Buzzers BZ07 wenig Druck
Diskutiere Buzzers BZ07 wenig Druck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Habe folgendes PRoblem. Beim Bezug eines Espressos steigt der Druck sehr sehr langsam an, wenn er dann 9 Bar erreicht hat, fällt...
  1. BaRei
    BaRei Mitglied
    Beim Bezug eines Espressos steigt der Druck sehr sehr langsam an, wenn er dann 9 Bar erreicht hat, fällt er ziemlich schnell auf 4-6 bar.
    Mahlgrad und Menge wurde alles bereits ausprobiert.
    Expansionsventil wurde vorher auf 9 Bar eingestellt, lief auch jetzt 1 Jahr optimal. Auf einmal hatte ich die Probleme.
    Mir ist jetzt aufgefallen das sobald die Maschine den KEssel befällt, in den Tank wieder jede Menge Wasser läuft und die Pumpe dadurch sehr lange zum befüllen braucht.
    Das weiße Teil (ich weiß den Namen leider nicht) das vor dem Expansionsventil sitzt macht auf und leitet das Wasser wieder in den Tank.
    Zudem ist die Pumpe extrem heiß (kann aber sein weil sie so lange läuft?)
    Habt ihr eine Idee was das sein kann?
  2. #2 Espressojung, 24.02.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das weiße Teil hinter der Pumpe ist ein Entlüftungsventil, dieses soll die evtl. angesaugte Luft durch die Pumpe ableiten.
    Wenn dieses Ventil nicht richtig arbeitet, wird nicht nur Luft sondern auch viel Wasser zum Tank abgeleitet.
    ==> der notwendige Druck zum Kaffeebezug kann dann nicht mehr aufgebaut werden.
  3. BaRei
    BaRei Mitglied
    Okay dann werd ich das mal tauschen. Klingt auch logisch :) Danke dir
  4. BaRei
    BaRei Mitglied
    Hallo Espressojung,
    Also ich hab das Entlüftungsventil ausgetauscht, ist jetzt sogar eines aus Messing.
    Das Problem bleibt aber.
    Woran kann es noch liegen? Das Magnetventil unter dem Expansionsventil?
    Kann es sein das Irgendwas im Expansionsventil blockiert sodas das Entlüftungsventil auslöst?
    Das Expansionsventil arbeitet soweit korrekt, dass wenn ich ein Blindsieb einspanne und den Bezug starte, es bei ca. 9 Bar (wie eingestellt) auslöst.
    Es dauert aber bis zu 60 SEkunden bis Druck aufgebaut wird.... bin etwas ratlos.....
    VG Bastian
  5. #5 Espressojung, 26.02.2020
    Espressojung
    Kannst du mal ein Foto vom genauen Leitungsverlauf hier einstellen in dem man die einzelnen
    Bauteile erkennen kann?
    Wenn nach deiner Beschreibung die Pumpe extrem heiß wird, dann ist ein Rückschlagventil zwischen Kessel und Pumpe
    undicht und das heiße Kesselwasser fließt zur Pumpe zurück und heizt diese auf.
    Dann kann je nach Aufbau auch noch das Magnetventil zur Kesselbefüllung betroffen sein.
    Sieht der Aufbau deiner Maschine in etwa so aus ==> wie das rot eingekreiste Magnetventil mit Rückschlagventil?
  6. BaRei
    BaRei Mitglied
    Hier mal ein Foto:
    1: Das ist das neue Ventil. Von Links kommt die Speisung von der Pumpe. Wenn das heiße Wasser in die Pumpe kommt dann müsste es ja auch im Wassertank sein, oder? DAs werd ich mal prüfen.
    2: Seit ich mich dem Problem gewidmet habe gibt es während die Pumpe läuft auch manchmal ein hohen schrillen Ton zusätzlich zum Pumpenbrummen. Ich meine das das vom Magnetventil kommt, wenn ich da dann drauf klopfe hört es meist auf.
    sollte ich das Ventil mal tauschen?
    Hab das Rückschlagventil gestern mal auf die schnelle angesehen, also die Verschraubungen die ich lösen könnte, hab ich gelöst, konnte aber keine nennenswerten Rückstände feststellen.
  7. #7 Espressojung, 27.02.2020
    Espressojung
    Das Bauteil was senkrecht nach oben geht ist das Expansionsventil
    ich glaube in diesem Ventil ist auch noch ein Rückschlagventil eingebaut.
    Das Rückschlagventil ist im Expansionsventil senkrecht eingebaut.
    ==> obere Verschraubung da wo die Kupferleitung angeschlossen ist.
  8. BaRei
    BaRei Mitglied
    Hat leider auch nichts gebracht .....
Buzzers BZ07 wenig Druck - Ähnliche Themen
  1. BZ07 PID Anzeige Hilfe
    BZ07 PID Anzeige Hilfe: Servus Leute, ich habe eine BZ07 aus dem Jahr 2009 gekauft und restauriert. Beim Anschalten zeigt er wohl die Version auf der PID 1.03 und...
  2. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  3. Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
    Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt....
  4. Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
    Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt...
  5. BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
    BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer...
