Der schnelle Frage & Antwort thread !!
Diskutiere Der schnelle Frage & Antwort thread !! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mühle ist eine Eureka Mignon. Alte Bohne quillt nicht mehr Daran könnte es evtl liegen. Ich trinke derzeit einen Restbestand "Extra Bar" von...
  1. Jaytie
    Jaytie Mitglied
    Daran könnte es evtl liegen. Ich trinke derzeit einen Restbestand "Extra Bar" von Caffe Roen aus Italien. Der stammt noch vom letzten Italienurlaub und muss weg. (ca. vier Monate alt - also bei weitem nicht mehr röstfrisch :) )
    Also kann schon sein, dass es daran liegt. Wobei man sagen muss, dass er noch sehr gut schmeckt, wenn der Bezug passt.
    Ja, ich werde dann beim nächsten frischen Kaffee nochmal testen und ggf. einen Thread eröffnen. Wobei ich glaube, dass ich dieses Problem auch schon mit den frischen Bohnen die ich sonst trinke (viel von Espressone) hatte.
  2. joost
    Kenn ich, solide Ware.
    Um so wichtiger wird das Video :)
  3. Jaytie
    Jaytie Mitglied
    Das Video? :eek::)
  4. #4524 Geschmackssinn, 28.01.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    ich wollte mir gerade mal einen Tröpfchentest für meine "Wasserqualität" zu legen.
    Ich habe schon etwas durchs Forum gesucht (~1Std.) und gebe scheinbar die falschen Schlagwörter ein...
    Ich nutze eine Umkehrosmoseanlage mit Remeneralisierungsfilter (Kokosfilter) und für Trinkwasser ist das ja auch schön und gut, aber ich mache mir "Sorgen" um meine Maschine, da ich mich diesbezüglich noch nicht so viel mit Wasser beschäftigt habe.
    Frage:
    welche Tests sollte ich mir zu legen, bzw. was ist wichtig, was Nice2have?
    - PH Test (zu saures Wasser nach UO-Anlage?)
    - KH Test
    - GH Test
    Danke schonmal für die Info =)
  5. #4525 Aeropress, 28.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    kh und ph langt, GH ist umständlich in der Anwendung und hat wenn man den kH kennt (was der eh aussagekräftigere Wert in Sachen Verkalkung ist) kaum Mehrwert. Nur die Idealwerte die man da so im Kopf hat sind dann nach unten zu korrigieren. Kh zwischen 3-5 halten, da Du ja recherchiert hast, hast Du ja bestimmt gelesen warum und wie man damit mißt.
    Geschmackssinn gefällt das.
  6. #4526 Geschmackssinn, 28.01.2018
    Geschmackssinn
    Danke,
    ich war mir besonders unsicher bei KH/GH, das mit dem Gebrauch bekomm ich hin (durchführung, dann verschnitt mit Leitungswasser oder so wenn nötig)
    ph sollte bei 7 liegen?
    (der Körper hat eher <6...!?)
    wie gesagt, die 'optimalwerte' für Espressomaschinen wären wichtig
    Tapagetalked
  7. #4527 Augschburger, 28.01.2018
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Wenn es zu sauer wird, greift das Wasser die Metalle in der Maschine an (elektrochemische Spannungsreihe). Also lieber bei pH 7 bleiben - damit "kämpfen" auch die Filterhersteller, da durch die Entkalkung CO2 im Wasser gelöst wird und das drückt den pH Wert nach unten.
  8. #4528 Aeropress, 28.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Mindestens aber wenn der kH im geschilderten Rahmen bleibt ist das gegeben, ist er drunter nich. :)
    Du hast ja mit Osmosewasser quasi ein leeres Ausgangsmedium das Du perfekt nach Wunsch aufhärten also quasi designen kannst.
  9. #4529 Augschburger, 29.01.2018
    Augschburger
    Hier wurde doch mal eine Stoppuhr-App vorgestellt/genannt, die auf das Schaltgeräusch des Magnetventils triggert und so die Bezugszeit stoppt. Weiß jemand, wie die heißt - ich finde über die Suche nichts?
  10. #4530 S.Bresseau, 29.01.2018
    Timer & app->
    Was benutzt ihr als Shot Timer ?
    Augschburger gefällt das.
  11. Germi
    Germi Mitglied
    Also entweder bin ich zu doof zum suchen oder dieser Timer wurde aus dem App Store raus genommen
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  12. #4532 Augschburger, 29.01.2018
    Augschburger
    Ja, diesen Timer gibt's nicht mehr - ich probier mal die anderen durch...
    Germi gefällt das.
  13. Henrikx
    Henrikx Mitglied
    kurze Frage. Bei meinen Siebträgern bildet sich immer ein art Unterdruck, d.h. es sammel sich Flüssigkeit ( Wasser oder Kaffee) zwischen Sieb und Siebträger. Serh nervig wenn einem der Rest des Shots auf dem weg zum Abschlagkasten vor die Füße tröpfelt. Auch wenn ich einfach nur Wasser einfülle und durchlaufen lasse, bleibt ein Rest. Solbald ich das Sieb leicht hebe läuft es raus.
    Hat jemand eine Idee/Trick wie ich das abstelle oder die selben Erfahrungen gemacht?
    Henrik
  14. #4534 Augschburger, 31.01.2018
    Augschburger
    Einfach das Blindsieb verwenden, dann kann kein Wasser mehr in den Siebträger gelangen. :D
    Probier' mal, das eingesetzte Sieb von oben trocken zu wischen (natürlich nur mit einem rosa Lappen) - Wenn dann unten Wasser raus kommt, ist es die Oberflächenspannung des Wassers. Da hülfe dann evtl. ein anderes Sieb mit weniger, aber größeren Löchern, Spüli oder den Siebträger unterhalb der Feder anbohren. Oder falls es neu ist, das Sieb mal in die Spülmaschine geben, damit es ein bisschen Patina bekommt.
    Und den Abklopfkasten neben die Maschine stellen. A bissl Sauerei hod's ollawei...
    Germi und Luke85 gefällt das.
  15. Henrikx
    Henrikx Mitglied
    Ja das mit dem Blinsieb probier ich gleich mal aus. Dann werden die Shots auch homogener und man kann mehr noch mehr Kaffee trinken.;)
    Das Sieb und ST sind ziemlich neu.
    Dann geh ich jetzt mal mehr Patina produzieren.
  16. joost
    Jo, des is so.
    Wo gehobelt wird .... :)
  17. Auchich
    Auchich Mitglied
    Weiß jemand, ob es von John Guest Verbinder gibt, mit denen man um eine 90 Grad-Ecke kommt? Ich möchte um eine Arbeitsplatte herum, habe aber keinen Platz für die großen Biegeradien der flexiblen Schläuche. Die JG-Website ist leider sehr unübersichtlich und scheint sich eher an Händler zu richten.
  18. #4538 Augschburger, 31.01.2018
    Augschburger
    LMGTFY
    Und dann unter "Bilder" einen passenden heraussuchen...
    Wrestler gefällt das.
  19. Auchich
    Auchich Mitglied
    Gute Idee, danke ;)! Ich hatte tatsächlich nur auf der Seite selbst gesucht. Dann werde ich mal einen Händler ausfindig machen.
  20. #4540 Untersetzer, 31.01.2018
    Untersetzer
    Untersetzer Mitglied
    Hat mich auch sehr genervt, vor allem ist das auch nach dem Ausklopfen des Pucks noch passiert.
    Nicht nur, aber auch deshalb verwende ich inzwischen fast ausschließlich den bodenlosen Siebträger.
Der schnelle Frage & Antwort thread !! - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Bezzera Matrix DE
    Frage zur Bezzera Matrix DE: Zuerst ein herzliches Hallo hier ins Forum des guten Geschmackes. Bin schon länger stiller Mitleser und habe es nun endlich geschafft, mir ein...
  2. Gelöst: Eureka Mignon: Frage zu Zusammenbau
    Gelöst: Eureka Mignon: Frage zu Zusammenbau: Liebes Forum, nachdem die o.g. Maschine nicht mehr angelaufen ist, habe ich sie auseinander gebaut. Beim Zusammenbau des Auswurfs ergab sich die...
  3. Kaufberatung bzw. grundsätzliche Fragen
    Kaufberatung bzw. grundsätzliche Fragen: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen so dermaßen viel über Mühlen gelesen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe :D ich...
  4. Zwei-drei Fragen zur L.Pavoni Professional?
    Zwei-drei Fragen zur L.Pavoni Professional?: Servus Community, Bin seid Gestern auf Pavoni Professional umgestiegen (hab immer noch total viel Spaß an "Espresso 100% Hand made") und da hätte...
  5. Mühleneinstellung - grundsätzliche Fragen
    Mühleneinstellung - grundsätzliche Fragen: Hallo zusammen, im Espresso Metier bin ich noch recht neu. Zuhause habe ich mittlerweile eine (gepimpte) BZ09, eine Fiorenzato F4E Nano v2 und...
