Channeling Probleme. Bitte um Hilfe
Diskutiere Channeling Probleme. Bitte um Hilfe im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen irgendwie stehe ich an: Seit einiger Zeit bringe ich keine guten Bezüge mehr zuwege. Der Grund ist immer channeling. Setup:...
  1. #1 headless coffeeman, 06.08.2018
    headless coffeeman
    headless coffeeman Mitglied
    Hallo zusammen
    Setup:
    Maschine - LNE Cuadra E 61, Kesseldruck 0,7 bar (bin runter, da sonst ist die Wassertemperatur zu heiß wird), mittels Expansionsventil habe ich am Siebträgermanometer 9 bar, Wassertemperatur um 92°.
    Mühle - Mazzer mini electronic mit 5400 Bezügen, Mahlscheiben noch sehr scharf, Mühle wird nach jedem kilo gereinigt (inkl Gitter). Der Mahlgrad ist recht fein, gehe ich noch ein paarStufen feiner, fängt die Mühle zu klumpen an. Mühle sollte an sich richtig eingestellt sein, mit der Münze im Sieb bekomme ich nur einen feinen Abdruck.
    Kaffees - unterschiedliche, gerne 80:20 Mischungen. Ich achte darauf, dass ich möglichst frische Ware bekomme, kaufe also beim Gastrolieferanten oder beim kleinen Röster.
    Beim Tampen achte ich natürlich darauf, dass es gerade ist, und ich ziehe den Tamper nicht schnell heraus. Ich verwende ein LM1er und ein normales 2er Sieb. Channeling tritt bei beiden auf.
    Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber jeder Bezug fängt super an und dann nach wenigen Sekunden bricht es durch und es kommt nur mehr Brühe. Habe schon viel herumexperimentiert mit Mahlgrad und Menge, konnte aber keine Verbesserung herstellen, außer heute, als ich die Mühle sehr fein eingestellt habe (es klumpte schon). Da gabs ein herrliches Mauseschwänzchen, dafür war der Espresso extrem sauer, was ich auch nicht verstehe, da die Temperatur ja passen sollte.
    Könnt ihr mir bitte sagen, was ich noch versuchen könnte?
    danke und lg Tom
  2. #2 BackToBlack, 06.08.2018
    BackToBlack
    BackToBlack Mitglied
    Ich würde mit der Temperatur mal auf 93 oder 94 hochgehen. Klumpig: Ich habe den Eindruck, dass es bei diesem Wetter schneller klumpt, aber was zählt ist ja das Ergebnis in der Tasse.
  3. #3 silverhour, 06.08.2018
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die Befüllung des Siebs ist imho das A und O beim Channeling. Du mußt versuchen, das Sieb möglichst gleichmäßig und klumpenfrei zu befüllen. Auch das berühmte "knocken" nach dem Tampern würde ich weg lassen, schnell zerbricht dabei der Puck.
    Bei der Mahlgradfindung bin ich ein Freund von "von grob nach fein" denn bei zu feinem Mahlgrad kann es passieren, daß sich das Wasser einen Kanal bohrt und so ein falscher Mahlgrad als richtig vorgekaukelt wird. Vielleicht probierst Du es direkt mal mit gröberem Mahlgrad?
    Die Mühle sollte nicht das Problem sein, auch 5.400 dürften maximal 1/4 der Lebensdauer der Scheiben sein, wenn überhaupt.
  4. #4 headless coffeeman, 06.08.2018
    headless coffeeman
    Danke soweit, ich werde morgen die tempeTempe erhöhen und gröber mahlen.
    Nach dem Tampen klopfe ich übrigens nicht. Das habe ich mir schnell abgewöhnt.
    Berichte dann
    Lg tom
  5. #5 ginkgobaum, 06.08.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Probier mal vor dem Tampern das Kaffeemehl durchzurühren.
  6. #6 Geschmackssinn, 06.08.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    +1
    ob es aus der Mühle klumpt ist nicht unbedingt ein Zeichen für den falschen Mahlgrad.
    also einfach so fein wie notwendig mahlen und die klumpen im ST glatt rühren (Zahnstocher oder so)
  7. #7 headless coffeeman, 07.08.2018
    headless coffeeman
    Zwischenbericht: pressostat höher gedreht auf 0,9 bar, Brühtemperatur nun bei 95°.
    Mahlgrad gröber, sodass die Mühle nicht mehr klumpt.
    Bis dato aber noch keine wirkliche Verbesserung. Ich spiele zu Mittag weiter.
  8. #8 mistaLee, 07.08.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Die Sache mit dem Channeling ist mir ebenfalls ein völliges Rätsel...
    Ich bin, Anfang des Jahres, als absoluter Neuling mit einer La Pavoni und einem bodenlosen Siebträger gestartet und hatte nie Probleme mit Channeling.
    Selbst ohne tampern konnte ich keines erzwingen und ich habe mich echt bemüht, da ich wissen wollte wo es herkommt.
    Dann, eine andere Sorte Bohnen gekauft und zack, ich habe keinen Bezug ohne Channeling geschafft, nach ~300g habe ich entnervt aufgegeben...
    Neue Bohne und seit dem kein Channeling mehr gehabt.
    Zum Klumpen entfernen nutze ich eine Pellkartoffelgabel, leicht aufgebogen und die spitzen Enden glatt gefeilt.
    Schaut gut aus und funktioniert für kleines Geld.
    joost gefällt das.
  9. Mirre
    Mirre Mitglied
    Ich bin quasi ein Wiedereinsteiger und habe eine Rocket Cellini und die Macap M2D Stufenlos. Kaffeesorten: Angefangen mit Tchibo Barista (bitte nicht schimpfen) und vielen anderen Sorten von kleinen Rösterreien. Bis dato kein Channeling.
    Die Mühle ist bei mir so eingestellt, dass eine minimale Klumpenbildung entsteht (hier regel ich immer mal nach, je Sorte). Das Sieb einfach oder doppelt ist soweit gefüllt, dass ich mit dem Finger alles glatt bekomme ohne das viel daneben geht bzw überbleibt. Trampern tue ich mit dem dynamometrischen von Joe Freks - ungefähr 14-15kg.
    Die Maschine hat 121 Grad am Kessel und an der Gruppe resultierend rund 93-94 Grad. Bezug dauert zwischen 20-max 30 Sek.
    Vielleicht hilft Dir das um das Channeling in den Griff zu bekommen.
    Gruß Marco
  10. #10 headless coffeeman, 10.08.2018
    headless coffeeman
    Geschmackssinn, joost, mistaLee und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #11 mistaLee, 10.08.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Da bin ich mit meiner Vermutung, dass channeling auch an der Bohne liegen kann, auf dem richtigen Weg gewesen...
  12. Mirre
    Mirre Mitglied
    Sieht klasse aus, vor allem aus dem bodenlosen ST.
Channeling Probleme. Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  3. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
  4. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
  5. Ständiges Channeling mit Dedica EC685
    Ständiges Channeling mit Dedica EC685: Hallo Ihr Genussmenschen, ich habe eine Delonghi Dedica EC685 die ich mit einem bodenlosen ST mit 51mm Sieb (bei KaffeemacherInnen bestellt) Ich...
