Channeling?
Diskutiere Channeling? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Wie ensteht "Channeling"? Wie erkenne ich es und was mache ich dagegen? Bei manchen Bezügen sehe ich, dass sich die durchtretende...
  1. #1 doktor73, 10.07.2010
    doktor73
    doktor73 Mitglied
    Hallo!
    Bei manchen Bezügen sehe ich, dass sich die durchtretende Wassermenge manchmal nach einigen Sekunden schlagartig vergrößert; der Espresso schmeckt in diesen Fällen verwässert...
    Habe nun mal an Channeling gedacht...
  2. Shrike
    Shrike Mitglied
    AW: Channeling?
    Hol Dir einen bodenlosen Siebträger. Dann erkennst Du es sofort, wenn die Silvi plötzlich schreit, "los, putz mich". :mrgreen:
    Beim normalen ST kannst Du versuchen, nach feinen Löchern/Kanälen im Puck zu suchen. Halte ich aber für schwierig. Da sind bodenlose Siebträger echt besser, um den Kaffee richtig einzustellen.
  3. #3 doktor73, 10.07.2010
    doktor73
    doktor73 Mitglied
    AW: Channeling?
    Hallo!
    Wie erkenne ich beim bodenlosen ST was?
    Gereinigt (entkalt und rückgespült) habe ich erst vor 2 Tagen...
  4. mastah
    mastah Mitglied
    AW: Channeling?
    Wenns überall hinschießt außer in die Tasse ;).
    Siehst du schon, keine Panik ;).
  5. Shrike
    Shrike Mitglied
    AW: Channeling?
    Ich erkenne es just im Moment an den zwei Flecken auf meinem T-Shirt, die definitiv nicht vorher da waren. ;-)
    (Stelle grad die Mühle neu auf meine Reste des Mocaos ein.)
  6. Shrike
    Shrike Mitglied
    AW: Channeling?
    Ich auch :D
    Ausgerechnet bei den letzten Resten meines Fratello:
    YouTube - Bodenlose Sauerei
  7. mastah
    mastah Mitglied
    AW: Channeling?
    Du kannst von Glück reden dass der Großteil nach hinten spritzte. Morgens im weißen Hemd nach virne kommt das immer sehr unpassend ;).
  8. #8 stefand, 15.07.2010
    stefand
    stefand Mitglied
    AW: Channeling?
    Aber hilft einem der bodenlose Siebträger denn wirklich, oder erhöht er einfach nur den Leidensdruck, wirklich jedesmal auf perfekte Ausgangsbedingungen zu achten.
    Ich habe die meiste Zeit meinen Auslauf abgeschraubt (auch damit am Morgen die grossen Tassen besser drunterpassen), und bilde mir ein, eigentlich recht gut zu merken, ob der Espresso nun schön gerade und als dünnes Mäuseschwänzchen oder unruhig die Richtung wechselnd und früh erblondend entströmt.
    Welche Zusatzinformationen bringt mir denn der Bodenlose?
  9. #9 Bluemountain2, 15.07.2010
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
  10. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Channeling?
    Um das genau zu sehen, muss ich mich jedesmal unter die Maschine legen und einen seitlichen Spritzschutz installieren, ganz schön aufwändig!
  11. #11 Raindog, 15.07.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    AW: Channeling?
    Wie vermeidet Ihr eigentlich das Verkanten beim Tampen (ist bei mir -so glaube ich- eine Ursache für Channeling)? Einfach weniger Kraft aufwenden? Mein mahlgut streiche ich eigentlich vorher mit dem Finger glatt, aber vielleicht gibt es da noch einen Trick.
    Wolfgang
  12. Shrike
    Shrike Mitglied
  13. #13 espressionistin, 15.07.2010
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Channeling?
    Frage ich mich auch. Ein richtig schönes Channeling erkenne ich doch auch, wenn mein Puck aussieht wie das Niedersächsische Wattenmeer oder feinster Schweizer Käse.
    Außerdem sehe ich doch schon daran, dass es plötzlich mittendrin aus dem Auslauf rausschießt, dass sich das Wasser einen ungewünschten Weg gebuddelt hat...
    :mrgreen:
  14. #14 grafbobby, 20.09.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    AW: Channeling?
    Ist zwar ein älterer Fred, aber ich hätte dieselbe Frage: wunderhübsches Channeling im Puck sichtbar, aber was kann man dagegen tun? Dazu wurde hier noch nicht viel gesagt. Feiner mahlen (wird schon schwierig)? Gröber mahlen (dann läuft er zu schnell)? Die Extraktion scheint sehr gleichmäßig zu sein, hab aber keinen bodenlosen ST. Mehr in das Sieb (ist aber schon randvoll mit Abdruck)? Weniger in das Sieb? Alles schon ausprobiert, aber vielleicht wisst ihr noch was? Oder eine Kombination von mehreren Faktoren?
    Ist ein 1er Sieb, ca 9g Mehl.
    Hier der Puck:
  15. #15 Silvaner, 20.09.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Channeling?
    Hallo Michael,
    falls Du noch kein LM1 Sieb Dein eigen nennst, da leg Dir eins zu! Für die Silvia (als Ersatz für das Rancilio 1er) ist es fast ein MUST HAVE! Wenn Du dieses Sieb vor dem Befüllen richtig trocken reibst und nur halbwegs mit dem Tamper (41mm!) umgehen kannst, dann hast Du dieses Problem nicht mehr.
    Das Sieb ist jedenfalls um einiges billiger als ein bodenloser ST und die Erfolgsaussichten wahrscheinlich um einiges größer!
    Gruß, René
Channeling?
Channeling? - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Lelit Glenda Druck / Channeling?
    Lelit Glenda Druck / Channeling?: Hi ihr Lieben! Seit fast 2 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer der Lelit Glenda. Ich habe die ersten Erfolge vorzuweisen. Jedenfalls bin ich von...
  3. Rancilio Silvia – plötzliches Channeling???
    Rancilio Silvia – plötzliches Channeling???: Hallo zusammen, ich habe seit vielen Jahren eine Rancilio Silvia, die ich regelmäßig rückspüle und entkalke; davor lange Jahre La Pavoni...
  4. Ist das channeling?
    Ist das channeling?: Liebes Forum, ich habe schon öfter darüber nach gedacht das mein Tamper (58mm) evtl zu klein ist für mein Sieb. (Gaggia Classic Standard Sieb)....
  5. Channeling?
    Channeling?: Hallo zusammen, seit kurzem habe ich eine S*B*P*. Es ist meine erste ST Maschine, daher habe ich noch nicht viel Erfahrung. Wenn ich Bohnen von...
