Der Puck ist immer an der gleichen Stelle zerstört
Diskutiere Der Puck ist immer an der gleichen Stelle zerstört im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, hat jemand bitte eine Idee, was das sein soll? Ich weiß nicht ob ich deswegen keinen trinkbaren Espresso ziehen kann oder hat es...
  1. Taurus
    Taurus Mitglied
    hat jemand bitte eine Idee, was das sein soll? Ich weiß nicht ob ich deswegen keinen trinkbaren Espresso ziehen kann oder hat es damit nichts zu tun. Dieses Phänomen entsteht immer an der gleichen Stelle, richtung 4-5 Uhr.
    Ich habe die Maschine vor kurzem gebraucht erworben (Bezzera BZ10), aber seit Anfang an kann ich es nicht einstellen, was mich ja wundert, denn ich bin früher mit einer Lelit PL41 ganz gut zurecht gekommen.
    Die Bohne (Malabar), welche aus der Lelit gut geschmeckt hat, ist einfach sauer. Wobei ich hier gelesen habe, es sei fast unmöglich Malabar sauer zu ziehen. Mir gehr es leider. Seit einer Woche überlege ich mich jeden Tag ob ich diese Frage stellen soll, welche schon allein in der letzten Woche mehmals diskutiert wurde und ich alles mitgelesen bzw. die Tipps umgesetzt habe.
    Da ich auch heute weitere fast 1kg Kaffeebohnen vermalt habe ohne etwas trinkbares rausgekriegt zu haben, mache ich es doch. Vielleicht gibt es Zusammenhang zwischen dem Phänomen und meiner Erfolgslosigkeit. Hier und im Internet habe ich so gut wie alles gelesen woran es liegen kann. Mahlgrad, Menge, Brühtemperatur, Wasserhärte usw. Habe gleichzeitig immer nur einen Parameter geändert. Channeling gibt es übrigens bei jedem Bezug. Mehr oder weniger, aber immer vorhanden, das kann ich mit dem bodenlosen Siebträger beobachten.
    Und was mich tierisch nervt, dass ich diese Bohne mit der Lelit problemlos hinbekommen und jahrelang getrunken habe. Also ich muss davon ausgehen, es liegt an der Maschine. Ich komme aber selber nicht drauf woran genau. Und dieses Phänomen ... Ich habe schon auch die Brühgruppe zerlegt, es war weder verkalkt noch verschmutzt und sieht alles gut aus.
    Kesseldruck zwischen 1,1 und 1,25 Bar, Brühdruck gegen Blindsieb 10,5 Bar gegen Kaffeemehl zwischen 9,5 und 10,5 je nach Mahlgrad.
    Die Bohnen sind ca. 10 Tage alt (nach der Röstung), aber ich hatte noch am Anfang älteren Bohnen, auch damit war es nicht besser. Und weil ich wesentlich mehr vermahlen habe als gewohnt und geplant, musste schnell Nachschub bestellt werden. Ich weiß sie sind noch nicht so weit, sollten jedoch einigermaßen trinkbar sein. Oder?
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 Sansibar99, 11.10.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Der Brühdruck ist hoch.
    Wenn Du dann an der Dusche einen Jet hast, zerschießt es Dir den Puck.
    Wie sieht es beim Leerbezug aus?
    Du könntest versuchsweise ein rundes Filterpapier zwischen Kaffee und Dusche legen...
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ist das ein Standard 1er Sieb? Eventuell hat dieses Sieb eine andere Größe als das, welches du bei der Lelit verwendet hast. Auf deinen Fotos sieht das Sieb recht knapp befüllt aus, und trotzdem ist schon ein Schraubenabdruck zu sehen. Schreib mal was zum Sieb und dem Füllgewicht.
  4. Jova
    Jova Mitglied
    Dreh mal versuchsweise Dusche und Duschplatte. Wandert dein Kanal dann mit?
    Das ist ein 1er Sieb,oder? Was hast du an Kaffeemehl drin? In Gramm.
    VG
    Jo
    Tokajilover und joost gefällt das.
  5. Taurus
    Taurus Mitglied
    Vielen Dank für die Hinweise!
    Heißt es, ich soll den Druck mindern?
    In der Tat, wenn ich nachdenke, es ist mir aufgefallen dass es einen größeren/zentralen Strahl gibt ... dachte, es ist halt so.
    Auf dem ersten Bild ist es ein 1er Sieb. Standard, ich glaube 7er. Mit ca. 10 Gramm befüllt
    Die andere zwei sind 2er Siebe vielleicht 17er, mit ca. 19 Gramm befüllt. Danach habe ich mir 2 ACCURATO Siebe 14er und 16er bestellt in der Hoffnung, ich kann die Menge mit kleineren Siebe reduzieren und komme mitn18 Gramm aus.
    Diese neue sind nicht abgebildet, aber der Puck in denen sieht genau so aus. Nur irgendwie matschiger.
    Gute Idee, werde ich morgen ... ehm.. heute versuchen.
  6. #6 christianhamburg, 11.10.2019
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    10-11 bar Brühdruck bei der BZ10 sind durchaus normal.
    Gandalph gefällt das.
  7. cbr-ps
    Ja und die rel. hohe BZ Werkseinstellung wird von vielen Anwendern auch gern etwas zurückgedreht. Wird allerdings wie fast alles immer mal wieder kontrovers diskutiert.
  8. Taurus
    Taurus Mitglied
    Dusche und Duschplatte wurden verdreht, der Kanal ist geblieben.
    Ich habe mich bezüglich Strahl geirrt, es gibt keinen zentralen Strahl. Komisch ist aber, wo der Kanal entsteht sehe ich keinen Strahl ...
    18Gramm in einem 16er Sieb.
    IMG_20191011_123725.jpg IMG_20191011_123654.jpg IMG_20191011_123353_BURST1.jpg
  9. joost
    Bei meiner Pavoni würde ich sowas ->
    als klassischen Auslass-Krater bewerten, in dem Sinne, dass an dieser Stelle beim Lösen des Siebträgers (nach Bezug) die früheste Öffnung auftritt, durch die dann der (nach dem Bezug im Siebträger vorhandene) Überdruck abgebaut werden kann. Wenn der Druck groß genug ist, reisst er Kaffeesatz mit und das sieht dann so aus wie auf dem Bild.
    Ich habe jetzt leider keine Ahnung, ob Deine Maschine ein (möglicherweise defektes?) Ventil hat, das nach Bezug für Druckabbau sorgt (oder sorgen sollte)
    CasuaL und plox gefällt das.
  10. Taurus
    Taurus Mitglied
    Komisch ... Auf den ersten Blick sieht es mit dem Papier gut aus. Nimmt man das Papier ab, sieht man den Kanal bei 7 Uhr.
    Beim nächsten Versuch ohne Papier war der Kanal wieder bei 5 Uhr zu finden. Das Duschsieb habe ich ausgetauscht, hat allerdings nichts gebracht.
  11. #11 hampshire, 16.10.2019
    hampshire
    hampshire Mitglied
    Die Begründung mit dem Auslass-Krater finde ich einleuchtend. Kannst Du die Dichtung verdrehen?
    Übst Du beim Herausdrehen vielleicht unbewusst auch einen vertikalen Zug oder Druck aus?
  12. #12 Hurtz11, 16.10.2019
    Hurtz11
    Hurtz11 Mitglied
    Stimmen denn Durchlaufzeit und Gewicht?
  13. Taurus
    Taurus Mitglied
    Danke!
    Nach dem Papiertest würde ich diese Richtung fast ausschließen. Da müsste man auch den Druckausbruck akustisch warnehmen. Oder?
  14. Taurus
    Taurus Mitglied
    Ja die stimmen soweit. Zur Zeit 18,5 Gramm Mehl ergibt 42 Gramm Espresso.
    Wobei ich dazu sagen muss, mir ist es schon zu stark, aber der Kanal ist nicht mehr zu sehen. Sobald das Sieb weniger befüllt wird (18 Gramm und darunter) gibt es wieder Kanal und damit channeling.
  15. #15 Dergenießer74, 24.10.2019
    Dergenießer74
    Dergenießer74 Mitglied
    Hallo taurus
    Auch ich habe eine gebrauchte BZ10 gekauft und plage mich von Anfang an mit diesem Phänomen rum.
    Vor lauter Ratlosigkeit habe ich mich gerade hier angemeldet und bin erleichtert und enttäuscht zugleich zu lesen dass es scheinbar nicht an mir liegt sondern an der schönen teuren Maschine .
    Hast du oder irgendjemand hier schon eine Idee woran das liegen kann ??
    Ich habe die Maschine bei einem gewerblichen Verkäufer gekauft und werde dort morgen mal nach rat fragen.
    Gruß Thomas
  16. Taurus
    Taurus Mitglied
    Hallo Thomas,
    ich selber habe Keine mehr, und bisher gibt es leider auch keine Lösung. Der Brühkopf wurde zerlegt, das Duschsieb und die Dichtung gewechselt. Diese haben nichts gebracht. Ich habe leider keine Ahnung woran es liegt. Aber anscheinend nicht nur ich bin ratlos, bisher konnte noch keiner das Rätsel lösen.
  17. #17 Dergenießer74, 24.10.2019
    Dergenießer74
    Moin joost
    Es zischt unten aus dem Überdruck Ablauf.
    Auf dem manometer werden 1,3 bar angezeigt.
  18. #18 Dergenießer74, 24.10.2019
    Dergenießer74
    Moin taurus
    Auch ich habe neue Dichtungen drin,brühgruppe zerlegt entkalkt und gereinigt.
    Bin ratlos wie das sein kann.
    Hast du jetzt eine andere Maschine ?
  19. Taurus
    Taurus Mitglied
    Eben darum glaube ich nicht, dass diese Richtung die Lösung ist. Wobei es sieht in der Tat so aus. Aber dann hätte der Druck, als ich ein Stück Filterpapier über das Mehl gelegt habe, das Papir zerreißen müssen um das Mehl mitreißen zu können. Aber das Papir war intakt nach dem Bezug. Es muss also nach unten gefördert sein.
    Außerdem entsteht während des Bezuges channeling, so dass es sich stark vermuten lässt, auch der Kanal entsteht währenddessen und nicht nachher. Oder?
    Also, das ist schon gut wenn darüber diskutiert wird, vielleicht fällt jemandem etwas ein.
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    @Taurus und @Dergenießer74 ,
    habt ihr jeweils einen bodenlosen Siebträger, so dass ihr beobachten könnt ob Channeling auftritt? Denn wenn es kein Channling ist, dann passiert die "Puck-Zerstörung" erst nach dem Bezug, und wäre damit völlig wurscht. Außer natürlich, ihr wollt die "ich hab' den schönsten Puck" Challenge gewinnen :D
    Edit:
    Woher weißt du das, benutzt du einen bodenlosen ST?
    Cappu_Tom gefällt das.
Der Puck ist immer an der gleichen Stelle zerstört - Ähnliche Themen
  1. Immer Wasser auf dem Puck
    Immer Wasser auf dem Puck: Wasser auf dem Puck, zu wenig Mehl im siebträger usw, schon klar. In meinem Fall ist es aber glaube ich wegen dem feinen mahlgrad. Was meint ihr?...
  2. Immer wieder ein ringförmiger Puckrest im Sieb - Analyse?
    Immer wieder ein ringförmiger Puckrest im Sieb - Analyse?: Verehrte Espresso-Gurus, immer wieder habe ich mit meiner Lelit PL41TEM einen ringförmigen Puckrest im bodenlosen Siebträger, wenn ich ihn...
  3. Channeling immer mittig vom Puck
    Channeling immer mittig vom Puck: Hallo zusammen! Da ich einfach nicht recht weiterkomme suche ich hier mal nach Rat. Ich habe nun seit ca 2jahren meine Linea Mini, hatte eine...
  4. Schleichend immer mehr Wasser auf dem Puck...
    Schleichend immer mehr Wasser auf dem Puck...: Jaja, der erste Verdacht war : Könntest mal wieder rückspülen... Zweiter Verdachtsmoment : Seltsam : neuerdings genau in der Mitte ein Loch im...
  5. Bezzera Duo, Quamar Q50E - Pucks immer nass mit LM 14g Sieb
    Bezzera Duo, Quamar Q50E - Pucks immer nass mit LM 14g Sieb: Hallo liebe Kaffee Community! Ich bin bereits seit mehreren Jahren stiller Leser dieses Forums. Nun habe ich jedoch selber ein Problem, dass ich...
