Cuadra - La Nuova Era
Diskutiere Cuadra - La Nuova Era im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, wie sind die Erfahrungen damit? Kann man so eine Maschine, angeblich 3,5 Jahre alt, ungesehen kaufen? Also die Frage ist,...
  1. #1 CrustyCrocket, 13.12.2019
    CrustyCrocket
    CrustyCrocket Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Also die Frage ist, haben die Dinger nach einer gewissen Lebenszeit spezielle Mängel, die riesige Kosten verursachen?
    Danke für eine Einschätzung mit Preisempfehlung.
    Viele Grüße Oliver
  2. Luke85
    Luke85 Mitglied
    Moin Oliver,
    ungesehen definitiv nicht, was nicht an der LNE liegt sondern grundsätzlich so gehandhabt werden sollte. Etwa Korrosion des Kessels könnte bereits ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Auch ist der Versand bei potentiellen minusgraden höchst riskant.
  3. #3 CrustyCrocket, 14.12.2019
    CrustyCrocket
    Moin Luke,
    nicht das, was ich hören wollte
    Interessant allemal. Ich würde nicht auf die Idee kommen, so eine Maschine erst zu zerlegen, um mich vom Zustand des Kessels zu überzeugen. Wüsste gar nicht, worauf man da achten muss.
    Ich bin daher wohl kein potenzieller Gebrauchtmaschinen Käufer.
    Da aber grundsätzlich bei der Maschine (mir bis gestern völlig unbekannt) nichts gegen einen Gebrauchtkauf spricht, muss ich mir nun überlegen, ob ich ein Risiko eingehe.
    Danke!
    Viele Grüße Oliver
    Luke85 gefällt das.
  4. #4 sokrates618, 16.12.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Crusty,
    der Kessel ist aus Kupfer, da dürfte das Risiko von "Korrosion" überschaubar bzw. nicht vorhanden sein. Die E61 Brühgruppe ist weit verbreitet, leicht zu warten und bei eventuellen Ersatzteilen preiswert. Die Maschine ist solide aufgebaut und sollte nach 3 1/2 Jahren keine Verschleißerscheinungen aufweisen, die nennenswerte Kosten verursachen.
    Gruß, Götz
  5. #5 CrustyCrocket, 16.12.2019
    CrustyCrocket
    Hallo Götz @sokrates618 ,
    danke sehr, das lenkt mich schon wieder in die gewünschte Richtung :)
    Würdest du sowas, dreieinhalb Jahre alt, halber Preis (!), kaufen?
    Viele Grüße Oliver
  6. #6 sokrates618, 16.12.2019
    sokrates618
Cuadra - La Nuova Era - Ähnliche Themen
  1. La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel
    La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel: Hallo, ich habe eine La Nuova Era Cuadra bekommen. Ich habe sie entkalkt, Pumpe, Elektrobox getauscht. Brühgruppe revisioniert. Sie heizt normal...
  2. Zu wenig Druck, La Nuova Era Cuadra, E61
    Zu wenig Druck, La Nuova Era Cuadra, E61: Guten Morgen, ich bin ein wenig am verzweifeln. Ich musste an meiner Maschine einen Anschluss zum Kessel tauschen, da dieser Undicht wahr. Es ein...
  3. La Nuova Era Cuadra, wenig Druck, Magnetventil wechsel
    La Nuova Era Cuadra, wenig Druck, Magnetventil wechsel: Guten Morgen zusammen, ich habe nach Undichtigkeit, das Magnetventil samt Anschlüsse zum Kessel getauscht. Nach dem Tausch habe ich aber zu wenig...
  4. La Nuova Era Cuadra ...Kein Druckabbau nach Bezug...tropft nach
    La Nuova Era Cuadra ...Kein Druckabbau nach Bezug...tropft nach: Moin, unsere Cuadra spinnt mal wieder..hat letztens einen Heizstab durchgebrannt weil ein Schlauch undicht war und der Heizstab wahrscheinlich...
  5. La Nuova Era Cuadra baut keinen Druck auf
    La Nuova Era Cuadra baut keinen Druck auf: Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem eine gebrauchte Espressomaschine Modell La Nuova Era Cuadra inox gekauft. Ca 5 Jahre alt. Die ersten Tage...
