Demoka Schalldämmung
Diskutiere Demoka Schalldämmung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Jetzt habe ich endlich einmal Zeit die Schalldämmung meiner Demoka M203 vorzustellen. Ich habe mir einen normalen Dämm-Matten-Satz für...
  1. #1 Espressionist, 05.02.2009
    Espressionist
    Espressionist Mitglied
    Ich habe mir einen normalen Dämm-Matten-Satz für Computergehäuse besorgt. Kostenpunkt lag unter 10 Euro und er besteht aus Bitumenpappe mit Schaumstoff und ist selbstklebend.
    Nachdem ich dem Mahlgrad markiert und die Mühle zerlegt habe, was relativ flott ging (3 Schrauben oben und 6 unten), schnitt ich die Dämmplatten mittels einer Schere und eines Teppichmessers zu und beklebte die zwei Gehäuseschalen. Die Gehäuserückwand konnte aus Platzmangel (Motorlüfterrad) nur mit einer reinen Bitumenpappe (ohne Schaumstoff) beklebt werden. Ebenso der Boden des Gerätes.
    Nach ca 1 Stunde war das Gerät wieder zusammengebaut.
    Endlich eine schallgedämmte Demoka ! Super !
    Nur gebracht hat das ganze nichts !? Ich habe das ganze zwar nicht nachgemessen aber ich empfinde sie als genauso laut wie vorher…
    Damit die Arbeit nicht ganz umsonst war, hier noch ein paar Bilder:
    Vielleicht habe ich mich auch nur zu dumm angestellt, aber ich denke man kann sich die Arbeit sparen…
  2. #2 Hein Scheiliger, 05.02.2009
    Hein Scheiliger
    Hein Scheiliger Gast
    AW: Demoka Schalldämmung
    Wahrscheinlich geht der Löwenanteil der Schallübertragung über den Bohnenbehälter nach draußen, so dass die Dämmung der Gehäusewände leider nicht viel bringt. :-(
  3. #3 Bubikopf, 05.02.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Bei einem Computer entstehen im Inneren Geräusche ( Lüfter, FP ) die sich nur geringfügig auf das Gehäuse übertragen, da hilft Dämmung diese Geräusche im Inneren zu halten. Bei einer Demoka wird ordentlich was bewegt und zerbrochen und die Schwingungen werden auf das Gehäuse übertragen und dessen Resonanz stellt den wesentlichen Teil der Geräusche dar. Das bisschen Bohnenbrechen das oben aus dem Bohnenbehälter zu hören ist, ist nur knapp 20% der Kulisse. Da hilft nur Dämpfung des Gehäuses. Der Unterschied: Während Dämmung mit aufgeschäumten Materialien ( bitumisiert weil dann mehr Schall vernichtet wird ) gemacht wird, wird Dämpfung mit weichen, kompakten und schweren Materialien gemacht ( fest mit dem Resonanzkörper verklebt ), die Gesamtresonanz verschiebt sich dadurch in den tieferen Bereich und wird erheblich abgeschwächt. Teroson Lärmschutzplatten haben bei meiner Demoka zu einem wesentlich leiseren und sonoren Geräuschspektrum gesorgt. Um die Übertragung des Körperschalls auf den Untergrund zu reduzieren kann man noch ein Mousepad unterlegen. Eine zus. Platte unter den Bohnenbehälterdeckel geklebt dämpft das Mahlgeräusch noch zus.. Bohnenbehälter aus Glas haben auch noch Vorteile vs. Plastik. Meine gedämpfte Demoka war leiser als meine Eureka.
    Entscheidend ist der Unterschied zw. Dämmung und Dämpfung.
    Gruss Roger
  4. Arni
    Arni Mitglied
    So ist es!
  5. #5 bookkeeper, 05.02.2009
    bookkeeper
    bookkeeper Mitglied
    RESPEKT, schaut gut aus, Deine Dämmung, saubere Arbeit. ;)
    Bei dem vorletzten Bild ist mir aufgefallen, dass die Gummifüße recht flach aussehen. Steht die Mühle jetzt auf den Gummifüßen oder auf dem Metallrahmen? Wenn die auf dem Rahmen steht, kann der Krach daher kommen, dass die Maschine Vibrationen auf die Arbeitsplatte überträgt, mit dem passenden Schrank darunter ergibt das einen prima Klangkörper.
  6. #6 florenz-k, 05.02.2009
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Ich hatte hier mal meine Schalldämmung (bzw. wie wir gerade gelernt haben -dämpfung) mir Korkplatten vorgestellt - war eher aus der Not als aus von Sachkenntnis getragenen Überlegungen entstanden: die Bitumenplatten aus dem Autozubehörhandel waren zu teuer, alles andere kam mir etwas "windig" vor. Das Ergebnis finde ich nach wie vor überzeugend, ich würde auch sagen, die Masse machts. Ich habe vor allem die Gummifüßchen am Boden entfernt und den Raum mit 2 Lagen Kork ausgeklebt - jetzt steht die Maschine auf Kork (bzw. auf den darauf wieder aufgeklebten Gummifüßchen) und ist sicher gut entkoppelt. Vollflächige Verklebung (mit einem möglichst lange flexiblen Kleber) macht einen Unterschied zu nur eingeklemmten Matten.
    Frank
  7. #7 meister eder, 05.02.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    das lauteste an der demoka ist das getriebe, denn die mühle dröhnt auch dann noch ganz ordentlich, wenn gar keine bohnen drin sind.
    bei direkt getriebenen mühlen oder großen gastronomischen mit untersetzung ist hingegen kaum was zu hören, wenn das mahlwerk leer läuft.
    man müsste also versuchen, den motor und das getriebe vom chassis zu entkoppeln, so wie das bei mahlkönig und casadio gemacht wird.
    komischerweise hängt bei meiner sm90 das mahlwerk fest mit dem gehäuse zusammen, aber trotzdem ist sie eine der leisesten mühlen, die ich jemals gehört habe. kein großer unterschied zur istantaneo. mahlkönigs habe ich bisher nur in geschäftiger umgebung gehört, daher kann ich da keinen ordentlichen vergleich ziehen. hören tut man die aber auch....
    gruß, max
  8. anrubo
    anrubo Mitglied
    was es bei mir darüberhinaus nachhaltig gebracht hat, war der betrieb der mühle auf einem moosgummi mousepad.
    versuchs mal ....
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Dadurch wird das Mühlengeräusch nicht leiser, du verhinderst nur, dass es durch das Mitschwingen des Untergrundes noch verstärkt wird.
  10. #10 VolkerS, 05.02.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Damit ist doch der Effekt erreicht.
  11. anrubo
    anrubo Mitglied
    ja, klar - bei mir war offensichtlich der küchenschrank darunter noch resonanzkörper.
  12. escape
    escape Mitglied
    Durch ausgiessen des Mühlenkörpers mit Beton könnte man die Schwingungen wirkungsvoll in Griff kriegen.
  13. GHU
    GHU Mitglied
    Ein dickes schweres Gehäuse macht jedenfalls sehr viel aus.
    Meine Demokra Mühle habe ich verkauft, weil mir neben der generellen Lautstärke dieses "Hochton Kreischen" der Mühle überhaupt nicht gefallen hat.
    Die Anfim House ist viel schwerer gebaut. Sie macht zwar auch etwas Krach, aber in einem tieferen Frequenzbereich, der nicht so nervt.
    Also statt Dämmwolle vielleicht etwas Schweres an den Gehäusewänden anbringen.
    Bei mir spielt es eine grosse Rolle, ob der Deckel vom Bohnenbehälter drauf ist. Wenn der fehlt, kommt dort ein Grossteil des "Krachs" raus.
    Gerhart
  14. #14 S.Bresseau, 05.02.2009
    Hallo
    Ob eine Dämmung unter der Mühle Sinn macht, hört man sofort, wenn man die Mühle im Mahlbetrieb hochhebt.
    Die üblichen Hartgummifüßchen sind wohl eher zum Schutz der Tischoberfläche gedacht. Meine untergelegte, 1cm dicke und recht weiche Moosgummimatte hat bei mir fast perfekt gedämmt, deutlich besser als ein Mousepad.
    Ich vermute mal, dass Resonanz absorbierende Lautsprecherfüße aus dem Hifi/Highend-Bereich am effektivsten sein dürften. Die waren mir aber zu klobig und zu teuer.
  15. kaese
    kaese Mitglied
    Hi Stefan,
    Moosgummiplatte ? Was hast du genommen ? und wo gekauft ?
    bin auch auf der Suche.....
    gruss
    kaese
  16. #16 S.Bresseau, 05.02.2009
    Hi Kaese
    ich zitier mich mal selber aus einem anderen Thread :)
    Der Händler hat übrigens auch einen von Ebay unabhängigen Onlineshop.
  17. Arni
    Arni Mitglied
    Am besten den Bohnenbehälter und das Gehäuse mit Beton ausgießen, das wäre der optimale Lärmschutz für die Demoka!
  18. anrubo
    anrubo Mitglied
    jetzt hört aber auf :lol:
    so laut ist sie nun auch nicht ...
  19. #19 plempel, 06.02.2009
    plempel
    plempel Mitglied
    Hä???
    Plempel
  20. Arni
    Arni Mitglied
    Die allerbeste Lösung für das Lärmproblem der Demoka ist, eine leisere Mühle zu kaufen!
Demoka Schalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Die gute Demoka
    Die gute Demoka: Moin Moin, Ich bin der cammi und dies ist mein erster Beitrag, hallo zusammen! Ich besitze eine VBM Domobar, die mich seit über 11 Jahren täglich...
  2. Kaffeemenge für Espresso - Fein genug gemahlen ?
    Kaffeemenge für Espresso - Fein genug gemahlen ?: Moin moin Mädels und Jungens :-) vielleicht weiß ja jemand hier eine Lösung zu meinen Espressoproblemchen. Das Ergebnis ist selten...
  3. Schalter für Demoka Espressomaschine
    Schalter für Demoka Espressomaschine: Liebe Foristen, da die neue Heizung für meine Gaggia TE auf sich warten lässt, versuche ich, meine Minimoka wieder in Gang zu bringen. Die...
  4. Demoka Abschlagkasten 213 gesucht
    Demoka Abschlagkasten 213 gesucht: Hallo ,ich suche für meine Demoka 203 den passenden Abschlagkasten 213. Gebraucht wäre auch eine Option. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
  5. [Erledigt] Demoka M-207
    Demoka M-207: Hi, ich habe noch eine Demoka M-207 im Büro stehen, welche ich nicht benutze, daher muss auch diese weg. Die Mühle macht, was die Mühle machen...
