Cimbali Junior M21 - Mengenprogrammierung
Diskutiere Cimbali Junior M21 - Mengenprogrammierung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen... Habe vor einiger Zeit eine Junior M21 sehr günstig bekommen.. Habe diese entkalkt, einige Dichtungen erneuert und gereinigt.....
  1. #1 Cropresso, 23.07.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    Hallo Zusammen...
    Leider habe ich folgendes Problem..
    Sie will nicht meine Programmierung abspeichern..
    Zugang zur Programmierung funktioniert und die LED zur Programmierung blinkt auch, danach halte ich die gewünschte Taste zur Programmierung solange gedrückt bis die bestimmte Menge erreicht ist und lasse los, danach drücke ich nochmals kurz die Taste zur beendigung des Programms und die LED erlischt (Anweisung Bedienungsanleitung)
    Trotzdem stoppt er nicht bei der gewünschte Menge und läuft weiter...
    Hat jemand einen Rat für mich..
    Danke schonmal im Voraus...
  2. Jockey
    Jockey Mitglied
    Besteht die Möglichkeit dass der Unterschied der Wassermenge im Puk gebunden ist? Sprich Programmierung ohne Kaffeepulver zB
  3. #3 Cropresso, 23.07.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    Nein.. ich habe zur Programmierung immer neues Kaffeemehl genommen!
  4. #4 cimbalista, 19.09.2019
    cimbalista
    cimbalista Mitglied
    Ist der Flowmeter (Durchflussmesser) defekt?
  5. #5 Cropresso, 29.09.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    Bin gestern wieder aus dem Urlaub gekommen.. habe dann nochmals alle Tasten programmiert. Aber die eingestellten Werte stimmen nicht. Er stoppt nicht bei den eingestellten Tasten..
    Also denke ich das der Flowmeter defekt ist wie du mir geschrieben hast.. Dann nützt nur noch wechseln, falls der Fehler immernoch auftreten sollte weiß ich dann auch nicht woran es liegt.
    Oder kann man diesen reparieren?
  6. #6 kölner, 29.09.2019
    kölner
    kölner Mitglied
    @smolic85
    Manche Flowmeter haben eine LED. Die blinkt wenn Wasser durch läuft beim Bezug.
    Wenn dem so ist sollte er in Ordnung sein.
  7. #7 ESPRESSONERD, 29.09.2019
    ESPRESSONERD
    ESPRESSONERD Mitglied
    Nur sehr selten defekt. Eher Fremdkörper/Kalk, der den Mechanismus festgesetzt hat.
  8. #8 Cropresso, 29.09.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    Dann werde ich ersteinmal den Flowmeter / die Leitungen zu diesem reinigen.. Mal schauen ob er dann automatisch bei den Einstellungen stoppt.
    Erstmal vielen Dank für die Tipps..
  9. #9 Cropresso, 03.10.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    So,
    habe die Leitungen und die Siebe vom Flowmeter gereinigt! Diese waren alle sauber!
    Und der eingebaute Flowmeter besitzt keine LED.
    Habe dann nochmals die Tasten programmiert! Leider ohne Erfolg!
    Ich gehe ins Programmiermodus, dann die Tasten nach der gewünschten Menge eingestellt und dann den Programmiermodus wieder verlassen, ohne Erfolg.. Er läuft einfach weiter und stoppt nicht bei der eingestellten Werten..
  10. #10 Cropresso, 06.10.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    Habe jetzt den Flowmeter und alle dazugehörende Komponenten ins Entkalkerbad gelegt, den Deckel mit den Kontakten natürlich nicht komplett :)! Werde dann morgen diesen nochmals anschließen. Falls es nichts wird mit der Dosierung, dann muss wohl ein Neuer her..
  11. #11 ESPRESSONERD, 06.10.2019
    ESPRESSONERD
    Bevor du dann neu besorgst,
    • unbedingt noch alle Kabel und Verbindungen einmal neu stecken - evtl. kann es ja ein Kontaktfehler durch Oxidation sein.
    • oder es ist ein Defekt in der Steuerung
  12. #12 Cropresso, 06.10.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    An den Kabeln und Verbindungen kann ich keine Oxiadtion erkennen. Diese sehen alle sauber aus!
    Meinst du mit der Steuerung die Tastatureinheit?
    Ich kann alle Programme schalten! Denke dort liegt kein Defekt vor..
  13. #13 ESPRESSONERD, 06.10.2019
    ESPRESSONERD
    Mit der Steuerung meine ich die Elektronik, in d4er das Programmierergebnis abgespeichert wird.
    Ich würde alle Kabel einmal ziehen und wieder draufstecken (auch die Flachkabel und die Stecker in der Elektronik), damit du sicher sein kannst, dass dort kein Wackelkontakt ist.
  14. #14 Cropresso, 06.10.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    Habe deinen Rat befolgt! Habe alle Stecker gelöst und wieder aufgesteckt! Die Teile lass ich bis morgen im Entkalkerbad. Werde morgen alles wieder zusammenbauen und anschließen.. Und dann nur noch hoffen das er endlich die gewünschte Menge abspeichert!
  15. #15 Cropresso, 07.10.2019
    Cropresso
    Cropresso Mitglied
    So.. nach dem Entkalkungsbad und alle Stecker nochmals überprüft.. Funktioniert es endlich..
    ESPRESSONERD gefällt das.
Cimbali Junior M21 - Mengenprogrammierung - Ähnliche Themen
  1. Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht
    Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht: Hallo, lese schon viele Jahre bei euch mit und hat mir oft weitergeholfen! Klasse Forum! In diesem Fall komme Ich aber leider nicht weiter. Zur...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  4. La Cimbali Junior dt1 heizt ständig
    La Cimbali Junior dt1 heizt ständig: Erstmals ein nettes Hallo an alle Kaffeejunkys, bin neu hier, habe seit 3 Wochen die La Cimbali Junior dt1, Bj. 2006, läuft eigentlich gut, ca....
  5. La Cimbali M21 Junior Tankversion (alte Version)
    La Cimbali M21 Junior Tankversion (alte Version): Hallo, ich möchte gerne ein paar Fotos meiner Restauration einer Cimbali Junior teilen. Der Rahmen wurde pulverbeschichter, alle Edelstahlteile...
