Druck der Bezzera BZ10 springt/pendelt bei Bezug
Diskutiere Druck der Bezzera BZ10 springt/pendelt bei Bezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Seit einer Woche pendelt bei Bezug die Druckanzeige meiner Bezzera BZ10. Es klingt so als würde dabei die Pumpe immer an und ausgehen. Das...
  1. #1 rezoneros, 13.08.2017
    rezoneros
    rezoneros Mitglied
    Es klingt so als würde dabei die Pumpe immer an und ausgehen. Das in einem
    sehr regelmäßigen Abstand. Anbei ein Video.
    Wenn ich ein Blindsieb verwende, bleibt der Druck konstant. (Das schließt Pumpendefekt aus, oder?)
    Was ich schon ergebnislos versucht habe:
    - Entfetten
    - Entkalken
    - Variation Mahlgrad
    Vielen Dank für eure Tipps,
    Ich hoffe ein gang zum Schrauber bleibt mir erspart.
    LG,
    Benjamin
  2. #2 Kaspar Hauser, 13.08.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wie alt ist die Maschine?
    Die Pumpe ist ja nicht so teuer, so daß sich der testweise Tausch lohnt.
    Ist eh ein Verschleißteil.
  3. #3 Espressojung, 13.08.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Nach meiner Erfahrung haben Druckschwankungen in der Regel mit verkalkten/verschmutzten
    Ventilen zu tun. Ich tippe mal auf das Expasionsventil.
    ==> stick slip Effekt.
  4. #4 Streginator, 13.08.2017
    Streginator
    Streginator Mitglied
    Bemühe mal die Suche, ich hätte diese Maschine auch mal und du findest einen sehr langen und ausführlichen Thread zum Manometerzappeln.
    sutherland gefällt das.
  5. #5 rezoneros, 13.08.2017
    rezoneros
    rezoneros Mitglied
    Die Maschine ist ca. 2 Jahre alt. Wurde regelmäßig entkalkt und entfettet.
  6. #6 Espressojung, 13.08.2017
    Espressojung
    Ja und?
    Kleiner Tip:
    Dreh mal die Einstellschraube am Expansionsventil etwas hin und her
    (ca. 90° rechts/links) kann sein, dass das schon reicht.
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Läuft der Espresso gleichmäßig heraus oder pulsiert er im Takt der Manometerschwankung? Wenn er gleichmäßig läuft und auch sonst alles stimmt (z. B. Bezugszeit, Geschmack), würde ich das Ganze erstmal ignorieren.
    Denkbar wäre, dass das Mahlgut nicht homogen ist oder das Sieb nich gleichmäßig gefüllt ist, denn beim Blindsieb verhält sich das Manometer ja normal.
    Denkbar wäre auch, dass das Expansionsventil das das Zappeln veranlasst, eine kleine Verstellung, wie oben schon geschrieben, könnte helfen, im Ernstfall müsstest du es zerlegen und reinigen. Aber zuerst würde ich mal abwarten, denn manches erledigt sich von selbst.
    osugi gefällt das.
  8. #8 rezoneros, 19.08.2017
    rezoneros
    rezoneros Mitglied
Druck der Bezzera BZ10 springt/pendelt bei Bezug - Ähnliche Themen
  1. Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf
    Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf: Hallo Leute! Heute habe ich meine Bezzera BZ10 gemoddet - mit einer Ukla EX4 (statt der bisherigen EX5) und einem Quickmill Membranregler. Ich...
  2. Bezzera BZ10 baut keinen Brühdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Brühdruck auf: Hallo zusammen! Wie bei so vielen anderen hat mich bei meiner BZ10 das gleiche Problem erwischt, nämlich dass kein Brühdruck aufgebaut wird. Ich...
  3. Bezzera BZ10 - Dampflanze mit wenig Druck und nassem Dampf
    Bezzera BZ10 - Dampflanze mit wenig Druck und nassem Dampf: Hi zusammen, bei meiner knapp 5 Jahre alten Bezzera BZ10 scheint seit einigen Tagen was mit der Dampferzeugung nicht mehr zu passen. Folgende...
  4. Bezzera BZ10 / kein Druck / kein Dampf / keine Heizung
    Bezzera BZ10 / kein Druck / kein Dampf / keine Heizung: Hallo, ich bin leider noch ein Anfänger in Sachen Siebträger. Ich habe eine gebrauchte Bezzera BZ10 (BJ2011) gekauft und ein paar Problemchen....
  5. Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine BZ10 keinen Bezugsdruck mehr aufbaut und entsprechend kein Wasser mehr aus der Brühgruppe kommt....
