Cimbali M30 - S.O.S - Tank läuft über
Diskutiere Cimbali M30 - S.O.S - Tank läuft über im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebes Forum, Ich war bisher fleissiger Mitleser. Nachdem ich meine Cembali M30 Bistro mit neuen Komponenten ausgestattet habe läuft sie nicht...
  1. pezzo
    pezzo Mitglied
    Liebes Forum,
    Ich war bisher fleissiger Mitleser. Nachdem ich meine Cembali M30 Bistro mit neuen Komponenten ausgestattet habe läuft sie nicht mehr. Ich kann den Fehler nicht finden und hoffe auf einen Ratschlag von Euch.
    Die Maschine ist eine eingruppige M30, BJ 95, 24V. Sie lief die letzten drei Jahre in meinem Privathaushalt problemlos.
    Dann habe ich die geniale Idee gehabt und den Kessel über den Teebezug ziemlich leer gezogen. Beim Wiederaufheizen gabs einen ordentlichen Puff und die Maschine stand unter Wasser. Ich schätze, es war das Sicherheitsventil am Tank.
    Ein Cimbali-Techniker meinte, Expansionsventil müsste raus und die Pumpe hatte keine Power mehr. Die alten Magnetventile stellten ein Sicherheitsrisiko da.
    Also, hab ich die letzten Monate geschraubt (oder eher auf Ersatzteile gewartet):
    Neu:
    Expansionsventil
    Pumpe (Statt Ulka eine Fluidotech)
    Drei Magnetventile neu
    Ale drei Flex-Schläuche samt Reduzierstücken oder Flanschen (statt Serto jetzt standard 1/8)
    Jetzt habe ich sie wieder in Betrieb genommen. Wasser läuft hörbar in die Maschine. Lampe leuchtet und hört auch nicht mehr auf zum Leuchten, ebenso läuft das Wasser hörbar weiter bis es oben aus dem Entlüftevventil am Tank rauskommt und in die Maschine läuft. Grmmpfff!
    Habt ihr einen Tip für mich was das sein könnte? Hatte die Hoffnung, dass es mit dem Austausch der Komponenten getan ist, zumal die Maschine beim Techniker lief...Wasser lief in die Maschine, sie heizte auf, Bezug war kein Problem.
    Für Hinweise wär ich sehr dankbar. Besten Gruß, Patrick
  2. helges
    helges Mitglied
    Die Niveausonde (falls vorhanden, die dicken La Cimbalis haben einen Schwimmer im Kessel) mal abziehen und beim Befuellen gegen Masse halten. Es sieht ja so aus, als wuerde die Blackbox glauben, dass mehr Wasser in den Kessel muss.
    Die Maschine haengt ja nicht am Festwasser, oder?
    Ich seh da jetzt irgendwie keinen Zusammenhang.
    Das versteh ich ebenfalls nicht.
  3. pezzo
    pezzo Mitglied
    Danke Helges! Ja, Sonde ist vorhanden. Ich check das, so wie du es beschrieben hast. Doch, sie hängt am Festwasser.
    Ja, ich glaube es gibt tatsächlich keinen Zusammenhang. Der Techniker hat einfach die alten Komponenten bemängelt. Was es mit dieser Entladung nach dem Aufheizen auf sich hat - keine Ahnung.
    Ob es zudem an nem falschen Ersatzteil liegen könnte, z.B. nem falschen Magnetventil?
    Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Sonde. Melde mich mit Info zurück.
  4. pezzo
    pezzo Mitglied
    Hi Helges,
    Ich denke Du lagst goldrichtig.
    Schaut so aus als hätte die Sonde am letzten halben Draht gehangen. So ist der gelbe Draht dann auch beim Abschrauben vollends abgebrochen. Der gelbe Draht kam im Bündel mit nem blauen und nem roten. Die beiden sehen am Ende ähnlich verkohlt aus wie der gelbe. Am Tank gibts zusätzlich noch eine angeschraubte Klemme (Im Foto rot markiert). Weißt Du ob da beide, also rot und blau verklemmt werden müssen? Danke für Deine Expertise!
  5. #5 Santelmo, 19.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
  6. pezzo
    pezzo Mitglied
    Hi Santelmo!
    Famos! Herzlichen Dank!! Ich klemme, bzw. löte heute Kabel und melde mich mit Ergebnissen zurück.
  7. pezzo
    pezzo Mitglied
    Danke Leute für die kompetenten Hinweise. Die Cimbali rennt wieder. Juchhe!
  8. #8 Santelmo, 27.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Fein!
Cimbali M30 - S.O.S - Tank läuft über - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali m30 Pumpe kaputt?
    La Cimbali m30 Pumpe kaputt?: Hallo zusammen Aus versehen ist meine m30 Bistro mit zugedrehten Wasserhahn also ohne Festwasser gelaufen. Nun zieht sie kein Wasser mehr... Muss...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. Suche Cimbali M34 Techniker Handbuch
    Suche Cimbali M34 Techniker Handbuch: Hi, wir haben in unserer Bäckerei in Berlin eine Cimbali M34 und die Wartung alle paar Monate kostet jedesmal 500 bis 1k EUR. Kommt mir bissl...
  4. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  5. Passen MSI Siebe in laCimbali Siebträger ?
    Passen MSI Siebe in laCimbali Siebträger ?: Liebe Cafe-Genießer, Bei meiner neu erworbenen Gebrauchten la Cimbali Junior dt1 sind beide Siebträger 1er. 2er sammt Siebe nicht wirklich mehr...
