Channeling bei IMS 35µ Sieb
Diskutiere Channeling bei IMS 35µ Sieb im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ja, das einzige was komprimiert wird ist die Brühgruppendichtung. Die Hoffnung ist, dass dadurch der Spalt zwischen Duschplatte und Brühgruppe...
  1. reox
    reox Mitglied
    Ja, das einzige was komprimiert wird ist die Brühgruppendichtung. Die Hoffnung ist, dass dadurch der Spalt zwischen Duschplatte und Brühgruppe ebenfalls abgedichtet wird - das passiert aber offenbar nicht, oder nicht ausreichend. Jedenfalls brachte aber der umgekehrte Einbau (1. Duschplatte, 2. BG-Dichtung) schon was.
    Das Duschsieb wird beim Bezug aber vom Wasser vermutlich mehr oder weniger im Gleichgewicht gehalten - der Druckunterschied durch das Mesh ist ja dann gegen 0.
    Wenn überhaupt drückt der aufquellende Puck gegen das Sieb aber das tut er bei mir eigentlich nicht.
    benötigt gefällt das.
  2. reox
    reox Mitglied
    Auch nochmal ein Nachtrag: Ich hab jetzt die Senkung in der Duschplatte vergrößert. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass offenbar das Gewinde auch ziemlich eng geschnitten war. Einmal mit einem M5 Gewindeschneider durchgefahren und gut ist.
    Das Sieb lässt sich jetzt jedenfalls besser komprimieren.
    Allerdings ist es trotzdem eine 50/50 Chance, dass es auf der Seite raus spritzt. Beim ersten Einschalten war gar nichts, dann hab ich einen Espresso zubereitet, danach saute es herum. Beim nächsten Einschalten wieder nix. Dann plötzlich doch.
    Mir scheint, dass es aber immer die gleiche Stelle am Duschsieb betrifft, denn wenn ich das Sieb drehe, spritzt es woanders. Evt ist dort einfach eine kleine Unebenheit und wenn das Wasser sich gerade diesen Weg aussucht, spritzt es dort heraus.
    Naja, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, außer das alte Duschsieb anzubauen.
  3. reox
    reox Mitglied
    Es ist mir jetzt zu blöd geworden - es ist wieder das alte drauf.
    Ich versteh zwar nicht warum es herumspritzt aber es nervt einfach. Vor allem, weil es zwischendurch ja nicht ist! Irgendwas passiert dann und die Stelle "geht auf".
    Also ich find die Idee mit dem feinen Mesh toll, da geht wirklich kein Dreck durch. Aber wenn es sich so verhält, ist es leider nix für mich.
  4. reox
    reox Mitglied
    Ich wollte das jetzt nicht nicht abschreiben und habs einfach nochmal probiert. Problem besteht weiterhin.
    Aber ich denke ich hab das Problem gefunden :eek:
    An der Stelle wo es rausspritzt, ist ein kleiner Cut am Sieb:
    Der reicht offenbar aus, um das Wasser wie durch eine Düse nach draußen zu leiten.
    Tja die Frage ist: Wie bekomm ich das weg? Ich hatte überlegt einfach ein wenig Silikon draufzuschmieren. Hab aber akut keines im Haus :D
    Jemand eine Idee?
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Neues Sieb kaufen.
    honsl gefällt das.
  6. reox
    reox Mitglied
    Mit der Gefahr, dass es die selbe Lettn hat? Vor allem, wenn so ein kleiner Kratzer den Einfluss hat :/
    Najo, wenn ich mal wieder was bestelle dann kommt halt eins mit in den Warenkorb.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Ich kann da ehrlich gesagt nichts erkennen.
    Könntest du das irgendwie genauer erklären/ markieren?
    Ich nutze u.a. auch eine 35µm IMS Dusche.
    Das schau ich mir dann genauer an. Probleme hab ich allerdings damit keine...
    Fluchtkapsel gefällt das.
  8. reox
    reox Mitglied
    Dachte nicht das es zu übersehen ist ;)
    Ich hab die Stelle wo es rausspritzt mit einem Stift markiert, dann die Dusche ausgebaut und umgedreht. Genau auf der Rückseite ist der Cut.
    Wenn ich die drehe, dann ist spritzt es auch genau wieder bei der Markierung heraus - der Krater entsteht genau an der Stelle.
    Baue ich das Original wieder ein, sind die Krater weg. Das funktioniert jetzt mittlerweile ziemlich gut reproduzierbar ;)
  9. honsl
    honsl Mitglied
    Aha, ok.
    Das ist also der Auslöser des Problems. War es von Beginn an vorhanden, oder ist es dir beim reinigen etc. passiert?
    Jedenfalls wirst du es austauschen müssen. Mit Silikon vollschmieren sehe ich nicht als Lösung.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Keine Ahnung was 'ne "Lettn" ist.
  11. reox
    reox Mitglied
    Nachdem ich das seit dem Einbau habe, muss es wohl beim Auspacken oder davor passiert sein. Ist mir aber erst jetzt aufgefallen...
    Lettn, die : Schaden, der (wenn etwas kaputt ist, dann hat es eine Lettn, gilt auch für Personen mit unterstellter oder echter geistiger Kaputtheit) | Österreichisches Wörterbuch
Channeling bei IMS 35µ Sieb - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  3. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
  4. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
  5. Ständiges Channeling mit Dedica EC685
    Ständiges Channeling mit Dedica EC685: Hallo Ihr Genussmenschen, ich habe eine Delonghi Dedica EC685 die ich mit einem bodenlosen ST mit 51mm Sieb (bei KaffeemacherInnen bestellt) Ich...
