CMA Astoria Fiore wiederherstellen, bitte um Tipps
Diskutiere CMA Astoria Fiore wiederherstellen, bitte um Tipps im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ein weiteres Projekt wollte unbedingt zu mir, eine CMA Astoria Fiore 1-gruppig aus 84. Die Maschine hat eine durchgebrannte Heizung (230 V,...
  1. #1 wiegehtlasanmarco, 07.07.2018
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Die Maschine hat eine durchgebrannte Heizung (230 V, 2000W, 3 Heizschleifen).
    Das Sicherheitsthermostat war mit Unterlegscheiben als Abstandshalter! am Kessel montiert.:confused:
    Nun überlege ich, ob ich eine neuen Heizung kaufen sollte oder eine im Fundus befindliche Heizung (230V, 2000W 2 Heizschleifen) einbaue sollte. Der Flansch ist gleich, die Länge differiert um 20mm (original ca. 170mm, Fundus ca. 190mm). in den Kessel passen beide.
    Weiterhin überlege ich, was ich mit dem Sicherheitsthermostat mache. Hat es wegen der Distanzscheiben nicht ausgelöst, oder weil es defekt ist? 125°C, angeflanscht an Kesseldeckel siehe Foto.
    Wie kann man ein Sicherheitsthermostat prüfen, außer im Betrieb mit gewollter Überlast?
  2. #2 rostpopel, 08.07.2018
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
    Einfach auf 125° erwärmen, wenn es schaltet, dann ist es io. Wo sitzt es denn? ist es das am Kesseldeckel außen? Das wird wohl nicht schnell genug reagieren können. Da ist die Heizung dann wohl schneller durch.
    wiegehtlasanmarco gefällt das.
  3. #3 turriga, 08.07.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Warum auch nicht? Wenn die Heizung aus dem Bestand in Ordnung ist (Ohm-Meter), vom Flansch passt und die etwas größere Länge auch keine Probleme macht.........einfach verwenden.
  4. #4 wiegehtlasanmarco, 10.07.2018
    wiegehtlasanmarco
    @rostpopel oder jeder andere der Rat geben kann.
    Mir fällt nicht wirklich ein, wie ich das Sicherheitsthermostat gescheit auf 125°C erwärmen kann.
    Vielleicht das Ding in den Backofen legen? Im Backofen gibt es ja noch die Strahlungswärme der Heizspirale, muss ich den Thermostat abdecken?
    Die Unterseite muss ja die Temperatur abkönnen, wie sieht es mit dem Rest aus?
    Wie sieht eigentlich ein ausgelöstes Sicherheitsthermostat aus?
    Frage über Fragen.....
    Würdest Du alternativ vorschlagen eine neuen Heizung einzubauen? Diese haben ja ein Röhrchen für ein Sicherheitsthermostat mit Fühler. Dann bräuchte ich ja noch ein solches Thermostat (auch 125°C oder dann höher, z.B. 145°C?)
    Danke
  5. #5 rostpopel, 12.07.2018
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
    Es gibt welche die öffnen und schließen selbständig, da kann man nur messen, andere bleiben offen und müssen wieder rückgestellt werden, dann gibt es auch noch Thermosicherungen, die man wechseln muß.
    Das Ding hat eh nicht die Funktion, die Heizung zu schützen. Soll nur verhindern, daß der Kessel nicht zu heiß wird. Ein direkt an der Heizung angebrachtes wird wahrschienlich besser reagieren, als ein außen angeklebtes oder eines im Röhrchen. Aber ob es dann tatsächlich einen Heizungssschaden verhindert, ist auch nicht sicher. Also nimm einfach die vorhandene und dichte den Kessel richtig ab.
CMA Astoria Fiore wiederherstellen, bitte um Tipps - Ähnliche Themen
  1. Tipps um den Mahlgrad zu beurteilen
    Tipps um den Mahlgrad zu beurteilen: Liebe Community, ich bin ganz neu hier und so auch meine Erfahrung mit der Thematik. Ich besitze seit kurzem eine Rocket Apartemento und eine...
  2. Ungleichmäßige Extraktion (Gaggia New Classic)
    Ungleichmäßige Extraktion (Gaggia New Classic): Hallo miteinander, wie der Titel schon sagt, vermute ich, dass bei meiner Gaggia New Classic in Kombination mit der Eureka Specilita die...
  3. Kaffee will einfach nicht gut schmecken - Anfänger
    Kaffee will einfach nicht gut schmecken - Anfänger: Hallo liebes Forum, ich habe vor kurzem, auf Empfehlung und Probieren, eine Kaffeemaschine erstanden. Den Kaffee, weswegen ich eine...
  4. Wasser für Espresso-Zubereitung
    Wasser für Espresso-Zubereitung: Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage bezüglich des perfekten Wassers für die Espresso-Zubereitung. Hintergrund: Ich habe mittlerweile...
  5. Espresso sieht toll aus, schmeckt aber nicht
    Espresso sieht toll aus, schmeckt aber nicht: Hi Leute, ich lese schon einige Zeit mit uns habe nun mein erstes Problem. Ich habe letzte Woche zu meinem Geburtstag eine Gebrauchte Isomac...
