Dauer von Bezugstart bis zum ersten Tropfen?
Diskutiere Dauer von Bezugstart bis zum ersten Tropfen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Wie lange muss man eigentlich "normalerweise" nach dem Bezugstart warten, bis das Wasser tatsächlich als Espresso austritt - das Auslaufen...
  1. Indigo
    Indigo Mitglied
    Wie lange muss man eigentlich "normalerweise" nach dem Bezugstart warten, bis das Wasser tatsächlich als Espresso austritt - das Auslaufen beginnt?
    Ich frage, weil das bei meiner ECM Casa extrem lange dauert: 30 Sekunden beim ersten Bezug und 15-20 Sekunden bei den weiteren. Ist das normal?
    Alle anderen Maschinen, die ich in letzter Zeit gesehen haben (Gaggia New Baby und Bezzera 07) brauchen nur einige, wenige Sekunden - 3-5 vielleicht.
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Dauer von Bezugstart bis zum ersten Tropfen?
    das thema hatten wir schon mal hier.
    beui meinen maschinen dauert es
    BZ09 ca. 5 sec.
    QM3003 ca. 4-6 sec.
    bei der IZZO Alex waren es 6 sec.
    30 sec oder mehr als 10 sec halte ich für zuviel.
    wie kommt es dann geflossen?
    wie schmeckt der espresso dann?
    wie sieht die crema aus?
  3. #3 theltalpha, 09.06.2010
    theltalpha
    theltalpha Mitglied
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Fluss und Crema sind eigentlich ok. Nur schmecken tut es nicht (zumeist unangenehm bitter im Nachgeschmack).
    Und heute morgen ist mir eingefallen, dass vielleicht diese 30 Sekunden etwas damit zu tun haben könnten.
    Ja, aber was?
    Druck, Temperatur und Pumpe sind ok.
  5. #5 asphalt, 09.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Wohl zu fein gemahlen, deshalb auch bitter. Fliesst es ordentlich, wenn du keinen ST drin hast ?
    Gruß Jens
  6. TOM110
    TOM110 Mitglied
    Das Problem kenne ich, es lag bei mit definitiv am Mahlgrad. Etwas gröber einstellen, dann klappt es auch wieder mit dem Nachbarn. ;-)
  7. #7 Bluemountain2, 09.06.2010
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo
    Die Zeit bis zum ersten Tropfen kommt auf die Flussrate der Pumpe an, also abhängig von der Bauweise und dem Typ (plus ev. Gicleur bei Rotas).
    Mit meiner Ex4 (tiefere Flussrate) hab ich etwa 10s, mit der Ex5 waren es wohl so 5-7s, die Slayer mit Rota liegt dagegen bei etwa 17s ;-)
    Entscheidend ist letztendlich, wie viel Espresso du in der Tasse hast, bis das "blondig" (auch hier individuell) erreicht ist. Weil "blonding" ist eigentlich mehr oder weniger der einzige verlässliche Parameter, dass das Kaffeepulver keine wahnsinnig aromatischen Stoffe mehr von sich gibt.
    In deinem Fall würd ich aber schon von zu feinem Mahlgrad ausgehen...
    BM
  8. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ahm, da sei mir dann eine doofe Frage gestattet (auch das finde ich gerade per Suche nicht...)
    Die 25 Sekunden werden vom Einschalten des Wasserbezugs gezählt?!
    Ich dachte immer, dass das ab erstem Tropfen gezählt wird?
    Bezüglich letzterem stimmt mein Mahlgrad: 25-30ml in 25s (meistens).
  9. Newby
    Newby Mitglied
    Hatte ich mich auch schon gefragt, gibt es aber keine eindeutige Lösung. Allerdings lange Diskussionen.
    Ich würde sagen es hängt von der Maschine ab, und letztlich entscheidet der Geschmack.
    vg Heinz
  10. SAL
    SAL Mitglied
    Wenn man an Preinfusion denkt kann es nur ab dem ersten Tropfen gehen, da es sonst recht wenig sein duerfte:roll:
  11. Indigo
    Indigo Mitglied
    Testergebnisse "gröber mahlen":
    Wenn ich die Zeit ab Bezugstart zähle und entsprechend mahle komme ich auf: 15 Sekunden Warten, 10 Sekunden Espresso = 25ml
    Der ist dann mit heller Crema und dünnem, bitterlichen Geschmack.
    Der Ausfluss sieht dann auch eher wie Dinosaurier- statt Mäuseschwanz aus...
  12. cuse
    cuse Mitglied
    Hallo Indigo,
    wie siehts denn mit dem Tampern aus? Könnte es vielleicht zu fest sein? Das Wasser braucht zu lange um das Kaffeemehl zu wässern und läuft dann beim gröberen Mahlgrad trotzdem zu schnell durch?!
    Vielleicht wäre es noch mal einen Versuch wert wieder etwas feiner zu mahlen und dann nicht so fest zu tampern.
    Hat die casa eine Druckanzeige?
    Gruß cuse
  13. #13 KaffiSchopp, 09.06.2010
    KaffiSchopp
    KaffiSchopp Mitglied
    Die 25 sec werden ab dem Einschalten des Wasserbezugs gezählt, NICHT ab dem ersten Tropfen.
    Johannes
  14. #14 Weltenbummler_207, 09.06.2010
    Weltenbummler_207
    Weltenbummler_207 Mitglied
    Und schon drehen wir uns wieder im Kreis...
    Zitat aus KaffeeWiki:
    Ich mache es übrigens auch so.
  15. #15 jerry37, 09.06.2010
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Die Debatte gibt es auch schon lange. Bei mir sind es 25sec. ab Bezug, nicht ab ertsen Tropfen. Und es sind 8-10 sec. bis zum ersten Tropfen. Ansonsten bleibt es dabei. Gut ist, was dem Einzelnen schmeckt.
    Jerry37
  16. #16 KaffiSchopp, 09.06.2010
    KaffiSchopp
    Ich will keine neue Debatte beginnen, wenn es die schon gab, aber "gängig" ist das wohl nicht. Salomisches Urteil: erlaubt ist, was schmeckt.... ;-)
    Johannes
  17. cuse
    cuse Mitglied
    ... nur daß es ihm ja leider nicht schmeckt!
    Was sagt ihr zum Thema Tampern? Wäre da möglicherweise eine Ursache für das Problem zu finden?
    cuse
  18. #18 Augschburger, 09.06.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ich tippe auf zu alte Kaffeebohnen. Oder zu wenig Mehl im Sieb. Und zu fein gemahlen.
    • Kaffeebohnen verwenden, die vor 2 Wochen geröstet wurden.
    • Zweiersieb vollmahlen, Mehl abstreifen, so dass die Oberfläche glatt und bündig mit der Siebkante ist.
    • Mit dem Tamper gerade andrücken.
    • Einspannen, Bezug starten.
    Wenn es anfängt zu tropfen, die Sekunden zählen, nach 25 Sekunden +/- 5 Sekunden beginnt die Blondphase. Danach hast Du 50 bis 60 ml in der Tasse.
    Wenn nicht, dann nochmal fragen.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  19. Indigo
    Indigo Mitglied
    Es macht ja keinen so großen Unterschied, wenn der erste Tropfen schon nach 3-4 Sekunden kommt. Dann hätte man im einen Fall ja 21 und im anderen Fall 25 Sekunden.
    Bei meinen 15-30 Sekunden macht das aber schon einen großen. ;-)
    @cuse:
    Das Tampen hingegen hat vermutlich eher einen kleinen Einfluss.
    Eine Druckanzeige gibt's: Sowohl im Gerät (von mir erneuert), als auch vor kurzem am Siebträger überprüft. Ich habe 10 Bar eingestellt. Die werden ebenfalls sehr spät erreicht (kurz danach geht's los und lange davor tut sich druckmäßig überhaupt nichts).
    Im Moment glaube ich an irgendeinen Defekt. Habe nur keine Ahnung, was.
    Die Pumpe habe ich schonmal getauscht.
  20. Indigo
    Indigo Mitglied
    Müsste eigentlich alles stimmen. :)
    Immerhin doktere ich schon 5 Monate an der Maschine rum. Dabei auch sicher 10 verschiedene Kaffees (alle ausreichend frisch) und 5 verschiedene Siebe ausprobiert...
    (Und 2 Mühlen und...)
    Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass mit einer selbst reparierten Gaggia New Baby ich (fast) überhaupt keine Probleme habe.
Dauer von Bezugstart bis zum ersten Tropfen? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia CC: Dauer von Bezugstart Bus Caffè kommt?
    Gaggia CC: Dauer von Bezugstart Bus Caffè kommt?: Hi, wie lange dauert es bei euch denn so, vom Zeitpunkt des Bezugstart, bis es fließt? Bei mir sind das teilweise über 10 Sekunden. Ist das...
  2. Krups T8.2 mit Dauerfilter
    Krups T8.2 mit Dauerfilter: Ich habe mir die neue Krups T8.2 vor ein paar Tagen gekauft. Sie brüht mit dem Druckfrühverfahren, endlich kann ich wieder Kaffee trinken ohne...
  3. Rocket R 58: Boiler (Dampf/Heißwasser) Wasserbezug dauert ewig
    Rocket R 58: Boiler (Dampf/Heißwasser) Wasserbezug dauert ewig: ROCKET R 58 (erste Version) Hallo zusammen, egal ob mit Festwasser-Anschluss oder über den Tank - das Nachbefüllen des Dampf/Heißwasser-Boilers...
  4. WMF 1400 Presto! Aufheizdauer
    WMF 1400 Presto! Aufheizdauer: Hallo zusammen, ich wollte gerne wissen wie lange die WMF 1400 Presto! Zum aufheizen brauchen sollte nach dem einschalten. Ich habe eine aus dem...
  5. Eureka Mignon MG50E Mahldauer
    Eureka Mignon MG50E Mahldauer: Hallo! Diese recht einfache Mühle mahlt maximal 15 Sekunden. Die Mahldauer lässt sich zwar einstellen, aber länger geht nicht. Leider schafft die...
