Dalla Corte Super Mini - automatischer Bezug funktioniert nicht
Diskutiere Dalla Corte Super Mini - automatischer Bezug funktioniert nicht im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi liebe Kaffee-Liebhaber, nach langem Mitlesen "musste" ich mich nun anmelden, da ich keine Hilfe finden konnte. Also, ich habe mir gestern...
  1. #1 tschoeki, 01.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Also, ich habe mir gestern spontan eine gebrauchte Dalla Corte Super Mini als Upgrade meiner Bezzera Unica PID geholt. Sie ist sehr gepflegt, Innen und Außen. Dennoch, scheint sie nicht so zu funktionieren, wie ich es in Videos gesehen und erwartet habe.
    Fehlerbeschreibung:
    Die Tasten P1 und P2 für einfachen und doppelten Bezug lösen lediglich die Preinfusion aus. Die Pumpe springt nicht an und die LED der gedrückten Taste erlischt wieder. Manueller Bezug via P3 (Stern) Taste funktioniert einwandfrei.
    Die LEDs zeigen keine Fehlercodes an.
    Bereits probiert:
    Mittels lange (30 Sek.) gedrückter P3 (Stern) Taste habe ich für beide automatische Bezüge die Dauer programmiert - mit Kaffeepulver - und entsprechend der Anleitung, deren Schritte ich hier ebenfalls gefunden und verifiziert habe. Interessant ist, dass die Pumpe im Programmiermodus einwandfrei anspringt.
    Ich habe darüber hinaus gelesen, dass 1-2 (Super) Mini Nutzer ein ähnliches Verhalten beobachtet habe, finde den Thread aber nicht mehr wieder.
    Aktuell vermute ich einen Defekt in der Steuerungsbox. Diese habe ich mir noch nicht angeschaut und auf Schäden wie Korrosion geprüft. Das steht noch an. Heute Abend aber nicht mehr :)
    Ich freue mich auf eure Rückfragen, Hilfe und Tipps!
    Euer Kaffeefreund Fabian
    espressionistin gefällt das.
  2. #2 espressionistin, 01.06.2020
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Hi Fabian,
    Ich war eine davon :)
    Habe aber leider immer noch keine Lösung dafür, lese hier aber mal gespannt mit, ob sich hier eine Fehlerursache findet.
    Meine mini verhält sich exakt wie deine Supermini :(
    Beste Grüße
    Sabine
  3. #3 tschoeki, 02.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Hi Sabine,
    hast du mal eine Werkstatt konsultiert? Ich habe gestern noch Dalla Corte angeschrieben - mal schauen, ob sie helfen bzw. genauer benennen können, was defekt ist.
    sonnige Grüße
    Fabian
  4. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Nur ins Blaue geraten. Funktioniert das Flowmeter noch? Falls nicht, wird ja quasi die Menge "0" programmiert.
  5. #5 tschoeki, 02.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das kontrollieren oder sogar selber reparieren kann?
  6. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Was hast du denn für Möglichkeiten? Manchmal sind die Flowmeter durchsichtig, dann sieht man ob sich das Rad dreht. Ansonsten sind dort typischerweise 3 Anschlüsse: GND, Versorgungsspannung und der Signalanschluss, an dem das Signal in Form von Pulsen ausgesendet wird. Wenn du mit einem Multimeter den Signalpin beim Bezug misst, musst du eine schwankende Spannung sehen (das Multimeter mittelt typischerweise über die Werte, deshalb sieht man keine einzelnen Pulse, aber eine Spannung die zwischen der Versorgungsspannung und 0V liegt). Mit einem Oszilloskop oder Logic Analyzer würdest du die einzelnen Pulse sehen.
    Mit etwas Glück ist dort auch nur ein Kalkkrümel drin, welcher die Flügel blockiert. Also eventuell reicht es das Flowmeter etwas mit Entkalkerflüssigkeit zu spülen. Dann löst sich der Krümel etwas und und wird dann ausgespült.
  7. #7 tschoeki, 02.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Danke für die ausführliche Antwort! Multimeter habe ich. Mir ist noch unklar, wie ich die Spannung messen soll, wenn die Pumpe gar nicht erst anspringt nach der Preinfusion. Oder muss ich sie während der Programmierung der Bezugsautomatik messen?
    Du hast nicht zufällig eine Explosionszeichnung der Super Mini, damit ich das Bauteil identifizieren kann?
  8. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Du kannst ganz normal während einem manuellen Bezug messen. Wichtig ist einfach dass Wasser fließt, das Flowmeter also mitzählt.
    Ich weiß leider gar nichts über die Maschine, habe also auch entsprechend keine Zeichnungen.
  9. #9 tschoeki, 02.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Ok, vielen Dank. Das probiere ich aus!
  10. #10 espressionistin, 02.06.2020
    espressionistin
    Ich hab mal Marcus Bätz gefragt, aber er konnte sich das Phänomen auch nicht wirklich erklären.
    Flowmeter hatte ich auch in Verdacht, aber so wirklich Muße hatte ich noch nicht, mir das näher anzuschauen. Klingt aber plausibel.
    Ich hab ne Zeichnung von der Mini, vielleicht hilft dir das auch weiter. Wenn mich mein Italienisch nicht ganz trügt, müsste das Bauteil 17 auf Zeichnung 4 sein.
    tschoeki gefällt das.
  11. #11 tschoeki, 03.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Sehr cool Sabine! Vielen Dank!
    Ja, Pos. 17 Fig. 4 - VOLUMETRIC COUNTER - scheint zu stimmen. Das schaue ich mir am WE mal genauer an und berichte.
  12. #12 tschoeki, 03.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Kleines Update. Ich bin nun im regen Austausch mit dem Support von Dalla Corte.
    Erster Schritt: Pre-Infusion komplett deaktivieren.
    Das Resultat bei mir: P1 und P2 reagieren nicht auf Eingaben.
  13. beelte
    beelte Mitglied
    Falls du eine Steuerbox brauchst, ich habe eine zum Verkaufen. Allerdings die Version ohne externe Temp. Einstellung. Die Super Mini wurde mit der Steuerbox länger gebaut.
  14. #14 tschoeki, 04.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Danke für den Hinweis! Wir hatten ja bereits ganz kurz geschrieben ;-) Meine Super Mini hat eine externe Temperatursteuerung. Damit ich die Funktion nicht verliere, wäre ggfs. eine 100% passende Steuerbox besser, oder gibt es da einen "Trick"?
  15. beelte
    beelte Mitglied
    Naja... man könnte das Poti entlöten und eben eins mit dem entsprechendem Wert wie gewohnt nutzen. Die LED entfällt dann halt. Auf der Platine der Box müsste das poti 5k Ohm haben (502). Das wäre der Trick. :) Wenn du Glück hast, hat der auf der Platine für die externe Verstellung den gleichen Wert. Dann bastelst du dir einen Adapter der auf den Stecker passt.
    PS: Alte uns neue Platine sehen sehr sehr ähnlich aus.
  16. #16 bon2_de, 05.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Hast Du die Blackbox mal auseinandergenommen? Falls ja, gibts da Fotos?
  17. #17 tschoeki, 06.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Soweit bin ich noch nicht gekommen. Habe gerade wenig Zeit die Maschine "in ihre Einzelteile" zu zerlegen ;-) Wenn ich es getan habe, dann kommen hier Fotos rein :)
    Der Support von Dalla Corte konnte das Problem via Ferndiagnose auf Flowmeter, den Sensor auf dem Flowmeter oder das gesamte Mainboard "eingrenzen".
    @Pflunz hatte weiter oben bereits geschrieben, wie man das mittels Multimeter testen könnte. Das werde ich hoffentlich dieses WE ausprobieren können.
  18. #18 bon2_de, 06.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Das Flowmeter dürfte ja eins sein, bei dem man das Oberteil abschrauben kann, oder? Da gibts das Oberteil mit dem Sensor auch relativ günstig einzeln zu kaufen, falls der defekt wäre.
  19. #19 tschoeki, 06.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Hast du ein passende Bezugsquelle parat?
  20. #20 tschoeki, 06.06.2020
    tschoeki
    tschoeki Mitglied
    Ich hab die Kiste jetzt doch mal aufgemacht :D
    Das Rädchen vom Flowmeter ging recht schwer zu Beginne. Habe es dann ein paar Runden händisch gedreht.
    @Pflunz Ich habe mit einem Multimeter an den Kontakten am Flowmeter (im Hintergrund des ersten Bildes) während des Bezugs mit P3 gemessen und bekomme keine Spannung angezeigt, egal welchen Pin ich nehme. Messe ich falsch, oder ist der Sensor ggfs. defekt?
Dalla Corte Super Mini - automatischer Bezug funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Dalla Corte Super Mini
    Dalla Corte Super Mini: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Dalla Corte Super Mini und würde mich über Angebote freuen. Am besten im Umkreis von etwa 200...
  2. [Maschinen] Suche Dalla Corte Super Mini
    Suche Dalla Corte Super Mini: Moin Leute, ich suche eine Dalla Corte Super Mini, in gepflegtem Zustand. Auf den üblichen Marktplätzen ist aktuell keine zu finden, daher...
  3. [Maschinen] 1 Gr. Dalla Corte Super Mini, La Spaziale S1 Vivaldi II / Dream oder vergleichbar
    1 Gr. Dalla Corte Super Mini, La Spaziale S1 Vivaldi II / Dream oder vergleichbar: Moin, suche im Titel benannte Maschine oder vergleichbares (Festwasser, Rota, etc). Freue mich über Nachrichten.
  4. [Erledigt] Dalla corte super mini
    Dalla corte super mini: Verkaufe nun auch die dc super mini, da sie doch leider viel zu groß ist für meine Küche. Ich hatte die maschine beim kauf komplett auseinander...
  5. Heizelement Dampfkessel Dalla Corte super mini
    Heizelement Dampfkessel Dalla Corte super mini: Hallo kaffe-netz user da ich hier neu und unerfahren bin, bitte ich um Nachsicht. Bin stolzer Besitzer einer Dalla Corte super mini Bj. 2004 N.F...
