Der schnelle Frage & Antwort thread !!
Diskutiere Der schnelle Frage & Antwort thread !! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Kennt jemand einen mini kleinen elektrischen Wasserkocher? 300ml reichen, soll nur für die Aeropress sein.
  1. #5141 Faultierhirte, 15.11.2018
    Faultierhirte
    Faultierhirte Mitglied
  2. Yace
    Yace Mitglied
    Ich habe das Problem glaube ich nicht. Ich würde allerdings versuchen, ihn mal in Kaffeefettlöser zu stellen.
  3. #5143 bean shaped, 16.11.2018
    bean shaped
    bean shaped Gast
    300ml sind schon ziemlich arg bemessen. Theoretisch müsstest du die AP ja auch noch vorwärmen und das Papier spülen. Da werden 300ml nicht reichen. Die meisten Wasserkocher, die ich kenne, fangen ab 500ml an, sind teilweise auch faltbar, bieten jedoch keinen Schwanenhals. Mit Schwanenhals geht es m.E. erst ab 600ml los. Warum muss er denn so klein sein bzw. so wenig Fassungsvermögen haben?
  4. e4heilig
    e4heilig Mitglied
    Kannst dir mal den "Reer 3908 Baby-Wasserkocher" anschauen. Der ist bis max. 500ml. Ist allerdings kabelgebunden.
  5. *Kauz
    *Kauz Mitglied
    ...ein Tauchsieder...?
    (nicht ganz ernst gemeint)
  6. #5146 Faultierhirte, 16.11.2018
    Faultierhirte
    @bean shaped du hast recht, 300ml sind vielleicht etwas knapp wenn noch die aeropress geheizt werden muss und der Filter gespült wird. Danke für den Einwand. So klein sollte er sein damit ich ihn gut mitnehmen kann zu meinen Kunden, um mir Selbstständig mal eine Aeropress zubereiten kann. Das es faltbare gibt wusste ich jetzt gar nicht, das könnte aber passen muss mich da mal informieren. Schwanenhals brauche ich nicht umbedingt bei Aeropress.
    @e4heilig danke für den Tipp werde ich mir mal angucken
    @*Kauz hätte eigentlich immer ein Autogenschweissgerät dabei, da gucken mich aber immer die Leute komisch an wenn ich mir damit Wasser für die Aeropress koche ;)
    bean shaped gefällt das.
  7. mYLaiF
    mYLaiF Mitglied
    Folgende Idee: Ich bin ein blutiger Anfänger was ST etc. anbelangt. Habe hier schon relativ viel gelesen - nicht annähernd genug. Ich möchte gerne für die gute Hilfe hier etwas zurückgeben ans Forum. Am Montag oder Dienstag sollte endlich mein ST kommen und ich habe mir überlegt ab diesem Zeitpunkt einen eigenen Thread zu eröffnen, indem ich meinen Weg, Siege wie Niederlagen eines Anfängers dokumentiere. Nach gewissen Zeitabständen kann man dann wichtig "gelernte" Punkte zusammenfassen, sodass neue Mitglieder und andere Anfänger evtl. Referenzwerte und Erfahrungen haben. Die alten Hasen in diesem Forum müssten dann vieles nicht zu 10000x mal erklären, sondern man könnte einfach den Thread irgendwann anpinnen.
    Was denkt ihr?
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Du bist aber umsorgt, das ist ja nett :)
    Ganz nebenbei brauchst du dann auch nicht aufwendig bereits gestellte und beantwortete Fragen suchen und hast jederzeit, auch zu einem späteren Zeitpunkt, "alles an Ort und Stelle"
  9. #5149 Geschmackssinn, 18.11.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    gibt es zu hauf. mehr und minder aktuell.
    diese Threads werden durch aufkommende Fragen des TEs meist gesprengt und relativ uninteressant.
    jeder lernt eben anders und man könnte den Thread irgendwann lediglich als Unterhaltungswerk nutzen.
    Für alles ander gibt es reichlich Threads zu spezifischen Fragen und natürlich das Kaffeewiki....
    ..."wir" merken immer wieder, dass die meisten Neulinge einfach nicht die SuFu nutzen oder sogar zu faul sind sich selbst was anzulesen...
    ....dann wird dein Thread auch nicht helfen. ;)
    Du könntest allerdings ---> für dich <--- diesen Thread erstellen in dem du dich vorstellst, danke sagst, aktuelle Fortschritte schreibst und ganz evtl. auch mal Fragen beantwortest...
    (für die Fragen werden extra Treads erstellt und NUR DIE LÖSUNG ohne Diskussion kommt in deinen Thread)
    LG
    PS: solange man respektvollen Umgang Pflegt, helfen wir sehr gern :)
    sumac gefällt das.
  10. #5150 Aeropress, 18.11.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Was die Mods halt mal machen könnten wäre die häufigsten Fragen und ihre Antworten in einen eigenen Thread als read only kopieren und als Sticky einstellen. Damit das nicht in Arbeit ausartet :), könnte man mal irgendwann z.B. heute :D immer so on the fly beim lesen damit anfangen und sobald das Teil Substanz hat einstellen.
    Schlecht wäre das nicht damit man nicht jede Woche dreimal die Frage warums mit den 7g nicht klappt beantworten müßte. :)
    cbr-ps und Geschmackssinn gefällt das.
  11. #5151 Geschmackssinn, 18.11.2018
    Geschmackssinn
    gute Idee,
    alternativ wäre das auch was für den FAQ Bereich im KaffeeWiki!??
    S.Bresseau, joost und cbr-ps gefällt das.
  12. joost
    Um Gottes Willen, wir würden an Langeweile sterben! :eek:
    :D
    passend zur Maschine fände ich sowas extrem hilfreich. Die Strukturen sind ja da, warum also nicht ausnutzen.
  13. mYLaiF
    mYLaiF Mitglied
    Ich meine es tatsächlich gut, auch wenn man deine aufgeführten Punkte nicht von der Hand weißen kann. Wobei es diesen "Ort" sowieso schon gibt. Habe mir beispielsweise schon für gängige Probleme eine Excel zusammengestellt.
    Ja ist leider echt so, kenne ich nur zu gut aus einer FB Gruppe. Die SuFu ist aber auch nicht ganz das goldene vom Ei.
    DAS klingt tatächlich interessant. So hat man quasi immer nur wieder kleine Erfahrungsberichte und ab und zu Frage dann Antwort.
    Wenn das ganze dann etwas Substanz hat - ich werde sicher exakt dieselben Fehler machen wie alle - kann man das ja tatsächlich rauskopieren und als Sticky/Wiki FAQ verwenden.
    Ich muss eh noch auf meinen ST warten, solange denke ich mal über die Idee von Geschmackssinn nach.
  14. #5154 jimmyfloyd, 21.11.2018
    jimmyfloyd
    jimmyfloyd Mitglied
    Moin Moin , in zwei Tagen bekomme ich meine erste Siebträgermaschine + Mühle. Nun möchte ich natürlich einige Sachen zum Reinigen/Warten der Maschine. Gibt es günstige Empfehlungen für Reiniger/Pinsel und eventuell Abschlagbox?
    Bin bis jetzt immer nur auf Puly Caff gestoßen. Ist das empfehlenswert oder geht es günstiger?
    Und ist ein Espazzola empfehlenswert?
    Danke für die Hilfe ;)
  15. #5155 Geschmackssinn, 21.11.2018
    Geschmackssinn
    lol,
    da sieht man es ja wieder mal...
    wie oben gerade beschrieben.....nutz doch bitte die Suchfunktion....evtl. mit der Einschränkung "nur die Titel durchsuchen" und das ganze von der Startseite aus, dann hast du alle Foren mit drin.
    Diese Fragen gibt es öfters zum Einstieg.
    nimms nicht ganz so persönlich, aber für den ersten Post war das jetzt keine Meisterleistung.
    LG
  16. #5156 Geschmackssinn, 21.11.2018
    Geschmackssinn
    mMn. ja solange du 58mm hast.
    da gibt es aber auch welche, die sie für Geldverschwendung halten...
  17. Yace
    Yace Mitglied
    Kannte ich noch gar nicht. Ich habe mir das Video Mal angesehen. Der Aufwand der Reinigung mit der Bürste wird da schon übertrieben. Ich glaube nicht, dass ich dafür länger brauche, als mit dem Ding. Ohne eigene Erfahrung würde ich sagen: Brauche ich nicht. Verbrannte Finger kannte ich früher mit der Billigbürste auch. Mit besser geformten Bürsten passiert das aber nicht. Bei mir ist es die von Concept Art.
    Peter
  18. #5158 Dakota Bargeld, 22.11.2018
    Dakota Bargeld
    Dakota Bargeld Mitglied
    @jimmyfloyd ein Kaffeefreund ist gerade von Bürste auf espazzalo umgestiegen und war schon überrascht wieviel mehr Dreck die rausholt im Vergleich zu einer normalen Bürste.
  19. Azalee
    Azalee Mitglied
    gibt es eigentlich ein Dreiersieb für 57mm Siegträger? In meinen Fall für eine kleine Lelit? :)
  20. cbr-ps
    Ich fürchte da bist Du an dem Punkt, wo die 57mm beschränkend wirken. Sieht nicht so aus, als gäbe es dafür 20g Siebe.
    Azalee gefällt das.
Der schnelle Frage & Antwort thread !! - Ähnliche Themen
  1. Schnelle Frage ... kurze Antwort :-)
    Schnelle Frage ... kurze Antwort :-): ECM Technika lll gerade komplett überholt vom Service oder Quickmill Rubino von 2017 ? Preis ist jeweils 750€ .
  2. Schnelle Frage - kurze Antwort
    Schnelle Frage - kurze Antwort: Ich hab grad mal kurz durchgeklickt und hab bisher noch nichts vergleichbares gefunden. In den zwei weiteren Foren die ich regelmäßig besuche...
  3. Schnelle Frage, schnelle Antwort
    Schnelle Frage, schnelle Antwort: Ok, das Thema ist sooooooooo was von ausgelatscht :oops: , aber ich brauche zur Überzeugung meiner besseren Hälfte schnelle konkrete Aussagen ohne...
  4. Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?
    Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?: Hallo zusammen! Ich habe in letzter Zeit bei verschiedenen Kaffeesorten folgendes beobachtet: Ich öffne eine 250g Beutel (mit Aromaventil),...
  5. Schnelle Frage: Rotationspumpe testweise ersetzen durch Vibrationspumpe?
    Schnelle Frage: Rotationspumpe testweise ersetzen durch Vibrationspumpe?: Hallo, nur mal schnell zur Vergewisserung, dass ich keinen Denkfehler mache: Wollte heute abend meine neue (alte) Astoria AEP1 (mehr dazu später...
