[Vorstellung] DRIPSTER² - exklusiver KN-Rabatt & Tester gesucht
Diskutiere DRIPSTER² - exklusiver KN-Rabatt & Tester gesucht im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Mein Dripster ist gestern Abend angekommen. Glück gehabt: Da wackelt nichts! Komme allerdings erst am Wochenende zum ersten Test. Würde mich...
  1. #21 rosabluemchen, 06.09.2018
    rosabluemchen
    rosabluemchen Mitglied
    Würde mich wirklich wundern, wenn das Glasunterteil nicht hitzebeständig wäre.
  2. #22 DaBougi, 06.09.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Wenn ich das passende bekomme, teste ich das mit dem anderen :)
    rosabluemchen gefällt das.
  3. 6.638
    6.638 Gast
    Ist es bei euch auch so dass der Deckel für das Unterteil einfach nicht bündig schliesst also mehr eine wacklige Angelegenheit ist ? Hier würde ich mir einen Silikonring wünschen . Das Unterteil hätte ich in Zylinderform also standardkühlschranktauglich entworfen. Griff hätte ich weggelassen, ist etwas omalastig . Stattdesen besser ein paar Einbuchtungen ins Glas oder das Glas in einer gewissen Höhe einfach verjüngt um es rutschfest fassen zu können. Im Grunde wurscht aber für den Verkauf mitunter relevant .
    Ansonsten macht mir das Gerät Freude!
  4. #24 DaBougi, 13.09.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ja, der hat Spiel. Allerdings bekomme ich einen neuen Server (wann auch immer) weil das Oberteil nicht sitzt.. Vlt passt der Deckel dann auch besser .
    Hab jetzt mal Vodka durch Ingwer und Limetten gedrippt...funktioniert auch :)
    Augschburger gefällt das.
  5. #25 Malabarista, 14.09.2018
    Malabarista
    Malabarista Mitglied
    genial!
    Hoffentlich nimmt der Filter nicht den Geschmack vom Ingwer an.
  6. #26 TobiasJ, 14.09.2018
    TobiasJ
    TobiasJ Mitglied
    Meine dripster ist auch angekommen, leider wackelt das Oberteil auch, Mail an die Dripster Jungs ist raus.
    In welchem Verhältnis habt ihr Mehl zu Wasser genommen und wie fein habt ihr gemalen?
    Tobi
  7. #27 DaBougi, 14.09.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich hab normale Brewratios verwendet, 1:15 bis 1:17.
    Kann man sicher variieren, auch aufgrund der Weiterverwendungsart.
    Will ich den Dripcoffee auf viel Eis trinken, wäre etwas konzentrierter auch eine Idee.
    Oder man will sowieso danach noch verdünnen.
    Ich lag bei um die 30 Clicks auf der Comandante
    TobiasJ gefällt das.
  8. #28 DRIPSTER, 19.09.2018
    DRIPSTER
    DRIPSTER Mitglied
    Danke schon mal für Eure ganzen Rückmeldungen, das ist sehr hilfreich :)
    Falls noch jemand Schwierigkeiten mit unregelmäßigem Tropfverhalten haben sollte, können wir dazu folgendes beisteuern. Nachdem es bei uns immer einwandfrei funktioniert hat (und auch komfortabler als beim originalen DRIPSTER), waren wir sehr über den Hinweis eines Kunden verwundert. Danach haben wir mehrere Tage mit mehreren DRIPSTERn experimentiert, um dem Thema auf den Grund zu gehen. Ich glaube, wir haben das Problem identifiziert: Schließt man das Ventil vollständig und öffnet es dann langsam, kann es vorkommen, dass sich eine Luftblase in den Tropfmechanismus setzt. Das Wasser wird von dieser dann zusätzlich "blockiert", so dass man das Ventil recht weit öffnen muss, damit es überhaupt langsam tropft. Verschiebt oder verformt sich diese Luftblase dann durch Vibration, Verstellen des Ventils oder einfach mit der Zeit, kann sich das Tropfverhalten schlagartig in die eine oder andere Richtung ändern.
    Die Lösung: Bei der Benutzung des DRIPSTER das Ventil erstmal kurz sehr weit aufdrehen, bis ein konstanter Strahl hindurchrinnt. Dann langsam schließen, bis es nur noch tropft und dann vorsichtig die Geschwindigkeit einstellen. Damit haben alle Testexemplare die Geschwindigkeit gehalten und sind vollständig durchgetropft - inkl. der DRIPSTER, bei denen wir eine sehr langsame Tropfgeschwindigkeit (1 Tropfen alle 3 Sekunden) eingestellt haben. Auch Vibrationen und mehrere Stöße zwischendrin änderten daran nichts.
  9. #29 Malabarista, 19.09.2018
    Malabarista
    Hi, kann ich bestätigen.
    Ich hatte bei meinen ersten zwei Versuchen das Problem, dass es nach einiger Zeit aufhörte zu tropfen. Ich bin dann dazu übergegangen zuerst kurz weiter aufzudrehen und dann erst wieder langsam zuzudrehen bis die Geschwindigkeit gepasst hat. Seither tropft der Dripster konstant bis zum Schluss. Es war aber nicht notwendig bis zum Strahl aufzudrehn.
    DRIPSTER gefällt das.
  10. #30 DaBougi, 26.11.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Hat schon irgendwer sein Ersatzglas?
  11. #31 DRIPSTER, 26.11.2018
    DRIPSTER
    DRIPSTER Mitglied
    Oh nein, falls noch irgendwelche Gläser fehlen sollten: Gebt uns bitte unbedingt nochmal Bescheid! Wir haben schon einige rausgeschickt aber es kann natürlich sein, dass wir jemanden vergessen haben. Auf jeden Fall sind ausreichend Ersatzgläser im Lager :)
  12. #32 TobiasJ, 27.11.2018
    TobiasJ
    TobiasJ Mitglied
    Wem und wie? Habe euch schon 2 PNs geschrieben die ignoriert wurden.
  13. #33 KatZi44, 21.10.2019
    KatZi44
    KatZi44 Mitglied
    Ich würde den dripster2 gerne als Geschenk kaufen, habe aber seit 4 Monaten keine Seite gefunden, wo er verfügbar ist. Kann jemand helfen?
DRIPSTER² - exklusiver KN-Rabatt & Tester gesucht - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Dripster 2 / Dripster² Cold Brew und Cold Drip Maker
    Dripster 2 / Dripster² Cold Brew und Cold Drip Maker: Hallo, ich verkaufe meinen Dripster² Kaffeezubereiter mti dem die Zubereitung von Cold drip und Cold brew möglich ist. Weitere Informationen gibt...
