DC Mini Problem - kein Wasser mehr aus Brühgruppe
Diskutiere DC Mini Problem - kein Wasser mehr aus Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe seit ein paar Jahren eine DC Mini und irgendwie jedes Jahr ein Problem. Die letzten 2 Jahre war 1x das Rückschlagventil zu und 1x...
  1. sayk
    sayk Mitglied
    Die letzten 2 Jahre war 1x das Rückschlagventil zu und 1x der Druckregler defekt, wurde jeweils ausgetauscht und gut wars. Jedesmal äußerte sich das so dass die Pumpe anlief und dann leiser wurde - als würde ich mit Blindsieb Rückspülen.
    Auch diesmal ist ähnlich, der Druck im Siebträger wurde über ein paar Tage schrittweise weniger, nun läuft bis auf ein paar Tropfen garnichts mehr aus der Brühgruppe raus. Die Pumpe pumpt ganz kurz, auch das Magnetventil klackt, und wird dann leiser als ob sie gegen einen Widerstand pumpt.
    Ich habe Druckregler, Rückschlagventil, Pressostat und Magnetventil ausgebaut und gereinigt, wenn ich den Schlauch direkt vor dem Kessel abmache und einen Bezug starte kommt da auch Wasser raus - aber irgendwie vom Kessel kommt dann nichts mehr zur Brühgruppe ….
    Alles ab Kessel hatte ich noch nie zerlegt bzw. hab ich da einfach keine Erfahrung - was könnte das denn noch sein, irgendwelche Ideen?
    danke für Eure Hilfe!
    lg Stephan
  2. #2 infusione, 16.07.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Für mich hören sich die vielen zugesetzten Ventile und Teile in relativ kurzer Zeit nach einem Verkalkungsproblem an.
    Kessel ist der Boiler, also die Brühgruppe?
    Den Zulauf zur Brühgruppe hatte ich auch noch nicht demontiert, das war in den letzten 5 Jahren zum Glück nicht notwendig.
    Ich meine, dass sich im Zulauf ein Gicleur, also eine Düse befindet, die sich leicht zusetzen kann. Ich würde das Rohr zum Boiler demontieren, entkalken und spülen.
  3. sayk
    sayk Mitglied
    Kessel ist Boiler ja ;-)
    Das Kupferrohr direkt zum Boiler, also direkt nach dem Magnetventil hab ich auch schon abgemacht und gereinigt (das meinst oder?) - wenn ich dann einen Bezug starte kommt da auch Wasser raus - d.h. ich denke davor müsste alles in Ordnung sein ?
    Wirklich kalkhaltiges Wasser habe ich eigentlich nicht dH 8° ...
  4. #4 Norberto, 17.07.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    Hat vorher die Bezugsmengenregulierung korrekt funktioniert? Ich denke Du musst die Leitung ab Eingang Flowmeter bis zur Brühgruppe überprüfen und reinigen. Das Flowmeter setzt sich auch gerne zu. Also auch ausbauen und öffnen. Da ist am T-Verteiler auf Flowmetersetie ein Metallfilter drin. Ich würde den ganzen Weg gehen und auch den Brühgruppenboiler aufmachen und ggfs entkalken. Das Magnetventil (wenn wir das selbe meinen) ist nur für Dampfkesseleinspeisung und hat nichts mit dem Bezug zu tun.
    Viel Erfolg und viele Grüße.
    Norberto
  5. #5 infusione, 17.07.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Oben an der Brühgruppe ist auch noch ein Magnetventil.
    Wenn Wasser bis Einlass Magnetventil fließt, ist das wohl der Kandidat.
    Aber irgendwoher müssen die Kalkpartikel auch herkommen, von daher ist es besser, den ganzen Kaltwasserweg zu säubern, wie @Norberto schon gesagt hat.
  6. #6 Norberto, 17.07.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    also bei meiner DC ( 10 Jahre alt) ist an der linken Seite (wo die Taster sind) das Magnetventil an den Brühboiler angeflanscht. Es führt nur ein Schlauch nach unten in die "Abwasserwanne". Auf der rechten Seite der DC geht eine Kupferleitung in den Brühboiler, relativ direkt vom Rückschlagventil kommend. Dazu muss die Verkleidung abgebaut sein.
  7. sayk
    sayk Mitglied
    also danke euch erstmal - langsam beginne ich die maschine auch zu verstehen .... das große ist ja wohl nur der dampfboiler richtig? :D
    jedenfalls habe ich jetzt versucht den boiler abzumachen, leider bekomme ich beide schrauben nicht locker um ihn abzumachen, eine schraube ist nun auch ausgenudelt :( und geht weder rein noch raus ....
    das T-stück ganz unten war komplett zu, d.h. wenn ichs richtig verstanden habe geht ja das wasser zur brühgruppe durch den dampfboiler und dieses t-stück ... d.h. hier war offensichtlich das problem.
    ich bekomme auch den dampfhahn nicht ab - d.h. ich kann irgendwie die vordere verkleidung nicht lösen und komme so auch nicht zur brühgruppe ... hat da noch jmd einen tipp?
    und wo bekomme ich so ein neues T-Stück her - seh grad ich hab auch das gewinde etwas beleidigt .... ;-)
  8. sayk
    sayk Mitglied
    aja - ich denke ja ich hab das problem nun gefunden - soll ich gleich alles zerlegen (versuchen ;)) und komplett mit boiler usw entkalken oder würdet ihr das nur machen wenns wieder ien problem gibt ... ?
  9. dubbio
    dubbio Mitglied
    hallo sayk
    ich habe die maschine auch erst anläßlich meines kürzlichen problems verstanden (Rep. und Wartung: DC mini Pumpe läuft und läuft und läuft)
    1. der Dampfboiler (mit der dullen Schraube) arbeitet völlig autark/unabhängig von der Brühgruppe. Leider sind hier (auch) weiche Edelstahlschrauben verbaut.
    2. das Wasser von der Pumpe geht über ein T-stück in beide Kreise (Dampf und Brühgruppe). Zur brühgruppe nimmt es den Weg (durch das Flowmeter - rot). Der gerade Durchgang führt direkt zum Magnetventil des Dampfboilers (blaue Pfeile), welches vom Füllstandsensor getriggert wird.
    Ich nehme an, es ist von dem T-Stück auf dem Bild die Rede, das bei dir verkalkt war.
    Wie auch immer, was ich sagen will:
    Der linke rote Pfeil kommt von der Pumpe. Wenn an der Brühgruppe kein Wasser kommt, kannst du den 'großen' Boiler und dessen Zuleitung (blau) ignorieren.
    PS: Die Magnetventile hört man eigentlich kaum. Das Pumpengeräusch wird mit zunehmendem Druckaufbau leiser.
    Wenn dann trotzdem kein Wasser aus der Brühgruppe kommt, ist entweder eine Leitung zu oder das Magentventil an der Brühgruppe öffnet nicht.
  10. #10 Norberto, 18.07.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    ich würde den ganzen Weg gehen. Also bis einschließlich Brühboiler alles checken (Leitung , Brühboiler, Magnetventil). Beim Dampfhahn schauen, ob eine Sicherungsschraube am Schaft ist, dann sollte er sich mit vorsichtiger Kraftanwendung runterhebeln lassen. Etwas unterlegen (dünnes Holz), damit das Blech geschützt ist. Das Flowmeter würde ich auch auf Durchgang prüfen. Am besten öffnen. Bei mir hat sich das Rädchen gar nicht mehr gedreht. Kannst Du ein Bild von Deinem T-Stück machen? Bei dubbio schaut es anders aus als bei mir. Bzgl. Ersatzteile kannst du evtl. bei nobbi-4711 anfragen.
    Ach - und gutes und passendes Werkzeug verwenden.
    Viel Erfolg
  11. sayk
    sayk Mitglied
    Also das verkalkte T Stück war das hier:
    Ich muss bei Gelegenheit jetzt noch die Dampfboilerfixierschrauben aufbohren und welches Teil der Flowmeter ist hab ich auch jetzt erst begriffen ;-)
    Entkalken kann ich das dann alles eh auch mit Zitronensäure oder??
    Den Dampfhahn hab ich abbekommen - war einfach auch das Gewinde etwas zugekalkt ...
    Bzgl. Werkzeug kann ich mir keine Vorwürfe machen ... die Schrauben sind einfach ziemlich weich :-(
    Danke euch!!!
  12. #12 Norberto, 18.07.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    Ok, dieses T-Stück hat nichts mit deinem ursprünglichen Problem zu tun- das gehört zum Dampf-Kreis. Es verkalkt aber trotzdem gerne. Das kann andere Probleme verursachen. Ein weiterer Hinweis, einen "Rundumschlag" zu machen.
    Die Kupferleitung, die an der Abtrennung hochgeht ist die Wasserleitung. Sie kommt vom Flowmeter-T-Stück (Flowmeter ist neben der Pumpe) und geht zum Brühboiler.
    Bei Bellabarista gibt es einen "closer look" auf die Mini. Da ist sie auch schön beschrieben. Ich trau mich aber nicht zu verlinken.
    weiterhin viel Erfolg
  13. sayk
    sayk Mitglied
    ja, mit einem rundumschlag hab ich mich eh schon abgefunden :D
    insofern erklärt mir das dann aber warum ich in letzter zeit richtig probleme hatte guten milchschaum hinzukriegen ;-)
    danke für den tipp, ich schau mal rein ... aber jetz hab ich eh die meisten teile schon mit eurer hilfe identifiziert :D
  14. sayk
    sayk Mitglied
    also danke euch nochmals für die viele HIlfe,
    ich hab alles abgebaut und entkalkt - die Dampfboilerschrauben musste ich tatsächlich aufbohren o_O
    nun noch 2 fragen: die kupferleitung vom flowmeter zur brühgruppe verjüngt sich extrem gleich beim flowmeter, sodass nur ein ganz dünner wasserstrahl rauskommt - ist das schön zirkulär verkalkt und muss ich aufbohren oder gehört das so??
    ich konnte den flowmeter nicht zerlegen (die kunststoffkappe will nicht runter und ich will nicht noch ein teil zerstören) jetz habe ich "einfach nur" den unteren teil kurz in zitronensäure gelegt und entkalkt, es ist wieder gut durchgängig aber ein kleines netz ist rausgekommen - muss das wieder rein und kann ich das so machen, oder ist da elektronik im flowmeter die ich durch solch eine entkalkung kaputt machen könnte??
    lg und schönen sonntag ! :)
  15. sayk
    sayk Mitglied
    keiner ne idee? vor allem das hier beschäftigt mich noch:
  16. #16 Norberto, 23.07.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    Meinst du mit Kunstoffkappe den Stecker? Wo kommt ein dünner Wasserstrahl raus - am Flowmeter? Mach am besten ein Bild vom Flowmeter und von der Leitung. Das Netz (war am Eingang des Flowmeters, oder?) ist ein Filter und den kannst du auch gleich entkalken und soll wieder rein. Ich würde das Flowmeter zum Entkalken öffnen. Aber auf jeden Fall nicht höher als Oberkante der Wasserzuleitung ins Entkalker-Bad legen. Ja am oberen Teil ist Elektronik.
    N.
  17. #17 nobbi-4711, 23.07.2019
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Das ist die Gruppen Düse. Die gibt es aber nur bei Maschinen mit Fluidotech Pumpe. Ist die Maschine schon so alt?
  18. sayk
    sayk Mitglied
    Anbei die Bilder,
    die Maschine ist von 2013 - wurde vom Vorbesitzer direkt bei Marcus Bätz gekauft und von diesem auch entsprechend auf EX4 umgebaut.
    heisst das die Düse kann/soll raus?
    wenigstens ist wohl kein kalk ... ;-)
  19. #19 Norberto, 23.07.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    Schaut gut aus. Ich würde nichts daran machen.
  20. dubbio
    dubbio Mitglied
    Im Ersatzteilkatalog heißt die Düse (16) GIGLEUR.
    Bei einem EX4 Umbau (=ULKA Pumpe) wäre (16) laut nobbi-4711 obsolet.
    Da die Mini aber seit 2013 damit gelaufen ist, würde ich hier nicht die Ursache des Problems vermuten.
    Hier noch ein Funktionsschaubild der Maschine
DC Mini Problem - kein Wasser mehr aus Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Dalla Corte Mini - Problem mit Brühdruck
    Dalla Corte Mini - Problem mit Brühdruck: Hallo, ich habe ein kleines Verständnisproblem bzgl. meiner vor drei Wochen gebraucht gekauften Dalla Corte Mini (Baujahr 2010). Bei Bezügen...
  2. S1 Mini Vivaldi II - Problem mit zu viel Dampf?
    S1 Mini Vivaldi II - Problem mit zu viel Dampf?: Hallo, ich habe ein kleines Problem, was sich wahrscheinlich für die Erfahreneren unter Euch lächerlich anhört und hoffentlich leicht lösen...
  3. Mini Vivaldi II Strom-/Sicherungsproblem
    Mini Vivaldi II Strom-/Sicherungsproblem: Habe leider ein Problem mit meiner Mini Vivaldi II. Gestern ist der FI rausgeflogen und ich habe rausgefunden, das das an der Mini Vivaldi liegt....
  4. DC Mini Dampfboiler Problem
    DC Mini Dampfboiler Problem: Guten Morgen, meine Dalla Corte hat heute mal den Hausstrom abgeschaltet. Ursache war erheblicher Wasser(dampf)austritt beim unbeaufsichtigten...
  5. Mazzer Mini Probleme nach Mahlscheibenwechsel
    Mazzer Mini Probleme nach Mahlscheibenwechsel: Hallo, ich habe meiner 15 Jahre alten Mazzer Mini Manuale neue 58er Mahlscheiben gegönnt. Habe das bei Erwerb vor 10 Jahren schon einmal gemacht,...
