Demoka Timer Speziale...
Diskutiere Demoka Timer Speziale... im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Abweichung beträgt ungefähr 0.3 Gramm. Bei je zwei Mahlvorgängen: 15.9 - 15.8 - 16.1 - 15.9 usw. Das funktioniert aber nur, wenn auch der...
  1. #21 Stephan Stoske, 29.02.2016
    Stephan Stoske
    Stephan Stoske Mitglied
    15.9 - 15.8 - 16.1 - 15.9 usw. Das funktioniert aber nur, wenn auch der Totraum
    entsprechend verkleinert wurde.
    Wir wechseln alle zwei Kilo zwischen Fausto Malabar und Monaco, die Verstellung
    der Zeit ist dann mit Waage nach genau zwei Mahlvorgängen erledigt. Dies nun seit
    ich den Timer gebaut habe bei täglich min. 4 großen Cappus, gleichbleibend.
    Die Batterie ist auch noch die erste, sollte rechnerisch 3-4 Jahre halten.
  2. Windig
    Windig Mitglied
    Ok damit kann man leben.Danke.
  3. #23 Stephan Stoske, 08.09.2016
    Stephan Stoske
    So, nun haben wir September 2016 und die Mühle nebst Timer haben derweil über 4500
    Mahlvorgänge absolviert. Die kleine Batterie funktioniert immer noch, der Timer ist nach
    wie vor sehr genau. Gestern habe ich noch eine kleine Optimierung vorgenommen:
    Unter der Zeiteinstellung befindet sich nun noch ein kleiner Schalter der einfach parallel
    zur Taste gelegt wurde. Jetzt reicht es, den Schalter umzulegen und die Mühle mahlt
    die eingestellte Zeit bzw. Menge. So braucht man die Taste vorne nicht mehr festzuhalten
    und kann nun auch einhändig oder gar freihändig mahlen. Das so einfach und doch so
    praktisch, dass ich mich frage, warum ich auf diese Idee nicht schon früher gekommen bin :)
    gunnar0815 und femto gefällt das.
  4. Windig
    Windig Mitglied
    Und ich hab den billigen Taster der mit dem Siebträger geschaltet wird entfernt und einen ganz flachen Metalltaster der den Timer schaltet verbaut.Ist viel bequemer da ich jetzt den Siebträger beim Mahlen im Kreis drehen kann
    und somit das Pulver sich besser verteilt.
  5. #25 Stephan Stoske, 08.09.2016
    Stephan Stoske
    Das ist auch schick. Für links oben war mein Schalter leider zu groß.
    Das Sieb drehe ich beim mahlen auch immer, das ist einfach, da ich nur das
    Sieb alleine befülle (mit Trichter), der Siebträger verbleibt in der Maschine.
  6. #26 Schneidersche, 14.11.2016
    Schneidersche
    Schneidersche Mitglied
    Danke vorab für die Mühe, tolles Projekt!
    Ich habe zur Schaltung aber einige, kleine Fragen:
    1. Auf dem aktuellen Plan ist mit IC1 wohl ein ein Timer gemeint, funktioniert der NE555P von conrad?
    2. Muss an den Dreh-Potentiometer noch ein Widerstand bzw zwei, der 47k und oben noch ein 470k?
    3. Hast du einen Tipp für einen günstigen (aber schönen) Taster? Ich nehme an ich brauche einen einfachen Drucktaster mit Ein/Ein?
    3. Kann es wirklich so einfach sein? Materialwert vielleicht 10€? Einfach irgendwie zusammen basteln und das wars? Das Vorher-Nachher Bild zeigt die Position ja ganz gut.
    Kann ich das Teil irgendwie vorher prüfen? Wenn ja, wie?
  7. #27 Stephan Stoske, 14.11.2016
    Stephan Stoske
    Schönen Dank.
    Zu 1. Ja.
    Zu 2. Richtig. Die 470 kΩ kommen parallel zum Poti und machen daraus ein 150 kΩ-Poti. Dies sorgt für die Bandbreite von 10.5 sec. Die 47 kΩ kommen in Reihe davor und heben die Mindestzeit auf 2.5 sec.
    3. Einen zusätzlichen Taster brauchst du nicht, damit ist der Taster der Mühle gemeint, der wird weiterverwendet.
    4. Ja, so einfach kann es sein :) Prüfen kannst du die Schaltung separat, du musst nur das Relais anschliessen.
    Wenn du die Kontakte des Tastanschlusses kurzschliesst, dann kannst du hören wie das Relais anzieht, das ist
    ein leises Klicken. Nach der eingestellten Zeit löst sich das Relais dann wieder, es klickt wieder. Dann funktioniert
    die Sache.
    Viel Erfolg.
    Schneidersche gefällt das.
  8. Stoffl
    Stoffl Mitglied
  9. #29 commodore, 20.05.2017
    commodore
    commodore Mitglied
    Hallo Stephan,
    vor Tagen meinte ich auch, eine Schablone gesehen zu haben. Aber ich find sie beim besten Willen nicht mehr. Die SF mit "totraumminimieren", "Totraum optimieren" usw. führen inzwischen im Kreis herum. Hast Du / habt Ihr eine Fundstelle?
    Schon mal Dank im voraus an die Wissenden :)
  10. #30 Stephan Stoske, 20.05.2017
    Stephan Stoske
    Nein, tut mir leid. In derselben Situation war ich auch schon. Hier mal gesehen, aber nicht in der Lage es wieder zu finden. Die Suche hier ist seltsam, ich finde sogar eigene Beiträge oft nicht mehr.
  11. #31 commodore, 20.05.2017
    commodore
    commodore Mitglied
    Trotzdem Dank für die rasche Reaktion! Ich habe gerade ein schönes 0,5 mm Alublech - matt glänzend eloxiert - gefunden, aus dem ich einige "Kaffeerutschen" schnitzen kann. Bei der Demoka 203 werden die Bohnen ja zwischen den Mühlsteinen gemahlen und treten dann radial nach außen aus. Eigentlich könnte man das Mehl ja in der Höhe des Mühlenspalts "abfangen". Leider gerät das Mehl aber auch in den zylindischen Mahlraum um die Mühlsteine herum und gammelt dann da. Na ja, ich muß die Mühle nochmal zerlegen, vermutlich fällt mir aber auch nichts hochgeistig anderes ein als Euch allen :rolleyes:.
  12. #32 S.Bresseau, 21.05.2017
  13. #33 ghaffy, 05.12.2017
    ghaffy
    ghaffy Mitglied
    So, nun hab ich es also doch noch gemacht: Die Demoka habe ich nun zwar schon seit mindestens 10 Jahren, diesen Timer-Bauplan kenne ich auch, seit @Stephan Stoske ihn veröffentlicht hat.
    Ich habe nun ja keine Ahnung von diesen Dingen (besser sollte ich sagen: ich habe grade mal eine "Ahnung" von diesen Dingen ;)), aber was mir von Anfang an gut gefallen hat, ist, wie klein und elegant manche Sachen zu lösen sind, wenn man sich auskennt.
    Ich weiß zwar nicht, was ich im Detail gemacht habe, aber ich habe wie bei "Malen nach Zahlen" die Teile zusammengefügt, die keine 10 Euro gekostet haben, und die Mühle ist nicht abgeraucht, die Mastsicherung nicht gefallen, der Landkreis nicht stromlos, sondern es funktioniert ganz einfach.
    Wenn ich das Patent richtig verstehe, dann wird das Relais mit Strom aus einem Kondensator geschlossen gehalten. Ist der Kondensator leer, fällt das Relais ab. Das Poti ist wie der Wasserhahn, der darüber entscheidet, wie schnell der Strom aus dem Kondensator ausläuft ... :rolleyes:
    Oder so ähnlich ... :cool:
    Jedenfalls ganz großen Dank an Stephan für diese Schaltung, auch noch nach Jahren.
  14. #34 Fränk B., 13.01.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    ich will mir diese Schaltung auch nachbauen + wollte mir gerade bei Reichelt die Teile bestellen: da gibt es ja ganz verschiedene mit den (fast) gleichen Werten, also dort steht schon z.B. 10nF aber als Folien oder sonst was. Hat z.B. jemand das Teil nachgebaut + zufällig noch die Teileliste?
    Grüße + Danke,
    Fränk
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Einfache 10nF Folienkondensatoren reichen, die sollten deutlich mehr als 9V Spannung vertragen. Wichtig ist eher die Bauform. Kein SMD, sondern was mit Beinchen oder Anschlußdrähten, was du auch verarbeiten kannst.
  16. #36 cocusalem, 15.01.2020
    cocusalem
    cocusalem Mitglied
    wollte mir die Schaltung auch kurz zusammen klicken, aber scheitere an unterschiedlichen Nennspannungen: VDC / VA
    das ist ja der reinste Datenjungle ...?
    jemand eine Liste der Teile zufällig. Oder Tips auf was ich beim Kaufen achten Muß!?
  17. #37 Fränk B., 15.01.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    @cocusalem
    Hi, ich hab gestern (so gut es ging) ne Bestellung bei Reichelt abgefeuert, wenn alles klappen sollte, werd ich dir meine Liste mal zukommen lassen. Jetzt würde ich sie dir nur ungern schicken, da ich auch noch ein paar ??? dabei hatte. (Reichelt hatte z.B. nicht wirklich Relais für 9V)
    Grüße,
    Fränk
  18. #38 sokrates618, 16.01.2020
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Fränk,
    Du könntest ein 6V-Relais mit Vorwiderstand nehmen.
    Gruß, Götz
  19. #39 Fränk B., 16.01.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    der Postbote war da, hab die Schaltung soweit gelötet und es funktioniert mit diesen Teilen (morgen zieht sie in meine Mühle),
    hab mal ne Teileliste angehängt (Reichelt) dort fehlen:
    9V Relais
    Rasterplatte
    evtl. zusätzlicher Kippschalter (parallel zum Taster)
    Grüße,
    Fränk
      Dateigröße:
      328,1 KB
      Aufrufe:
      251
    cocusalem und FRAC42 gefällt das.
  20. #40 cocusalem, 17.01.2020
    cocusalem
    cocusalem Mitglied
    Danke. Bestens.
Demoka Timer Speziale... - Ähnliche Themen
  1. Demoka M-203T Wie stellt man den Timer ein?
    Demoka M-203T Wie stellt man den Timer ein?: Hallo Freunde des guten Geschmacks :-) Ich habe recht wenig Ahnung von Kaffee Mühlen, wollte mir jedoch eine brauchbare zulegen. Nach kurzem...
  2. [Verkauft] Demoka M-203 & Mühlentimer
    Demoka M-203 & Mühlentimer: Aufgrund meines aktuellen Umzugs darf mich ungenutztes Kaffeeequipment verlassen. Als erstes darf meine Demoka gehen. [ATTACH] Habe sie vor...
  3. Hilfsgesuch: Demoka M203t Reparatur Timer Platine
    Hilfsgesuch: Demoka M203t Reparatur Timer Platine: Hallo liebes Forum, ich habe vor kurzem eine Demoka M203t (Modell mit werkseitigem Timer) erstanden. Leider ist die Mühle aufgrund eines...
  4. Demoka M203 Timerumbau und Totraum-Minimierung
    Demoka M203 Timerumbau und Totraum-Minimierung: Hallo werte Kaffee- und Espressoliebhaber, seit ca. 1 Jahr bin ich hier stiller Mitleser und konnte sehr viel über die Espressozubereitung...
  5. Timer für Demoka 203
    Timer für Demoka 203: Hallo Leute, ich habe vor mein Mahlgut zu optimieren, weil ich irgendwie seit geraumer zeit keine guten cafe Ergebnisse mehr hinbekomme. Ich...
