Demoka 203 - mit neuem Auswurf besser?
Diskutiere Demoka 203 - mit neuem Auswurf besser? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Da gerade ein Beitrag über die Feineinstellung der Demoka 203 läuft, mach´ ich auch gleich noch einen auf. Dass die Mühle streut wie Sandmännchen...
  1. Netzer
    Netzer Mitglied
    Dass die Mühle streut wie Sandmännchen ist ja bekannt - je schlimmer, je frischer die Röstung ist.
    Aber es gibt ja als Ersatzteil zwei neue Auswürfe - einen aus Plastik und einen aus Metall. Während der Original-Plastik-Auswurf der 203 auch noch nach vorne abgeschrägt ist, sind die neuen gerade abgeschnitten.
    Meine Frage ist nun: Gibt es mit den neuen Auswürfen weniger Sauerei? Lohnt sich der Kauf?
    Gruss Günther
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Demoka 203 - mit neuem Auswurf besser?
    Das Hauptproblem der Demoka ist, dass der Abstand zwischen Rüsselende und ST zu groß ist und der Durchmesser des Auswurfs ebenfalls zu groß ist.
    Jeder neue Rüssel, der diese beiden Forderungen, Abstand höchstens 2 cm und Durchmesser auch etwa 2 cm, erfüllt, ist besser als der alte.
  3. Netzer
    Netzer Mitglied
    Verfügt jemand über empirische Erfahrungen, ob der neue Rüssel besser ist als der alte?
  4. Joerky
    Joerky Mitglied
    Der neue Messingrüssel hat bei mir die Sauerei kaum verbessert.
    Die Sauerei entsteht wegen statischer Aufladung - und die entsteht nicht beim rausrutschen des Kaffeemehls sondern schon beim mahlen selber. Der Plastikrüssel ist dem abführen der Ladung hinderlich - der Metallrüssel soll wohl Abhilfe schaffen, aber in den bruchteilen von Sekunden die nun das Mehl noch am Metallrüssel vorbei rutscht wird die Ladung nicht abgebaut.
    Optisch bringt der Rüssel aber eine ganze Menge!
  5. galgo
    galgo Mitglied
    hast du mal nachgemessen, ob der rüssel auch wirklich geerdet ist ?
  6. #6 goadragon, 20.04.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
    also ich hab keinen direkten Vergleich.
    Aber bei meiner Demoka 207 mit Metallrüssel ist das Problem mit dem Rumsauen nicht gelöst.
    Saut bei neuen Bohnen schon sehr rum. Hab eigentlich immer Kaffeemehl um die Mühle versträut. Mal mehr mal weniger, kommt auf die Bohne an.
    Aber bin auch der Meinung, dass das Problem nicht am Rssel liegt also auch dadurch nicht behoben werden kann.
    Das einzige was du tun kannst wenn du die Mühle behalten willst, schneide dir den Oberen Teil eines Jogurtbecher so ab das du ihn als Trichter verwenden kannst.
    Ist nicht wirklich umständlich und du hast keine Sauerei mehr:)
  7. Netzer
    Netzer Mitglied
    Danke für die Anworten. Weiß ich Bescheid!
  8. andres
    andres Mitglied
    Nun weisst du zwar schon bescheid, aber trotzdem noch:
    ich habe den Glauben an irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten bei der Demoka aufgegeben. Den Alustreifen-Mod habe ich probiert und den Messingrüssel tue ich mir aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht mehr an.
    Bei mir sauen ca. 3/4 der Kaffeesorten herum, leider sind das ausgerechnet die Leckeren :cry::cry::cry:
    Nach 3 Jahren habe ich nun auch langsam die Nase voll von dem Lärm, den sie macht. Mehrmals am Tag das Gefühl zu haben, dass neben dem Bett in dem du gerade schläfst, jemand eine Kettensäge anwirft und Vollgas gibt.:roll:
    Von daher ist jegliche Zusatzinvestition mindestens mal fragwürdig.
    Bin auch reif für was Neues ;)
  9. #9 espresso-prego, 24.04.2010
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Ich habe mir die Modifikationen nicht durchgelesen und schlage hier vll. schon was Bekanntes vor.
    Anstelle der Alustreifen einen 'Vorhang' aus Plastik einbringen, so wie es Compak bei der K-3 macht. Ich glaube das ist der Grund warum die K-3 so unkrümelig ist.
    Ich versuch mal ein Bild zu liefern. Vielleicht hilft da ja dem einen oder anderen.
  10. #10 espresso-prego, 24.04.2010
    espresso-prego
    Ich habe ein Bild, bei dem aber der linke Teil des Vorhangs fehlt:
  11. #11 goadragon, 24.04.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
    Sorry bin für alle Verbesserungen der Demoka offen. Wegen den benannten Problemen.
    Erkenne nur auf dem Bild nicht wirklich viel, bzw. wo ist dieser Vorhang genau, kannst den vielleicht mal markieren, oder so.
    Wie funktioniert der. Hängt da einfach ein dünner Plastikvorhang über dem Auswurf und danach kommt der Rüssel drauf. Oder wie ganau?
    Vielleicht kannst ja helfen.
  12. Shrike
    Shrike Mitglied
    Das Hauptproblem bei meiner Demoka ist, dass sie manchmal was hinterherschmeisst, wenn man z.B. an der Maschinenbar wackelt. Da würde aber vermutlich ein neuer Auswurf auch nicht helfen.
  13. andres
    andres Mitglied
    Ich habe gerade noch folgende Idee :idea: Man müsste ein breites Stück Gummi passenden Durchmessers über den Auswurf stülpen, so dass sich zum einen die Unterkante des Auswurfs tiefer befindet und zum anderen der Querschnitt des Endauswurfs an sich kleiner wird. Sieht bestimmt auch nicht doll aus, aber evtl. schöner als irgendwelche abgesägten Pappbecher ;)
    Ich werde das mal probieren, wenn ich einen breiten Gummi gefunden habe. Was könnte sich eignen? Ein Fahrradschlauch - immerhin gibt's da verschiedene Durchmesser? Ein Finger eines Gummihandschuhs - hier gibts dann sogar verschiedene Farben! Na mal sehen, wird lustig aussehen... werde berichten, kann aber dauern.
  14. #14 espresso-prego, 25.04.2010
    espresso-prego
    Das hier:
    Von hinten kommt das Kaffeemehl und drückt den Vorhang auf. Der Vorhang ist in der Mitte geteilt und besteht also aus 2 Teilen. Das linke fehlt.
    Man kann es auch hier gut sehen wo sich das ganze befindet: Unterhalb von K02310 (Der Vorhang ist nicht eingezeichnet, aber der Auslauf)
    http://www.compak.es/docs/osp/K3.pdf
  15. #15 goadragon, 25.04.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
    super danke hört sich nicht komplitziert an.
    werd das bei gelegenheit mal bei meiner demoka ausprobieren.
    wenn nicht hilft nur upgrade auf mazzer mini:)
  16. Arni
    Arni Mitglied
    Der Auswurf, sowohl der alte als auch der neue, sind eine Fehl-Konstruktion. Sie müssten länger sein, damit der Rüssel etwa 2 cm über dem ST endet und außerdem müsste der Durchmesser am Ausgang geringer sein.
  17. Joerky
    Joerky Mitglied
    Wie gesagt - der Auswurf kann nicht die koplette Statische Aufladung ableiten - daher reicht es auch nicht wenn er noch weiter runter geht - das nämlich lässt sich einfach mit Alufolie testen. Dann fällt das Mehl in den Siebträger und fliegt spätestens wieder raus sobald man ihn wegbewegt.
    Das Problem ist nicht der Rüssel oder dessen Form - sondern die komplette Konstruktion die überhaupt dazu führt das sich das Kaffeemehl derart aufläd.
    Hat man nämlich eine Sorte, die auf Grund anderer Feuchte oder anderer Gründe weniger Aufladung hat, klappts auch mit dem Plastikrüssel.
    Fazit: Die Konstruktion VOR dem Rüssel ist das Problem.
  18. Netzer
    Netzer Mitglied
    Ich mache es inzwischen so wie @kleinischer:
    YouTube - Bezzera BZ07 Single Shot
    Das ist bei dem frischen Kaffe von Fausto ohne Qualitätseinbußen möglich und man spart sich das Stochern. Dabei geht nicht der kleinste Krümel daneben.
    Gruss Günther
  19. #19 cafemania, 26.04.2010
    cafemania
    cafemania Mitglied
    Ich glaube nicht das bei einer aelteren Demoka der Austausch des Ruessels sich wirklich lohnt. Der Abstand Ruesselende zum Siebtrager ist derselbe. Bei den neueren Demokas ist das geandert worden und diese Muehle streuen nicht.
  20. Joerky
    Joerky Mitglied
    Ja - bei den neuen ist das geändert wurden.
    Falsch - sie streuen trotzdem noch - je nach Kaffeesorte.
Demoka 203 - mit neuem Auswurf besser? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Demoka m203
    Demoka m203: Hallo liebes Forum, ich verkaufe diese gut gepflegte Demoka m203 Espressomühle mit dem Chrome Auswurf. Die Mahlkammer wurde von mir gründlich...
  2. Demoka 203 ruckelt/stottert
    Demoka 203 ruckelt/stottert: Schönen guten Abend zusammen, meine Demoka 203 hat über die letzten Wochen hinweg angefangen zu ruckeln, zu stottern, erst selten, dann öfter,...
  3. [Abgelaufen] (Defekte?) Demoka Minimoka
    (Defekte?) Demoka Minimoka: Hi Leute, ich biete meine alte Demoka Minimoka an. Sie hört sich unrund an, Reparaturkosten stehen nicht im Verhältnis zum Preis der Mühle -...
  4. Demoka M-203T Wie stellt man den Timer ein?
    Demoka M-203T Wie stellt man den Timer ein?: Hallo Freunde des guten Geschmacks :-) Ich habe recht wenig Ahnung von Kaffee Mühlen, wollte mir jedoch eine brauchbare zulegen. Nach kurzem...
  5. [Abgelaufen] Demoka Mini Moka M203
    Demoka Mini Moka M203: Ich biete heute eine Demoka M203 von 2007 an. Die Mühle ist gebraucht und hat natürlich ein paar Gebrauchsspuren, ist aber gut in Schuss und...
