BZ10 gepimpt mit Membranregler (Pulsationsdämpfer)
Diskutiere BZ10 gepimpt mit Membranregler (Pulsationsdämpfer) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, Jetzt schließt das Pumpenventil ( Entlüftungsventil oder wie mans noch nennen kann..) nicht mehr. Sobald der Kessel heizt und sich...
  1. #21 exprezzo_CAP, 10.03.2019
    exprezzo_CAP
    exprezzo_CAP Mitglied
    Du meinst mit Pumpen/Entlüftungsventil das weiße Kunststoff T-Stück am OPV!? Das sollte nichts mit dem Druckaufbau im Kessel zu tun haben. Ein Tropfen in Abhängigkeit des Kesseldrucks könnte mit dem Entlüftungsventil am Pressostat zusammenhängen, dies ist aber wiederum unabhängig vom installierten Membranregler.
    Das Pumpenventil verträgt sich nicht mit dem Membranregler, da dieser die Druckspitzen der Pumpe dämpft, das Entlüftungsventil aber erst durch diesen plötzlichen Druckanstieg sperrt.
    Das Entfernen des Pumpenventils bleibt ohne Konsequenzen, solange die Pumpe keine Luft zieht. Wenn die Pumpe (bspw. leerer Tank) Luft gezogen hat und gleichzeitig die Entlüftung über die Brühgruppe (Kaffeemehl in eingehängtem Siebträger) nicht möglich ist, dann kann es passieren, dass die Pumpe trocken läuft.
    Mit einem Leerbezug kann man also das Problem auch ohne Pumpenventil lösen.
  2. #22 SchlagRat, 11.03.2019
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Die Erklärung mit dem Zusammenspiel von Pumpenventil und Membrandämpfer ist richtig. Allerdings kann es tatsächlich zu Problemen im Zusammenhang mit dem Wärmetauscher eines Zweikreiseres kommen, wenn vor dem Wärmetauscher kein Rückschlagventil sitzt, drückt es das Wasser zurück, sobald der Wärmetauscher anfängt zu überhitzen. Ich kenne die Hydraulik der BZ10 jetzt nicht, das sollte sich aber rausfinden lassen ob da ein Rückschlagventil verbaut ist.
  3. #23 Cappu_Tom, 11.03.2019
    Warum wird es dann teilweise serienmäßig verbaut und funktioniert bei mir einwandfrei?
  4. #24 SchlagRat, 11.03.2019
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    In welcher Maschine ist denn beides parallel ab Werk Verbaut?
  5. #25 Cappu_Tom, 11.03.2019
    Siehe Fußzeile: in meiner QM67
  6. #26 SchlagRat, 11.03.2019
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Die hat aber die Quickmill Messing Ausführung und nicht das billige Plastikteil, oder? Letzteres geht definitiv nicht mit Membrandämpfer, das habe ich an zwei nachgerüsteten Maschinen lernen müssen.
    Cappu_Tom gefällt das.
  7. #27 tangolem, 11.03.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Korrekt, ulka s11/b
  8. #28 AndreS82, 28.02.2021
    AndreS82
    AndreS82 Mitglied
    Habe jetzt tatsächlich auch den Umbau gewagt. Von Lautstärke ist gar keine Rede. Meine BZ10 schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Auch der erste Espresso lief sehr ruhig. Unglaublich.
    Lediglich beim Leerbezug ist mir jetzt aufgefallen, dass deutlich weniger Wasser aus der Dusche kommt. Es fließt auch sehr ungleichmäßig. Ist das normal?
  9. #29 Hardy37, 01.03.2021
    Hardy37
    Hardy37 Mitglied
    Hallo Andre,
    welche Teile hast du denn nun dafür verwendet und wo gekauft? Hab in dem thread bisschen den Überblick verloren.
    Nachdem ich die Tage meine BZ10 zerlegen möchte, bietet sich dieser Umbau gleich mit an.
    Vielen Dank
  10. #30 AndreS82, 01.03.2021
    AndreS82
    AndreS82 Mitglied
    @Hardy37 - Hab ich bei Espressoxxl.de bestellt, weil da alles sofort verfügbar war, wenn auch nicht zum günstigsten Preis. Gewechselt/ergänzt habe ich: Pumpe EX5 gegen EX4, Pumpenhalter, Quickmill Vibrationsdämpfer.
  11. #31 Hardy37, 01.03.2021
    Hardy37
    Hardy37 Mitglied
    Perfekt!
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Hardy
  12. #32 Bbsan2k, 18.05.2021
    Bbsan2k
    Bbsan2k Mitglied
    Hi zusammen,
    ich habe diesen Umbau auch gemacht und bin von der Lautstärke begeistert.
    Bei mir ist es aber ebenfalls so, dass die Durchflussmenge deutlich verringert wurde - und gleichzeitig fast alles Wasser wieder zurück in den Tank fließt...
    Kann mir jemand sagen, welches Ventil ich demontieren muss? Bringt das (außer der beschriebenen Thematik) irgendwelche anderen Nachteile mit sich?
  13. #33 Yoku-San, 18.05.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Das Plastikventil, das direkt nachdem Schlauch von der Pumpe kommt, musst Du wahrscheinlich ausbauen. Das hat bei meiner BZ10 mit Membranregler auch aufgemacht, obwohl es das nicht sollte. Dann solltest Du dir eine Spritze besorgen für den Fall dass deine Pumpe mal Luft zieht. Dann kannnst Du mit der Spritze Wasser in den Ansaugschlauch drücken, damit die wieder vernünftig anläuft.
    Du solltest auf jeden Fall auch mal das Gewinde vom Quickmill Membranregler anschauen, ob sich das nicht eventuell in die Auslassöffnung der Pumpe schiebt und diese zum Teil verstopft. Das hatte ein User hier berichtet, und als ich bei meiner das neulich mal kontrolliert habe, war das auch der Fall und wahrscheinlich der Grund für einen deutlich verringerten Flow der Kombination. Dann muss man das Gewinde des Membranreglers mit einer kleinen Handsäge einfach etwas kürzen. Viel Erfolg!
    Bbsan2k gefällt das.
  14. #34 AndreS82, 18.05.2021
    AndreS82
    AndreS82 Mitglied
    Welches Ventil meinst du genau? Kannst du mir evtl. sagen, welche Nummer das in der Explosionszeichnung ist?
  15. #35 Yoku-San, 18.05.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
  16. #36 Bbsan2k, 30.05.2021
    Bbsan2k
    Bbsan2k Mitglied
    Top, danke!
    Was mache ich denn dann mit dem Schlauch der daran fest ist? Einfach abmachen?
  17. #37 Yoku-San, 30.05.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ja, du musst halt schauen dass dann keine Öffnung entsteht worüber es in die Maschine läuft. Soweit ich mich erinnern kann, ging das aber relativ problemlos.
  18. #38 Bbsan2k, 03.06.2021
    Bbsan2k
    Bbsan2k Mitglied
    Nur nochmal um sicher zu gehen:
    Bei mir sieht das ganze momentan so aus:
    Streamable Video
    Soll das so oder eher nicht?
  19. #39 Yoku-San, 03.06.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hast Du das Ventil denn ausgebaut?
    Sieht mir nach zuviel Durchfluss durch das Pumpen Ventil aus. Deshalb raus damit.
  20. Oseki
    Oseki Mitglied
    Sieht bei mir genauso aus.
    Also ohne irgendwelche Umbauerreien.
BZ10 gepimpt mit Membranregler (Pulsationsdämpfer) - Ähnliche Themen
  1. Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug
    Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug: Liebe Community, ich bin seit kurzem im Besitz einer Bezerra BZ10 und der S SGP. Der Brühdruck beim Bezug ist bei mir in der letzten Zeit zu...
  2. [Verkaufe] Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07
    Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07: Hallo, verkaufe einen neuen Wärmetauscher inkl. der Dichtungen für die Bezerra BZ10 / BZ07. Versand natürlich möglich!
  3. BZ10 - Dampfhahn tropft
    BZ10 - Dampfhahn tropft: Hallo Zusammen Unsere BZ10 tropft und ich wollte vorsorglich alle Dichtungen ersetzen. Leider habe ich just den O-Ring am Kugelgelenk/Dampfhahn...
  4. Bezzera BZ10
    Bezzera BZ10: Ich habe eine Bezzzera BZ10 und mahle mit der Eureka Mignon MCI. Ich habe seit ein paar Wochen Probleme, einen anständigen Espresso hinzubekommen....
  5. Bezzera BZ10 Siebe und Tamper
    Bezzera BZ10 Siebe und Tamper: Hallo! Wie schon im vorhin erstellen Mühlenbeitrag sind wir gerade dabei unser Kaffeesetup für zuhause zusammen zustellen. Wir haben uns eine...
