Chimbali Junior: pulsierender Kaffeebezug
Diskutiere Chimbali Junior: pulsierender Kaffeebezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich habe aktuell das Problem, dass meine Junior beim Kaffeebezug anfängt ein pulsierendes Geräusch von sich zu geben. Erst habe ich gedacht...
Seite 1 von 2
Chimbali Junior: pulsierender Kaffeebezug - Ähnliche Themen
Versiegelung vom Wasserbehälter einer Microchimbali
Versiegelung vom Wasserbehälter einer Microchimbali: Hallo, meine Suche nach einer Versiegelung des Wasserbehälters die keine Nachteile aufweist war bisher erfolglos. Mit Epoxid- Harz und Silikon hat... -
Micro Chimbali
Micro Chimbali: Servus Leute! Ich habe eine Micro Chimbali von 1982. Der Kessel wird heiss, jedoch baut das Ding keinen Druck auf! Hat jemand von Euch eine... -
Chimbali Junior D
Chimbali Junior D: Hallo Hab eine Frage zu einer Chimbali Junior die ich relativ günstig gekauft habe. Beim Öffnen des Gehäuses stellte ich fest, daß ein... -
La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft
La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft: Liebe Foristen, ich habe ein Problem mit der Pumpe meiner La Cimbali Junior (Tankversion): Wenn sie kalt ist, funktioniert die Pumpe ganz normal.... -
BFC Levetta Junior: Maschine schaltet bei 1,2 bar Druck einfach ab!?
BFC Levetta Junior: Maschine schaltet bei 1,2 bar Druck einfach ab!?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem! ;-) Und das lautet wie folgt: Ich schalte die Maschine an, sie beginnt mit dem Aufheizen. Der Druck im...
