Compak K-3 zerlegen und reinigen: Wer hats gewagt?
Diskutiere Compak K-3 zerlegen und reinigen: Wer hats gewagt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hab meine K-3 jetzt so ca. 30 Kilo Bohnen innerhalb der letzten 6 Monate zerquetschen lassen und hab so den Verdacht, dass ich sie obschon eines...
  1. #1 Bauhaus, 07.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Hab meine K-3 jetzt so ca. 30 Kilo Bohnen innerhalb der letzten 6 Monate zerquetschen lassen und hab so den Verdacht, dass ich sie obschon eines leicht unangenehm werdenden Espressogeschmacks, wenns denn der Grund ist, mal zerlegen und reinigen sollte. Das Zerlegen ist ja meist das kleinste Problem, nur die Scheu vor dem Zusammenbau hält mich bislang zurück. Ich hab die Befürchtung, sie nicht wieder zusammen zu kriegen, bzw. nach dem Zusammenbau Probleme mit dem Mahlgrad zu haben.
    Wir hatten das Thema neulich schonmal, aber ich dachte, es hat sich inzwischen irgendwer an dem Monstrum versucht. Es gab da auch so eine kleine Fotodoku aus Australien, die fand ich allerdings nicht so verständlich.
    LG, Bauhaus
  2. #2 Augschburger, 07.02.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Compak K-3 zerlegen und reinigen: Wer hats gewagt?
    Aus dem Gedächtnis:
    • Probe mahlen, beiseite stellen
    • Netzstecker ziehen
    • Bohnenbehälterabsperrriegel zumachen
    • Den silbernen Knauf abschrauben, unter diesem findest Du die kleine Madenschraube, die den Bohnenbehälter fixiert
    • Madenschraube ein oder zwei Umdrehungen rausdrehen
    • Bohnenbehälter abnehmen, beiseite legen
    • Die drei Inbusschrauben oben entfernen
    • Die schwarze Abdeckung nach oben entfernen
    • Foto von oben machen, ausdrucken und die Löcher markieren, die die Inbusschrauben aufnehmen. Oder mit Edding die Löcher auf dem Mahlkranz selber markieren
    • Den oberen Mahlkranz abdrehen
    • putzen
    • Den oberen Mahlkranz soweit draufschrauben, bis es mit dem Foto übereinstimmt
    • die schwarze Abdeckung mit den drei Inbusschrauben befestigen, diese dabei nur handfest anziehen
    • Bohnenbehälter drauf, Madenschraube rein, silberner Knauf drauf
    • Mahlgrad wie vorher einstellen
    • Bohnenbehälterabsperrriegel öffnen
    • Netzstecker einstecken
    • Probe mahlen und mit erster Probe vergleichen
    • Mahlgrad justieren und Espresso genießen
    Da ich mit dem Malabar sowieso fast am Anschlag mahle, konnte ich seinerzeit nach dem Putzen den oberen Mahlkranz einfach bis zum geht-nicht-mehr zudrehen und ein kleines Stück zurück. Da ließ sich die richtige Position der Abdeckung leicht wiederfinden.
    Weiter habe ich die K3 nicht zerlegt, Staubsauger und Pinsel reichten mir um die Mahlkammer und den Rüssel zu reinigen.
    Der silberne Gnubbel, den Du oben auf der Abdeckung siehst, ist der Anschlag, der sollte nachher wieder an der selben Stelle sein.
    Viel Erfolg,
    Hans-Jörg
  3. #3 willcrema, 07.02.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    ich weiß nicht ob dir das was hilft, aber hier gibts eine Seite mit einer Compak mit zerlegter Mahlscheibe ( du mußt runter scrollen bis Cleaning).
    Pullman Espresso Accessories | Review - Mazzer Mini vs Compak K-3 Elite
    wenn dus gewagt hast berichte doch,
    unsere Mühle muß demnächst auch mal ran.
  4. #4 Bauhaus, 07.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Danke erstmal für die Anleitung. Ich dachte heute allerdings schon, wie ich denn an die Mahlkammer herankomme, die bei durch einen "Vorhang aus so komischen Gummibändern" geschützt wird. Das Fausto-Napoli-Kaffeeöl werd ich mit 'nem Sauger oder Pinsel wohl kaum lösen können.
    Nun hab ich grad so ein paar Bakterien in der Nase, mag sein, dass es die blöden Koggen sind, dir mein Geschmacksempfinden rauben, oder besser: vereiterln (igitt, was für'n Wort)
  5. #5 Bauhaus, 07.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Genau das war dieser australische Beitrag, von dem ich grad schrieb. Bei mir gehts wohl auch mehr um die "Traute", bzw. die Angst, hernach nicht umgehend wieder auf die K-3 zurückgreifen zu können. Meine Frau jedenfalls wird die Apollo nicht anrühren und sodann wie ein Vogelbaby nach ihrem Cappu schreien.:)
  6. #6 Augschburger, 07.02.2010
    Augschburger
    Trau Dich.
    Das ist aufgrund des fehlenden Getriebes sogar einfacher als bei der Challenge, die ich vorher hatte.
    Und um das Kaffeeöl aus den letzten Ritzen rauszukriegen, wirst Du um ein Vollbad des Mahlwerks in Kaffeefettlöser oder etwas ähnlichem nicht drumrum kommen. Davon wird Dir aber jeder abraten.
    80/20 Regel - mit 20% Aufwand 80% sauber machen. Den Aufwand für die anderen 20% kannst Du ja mal abschätzen, wenn Du's eh schon offen hast.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  7. #7 Bauhaus, 07.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Die Frage ist ja auch, ob überhaupt schon soweit ist, nach den paar Böhnkes. Andere pusten nur ein bissken mippm Kompressor (meiner aus'm Abbruch ist da wohl eher ungeeignet:)), ich müsst mir dann so'ne Spraydose besorgen.
    Am Besten, ich schau tatsächlich mal rein in das Ding, alles andere ist ohnehin Spekulation. Vielen Dank für den Beistand, ich werde bereichten.
    Bauhaus
  8. #8 Augschburger, 14.02.2010
    Augschburger
    Na Herr Bauhaus, wie isses? Alles gesandstrahlt inzwischen?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  9. #9 mcblubb, 14.02.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    :lol:
    SCNR
    Schau Dir mal eine Mazzer Robur oder eine Elektra Nino an, bevor Du den Begriff "Monstrum" wählst.
    Oder zumindest eine K6...
    BTW: Es ist nicht wirklich eine große Kunst eine Espressomühle zu zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzusetzen. Ein wenig handwerkliches Geschick genügt. Habe vor ein paar Tagen die K6 eines Freundes zerlegt und den Dosierer repariert. Expertentipp: Alles in der Reihenfolge hinlegen, wie Du es abbaust. Dann ist der Zusammenbau einfacher.
    Gerd
  10. #10 Bauhaus, 14.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    :oops::oops::oops::oops:
    Dinkelkörner gekauft und durchgejagt, ich dachte, das muss erstmal reichen:oops::oops::oops::oops:
    Bei mir ists eher ein Zeitproblem und dann muss ich noch irgendwie den richtigen Zeitpunkt erwischen, um nicht auf halber Strecke liegen zu bleiben. Meine Familiy ist auch recht fix bei der Hand, wenns um Neid geht, wie: "Deine K-3 ist Dir wichtiger als ich", "Du liebst Deine Kaffeemaschine mehr als mich" und bevor ich sagen muss, dass es gelogen ist, ich jedoch bei der Espressomaschine ins Grübeln käme, lass ich sowas liegen, bis der rechte Zeitpunkt gekommen ist, und zwar nicht der rechte Zeitpunkt der Mühle, sondern der Familie wegen.
  11. #11 mcblubb, 14.02.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Dinkelkörner????:shock:
    Für ein Reinigung reicht es doch erst einmal die Mahlscheiben zu reinigen. Dazu muss nur der obere Mahlscheibenträger runter, sowie den Dosierer (falls vorhanden).
    Auspinseln und aussaugen reicht dorch da völlig.
    Dafür brauchts Du gefühlte 20 Minuten. Die Mühle ist doch nicht seit 5 Jahren in gebrauch und völlig verranzt.
    Gerd
  12. #12 Bauhaus, 14.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    mcblubb: Recht haste ja, obwohl: Eigentlich ist noch nichtmal die Zeit zur Demontage gekommen, nach 7 Monaten und 3.000 Bezügen, oder? Ich hab also noch Zeit, aber Eure hartnäckigen Ermunterungsversuche werden mich wohl in den nächsten Tagen zur Tat schreiten lassen.
    Ich fühl mich jetzt beinahe gezwungen, es zu tun, das kenn ich noch von früher, als mein Vater so lange auf mich einredete, bis ichs endlich tat (natürlich gings nicht um Mühle reinigen). Im Nachhinein war ihm immer dankbar. Coole Truppe hier, wirklich.
    Ich werde also tatsächlich in Kürze berichten, merci und
    LG, Bauhaus
  13. #13 espresso-prego, 14.02.2010
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Mahl doch eine Notration vor.
    Wenn es schief geht (was ich nicht glaube) dann wird sich sicher Hilfe finden.
  14. #14 espresso-prego, 15.02.2010
    espresso-prego
  15. #15 espresso-prego, 15.05.2010
    espresso-prego
    Was ist denn daraus geworden? Im Zweifelsfall habe ich nun eine bebilderte Anleitung.
  16. #16 Bauhaus, 15.05.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Bislang noch nix. Die erste Reinlichkeitsfimmeleuphorie ist inzwischen vergangen, ich sage sie aus, ich puste sie aus, ich mahle Dinkelkörner und einmal die Woche wisch ich sie ab.
    Ich denke, die Demontage der Mahlscheiben erfolgt erst, wenn ich Probleme mit den Mahlergebnissen oder dem Geschmack habe.
    p.s.: die Bezzi läuft wie geschmiert und ich hab sie (fast) voll im Griff
    LG, Bauhaus
  17. #17 DrPhill, 03.06.2012
    DrPhill
    DrPhill Mitglied
    Schönen Sonntag zusammen,
    Aus gegebenem Anlass wärme ich den Thread mal wieder auf. Geschickt wie ich bin habe ich meine K3 heute zum reinigen aufgeschraubt, was soweit auch gar kein Problem war. Leider habe ich dabei aber vergessen zu markieren wie weit die obere Mahlscheibe reingeschraubt gewesen ist und frage mich jetzt ob es eine praktischere Möglichkeit gibt als so lange die Prozedur "Kaffee einfüllen - Probemalen - aufschrauben - obere Mahlscheibe rein/rausschrauben - alles wieder zuschrauben - Kaffee einfüllen - etc." zu wiederholen bis es wieder stimmt.
    Vielleicht kann mir hier ja jemand meinen Nachmittag retten... ;)
    Liebe Grüße!
    -Phill
  18. #18 Iskanda, 03.06.2012
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Wir haben es so gemacht:
    obere Mahlscheibe ganz raufschrauben (nicht festzurren, nur bis die MS ganz zusammen sind).
    Dann den oberen Kranz raufsetzen und zwar so, dass der silberne Knopf eher rechts landet/ so weit wie möglich rechts.
    Und dann ein bißchen aufdrehen u dann wie früher damals an den Anfängen den Mahlgrad ausprobieren.
  19. #19 Gennaro, 13.10.2015
    Gennaro
    Gennaro Mitglied
    Ich hol das mal aus gegebenem Anlass hervor, hoffe einer hat die zündende Idee für mich!
    Ich habe meine K3 gereinigt, sprich den Kranz ganz rausgeschraubt (ohne den Plastik Aufsatz mit den 3 Imbus Schrauben abzumachen).
    Beim wieder Zusammensetzen habe ich nun folgendes Problem:
    ich drehe das Ganze so weit rein, bis es nicht mehr geht, also die Scheiben sich berühren. Leider ist es so, dass wenn ich nun die Sicherungs-Schraube wieder reindrehe, diese nicht am "Stopper" ankommt BEVOR sich die Scheiben berühen. Um dies zu erreichen musste ich das ganze Teil eine komplette Umdrehung rausdrehen. Problem jetzt ist aber, dass die Mühle nur Schrot, also wirklich nur grob zerhackte Bohnen ausspuckt.
    Wie bekomme ich es hin, dass die Mühle fein mahlt, aber die Stopperschraube dennoch ihren Zweck erfüllt und stoppt, ehe sich die Mahlscheiben berühren?
    Hoffe ich konnte die Problematik verständlich machen und bin für Hinweise dankbar!!
  20. #20 Matzekahl, 15.01.2016
    Matzekahl
    Matzekahl Mitglied
    Nur mal eine Frage, welche Ersatzmahlscheiben würdet ihr empfehlen zu kaufen und bei wem? Zudem suche ich noch eine Anleitung zum reinigen...
    Danke um voraus
Compak K-3 zerlegen und reinigen: Wer hats gewagt? - Ähnliche Themen
  1. Izzo Vivi - überhitzt - Kessel auf fast 3 bar
    Izzo Vivi - überhitzt - Kessel auf fast 3 bar: Meine Frau hat mich eben gerufen, dass die Espressomaschine so seltsame Geräusche macht und hatte Sie abschaltet. Das Manometer war am Anschlag...
  2. Maschine reinigen, Außenflächen
    Maschine reinigen, Außenflächen: Hallo, bestimmt gabs das Thema schonmal, aber ich weiß nicht genau wie ichs finden könnte. Wie reinigt ihr denn eure Maschinen außen? Hab jetzt...
  3. [Erledigt] 1ZPRESSO K-Plus
    1ZPRESSO K-Plus: Verkaufe meine 1Zpresso K-Plus die ich etwa 1 1/2 Monate genutzt habe. Im 1Zpresso Thread habe ich ein paar Bilder eingestellt und meine...
  4. gelöst - E61 - Entkalkung der Ventile - rötliche Verfärbung
    gelöst - E61 - Entkalkung der Ventile - rötliche Verfärbung: Hallo zusammen, ich habe heute die E61-Brühgruppe meiner Rocket Cellini Classic auseinandergebaut, um diese zu Reinigen. Gerade im oberen Teil...
  5. DeLonghi Dedica 685 - Reinigung der Milchschaumdüse
    DeLonghi Dedica 685 - Reinigung der Milchschaumdüse: Hallo liebe Espressofreunde, ich hatte kurzzeitig eine gebrauchte DeLonghi 685 (jetzt aus mehreren Gründen lieber eine Neue 685) bei der die...
