Channelling Vibiemme Domobar
Diskutiere Channelling Vibiemme Domobar im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebes Forum, seit einigen Wochen bin ich Besitzer einer Vibiemme Domobar. Leider bekomme ich es nicht hin brauchbaren Kaffee zu brauen. Also...
  1. fabaf
    fabaf Mitglied
    Liebes Forum,
    Leider bekomme ich es nicht hin brauchbaren Kaffee zu brauen. Also schon irgendwie, aber ich finde das geht besser. Er ist zu wässrig und dünn im geschmack.
    Mein Problem ist regelmäßiges channelling. Wogegen ich unterschiedliches unternehme aber trotz allem nur schlecht weiter komme.
    Ich verwende frischen Kaffee, 2–6 Wochen alt, im 2er Sieb, Menge: 19–20g. Kaffee in der Tasse 40–50g
    Die Mühle ist eine Eureka Mingnon MCI. Das Mahlgut ist schön gleichmäßig, kommt aber leider sehr stückig komprimiert (in kleine Klumpen) raus. Meine Abhilfe ist in ein Glas mahlen, Kaffeepulver mit dem Löffel auflockern und gleichmäßg in den Siebträger geben.
    Beim Tampen versuche ich leicht bis fest unterschiedliches, mit wenig Änderung. Beim Bezug kommt der Kaffee zuerst fast ölig in einem recht dünnen Strahl und dann meist ab hälfte der Zeit in einem wässrigen Schwall.
    Die Löcher im Puck sind auch immer an anderen Stellen, meistens recht große Krater am Rand. Habe aber auch schon viele kleine Löcher gehabt.
    Was kann ich noch probieren?
    MIr fällt nur noch ein den Brühdruck runter zu stellen. Ist im Moment beim Bezug und gegen das Blindsieb bei 9,2-9,5 Bar.
    Oder an der Temperatur schrauben? Ist aber denke ich okay. Das Wasser kommt jedenfalls gleichmäßig aus der Dusche ohne Dampf oder spratzeln.
    Bevor ich aber an den Schrauben drehe und später am Rad hoffe ich auf Tips von euch.
  2. joost
    Das bedeutet? Vor 2-6 Wochen geröstet?
    Bezugszeit ab erstem Tropfen?
    Wie lange heizt Du die Machine vor? Wird der nächste Bezug anders?
    Grundsätzlich hört sich das ja schon alles halbwegs korrekt an. Ein Video könnte helfen (Im Querformat, gegen Augenkrebs) und mit Ton, damit man auch die Pumpe hört. Und eine Nahaufnahme vom Puck davor und danach.
    Meine Kristallkugel murmelt zunächst nur ganz undeutlich was von "... zu fein gemahlen, Puck betoniert und reisst dann stellenweise auf, nur ein Teil des Pulvers wird extrahiert, Plörre.... Oder doch zu niedrige Bezugstemperatur?"
  3. fabaf
    fabaf Mitglied
    genau, vor 2–6 wochen geröstet. So lange bin ich ungefähr am scheitern.
    24–28 Sekunden
    mindestens eine halbe Stunde + leere Bezüge in die Tasse zum Aufwärmen
    Erster und zweiter Bezug sind eigentlich ähnlich. Ich trockne das Sieb auch immer mit einem Tuch bevor neuer Kaffee rein kommt.
    Video/Fotos folgen…
    joost gefällt das.
  4. fabaf
    fabaf Mitglied
    den Druck würdest du also erstmal so lassen?
    soll ich es mit gröberem Malgut und deutlich stärker tampen probieren?
  5. joost
    Das Tampen sollte nur für gleichmäßigen Widerstand sorgen, es wird ein ungünstiges Mahlgut nicht oder nur in Ansätzen korrigieren können. So ohne optischen Eindruck wäre ich tatsächlich mal bei "bisschen gröber Mahlen, den Rest genau so lassen".
    Ändere vielleicht nur ein was gleichzeitig. Die Sache mit dem Totraum und die damit verbundene verspätete Wirkung der aktuellen Mahlgradeinstellung kennst Du auch, möchte ich vermuten...
    Yggdrasil gefällt das.
  6. #6 Yggdrasil, 05.12.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    War nach dem gelesenen auch mein erster Gedankengang.
    Du könntest auch noch "eiernd" tampen, damit die Randpartie auch gut verdichtet wird, ich bin auch eher für weniger, als mehr Druck beim anpressen
  7. #7 Kaspar Hauser, 05.12.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wenn ich lese "Channeling" und so fein gemahlen, dass es schon sehr klumpig ist, dann bleibt nur deutlich gröber.
  8. #8 Bluemountain2, 05.12.2019
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Ich tippe wie immer auf überfülltes Sieb.
    Tampen, kleine Münze auf den Puck legen, einspannen, ausspannen - bei sichtbarem Abdruck ist die Menge für das Sieb zu gross.
    Die 18-19g sind für helle Trendröstungen in Kombination mit passendem VST-Sieb. Ich würd mal mit den üblichen 14-15g anfangen...
    BM
  9. #9 slowhand, 06.12.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Für mich ist damit ganz klar, dass du zu fein mahlst!
    24 Sekunden bis zum ersten Tropfen ist eine enorm lange PI-Zeit - diese kommt in deinem Fall durch zu feines und evtl. zu viel Kaffeemehl zustande. Ich mache dies manchmal sehr bewusst - durch das lange Durchweichen des Pucks verringert sich der Widerstand sehr deutlich und bei vollem Druck schießt das Wasser auch sehr viel schneller aus dem ST.
    Von daher - probiere mal mit ca. 17g und mach deinen Mahlgrad so lange gröber, bis vom Starten des Bezugs bis zum letzten Tropfen ca. 30 Sekunden vergehen.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    20 g halte ich für zu viel Kaffeemehl, 14 g bis 17 g sollten besser funktionieren.
  12. #12 slowhand, 06.12.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    @NiTo - ich verstehe deinen Post #10 leider nicht...
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du schreibst von PI bis zum ersten Tropfen, die genannte Zeit ist aber ab dem ersten Tropfen.
  14. #14 slowhand, 06.12.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    ok - danke, dann hab ich das in der Tat falsch verstanden.
    Dann wäre die Frage an den TE, ob es eine PI gibt bzw. wie lange es bis zum ersten Tropfen dauert.
  15. fabaf
    fabaf Mitglied
    es gibt eine PI. ist eine e61 maschine
    vielleicht hilft ja das bildmaterial:
    ist mit 20g kaffeemehl, und 48g in der tasse.
    ca. 10s PI + 24s bezug ab dem ersten tropfen
    2FC0B302-9807-4098-A453-DFBEB6123BA0.jpeg 5A31555E-2B46-4EAB-A45A-F234A59214CB.jpeg
  16. #16 Bluemountain2, 09.12.2019
    Bluemountain2
    Nochmal: was heisst 2er-Sieb? VST-20g Sieb? Und woher hast du das mit den 20g - vom Röster?
    Weil die Bilder sehen mir jetzt nicht grad nach heller Trendröstung aus und wenn du nicht irgendwie Bohnen von Machhörndl o.ä. hast nimm einfach 14-15g im normalen 2er-Sieb und sei glücklich.
    Hier ist übrigens noch eines von den brauchbareren Videos zum Thema Puck-Zubereitung:
    BM
    fabaf und joost gefällt das.
  17. fabaf
    fabaf Mitglied
    danke für all die vielen antworten.
    wie filter ich jetzt was richtig ist?
    wenn ich weniger pulver nehme muss ich feiner malen. dann betonierts?
    bei 19g war es heute morgen matsch.
    auf die 19g komme ich über den vorbesitzer. der hatte immer besten kafffee bei 18-19g. das sieb selber ist das originale von vibiemme
    könnte ich denn wo ablesen was die richtige menge ist? ich glaube dass da der matsch begraben ist.
  18. fabaf
    fabaf Mitglied
    die videos von den kaffeemachern kenne ich. sind sehr gut
  19. #19 Alter_Schwede62, 09.12.2019
    Alter_Schwede62
    Alter_Schwede62 Mitglied
    Vor allem sind sie auf deutsch, und die Jungs sind fast durch die Bank weg sehr sympatisch!
    Whole Latte Love hat auch gute Videos, aber alles auf englisch und extrem verkaufsorientiert.
    Übrigens, fabaf, darfst du nicht nach dem Vorbesitzer gehen, sondern du musst für dich und vor allem immer wieder für jeden Kaffee neu das beste herausfinden.
    Wenn der Puck reisst und/oder Löcher hat, ist alles meiner Meinung nach zu fest. Irgendwann muss es irgendwo durchbrechen.
    Also etwas weniger fein mahlen, ev. auch etwas weniger fest aber gleichmässig tampen. Vielleicht vorher einen Leveler benutzen oder sogar nur einen Leveler benutzen.
    Ausserdem, wer sagt, dass du für dich und die Maschine den besten Kaffee bereits gefunden hast?
    Du könntest auch nach einem anderen Kaffee Ausschau halten...
    fabaf gefällt das.
  20. fabaf
    fabaf Mitglied
    aber wie finde ich die richtige menge?
    wenn bei 19g der puck matschig ist und ich gröber mahlen soll dann rauscht das wasser doch viel zu schnell durch, oder?
Channelling Vibiemme Domobar - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara X Channelling und Vibrationen
    Lelit Mara X Channelling und Vibrationen: Hallo liebe Gemeinde, ich habe einem Freund vor einiger Zeit die Mara X empfohlen. Anfangs hatte die auch sehr gut funktioniert. Nun war ich...
  2. Isoma Venus ohne Channelling - 5€ die sich lohnen
    Isoma Venus ohne Channelling - 5€ die sich lohnen: Hallo Freunde des Kaffees, meine Venus hatte wie viele andere das Problem, dass sich immer sechs Löcher im Puck bildeten und der Espresso etwas...
  3. Verzweifelter Neuling aus Mannheim - Channelling, Leveling und co.
    Verzweifelter Neuling aus Mannheim - Channelling, Leveling und co.: Hi Zusammen, nach etwas stillem mitlesen hab ich mich jetzt hier angemeldet um meine Verzweiflung mit euch zu teilen (und hoffentlich zu mildern...
  4. Neue Quickmill - Channelling?
    Neue Quickmill - Channelling?: Liebe Kaffeefreunde, ich komme gerade einfach nicht weiter. Ich habe seit einigen Tagen eine schöne Quickmill 4100 Pippa bei mir. Nach...
  5. Rocket Giotto - Channelling ?
    Rocket Giotto - Channelling ?: Hi zusammen, könnt ihr Euch bitte mal meine Extraktion anschauen. Irgendetwas scheint auf der rechten Seite von vorne nicht in Ordnung zu sein....
