Delonghi ESAM 5500 autom. Spülvorgang läuft beim Einschalten nicht
Diskutiere Delonghi ESAM 5500 autom. Spülvorgang läuft beim Einschalten nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mir schon mehrere Threads bzgl. o.a. Themas durchgelesen. Der Fehler ist mit der Meldung: "zu fein gemahlen" hier ja...
  1. #1 Pachuma, 08.12.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.12.2018
    Pachuma
    Pachuma Gast
    Der Fehler ist mit der Meldung: "zu fein gemahlen" hier ja schon öfters hinterfragt worden.
    Jedoch taucht dieser Fehler bei mir beim Einschalten bzw. Kaltstart der Maschine auf. Die Pumpe arbeitet zwar hörbar, jedoch wird nicht gespült und es klingt wie eine Verstopfung.
    Ich bekomme den Hinweis: "zu fein gemahlen" und danach den Hinweis: "Wasserauslauf ein und auf OK drücken", zusammen mit einem roten Warndreieck angezeigt.
    Drücke ich dann den Wasserauslauf, wird jede Menge Druck (Wasserdampf) abgeblasen, bevor das Heißwasser fließt.
    Nach diesem Vorgang funktioniert der Spülvorgang dann wieder einwandfrei.
    Meine Überlegung ist nun dahingehend, dass durch die Aufwärmphase und der damit verbundenen Ausdehnung, die in der Pumpe befindliche Kugel, welche sehr wahrscheinlich einen zu geringen Durchmesser hat, nun wieder passt und der Spülvorgang funktioniert.
    Oder könnte es auch an einem anderen Fehler liegen?
    Zusätzlich wäre die Überlegung, ob es evtl.auch an der manuellen Befüllung des Automaten mit handgemahlenem Espresso (japanische Handmühle, sehr feiner Mahlgrad) liegt, obwohl die Maschine keine Probleme mit der Zubereitung der Köstlichkeit hat.
    Für die Bemühungen der Experten schon einmal vielen Dank im Voraus! [​IMG]
    Eine schöne Zeit wünscht euch Robert
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wie und wie oft hast du entkalkt?
    Ich habe im Moment das ein ähnliches aber dauerhaftes Problem bei dem Vollautomaten (ESAM 5600) meiner Mutter. Ein neues Überdruckventil ist auf dem Postweg.
    Bei dir könnte es auch das hintere Magnetventil sein.
    Google auch Mal nach: oberen Brühkolben
    entkalken.
    Dass die Brühgruppe versifft ist ist auch eine Möglichkeit, gerade bei selbst gemahlenem zu feinem Pulver kann das Sieb zu sein.
    Jap, manuelles Befüllen dazu von sehr fein gemahlenem Kaffee in eventuell zu hoher Dosis mögen Vollautomaten in der Regel gar nicht.
  3. #3 Pachuma, 08.12.2018
    Pachuma
    Pachuma Gast
    Merci für die schnelle Antwort.
    Entkalkung läuft turnusmäßig nach Vorgabe resp. Anzeige der Maschine.
    Oberer Brühkolben alle 3 Monate.
    Brüheinheit wird regelmäßig mit Kaffeereiniger (Caffy) gereinigt.
    VG Robert
  4. #4 tangolem, 09.12.2018
    tangolem
    tangolem Mitglied
    sicherlich ist der schwarze Schlauch am oberen brühkolben verstopft (sehr feiner Mahlgrad)
  5. #5 Pachuma, 23.12.2018
    Pachuma
    Pachuma Gast
    Danke für die gute Antwort.
    ich werde den schwarzen Schlauch seitlich am Thermoblock resp. oberen BK testen und ggf. erneuern.
    Muss sowieso gerade noch neue Tastenleisten und Stärkewahlknopf bestellen.
    VG und eine schöne Weihnachtszeit. :p
    Robert
  6. #6 Pachuma, 16.01.2019
    Pachuma
    Pachuma Gast
    So, Gruß an alle!
    Fehler gefunden - es war tatsächlich der schwarze Schlauch!
    Fotos anbei: Draufsicht auf die Verbindung schwarzer Schlauch-Anschluss BK, Nahansicht Schlauch, Nahansicht Verbinder BK, gelöste Pumpe (darunter läuft der schwarze Schlauch entlang)
    Vlt. hilft`s dem einen oder anderen ja weiter.
    Nochmals Dank an alle und frohes Kaffeeschlürfen.... FJIMG_20190101_131022.jpg FJIMG_20190101_131034.jpg FJIMG_20190101_131117.jpg FJIMG_20190101_131317.jpg FJIMG_20190101_131341.jpg
    LG Robert
  7. #7 Viper659, 10.09.2019
    Viper659
    Viper659 Mitglied
    Hallo
    Habe das gleiche Problem mit meiner Esam 5500 Kaufdatum 21.12.2016 9120Tassen wurden gezählt somit keine Garantie mehr.
    Gibt es eine Bezeichnung für den schwarzen Schlauch, Damit man diesen notfalls bestellen kann?
    Vielen Dank im voraus
  8. #8 tangolem, 10.09.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
  9. #9 Viper659, 11.09.2019
    Viper659
    Viper659 Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Mein Händler versucht bei Delonghi noch eine Lösung zu finden, da einvernehmlich festgestellt wurde das, das Garantieversprechen 24 + 12 oder 6000Tassen wohl sehr schnell falsch verstanden wird. Und auch die Anzahl der Tassen an der Realität vorbei geht.
    Nachgerechnet sind das 5, 3 kleine Tassen pro Tag gesamt für 2 Personen.
    Mal schauen ob es was bringt
    Vg aus dem Bayerischen Wald
Delonghi ESAM 5500 autom. Spülvorgang läuft beim Einschalten nicht - Ähnliche Themen
  1. Cappuccino schmeckt wässrig / delonghi esam 5500
    Cappuccino schmeckt wässrig / delonghi esam 5500: Hallo liebe Kaffee-Liebhaben, ich bin absoluter Neuling und habe aber jetzt eine die Delonghi esam 5500 von meinen Eltern geschenkt bekommen. Als...
  2. Delonghi ESAM5500 Kein Kaffee
    Delonghi ESAM5500 Kein Kaffee: Hallo, meine Delonghi ESAM5500 spült beim einschalten nicht mehr durch und es kommt auch kein Kaffee mehr raus. Das Dampfventil und Heißwasser...
  3. deLonghi ESAM 5500 "Kaffeesatzbehälter einsetzen" / Testmodus stoppt
    deLonghi ESAM 5500 "Kaffeesatzbehälter einsetzen" / Testmodus stoppt: HI, Ich habe eine deLonghi ESAM 5500. Die funktionierte sehr gut, bis ein Verwandter mir aus Unwissenheit Wasser in den Kaffeepulverschacht...
  4. DeLonghi ESAM 5500 Brüheinheit
    DeLonghi ESAM 5500 Brüheinheit: Hallo zusammen, habe am Freitag die Brüheinheit aus unserer ESAM 5500 herausnehmen wollen, nachdem ich sonst immer dran gedacht habe, hab ich...
  5. Der Kaffee wird immer wässeriger - Delonghi ESAM 5500
    Der Kaffee wird immer wässeriger - Delonghi ESAM 5500: Hallo, wer kann mir einen Tip geben? Mein Kaffee wird immer wässeriger:evil:. Habe schon die obere Brüheinheit mehrfach entkalkt. Kann es denn an...
