BZ10 zischt - normal?
Diskutiere BZ10 zischt - normal? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, kurze Frage - meine wenige Tage junge BZ10 zischelt im "Warmhaltebetrieb" ständig leise vor sich hin. Wenn ich mich recht erinnere, hat...
  1. #1 ElPresso, 05.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    kurze Frage - meine wenige Tage junge BZ10 zischelt im "Warmhaltebetrieb" ständig leise vor sich hin. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie das am allerersten Tag nach Inbetriebnahme nicht getan (mag mich aber täuschen).
    Ist das normal/gewollt? Oder sollte die eigentlich mucksmäuschenstill sein, solange sie nicht aufheizt oder genutzt wird?
    Danke!
  2. #2 ElPresso, 05.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    AW: BZ10 zischt - normal?
    Ich selber habe am Hebel nichts gemacht; und es zischelt definitiv in der Maschine selbst.
    Die Frage ist halt - ist das normal (dann ist es für mich OK); oder wäre es besser, mal nachzusehen.
  3. #3 XeniaEspresso, 05.11.2011
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Dann würde ich mal aufmachen. Zischen ist nicht leicht zu lokalisieren. Ein kleiner runder Spiegel kann helfen.
    Man muss aber wirklich aufpassen. Das sind 'überall' 230 V.
  4. PLGVIE
    PLGVIE Mitglied
    Aufmachen und reinschauen/-hören! Das Be-/Ent-lüftungsventil könnte ein im ursprünglichen Sinne des Wortes heißer Kandidat sein.
    HTH
    Peter
  5. #5 Strich8, 05.11.2011
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    Das hatte ich bei meiner Oscar auch - da hat es unten aus der Verschraubung des Pressostaten rausgedampft.
  6. #6 XeniaEspresso, 05.11.2011
    XeniaEspresso
    Ja das stimmt. Hinten links ist der Pressostat mit Sicherheitsventil (links) und Entlüftungsventil (Ableitung nach rechts in den Tank). Wandert da kontinuierlich Wasser in den Tank zurück ist es das Entlüftungsventil. Der Schlauch wird dann auch warm und beschlägt von innen.
    Es wäre dann undicht und müsste getauscht werden (ist einfach).
  7. #7 XeniaEspresso, 05.11.2011
    XeniaEspresso
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deine Maschine ist aber etwas anders (das sichtbare Relais fehlt auf deinem Pressostat und ist woanders untergebracht). Die Ventile sind aber gleich.
  8. #8 ElPresso, 05.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Dann werde ich das mal machen, danke bisher.
    Sollte kein Problem sein, sie zischt auch noch nach dem Ausschalten unverändert weiter (ich nehme mal an, bis der Druck weg ist).
    jasonmaier gefällt das.
  9. #9 XeniaEspresso, 05.11.2011
    XeniaEspresso
    Dann trenne sie vom Strom - so ist es am Besten.
    Unten sind 4 Schreiben und dann hängt man das Gehäuse einfach mit leichtem Druck nach unten auf die linke und rechte vordere Ecke aus. Es ist hier eingehängt:
  10. #10 KaffeeN, 05.11.2011
    KaffeeN
    KaffeeN Mitglied
    Sollte Gewährleistung/Garantie drauf sein, dann ist diese schnell futsch.
    Freunde von mir hatten es kürzlich, dass sie das Gehäuse einer Bezzera geöffnet hatten um ein Pumpengeräusch zu beseitigen.
    Kurz drauf gab es einen Defekt (Magnetventil undicht) und sie haben die Maschine zum Versender geschickt.
    Mit einem Schreiben lehnten die die Gewährleistung ab, da an der Maschine geschraubt wurde.
    Bernd
  11. #11 ElPresso, 05.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ist es. Danke für den Hinweis, ich kläre das weitere über den Händler ab.
  12. #12 XeniaEspresso, 05.11.2011
    XeniaEspresso
    Wo soll da die Verbindung sein? Rein rechtlich zum Thema Gewährleistung: in den ersten 6 Monaten muss der Verkäufer nachweisen, dass der Defekt durch den Kunden verursacht wurde. Ein geöffnetes Gehäuse ist kein ausreichender Anhaltspunkt. Nach den 6 Monaten sollte ein Händler in der Lage sein zu differenzieren und zugunsten seines Kunden zu entscheiden - ausser es sind grobe Spuren von Einwirkungen zu sehen. Wenn nicht: ganz ganz schlechter Service.
  13. #13 espresso-prego, 06.11.2011
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Die Gewährleistung verfällt vom Öffen einer Maschine nicht. Das ist mE sogar europäisches Recht (bin mir aber nicht sicher).
    Unabhängig davon: Schau mal nach ob durch den von Iskanda beschr. Schlauch Wasser/Dampf läuft wenn die Maschine aufgeheizt ist. Ist es so dann ist in der Tat das Entlüftungsventil offen und der Tausch wäre einfach.
  14. #14 ElPresso, 06.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    In Ordnung, mache ich (die Frage aus der letzten Mail bitte ignorieren).
  15. #15 ElPresso, 06.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Das ist exakt das Symptom. Es laufen alle paar Sekunden ein paar Tropfen in den Tank zurück, und es beschlägt so stark, dass sich unter der Maschine (Kondens)wasser sammelt. Der Schlauch hat Verbrennungsqualitäten (autsch). :roll:
  16. #16 espresso-prego, 06.11.2011
    espresso-prego
    Dann ist z.Bsp. die Feder im Ventil zu stark oder der kleine Stöpsel hat sich verkantet. Nix Schlimmes. Ein Austausch löst das Problem zuverlässig
  17. #17 ElPresso, 06.11.2011
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Alles klar, danke an alle für den Support! :lol:
  18. H - P
    H - P Mitglied
    Bei mir zischt es auch :-(
    Kann bitte jemand die Bilder aktualisieren?
BZ10 zischt - normal? - Ähnliche Themen
  1. BZ10 zischt am Kessel
    BZ10 zischt am Kessel: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum (habe allerdings schon zuvor viel mitgelesen :)). Angemeldet habe ich mich nun, weil ich ein Problem mit...
  2. Bezerra BZ10 zischt und dampft in Wassertank
    Bezerra BZ10 zischt und dampft in Wassertank: Hallo zusammen, ich glaube ich brauche dringend mal eure Hilfe. Am Freitag hat meine BZ10 eine Weile nach dem Einschalten angefangen zu zischen....
  3. BZ10 Wasserverteiler Austausch
    BZ10 Wasserverteiler Austausch: Hallo zusammen, meine 4 Jahre alte Bezzera erhält mal wieder eine Brühgruppenwartung. Neben dem obligatorischen O-Ring Tausch frage ich mich, ob...
  4. Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug
    Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug: Liebe Community, ich bin seit kurzem im Besitz einer Bezerra BZ10 und der S SGP. Der Brühdruck beim Bezug ist bei mir in der letzten Zeit zu...
  5. [Verkaufe] Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07
    Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07: Hallo, verkaufe einen neuen Wärmetauscher inkl. der Dichtungen für die Bezerra BZ10 / BZ07. Versand natürlich möglich!
