Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017
Diskutiere Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bis zu welchem Leitungsdruck verträgt denn die Maschine. Noch ist mir mein Leitungsdruck nicht bekannt. Teste vorher dein Wasser oder erfrag die...
  1. cbr-ps
    Teste vorher dein Wasser oder erfrag die Härteparameter beim Versorger, möglicherweise brauchst Du noch einen Filter. Dann kannst Du gleich einen Druckminderer bmit montieren.
    rnpdf gefällt das.
  2. rnpdf
    rnpdf Mitglied
    Die Wasserhärte hier im Ort ist sehr Weich :)
  3. helalwi
    helalwi Mitglied
    Noch eine Frage zur Temperatur des Heisswassers für Americano oder Tee. Kann diese Temperatur frei eingestellt werden? (Es geht um die Maschine mit Wassertank also ohne Festwasseranschluss.
  4. #544 Phoenixxx3, 12.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Aus der beiliegenden Anleitung: "Sicherstellen, dass die Wasserleitung an ein Trinkwassernetz mit einem Betriebsdruck von 0 - 6 bar (0 - 0,6 MPa) angeschlossen ist. Falls der Druck im Wassernetz über 6 bar (0,6 MPa) liegt, ist ein Druckminderer zu verwenden. Einen Absperrhahn vor dem Maschinenanschluss montieren."
    Es wird aber eigentlich immer ein Druckminderer empfohlen. Dadurch kann man Schwankungen im Leistungsdruck ausgleichen, die sich sonst auf den Brühdruck auswirken. Außerdem lässt sich damit der Druck der PI einstellen. Druckminderer sind relativ günstig.
  5. rnpdf
    rnpdf Mitglied
  6. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Ja das geht, aber das Wasser kommt aus dem Service-Boiler der auch für den Dampf zuständig ist.
  7. helalwi
    helalwi Mitglied
    Danke. Ich weiss, dass das Wasser aus dem Serviceboiler kommt. Der hat aber eine sehr hohe Temperatur über 120Grad. Heisst das nun, dass sich dieses heisse Wasser mit Wasser aus dem Frischeassertank vermischt? Wie wird die Temparatur gemessen? Ein guter Tee. raucht beispielsweise 89 Grad Wassertemperatur. Ist das so einstellbar?
    Falls ja, hätte ich ein Argument für meine Frau, diese Maschine zu beschaffen: Der Teeee :)
  8. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Das Wasser im Servicekessel wird ja zB. auf 125° aufgeheizt auch so vergehalten. Frischwasser kommt nur zum Halten des Wasserstandes nach einer Entnahme dazu. In deinem Fall würde ich das heiße Wasser eher aus der Brühgruppe beziehen (erst ein paar Sekunden Leerbezug und dann Teetasse drunter). Ansonsten müsste man ja den Dampfkessel per Display runterregeln, abkühlen lassen und für einen Cappu wieder hochheizen lassen - das wäre mir zu umständlich.
  9. helalwi
    helalwi Mitglied
    Oh, jetzt vestehe ich. Das ist so nicht zu gebrauchen. Das ist tatsächlich so. Danke.
  10. #550 st. k.aus, 13.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    falls die duo de oder matrix de eine PI mit leitungsdruck können.
    über 6bar?
    komm', das ist viel zu viel.
    sicher?
  11. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Also das Wasser aus dem Servicekessel hat physikalisch bedingt sobald es dem atmosphärischen Druck ausgesetzt wird natürlich nur noch maximal 100°. Die überschüssige Wärmeenergie verdampft sofort bei der Entnahme. Eine niedrigere Temperatur, wie z.B. bei Gastromaschinen durch Beimischen von Kaltwasser ist in den Heimmaschinen die ich so kenne generell nicht möglich.
    Die Möglichkeit wäre also nach der Entnahme zu warten, bzw. die tatsächliche Tassentemperatur erst mal zu messen, schließlich verflüchtigen sich auch die 100° schnell in Richtung Luft und Tasse.
  12. #552 Phoenixxx3, 13.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Steht so in der Anleitung.
    Preinfusion durch Leitungsdruck: Diese Methode lässt sich sehr leicht bei allen Maschinen mit Festwasseranschluss nachbauen, indem man in die Stromversorgung der Pumpe einen zusätzlichen Schalter einbaut. Damit lässt sich die Druckerhöhung unterbinden und es wird mit dem Leitungsdruck gebrüht. Der lässt sich durch einen der Maschine vorgeschalteten Druckminderer leicht einstellen. Sobald die Preinfusion abgeschlossen ist, gibt man per Hand die Pumpe frei. Wahlweise lässt sich auch ein Zeitrelais einbauen.
    Quelle: Vorbrühen – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
  13. #553 st. k.aus, 13.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ich würde nicht empfehlen eine espressomaschine ans festwasser anzuschlissen bei 5bar leitungsdruck.
    zumal händler max 3bar empfehlen.
    das sicher?
    bezog sich auf die bezzera duo oder matrix mit festwasseranschluss.
    danke,
    mir ist klar was Pre-Infusion ist.
  14. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Versteh ich das jetzt richtig, dass die Duo/Matrix die Pumpenleistung ansteuert um 6 oder 9 Bar zu liefern? Das wäre hier irgendwie neu, oder habe ich etwas übersehen.
  15. #555 st. k.aus, 13.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    nein.
    es ging um den leitungsdruck bei festwasseranschluss.
    mMn sind max. 6bar zuviel um die maschine so anzuschliessen.
    empfehlung 2 - 2.8bar, sonst einen druckminderer.
    ob jetzt wirklich der leitungsdruck für den PI-druck verwendet wird, bleibt noch ungeklärt.
    6-9bar ist der normale brühdruck. sieht man in einem posting hier.
    man hört auch wie sich die pumpe einschaltet nach dieser bezzera on/off-PI-phase
    Max1411 gefällt das.
  16. #556 Phoenixxx3, 13.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Was ich auf die schnelle gefunden habe: Rocket sagt bei Ihren Maschinen maximal 4bar, Marzocco(Linea Mini) 5,5bar, ECM(Elektronika) 1,5bar. Nur das was ich auf die schnelle gefunden habe. Ich persönlich würde auch ~2bar anlegen.
    Wieso bleibt das ungeklärt? Deswegen habe ich doch aus dem Kaffeewiki zitiert:
    "Damit lässt sich die Druckerhöhung unterbinden und es wird mit dem Leitungsdruck gebrüht. Der lässt sich durch einen der Maschine vorgeschalteten Druckminderer leicht einstellen."
  17. #557 st. k.aus, 13.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    nochmal.
    ist das bei bezzera, speziell bei der duo oder matrix, so?
  18. Tom33
    Tom33 Mitglied
    ja richtig und wenn man keine vorgewärmte Tasse nimmt, dann dürfte das gar nicht so lange dauern. Für einen Americano nimmt man ja auch das Heißwasser... also helalwi, dein Argument ist wieder scharf :)
    helalwi und Max1411 gefällt das.
  19. #559 Phoenixxx3, 13.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Normalerweise bei allen Maschinen mit Rotationspumpe.
  20. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Nee, z.B. nicht bei Rocket, da ein Magnetventil verbaut ist, welches das Festwasser erst mit Aktivierung der Pumpe frei gibt.
    st. k.aus gefällt das.
Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 - Ähnliche Themen
  1. Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?
    Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?: ...oder anders gefragt: ist der Kauf einer BZ10 S als Einsteigermaschine noch "zeitgemäß", da fehlender PID... ? Vom Preis noch interessant,...
  2. Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten
    Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten: Espressoliebhaber und Bezzera BZ10-Enthusiasten! Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen: ich habe gerade zum Geburtstag diese tolle Maschine...
  3. Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck
    Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck: Hallo! Nachdem die originale Pumpe OLAB 2001/15 meiner BZ10 Probleme gemacht hat und letztlich keine 2 Bar Druck mehr aufbauen konnte, habe ich...
  4. Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM
    Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM: Hallo erstmal, bin neu angemeldet hier. Habe bisher nur hin und wieder mitgelesen, um Lösungen oder Anregungen zu finden. Mein aktuelles...
  5. Neue Bezzera Mitica TOP PID verliert Wasser aus Ventil
    Neue Bezzera Mitica TOP PID verliert Wasser aus Ventil: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, nach langem, stillen Mitlesen, habe ich mich dazu entschieden, eine Bezzera Mitica TOP PID beim Fachhändler um...
