Comandante MK3 Antrieb
Diskutiere Comandante MK3 Antrieb im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [ATTACH] Zur Ansicht der gebrochene Kranz
  1. #241 olausbas, 01.10.2020
    olausbas
    olausbas Mitglied
  2. #242 Konstantinos, 01.10.2020
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Ohje, das tut weh. Muss aber sagen, dass bei meiner noch nichts passiert ist. Weder der Kranz hat sich bewegt, noch gab es irgendwelche andere Probleme. Die 2 "Schläge" durch den nicht rechtsseitig draufgesetzten Antrieb wars wohl bei dir
  3. #243 olausbas, 03.10.2020
    olausbas
    olausbas Mitglied
    Ja, es schmerzt, aber was soll’s, ich denke es ist nur der Kranz und damit könnte es eine kleine Reparatur sein! Und nun macht das Handkurbeln wieder mehr Freunde! ;)
    Oseki und Konstantinos gefällt das.
  4. #244 balolevi, 21.10.2020
    balolevi
    balolevi Mitglied
    Mein Automatisierungsprojekt geht weiter. Hier sind paar Fotos:
    Sieht es nicht unbedingt schön aus (noch nicht:)), aber es funktioniert und der Kaffee (Aeropress) schmeckt.
    Apoc991 und Senftl gefällt das.
  5. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters... :cool:
    Was hast du für einen Trichter im Einsatz und sitzt der schön stramm?
  6. #246 balolevi, 21.10.2020
    balolevi
    balolevi Mitglied
    Trichter ist von Edesia Espress für Siebträger 58mm, aus Alu. Der ist nur provisorisch, ich will einen breiteren.
    Der passt genau rein.
  7. #247 Great Flavors, 06.11.2020
    Great Flavors
    Great Flavors Mitglied
    Ich hoffe das passt hier herein und ist für den einen oder anderen hilfreich.
    Ich verstehe nur Motordante
    anilib und relefant14 gefällt das.
  8. #248 tangolem, 06.11.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
  9. chortya
    chortya Mitglied
    Hab mir das Hario Smart G Motor zum testen bestellt. Leider passen die mitgelieferten Adapter nicht. Gibt es denn einen Standard Adapter/Bit welches passen würde? Das Plastikteil müsste man auch abschleifen oder für 3D Drucker etwas passendes entwerfen.
  10. chortya
    chortya Mitglied
    Passt leider nicht. Siehe oben.
  11. Gorin
    Gorin Mitglied
    hey, welchen Motor hast du in Version 2 benutzt?
    stani gefällt das.
  12. furkist
    furkist Mitglied
    Auch so einen Getriebemotor wie bei Version eins (da wars der 1:50 glaub ich), nur dreht der in Version 2 etwas schneller. Eine Übersetzung weniger, 1:18. Weil dafür dann der Zahnriemen (klein auf gross) zuständig ist. Soll heissen: die Mühle dreht in etwa gleich langsam wie bei Version 1. Geschätzt 80 U/min. 12 gramm Pulver sind in ca 50 sec gemahlen.
    Diesen, den selben gibts auch beim blauen C
    Modelcraft RB350018-2A723R Hochleistungsgetriebemotor 12V 18:1, A024 | voelkner - direkt günstiger
  13. chortya
    chortya Mitglied
    Einen Adapter habe ich gefunden. 6,3mm auf 5,5mm.
    https://www.amazon.de/dp/B073ZG6WMN/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_etC7FbB6NGG0K?_encoding=UTF8&psc=1
    Hario Motor ist aber zu schwach für Espresso Mahlgrad mit etwas helleren Bohnen.
  14. Gorin
    Gorin Mitglied
    Welche Freilaufdiode und Schalter hast du verbaut?
    Lg
  15. Gorin
    Gorin Mitglied
    Könnte man anstatt dem Netzteil auch eine Motorrollerbatterie 12v 5ah für den Getriebemotor benutze?
  16. furkist
    furkist Mitglied
    Klar geht das. Baue auf jeden Fall eine Sicherung gleich nach der Batterie ein. Sonst rauchts schnell mal ...
    Ich hatte für die allererste Version auch eine Batterie verwendet. Das klappt.
  17. Gorin
    Gorin Mitglied
    Sehr gut, danke.
  18. #258 _gernot_, 16.01.2021
    _gernot_
    _gernot_ Mitglied
    Interessanter Thread!
    Ich bin Einsteiger und spiele mit dem Gedanken, mir eine Handmühle zuzulegen. Die Elektrifizierung hat es mir angetan. Ich denke, dass das durchaus wirtschaftlich sinnvoll sein könnte, da ja die hier (und anderswo im Netz) empfohlenen elektrischen Mühlen schon eher über 400€ kosten. Bitte um Korrektur, wenn ich falsch liege!
    Vielleicht besorge ich mir auch eine der günstigeren Mühlen, die hier empfohlen werden:
    Die könnte man bei Bedarf ebenso elektrisch antreiben.
    Könnte man die Comandante auch mit einem bereits vorhandenen Haushaltsgerät antreiben? Ich denke an Mixer oder Pürierstab. Mein vorhandener Mixer dreht aber auch auf kleinster Stufe wohl zu schnell.
    lg
    Gernot
  19. furkist
    furkist Mitglied
    IXO Handbohrmaschine. Dreht "langsam" genug und hat auch die Power. Die anderen Geräte drehen zu schnell.
    Aber Achtung: du musst dennoch mit beiden Händen Kraft aufwenden: einmal um die Mühle zu halten, und zum zweiten um den IXO zu halten. Da ist Kurbeln fast bequemer (ich habs probiert ..)
    Ich hab einen Antrieb gebaut, aber ich gebe zu bedenken: das ist schon mit einigem Aufwand verbunden. Auf den Bildern sieht das immer so einfach aus - aber es stecken schon mehrere Tage an Arbeit dahinter (gut: nicht ununterbrochene 8-Stunden Tage, also besser: etliche Stunden)
    Falls du eine Zweitmühle später brauchen kannst - für Urlaub, oder für Filter oder andere Zubereitungsarten: dann kannst du mit einer Commandante "anfangen". Falls du beim Espresso für zu Hause bleiben willst - brauchst du nur eine Mühle: dann kauf einmal, und zwar was elektrisches, gutes. (zB specialita - die würde ich heute kaufen, wenn ich nicht schon die C40-el hätte...)
  20. #260 Thoffi439, 16.01.2021
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Der Bosch Pushdrive oder Go (elektrischer Schraubenzieher) könnte gehen. Hab den zwar daheim, aber nie an der C40 getestet.
Comandante MK3 Antrieb - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Motorantrieb Comandante
    Motorantrieb Comandante: Verkaufe einen Motorantrieb für die Comandante. Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei...
  2. [Verkauft] Motorantrieb Comandante
    Motorantrieb Comandante: Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei mir auf der Arbeit, weil mir da 6-10x Kurbeln am...
  3. [Abgelaufen] Motorantrieb Comandante.
    Motorantrieb Comandante.: Verkaufe einen Motorantrieb für die Comandante. Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei...
  4. Mahlgrad der Comandante
    Mahlgrad der Comandante: Hej, ich habe seit einiger Zeit eine Comandante X25 Trailmaster, Mahlwerk offensichtlich identisch zur C40. Ich trinke den Filterkaffee, den ich...
  5. [Verkauft] Comandante MK3 Wenge
    Comandante MK3 Wenge: Ich trenne mich von meiner Zweitmühle. Ich habe die Comandante schon mehrere Jahre im Einsatz gehabt, aber sie wurde immer gepflegt und gehütet....
