DeLonghi Magnifica: Mahlwerk wird schlechter
Diskutiere DeLonghi Magnifica: Mahlwerk wird schlechter im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bis vor kurzem war ich mit meiner DeLonghi Magnifica (3000er Serie) recht zufrieden. Jetzt beobachte ich aber schon seit einigen Wochen, daß...
  1. mlo
    mlo Gast
    Jetzt beobachte ich aber schon seit einigen Wochen, daß die Einstellung der Bohnenmenge (der Regler steuert, wenn ich das richtig beobachtet habe ja nur, wie lange die Mühle läuft) nicht mehr zu funktionieren scheint.
    Das Symptom: Egal wie ich den rechten Regler einstelle, der Cafe kommt in zwei dicken pladdernden Strahlen aus dem Gerät, hat kaum noch Crema und schmeckt wie abgestanden.
    Jeder Versuch das Mahlwerk zu verstellen (es steht mittlerweile auf Anschlag 'fein') hat nicht gefruchtet. Ehe jemand fragt: ja, ich weiß, daß man das Mahlwerk nur bei laufender Mühle verstellen darf und erst mal zwei Tassen zapfen muß, ehe man das Ergebnis beurteilt.
    Erst dachte ich ja, es läge daran, daß nach dem Urlaub die Restbohnen ausgetrocknet waren. Aber mit frischen Bohnen aus einer eben gekauften Packung wird's auch nicht besser.
    -- unglücklich
    mlo
  2. mlo
    mlo Gast
    AW: DeLonghi Magnifica: Mahlwerk wird schlechter
    Nun hab ich gerade mit der DeLonghi Service-Hotline telephoniert - SEHR freundlich und kompetent! - und folgende Tips bekommen:
    1) Das Mahlwerk (natürlich während es läuft) in einem Zug komplett hoch (also zu 'grob') und wieder runter stellen, weil es sein kann, daß es sich beim verstellen verkantet hat.
    2) Das Sieb von der Brüheinheit abschrauben (das hab ich noch nie getan) und von unten reinigen
    Das werd ich nun versuchen, sobald ich zu Hause bin und das Ergebnis hier berichten.
    Vielleicht hat ja inzwischen jemand noch eine andere Idee :)
    Gruss und Dank
    mlo
  3. #3 ergojuer, 09.08.2007
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich würde mal darauf tippen, dass sich Kaffeereste in den Gewindegängen der Mahlscheibenträger festgesetzt haben. In Folge dessen, lässt sich der bewegliche Mahlscheibenträger nicht mehr nah genug an den anderen herandrehen.
    Bei klassischen Scheibenmahlwerken hilft hier eine Demontage und Reinigung des Mahlwerks und insbesondere des Gewindes in der Mahlkammer weiter. Wie das bei diesem Vollautomaten mit (wahrscheinlich) konischem Mahlwerk zu machen ist, weiß ich nicht...
  4. mlo
    mlo Gast
    hab ich getan und noch mehr....
    hab das mahlwerk komplett leer laufen lassen (bis keine reste von bohnen mehr drin waren) und die prozedur wiederholt.
    dann nochmal mit bohnen
    das hab ich ebenfalls getan. war nicht wirklich was drunter - nur etwas braun verfaerbt.
    gebracht hats insgesamt nix.
    auch bei feinsem mahlgrad und maximaler bohnenmenge pladdert es durch, als ob das sieb leer waere.
    der kaffee ist zwar trinkbar aber nicht wirklich guter espresso
    -- weiter ungluecklich
    mlo
  5. mlo
    mlo Gast
    NU...
    ...hab ich nochmal mit DeLonghi telephoniert und das Problem besprochen. Die meinen, das Mahlwerk könnte schadhaft sein und da die Maschine noch unter 3 Jahr alt ist wäre das ein Garantiefall.
    Die lassen mein Maschinchen jetzt abholen. Wenn das tatsächlich auf Garantie geht, bin ich echt zufrieden mit DeLonghi.
    Ich poste dann hier wieder das Ergebnis.
  6. #6 meister eder, 09.08.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    gut, die mahlwerke sind ja eher klein, kann sein, dass so in ding nach ein paar jahren reger nutzung mal stumpf wird. dann braucht es bei gleicher feinheit länger, als die einstellung der menge zulässt.
    heute hab ich erst von einem menschen, der solche teile wartet, gehört, dass die mahlwerke bei trockenen, wenig öligen bohnen unverhältnismäßig schneller verschleißen als bei frischen mit ordentlich ölaustritt.
    gruß, max
  7. #7 PeterHH, 09.08.2007
    PeterHH
    PeterHH Mitglied
    Aha, das nennt man dann selbstschmierende Mahlung, ja? :D
  8. #8 meister eder, 09.08.2007
    meister eder
    so wahnsinnig weit hergeholt finde ich das nicht. hast ja sicher schon bemerkt, wie fein man eine mühle bei altem kaffee stellen muss. bei der demoka meines bruders hatte ich den mahlscheibenträger schon 2 cm feiner gedreht, ohne dass sich die laufzeit merklich verbessert hatte. dann war der alte rest alle und mit den frischen bohnen (alte und neue waren langen tatico, selbe charge) kam kein tröpfchen mehr durch.
    ich kann mir gut vorstellen, dass sowas sich bei "simplen" mahlwerken ziemlich auf die abnutzung auswirken kann.
    die frische von bohnen zeigt ich in ihrem gehalt an ätherischen(?!) oder wie auch immer gearteten ölen, und wenn davon sogar außen noch welche drankleben, kann es innen nicht sooo viel anders aussehen. was natürlich noch lange nicht auf den geschmack schließen lässt...
    gruß, max
  9. #9 ronnzen, 14.07.2010
    ronnzen
    ronnzen Gast
    Hallo, hat der Austausch des Mahlwerks geholfen? Ich habe das selbe Problem bei einer 4 Manate alten ESAM 3500!
DeLonghi Magnifica: Mahlwerk wird schlechter - Ähnliche Themen
  1. Delonghi Magnifica: Kein Cappuccino oder warmes Wasser mehr
    Delonghi Magnifica: Kein Cappuccino oder warmes Wasser mehr: Hallo Allerseits! Ich habe den Kaffeeautomaten Delonghi Magnifica ESAM 3500 seit mehr als 10 Jahre. Jetzt kann ich damit keinen Cappuccino mehr...
  2. DeLonghi Magnifica: Lampen leuchten abwechselnd
    DeLonghi Magnifica: Lampen leuchten abwechselnd: Guten Abend zusammen, nachdem ich heute meine o. g. Kaffemaschine gereinigt habe inkl. Brüheinheit (und sie danach auch wieder ordnungsgemäß...
  3. DeLonghi Magnifica: Intervall zur automatischen Abschaltung besser verkürzen?
    DeLonghi Magnifica: Intervall zur automatischen Abschaltung besser verkürzen?: Hi, ich habe eine DeLonghi Magnifica ESAM 04.120 S. Vor kurzem hat mir ein Handwerker, der beruflich die Dinger repariert, erzählt, dass es...
  4. delonghi magnifica esam 4000B Feder
    delonghi magnifica esam 4000B Feder: Hallo zusammen. Wir habe eine delonghi magnifica esam 4000 und wollten diese komplett reinigen. Dann hatten wir auf einmal eine feder in der Hand...
  5. DeLonghi Prima Donna class ECAM 550.85 MS
    DeLonghi Prima Donna class ECAM 550.85 MS: Hallo Habe die DeLonghi Prima Donna Class ECAM 550.85 MS. Nun ist mir vom Milchbehälter am Auslaufrohr die Dichtung gerissen. Laut Support muss...
