Druckminderer Defekt?
Diskutiere Druckminderer Defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe einen Druckminderer mit Manometer zwischen Wasseranschluss und Wasserfilter. Das Manometer zeigt etwas mehr als 5 an. Wenn ich versuche...
  1. #1 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    Ich habe einen Druckminderer mit Manometer zwischen Wasseranschluss und Wasserfilter. Das Manometer zeigt etwas mehr als 5 an. Wenn ich versuche den Druck am Druckminderer zu regulieren, ändert sich am Manometer nichts.
    Wenn ich etwas zu weit zu drehe, kommt überhaupt kein Wasser mehr durch. Der Wert auf der Skala des Druckminderers ist dann etwa 6, was schon viel zu viel ist, denke ich.
    Drehe ich dann wieder ein bisschen auf, kommt anscheinend direkt der volle Druck durch. Das Manometer bleibt immer auf dem gleichen Wert stehen.
    Mache ich was falsch, oder ist das Teil kaputt?
  2. Greg67
    Greg67 Mitglied
    AW: Druckminderer Defekt?
    gibt hier wohl (wie immer im leben) zwei möglichkeiten: druckminderer kaputt ODER manometer kaputt. aus dem bauch heraus würde ich mal auf defektes manometer tippen. ist es eines, das du vorne in den DM einschraubst?
    habe mir seinerzeit diesen DM gekauft: WATTS Druckminderer DRV15/N 1/2" DN15 0502515 DVGW... nur 21.90 EUR
    samt passendem manometer: Manometer Anschluss hinten 0-10bar 63mm 1/4" nur 6.90 EUR
    evtl. kannst du zuerst mal das manometer tauschen? bedeutet weniger arbeit und erstmal geringere kosten.
    in eigener sache: gibt es unterschiede bei den teflonbändern (baumarkt vs. "profi"-qualitäten)?
  3. #3 Hanspresso, 20.11.2010
    Hanspresso
    Hanspresso Mitglied
    hallo trakt140
    wohnst du in einem Gebäude, das Trakte hat?
    Den Druckminderer immer bei fließendem Wasser einstellen. Das Manometer kann auch defekt sein, ist gar nicht so selten. Die Änderung des Ausgangsdrucks kann man auch am freien Auslauf beobachten und somit die Funktionsweise überprüfen.
    Grüße Hans
  4. flora
    flora Mitglied
    bei meinem Druckminderer ist es so, daß ich auch zuerst keine Änderung sehe, dann aber wenn ich Wasser laufen lasse, sich der Druck allmählich verändert.
    Deshalb erst einmal den Ratschlag, immer Wasser laufen lassen.
    bea
  5. #5 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    Ja, ich habe das Manometer vorne drauf geschraubt. Heute gekauft. Ich glaube nicht, dass es defekt ist. Es stand zuerst auf 0 und als ich den Hahn aufgedreht habe auf dem jetzigen Wert, etwas über 5.
    Seltsam finde, dass ich sobald ich den DM etwas zudrehe, gar nichts mehr durch die Leitung geht und ansonsten anscheinend voller Druck.
    Wenn die Pumpe der Maschine keine Wasser bekommt sollte das Manometer doch auch 0 anzeigen, oder?
    Was meint ihr mit Wasser laufen lassen? Der Schlauch geht zum Filter und dann zur Maschine.
    Danke für die schnellen Antworten.
  6. #6 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
  7. #7 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    Es gibt nur 3 Wohnungen in dem Haus. Ich wohne im Erdgeschoss.
  8. #8 gunnar0815, 20.11.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Es gibt Druckminderer die sich selbst zurückstellen (weiß leider den Fachausdruck nicht mehr) und welche die dies nicht tun. Bei Wasser hat man immer die nicht selbst Rückstellbahren da die anderen das Medium hinter sich ablassen würden. Und du so immer eine Pfütze hättest.
    Also bei Bezug verstellen. Da wird dann auch der richtige Bar-Wert angezeigt. Durch Rückstau oder einem defekten Rückschlagventil kann sich der Anzeigewert erhöhen.
  9. #9 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    Wenn ich den Bezug starte, ändert sich am Monometer nichts. Wenn ich während des Bezuges den DM verstelle auch nicht. Irgendwann kommt gar nichts mehr durch, aber das Manometer zeigt noch 5 an.
    Wenn ich den Wasserhahn an der Spüle aufdrehe, geht das Manometer auf 4 zurück.
    So sind die Geräte angeschlossen:
    Wasseranschluss in der Wand >
    T-Stück links > Wasserhahn
    T-Stück rechts > Druckminderer > Filter > Maschine
  10. Greg67
    Greg67 Mitglied
    gut, dass wir drüber gesprochen haben, ich wohne im 2ten stock... :D
    aber ich denke vielmehr, der kollege bezog die allgemeine frage eher auf deinen nick als auf das eigentliche problem ;)
  11. Greg67
    Greg67 Mitglied
    am rande bemerkt: würde noch ein kugelventil zwischen t-stück und DM setzen, damit unabhängig vom wasserhahn ggf. der maschinenanschluß geschlossen werden kann.
  12. #12 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    :lol:
  13. #13 trakt140, 20.11.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    ja, das wollte ich auch mal noch machen, wenn sonst alles geht.
  14. #14 trakt140, 13.12.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    Ich habe jetzt noch einen anderen Druckminderer+Manometer probiert, aber das Problem besteht weiterhin.
    Der Leitungsdruck liegt bei etwa 5-6 bar. Wenn ich denn Druckminderer etwas zudrehen, kommt nichts mehr durch. Wieder etwas auf kommt der komplette Druck durch. Das Manometer zeigt immer den Leitungsdruck an.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Danke,
    Tim
  15. #15 Doppelfilter, 13.12.2010
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    Ich frage ganz vorsichtig: Lief das Ganze denn schon einmal? Ist der Druckminderer falsch herum montiert?
  16. #16 trakt140, 13.12.2010
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    Nee, es lief noch nicht. Kann schon sein, aber was könnte falsch sein? Der Pfeil auf dem Druckminderer zeigt in Fließrichting des Wassers. Ich probiere es mal andersherum heute abend. Wäre ja eigentlich klassisch :)
  17. #17 Doppelfilter, 13.12.2010
    Doppelfilter
    Wenn der Druckminderer (Dm) so angeschlossen ist, dass der Pfeil zur Maschine zeigt, dann ist er schon richtig angeschlossen.
    Tipp: Wasser abstellen. Die Ausgangsseite des Dm vom Rohr/Schlauch lösen und in einen Eimer halten. Einstellschraube des Dm ganz herausdrehen, Wasser aufdrehen. Jetzt darf aus dem DM kein Wasser kommen. Die Einstellschraube langsam nach innen drehen. Je weiter drin, desto mehr Wasser läuft in den Eimer. Dann ist der Dm ok. Wenn nicht, den DM zerlegen, prüfen, reparieren oder tauschen.
    FF wünscht Doppelfilter
Druckminderer Defekt? - Ähnliche Themen
  1. DeLonghi Magnifica S (ECAM 22.110.B): Tresterbehälter "verrutscht"
    DeLonghi Magnifica S (ECAM 22.110.B): Tresterbehälter "verrutscht": Hallo! Wir haben im Büro eine Magnifica S, die eigentlich ganz gut funktioniert - bis auf eine etwas nervige "Macke": Der Tresterbehälter bzw....
  2. Vibiemme Domobar lässt sich nicht mehr einschalten
    Vibiemme Domobar lässt sich nicht mehr einschalten: Hallo liebe Kaffe-Liebhaber, Ich habe ein Problem mit meiner Vibiemme Domobar. Und zwar ist sie beim Kaffeebezug auf einmal ausgegangen und lässt...
  3. Gaggia MDF Getriebe defekt? (in Gaggia Paros)
    Gaggia MDF Getriebe defekt? (in Gaggia Paros): Guten Tag Community, ich habe kürzlich eine Gaggia paros erstanden. Nun habe ich einige Espressi damit produzieren können. Jedoch fuhr sich die...
  4. Saeco Incanto - Mahlwerk lässt sich nicht drehen
    Saeco Incanto - Mahlwerk lässt sich nicht drehen: Hallo, heute morgen zeigte meine alte Saeco Incanto Deluxe s-class die Fehlermeldung "Mahlwerk blockiert" an. Ich habe die Maschine geöffnet...
  5. [Erledigt] Defekte Bezzera und Eureka Mignon
    Defekte Bezzera und Eureka Mignon: Hallo, [vorerst reserviert] ich biete eine defekte kleine Bezzera und eine defekte Eureka Mignon an. Bei der Bezzera ist zeimlich sicher der...
