Decent Espresso Maschinenbesprechung
Diskutiere Decent Espresso Maschinenbesprechung im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Stimmt nicht. Die Cafe sieht man nur in einem kleinen Animationsvideo, wo eine Reihe versenkter Maschinen zu sehen ist. Ich rede von der Cafe. Wo...
  1. cbr-ps
    Da sieht man, wie sie aussieht, selbe Formsprache wie bei den Con/Prosumer Modellen. Dass das nicht die übliche Chrombomber Optik ist, ist offensichtlich, da dürfte keiner überrascht sein. Aber wenn es dich befriedigt, warne halt die unmündigen Interessenten...
    btw: Ich mag den Look nicht und bin ganz allein in der Lage, das zu erkennen.
    st. k.aus gefällt das.
  2. #782 st. k.aus, 15.01.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    warum spärliche beschreibung - hast du decent gerade entdeckt?
    ich kenne wenige andere hersteller im kaffeebereich, die so transparent sind ... und
    die de1+ reicht doch vollkommen
    ich glaube du solltest was anderes kaufen
    decent wird das design und direktversand nicht ändern
    AndyB, cbr-ps und yoshi005 gefällt das.
  3. Lenin
    Lenin Mitglied
    Ziemlich unqualifiziert und bösartig. Der unmündige Interessent, der nun aufgrund meines Beitrages keine 5k mehr bezahlt? Was für ein Blödsinn!
    Ich werde die Diskussion an dieser Stelle beenden und John und Miriam wieder direkt anschreiben.
  4. Thor_7
    Thor_7 Mitglied
    Hallo @Lenin ,
    ich sehe es genauso wie du und würde mich freuen, wenn du Neuigkeiten hier weiterhin Posten würdest.
  5. mat76
    mat76 Mitglied
    Selbst in dem Annimationsvideo kann man doch erkennen, dass sie fast genauso ausschaut wie die normale Maschine. Die Änderungen betreffen doch nur das Innere und weniger das Design. Aber ich kann dich verstehen. Würde auch keine 5k einfach so überweisen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden und viele haben die normale Maschine in Natura gesehen. Daher wissen sie, was sie zu erwarten haben.
  6. Lenin
    Lenin Mitglied
    Habt ihr Euch auf mich eingeschossen? Ich verfolge die Decent schon lange und habe mich speziell mit der Pro beschäftigt. Es geht mir alleine um zusätzliche Infos zur Cafe. Und ob die DE1+ vollkommen ausreichend ist, musst Du schon mir überlassen.
  7. Lenin
    Lenin Mitglied
    Stimmt so auch nicht. Der FW Anschluss ist z.B. in der Maschine integriert, heißt das wirklich in der Maschine oder einfach unterhalb der Ablage, was dann wieder bei mir oberhalb wäre.
  8. #788 st. k.aus, 15.01.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    so dünnhäutig ...
    was erwartest du nach solchen postings?
    z.b.:
    hier passen die decent fan-boys auf !
    :D
    infos:
    Optionally built in
    A rectangular hole in your counter accepts our bracket, into which the DE1CAFE sits. Extremely clean, strikingly modern design. You can also choose to not counter sink the DE1CAFE, and have it sit on your countertop instead.
    und die cafe version und die de1pro kommt mit dem refill-kit
  9. Lenin
    Lenin Mitglied
    Ok, noch ein letzter Kommentar dazu. Ich habe mich mit John schon vor zwei Jahren über seine Maschine und Mühle diskutiert, weil ich ein Fan bin. Übrigens Fans sind für mich die, die sich mit einem Kauf ernsthaft beschäftigen.
    Von den 100 Maschinen sind gerade 10 verkauft, wenn es dazu mehr Infos geben würde, würde der Bestand sicherlich wie Butter in der Sonne schmelzen.
  10. mat76
    mat76 Mitglied
    Aber das sieht man doch auf der Seite davor in Johns Posting mit den Bildern.
    AndyB und st. k.aus gefällt das.
  11. #791 st. k.aus, 15.01.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    nein
    alles ist gut, Lenin.
    wollte mir die maschine ende 2017 bestellen, jetzt bin ich froh gewartet zu haben.
  12. #792 decent_espresso, 16.01.2019
    decent_espresso
    decent_espresso Mitglied
    Die Cafe-Version wird noch entwickelt. Die wichtigsten Änderungen sind:
    1) 30% größere Größe
    2) zwei Dampfheizgeräte zum Verdoppeln der Dampfleistung
    3) zusätzliche Pumpe für Dampf während der Espressomaschine
    4) sehr schneller Start / Stopp (verbraucht mehr Strom, um die ganze Zeit heiß zu bleiben) und mehr interne Belüftung, um Überhitzung zu vermeiden
    5) optional kann "counter versenkt" werden (oder auf dem Tisch sitzen)
    6) viel größeres Tablet mit Android 8 und bei 4x die Auflösung.
    7) Reinigen Sie die Rückwand ohne freiliegende Rohre oder Drähte
    8) Gruppenkopf-Controller für optionalen Einsatz ohne Tablets.
    Es ist preisgünstig, um mit professionellen Maschinen zu konkurrieren. Pro Gruppenkopf sind es etwa 30% weniger als vergleichbare Maschinen von La Marzocco oder dem Black Eagle.
    Wenn Sie denken, dass es für einen Heimanwender zu teuer ist, ist dies wahrscheinlich richtig. Es ist eine Maschine, die dazu bestimmt ist, in einem Café 500 Espressos pro Tag und Kopf einer Gruppe herzustellen. Das erfordert ein ganz anderes Engineering als ein Heimcomputer.
    Der Render zeigt die unterschiedliche Größe der beiden Maschinen. Das Foto zeigt die zwei Tabletten, die auf meinem Schreibtisch sitzen.
    -john
    The cafe version is still being developed. The main changes are:
    1) 30% larger size
    2) two steam heaters to double steam power
    3) additional pump for steam during espresso making
    4) very fast start/stop (uses more electricity to stay hot all the time) and more internal ventilation to prevent overheating
    5) optionally can be "counter sunk" (or it can sit on the table)
    6) much larger tablet, running Android 8, and at 4x the resolution.
    7) clean back panel, with no exposed tubes or wires
    8) group head controller, for optional tablet-free use.
    It is priced to compete with professional machines. Per group head, it is about 30% less expensive than comparable machines from La Marzocco or the Black Eagle.
    If you think it's too expensive for a home user, that's probably correct. It's a machine meant to be used in a cafe to make 500 espressos per day, per group head. That requires quite different engineering from a home machine.
    The render shows the different size of the two machines. The photograph shows the two tablets, sitting on my desk.
    AndyB, rebecmeer und st. k.aus gefällt das.
  13. #793 cbr-ps, 16.01.2019
    cbr-ps
    Dann versuch mal zu reflektieren, wie deine Formulierungen bei Lesern ankommen, denen der Hintergrund deiner privaten Kommunikation fehlt. Ich scheine wohl nicht der einzige zu sein, der das anders versteht, als Du es gemeint haben magst...
    AndyB und mat76 gefällt das.
  14. Lenin
    Lenin Mitglied
    @decent_espresso : Danke John, das gibt ein wesentlich besseres Bild, looks rock solid!
  15. #795 Sinclair, 22.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2019
    Sinclair
    Sinclair Mitglied
    Wenn man alles Marketing mal ignoriert steht am Ende ein (vermutlich) Einkreiser mit Microcontroller in einem Gehäuse welches nicht "welcome to the 90th" schreit und sich über ein Touchpad bedienen lässt...
  16. cbr-ps
    Im Prinzip ja, allerdings mit für EK bisher atypischen Funktionen wie Flow Control und Profiles und einer etwas aufwändigeren Brühtemperaturregelung als bei bisher üblichen Thermoblocks. Insofern schon eine deutliche Erweiterung des üblichen simplen EK Spektrums, wo einfaches PID schon als Luxusfeature angesehen wird.
    Tokajilover gefällt das.
  17. #797 decent_espresso, 23.01.2019
    decent_espresso
    Hier ist eine Photoshop-Version des Gruppenkopfcontrollers.
    Es ist dem ursprünglichen iPod-Controller ähnlich. Es hat jedoch auch RGB-LEDs in einem vollen Kreis unter der Kante.
    So können wir anzeigen:
    1) Wie ist der aktuelle Vorgang (in Weiß: Espresso)
    2) aktueller Wasserdurchfluss (blauer Punkt)
    3) aktueller Druck (grüner Punkt)
    Der Controller kann den Durchfluss oder den Druck Ihres Espressos in Echtzeit steuern. Berühren Sie den Gruppenkopf und bewegen Sie Ihren Finger im Uhrzeigersinn, um den Fluss oder Druck zu erhöhen. Sie können den Druck beeinflussen, indem Sie Ihren Finger in die Nähe des grünen Lichts legen und dann den Finger bewegen. Oder Sie können den Fluss ändern, indem Sie Ihren Finger in die Nähe der blauen LED bringen und Ihren Finger bewegen.
    Durch Antippen in der Mitte wird Ihr Espresso zum nächsten Schritt verschoben (z. B. von der Vorinfusion bis zur Haltephase).
    -John
    Here is a photoshop version of the group head controller.
    It is similar to the original iPod controller. However, it also has RGB LEDs in a full circle under the edge.
    This allows us to display:
    1) what is the current operation (in white: espresso)
    2) current water flow rate (blue dot)
    3) current pressure (green dot)
    The controller will be able to control in real time the flow or pressure of your espresso. Touch the group head and move your finger clockwise to increase flow or pressure. You choose to affect pressure by putting your finger down near the green light and then moving your finger. Or you can change flow by putting your finger near the blue LED and moving your finger.
    Tapping in the center will move your espresso to the next step (for example, from preinfusion, to the hold stage).
    -john
    AndyB, rebecmeer, Bohnosapien und 4 anderen gefällt das.
  18. Thor_7
    Thor_7 Mitglied
    Hallo John,
    dankeschön für die vielen Informationen und Bilder!!
    Das sieht richtig richtig gut und durchdacht aus.
    Ist die automatische Programmsteuerung über das Tablet dann immernoch möglich?
    Thorben
    AndyB gefällt das.
  19. #799 decent_espresso, 23.01.2019
    decent_espresso
    Ja, die Programmierung der Aufnahme wird weiterhin über das Tablet durchgeführt. Mit dieser neuen Funktion können Sie das Tablet-Programm mithilfe des Gruppenkopf-Controllers überschreiben.
    -john
    Yes, the programming of the shot will continue to be made using the tablet. With this new feature, you will be able to override the tablet program using the group head controller.
    AndyB, st. k.aus, embrya und einer weiteren Person gefällt das.
  20. embrya
    embrya Mitglied
    @decent_espresso
    Das ist ja eine tolle Erweiterung des Controllers, dass man dann einen vorprogammierten Shot auch noch live damit steuern/ändern kann!
Decent Espresso Maschinenbesprechung - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Decent Espresso Tamper Station Fülltrichter Espresso
    Decent Espresso Tamper Station Fülltrichter Espresso: verkaufe Zubehör für die Decent Espresso Maschine im Set: Tamper-Station Tamper Einfülltrichter Verkauft wird nur das ganze Set. Preis 250€ inkl....
  2. [Erledigt] Decent Espresso DE1Pro ab Version 1.42
    Decent Espresso DE1Pro ab Version 1.42: Hallo zusammen, suche eine gebrauchte Decent Espresso DE1Pro, wenn möglich ab Version 1.42, in gepflegtem Zustand. Wohne im Rhein-Main-Gebiet,...
  3. [Verkauft] Decent Espresso Tamper V4
    Decent Espresso Tamper V4: Hallo zusammen, verkaufe meinen Decent Espresso Tamper. Ich nutze ihn sehr wenig bis garnicht, daher möchte ich mich nun von diesem Tamper...
  4. ERLEDIGT / Suche eine Decent Espresso DE1pro, gerne in NRW.
    ERLEDIGT / Suche eine Decent Espresso DE1pro, gerne in NRW.: Hallo ich bin auf der Suche nach einer DECENT ESPRESSE DE1 PRO Bevorzugt zur Selbstabholung in NRW, bei Zahlung via Paypal für Waren und...
  5. [Verkauft] Decent Espresso v1.42 DE1XL
    Decent Espresso v1.42 DE1XL: Ich bin noch nicht so richtig sicher, ob ich auf eine LM Linea Micra umsteigen will, aber Voraussetzung dafür wäre eh, die Decent zu verkaufen! :)...
