.
    Greetings \\//
    Marcus
  7. Oyster
    Oyster Mitglied
    Hm in welche Richtung muss der Flussrichtungspfeil auf der Unterseite des Magnetventils zeigen Richtung Brühgruppe oder Richtung Tank?
  8. #8 pipo-nl, 10.11.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    Unwahrscheinlich.
    Grüße,
    George.
  9. Oyster
    Oyster Mitglied
    Hmm fuckele so vor mich hin aber Richtung Tank gehts wunder ?
  10. Oyster
    Oyster Mitglied
    Weiß es denn jemand? Außerdem bläst es irgendwo oben und das Mistding verliert Druck. Das Sicherheitsventil ?
  11. helges
    helges Mitglied
    Du hast die ganze Maschine zerlegt und wieder zusammengebaut und weisst nicht wo das rauszischt bzw. wie das Sicherheitsventil aussieht?
  12. #12 pipo-nl, 10.11.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    Wenn es dieses Teil ist das pustet, dann ist das normal beim aufheizen. Geht dicht wenn der Kessel heiß genug ist.
    Sicherheitsventil ist das großere und soll nur bei einen überheizten Kessel ablassen.
    Kannst Du sie Pumpe ausgebaut testen?
    Grüße,
    George.
  13. Oyster
    Oyster Mitglied
    Danke George,
    ja Pumpe tut und ist ja neu. Könnten wir das Magnetventil nochmals beleuchten ?
    Das Zischen kam vom nicht ganz angezogenen Niveausonde bzw. Sicherheistventil war auch nicht komplett eingeschraubt.
    @ Helges an der Pumpe oben befinden sich quasi drei Ventile auf ca. 10 cm, wenn Du es schaffst genau zu hören welches zischt, Glückwunsch.
  14. #14 zia fofa, 11.11.2013
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Hallo!
    Bin zwar nicht der Angesprochene, da aber die Ortung leicht undichter Stellen ein allgemeines Problem bei der Instandsetzung größerer Zweikreiser ist, erlaube mir eine Antwort:
    Man nehme ein ca. 40 Zentimeter langes Reststück Schlauch (nicht zu filigran, etwa ein Rest Gartenschlauch), nehme die Kiste in voll aufgeheiztem Zustand vom Strom (es muss also schon munter zischen), ein Schlauchende an die Ohrmuschel, das andere an die verdächtigten Stellen. Hilft verlässlich bei der Ortung. Fast wie beim Hausarzt: "Einatmen, Husten bitte,...";-)
    Nicht verzagen lassen! Meinen ersten Gastrobomber hätt' ich auch gerne aus dem Werkstattfenster geworfen...
    Saluti!
    Zia Fofa
  15. #15 pipo-nl, 11.11.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    @zia_fofa Hallo Hr. Doktor :D
    Jetzt doch Wasser im Kessel aber noch immer nichts aus der Brühgruppe? Einlass richtig zusammengebaut?
    Grüße,
    George.
  16. Oyster
    Oyster Mitglied
    Doch doch George bin etwas weiter. Magnetventil wieder gedreht wie von Dir angeregt, Wasser drin, zischen weg aber :
    ich bekomme sie nicht dicht trotz Teflonband etc. tropft die ganze Einheit mehr denn je also an der gesamten Zulauf wo die Messingrückschlagventile auf den Rohrbögen sitzen, bzw. T-Stücke da tropft es ohne Unterlaß, warum bekomme ich das nicht dicht, egal wie hart ich zukeile es tropft trotzdem weiter habe jetzt diese Einheit das fünfte mal ab immer wieder neu mit Teflonband gedicht es wird und wird nicht dicht.... Gibts da einen Geheimtipp ?
  17. #17 pipo-nl, 11.11.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    Soll eigentlich flach dichtend sein, mit oder ohne O-ring oder Dichtung aber ohne Teflonband und meist auch ohne Loctite.
    Die G-Gewinde sein nicht für Teflonband gedacht. Gewindefaden geht aber besser "wenn es muss"
    Oder Loctite 8104 (Silikonfett, besser, aber geringe Dichtung) oder 577 (Gewindedichtstoff).
    Besser macht mann mit den Letzten nicht seine eigene Dichtungen (und nützt es sparsam):
    Grüße,
    George.
  18. helges
    helges Mitglied
    Yepp, siehe oben. Wasserleitung ans Ohr oder kalten Kaffeeloeffel an die enstprechenden Stellen, wenn er beschlaegt hast Du den Uebeltaeter.
  19. Oyster
    Oyster Mitglied
    Jungs, habe die ganze Sache jetzt mal eine Woche stehen lassen.
    Ein Grund für Leckage ist defektes Rückschlagventil(Haarriß).
    Leider finde ich bei den einschlägigen Anbietern (xxl, Doc) keinen Ersatz. Habt Ihr eine Bezugsquelle ?
    Jens
  20. Oyster
    Oyster Mitglied
    So sie läuft wieder mit Austauschventilen. Aber obwohl ich nunmehr alle Dichtungen getauscht alles erneuert habe, läuft wieder Wasser aus der Trompete beim Espressobezug. Jmd. einen Tipp warum das trotzdem wieder so ist obwohl entkalkt und alle Dichtungen neu?
Butterfly weiss nicht mehr weiter nach Reparatur - Ähnliche Themen
  1. La Scala Butterfly Bauteilsuche - wer kann helfen?!
    La Scala Butterfly Bauteilsuche - wer kann helfen?!: [ATTACH]
  2. Neukauf als Ersatz für 20 Jahre alte La Scala Butterfly (?)
    Neukauf als Ersatz für 20 Jahre alte La Scala Butterfly (?): Servus Leute! Meine 20 Jahre alte La Scala Butterfly (2-Kreiser) ist defekt und fordert €400 Reparaturkosten. Ich trage mich mit dem Gedanken,...
  3. La Scala Butterfly Bj 2004 - nach kurzer Zeit kein Wasser mehr
    La Scala Butterfly Bj 2004 - nach kurzer Zeit kein Wasser mehr: Hallo zusammen, ich bin seit vielen Jahren hier absolut begeisterter Leser diverser Themen und konnte mich über eine immer tadellos laufende...
  4. La Scala Butterfly E61 startet nicht mehr.
    La Scala Butterfly E61 startet nicht mehr.: Hey ihr Lieben, ich hoffe auf schnelle Hilfe. Mein Wassertank ist ganz befüllt, aber die Lampe sagt mir, dass mein Wasser mehr im Tank ist, und...
  5. La Scala Butterfly stilllegen
    La Scala Butterfly stilllegen: Hallo meine Espressofreunde, leider hat die Suche nichts brauchbares hergegeben. Ich muss meine heissgeliebte La Scala Butterfly für 12 Monate...
