Der "Ich habe gerade Kaffeekram gekauft" Thread
Diskutiere Der "Ich habe gerade Kaffeekram gekauft" Thread im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Etwas unkonventioneller Kaffeekram! :D [IMG] Die Zahnbürste, mit Absicht "weich", ist zum Putzen des Siebträgerventils und sonstigem...
  1. #8401 Guten Morgen, 03.12.2022
    Guten Morgen
    Guten Morgen Mitglied
    Die Zahnbürste, mit Absicht "weich", ist zum Putzen des Siebträgerventils und sonstigem Kaffeezeugs, damit ich in jede Ecke zur Reinigung hineinkomme und somit jede Rille blitzt und blinkt.
    Die "Gummidinger" möchte ich einmal als Tipp mit Euch teilen:
    Auf der Suche nach etwas, das meinen schiefen Siebträgerauslauf gerade stellt, bin ich durch meine Liebste auf diese Haargummis gekommen. Ich zweckentfremde die Haargummis, indem ich 2-3 Stück auf das Auslaufventil des Siebträgers aufziehe. Die Gummiringe sitzen somit zwischen Auslaufventil und Gewinde und ermöglichen es mir, den Auslauf absolut perfekt gerade zu justieren. Durch das elastische Material kann zudem stets nachkorrigiert werden.
    Lösung funktioniert super. Fällt überhaupt nicht auf, da transparent. 250x kosten schlappe 1.95 Euronen. Interesse geweckt? Großartig, Haargummis finden Sie hier.
    Zusatztipp für die Herren der Schöpfung, die eine "Liebste" haben: Diese zu dm schicken und Haargummis mitbringen lassen. Anschließend sind beide glücklich. Ja, so einfach kann es sein! :p
    Knabberkram gefällt das.
  2. antony
    antony Mitglied
    Siebträgerventil putzen?:confused:.........Haargummis auf Auslaufventil......?:confused: Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    FRAC42 gefällt das.
  3. #8403 Guten Morgen, 03.12.2022
    Guten Morgen
    Möglicherweise habe ich mich technisch nicht korrekt ausgedrückt, das mag mir verziehen werden.
    Auf folgendem Foto siehst Du die Gummiringe:
    Ansonsten bei Fragen fragen, @antony
  4. antony
    antony Mitglied
    Dazu braucht es doch nicht die Gummis. Geht doch genauso gut ohne.
  5. halobox
    halobox Mitglied
    Ich hätte mich über den Trick gefreut! Habe bereits mal vor Jahren einen Siebträgerhalter nur deswegen ausgetauscht weil ich den Auslauf nie fest und gerade bekommen habe. Vor allem bei zwei Tassen auf der Waage muss es halt recht gerade sein damit alles passt. Hat nach Jahren des wear and tear nichtmehr so funktioniert….
    Teflonband wäre jetzt wohl meine Wahl
    Guten Morgen gefällt das.
  6. Silas
    Silas Mitglied
    Da würde ich aber eher zu Teflonband greifen als Haargummis.
    Mandarinfish und Lancer gefällt das.
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Teflonband, Teflonschnur oder temperaturfeste Gewindesicherung a la Loctite. Aber wenn man das nicht eh rum liegen hat dürfte das teurer sein als die Gummis.
    Denke zudem statt Ventil ist der Auslauf gemeint. Siebträger mit Ventil wären mir jedenfalls neu.
  8. #8408 Andreas 888, 03.12.2022
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Wie wär‘s damit…;)
    Kopfteil, Siebträger für Tee
    Hat ein Ventil, das sich je nach Einstellung bei einem Druck zwischen 4 und 7 Bar öffnet. Nützlich zum Zubereiten von Tees und Kräuteraufgüssen Funktioniert sowohl mit losem Tee, als auch mit Teebeuteln. Kompatibel mit Espressomaschinen im Stile von Decent Espresso, E61 und La Marzocco.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wieder was gelernt ...
  10. #8410 Guten Morgen, 05.12.2022
    Guten Morgen
    Kannst Du das einmal elaborieren?
    Damit ich das nachvollziehen kann: Aus welchem Grund?
  11. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich würde Teflonschnur oder Loctite nehmen weil die für genau so was gemacht sind und ich etwas in der Art eh immer rum fliegen habe. Neu und nur für diese eine Anwendung beschafft ist das jedoch teurer als der Dame des Hauses einen Haargummi zu mopsen. Ich hoffe, das der trotz der Temperaturen eine Weile hält.
  12. #8412 mat76, 05.12.2022
    mat76
    mat76 Mitglied
    Bei den Haargummis hätte ich auch immer bedenken, wie temperaturstabil die sind. Sicher, die Temperaturen an der Stelle sind nicht hoch. Dennoch kann keiner sagen, wir stabil die sind, was eventuell ausgasen könnte... Sie sind dafür einfach nicht gedacht
  13. #8413 calm_under_pressure, 05.12.2022
    calm_under_pressure
    calm_under_pressure Mitglied
    Da ich zeitweise zu viele Sorten bestellt habe, bin ich auf die Idee gekommen mir einen günstigen Vakuumierer zu kaufen.
    Jetzt friere ich von manchen Sorten einfach 3-4 Portionen ein, damit ich für den Sommer auf diese Sorten zurückgreifen kann und dann herrliche Eiskaffees mit ihnen herstellen kann.
  14. #8414 Guten Morgen, 05.12.2022
    Guten Morgen
    Gute Gründe, danke für die Ausführungen.
  15. antony
    antony Mitglied
    Bei den Siebträgern die ich bisher hatte und bei denen ich den Auslauf verdrehen musste, ging das auch durchaus ohne eine zusätzliche Abdichtung. Die hatten alle einen recht großen Verstellbereich ohne dabei undicht zu werden.
    Mandarinfish und Silas gefällt das.
  16. Silas
    Silas Mitglied
    Naja, es ist ein Produkt, das genau dafür gedacht ist: Abdichten von Gewinden, lebensmittelecht und temperaturbeständig. Beides vermutlich Eigenschaften, die bei Haargummis nicht gesichert sind (weil sie dort nicht benötigt werden).
    antony, Caruso und Guten Morgen gefällt das.
  17. #8417 Guten Morgen, 05.12.2022
    Guten Morgen
    Ehrlich gesagt kann ich Deinen Gedankengang gerade nicht nachvollziehen. Glaubst Du etwa, das habe ich nicht versucht respektive ich bin mir darüber nicht bewusst?
    Aber lass uns nicht kleinlich werden und uns lieber über sinnvollere Themen austauschen! :)
  18. Frank_H
    Frank_H Mitglied
    Mit zunehmendem Alter hat dieser "Unbedingt haben will-Reflex" extrem nachgelassen. Nachdem @mahlmalmaik aber im Oktober seinen neuen Kaffeebecher vorgestellt hatte war der Reflex sofort wieder da. Ich glaube ich werde ein großer Fan von Hasami. :D
    KaffeeFuzzi, thorqx, Mandarinfish und 3 anderen gefällt das.
  19. #8419 Suckowhanau, 09.12.2022
    Suckowhanau
    Suckowhanau Mitglied
    So will euch jetzt auch mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk zeigen bei 20 Prozent Black Friday Rabatt konnte ich nicht warten
    Ein China Wage
    Die Timemore C3 Max Pro Handmühle
    Und den Hojokojo Schwanenhals Wasserkocher finde passt farblich alles Gut zusammen
    LG Michael
    IMG_20221209_124054.jpg IMG_20221209_124412.jpg IMG_20221209_125358.jpg IMG_20221209_125429.jpg
    Oldenborough, Chefkoch874, Joooo und 3 anderen gefällt das.
  20. Pikbube
    Pikbube Mitglied
    Sieht aus wie die Nilpferd Waage
    Hr. Jan und Suckowhanau gefällt das.
Der "Ich habe gerade Kaffeekram gekauft" Thread - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut - gewerblicher Bereich
    Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut - gewerblicher Bereich: In den letzten Wochen gab es im Forum und in der Moderatorenrunde immer wieder Beschwerden und Diskussionen über die schwierigere Trennung von...
  2. Meine neuen Tüten - ich habe gerade Kaffeekram, also Bohnen, gekauft und wollte die mal Zeigen...
    Meine neuen Tüten - ich habe gerade Kaffeekram, also Bohnen, gekauft und wollte die mal Zeigen...: So, neuer Thread. Zum Tütenzeigen. Tolles Wort, BTW... (auf dass der andere Kram-Thread tütenfrei wird...) Los gehts: [IMG] Auf die Tüten,...
  3. Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut
    Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut: Wer Abends nach dem Fernsehen nicht sofort aufräumt kann am nächsten Morgen vielleicht Kaffeekram bauen. Diese Tamping Station ist in wenigen...
  4. Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe.
    Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe.: "Beachten Sie, dass Sie bei Maschinen mit Rotationspumpe keine Wasserfilter an den Wassertankadapter angeschlossen werden dürfen. Verwenden Sie...
  5. Bin gerade zurück aus den Toskanaferien und habe...
    Bin gerade zurück aus den Toskanaferien und habe...: ... ein paar Schätzchen gekauft. aber seht selber. Sorry, vorab nur ein paar Handy-Bilder. Gruss Pascal [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
