Düse tauschen La Pavoni
Diskutiere Düse tauschen La Pavoni im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ein Freund besitzt die La Pavoni Professional. Werksseitig ist das Schmuckstück leider mit einer Drei-Loch-Düse zum Milchschäumen...
  1. #1 gelala, 18.01.2011
    gelala
    gelala Mitglied
    Hallo
    ein Freund besitzt die La Pavoni Professional. Werksseitig ist das Schmuckstück leider mit einer Drei-Loch-Düse zum Milchschäumen ausgestattet (oder waren es zwei Löcher?). Egal, es ist so gut wie unmöglich, auch ich habe hier schon Lehrgeld bezahlt und kriege da nix außer Bauschaum raus. Mit meiner Silvia Dampflanze mache ich das mittlerweile blind.
    Wer hat einen Tip für den Bezug einer Ein-Loch-Düse, die an die La Pavoni ranpasst? Ich habe alle mir bekannten Ersatzteilshops durch und keinen Anbieter gefunden. Evtl. gibt es ja Fremdteile, die auch passen.....
    Danke,
    gelala
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Düse tauschen La Pavoni
    Eine 10 mm (vielleicht wars auch eine 6 mm. Ich kanns im Moment nicht nachprüfen, weil ich die Pavoni ausgeliehen habe, aber du nimmst die Originaldüse mit und kannst das richtige Gewinde beim Kauf ausmessen) Hutmutter im Baumarkt kaufen (gibts auch in Edelstehl) und mit einem 1 oder 1,5 mm Bohrer ein Loch durchbohren. Habe ich selbst gemacht, das funktioniert.
  3. #3 Methyltheobromin, 18.01.2011
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Wenn Du nicht selber bohren willst oder kannst (nicht jeder hat nen Bohrständer zu Hause...) gibt's das Ganze hier auch fertig zu kaufen:
    Single Hole Steam Wand Tip
    Grüße,
    Roland
  4. #4 dermakkus, 19.01.2011
    dermakkus
    dermakkus Mitglied
    Ist ne 6mm.
    Markus
  5. gelala
    gelala Mitglied
    ja, die Hutmutternlösung kenne ich.
    Meine Hoffnung war, dass es seitdem neue Erkenntnisse gibt oder irgendein Gleichteil.
    Scheinbar nutzt kein anderer Hersteller M6 für seine Düsen. Schade....
    Gibt es Adapter M6 -> M10 ?
    Trotzdem danke.
  6. #6 lapavoni52, 19.01.2011
    lapavoni52
    lapavoni52 Mitglied
    Danke für den Tipp! Mir war gar nicht bewusst, dass man durch den Tausch der Düse soviel bessere Ergebnisse erzielen kann.
  7. gelala
    gelala Mitglied
    ja, damit rollst du viel leichter die Milch, schau mal hier, der Link wurde früher schon einmal gepostet (CoffeeGeek).
    Ich persönlich kriege mit mehr als einem Loch jedenfalls keine vernünftige Rollbewegung hin, da der Dampf wohl in viele Richtungen strahlt bzw. die Power subjektiv geringer ist und sich dies dann kontraproduktiv auswirkt.
    Aber leider ist diese Lösung optisch nicht besonders ansprechend.
  8. #8 lapavoni52, 26.01.2011
    lapavoni52
    lapavoni52 Mitglied
    Dankeschön!
  9. mikele
    mikele Mitglied
    Danke für den Tipp - Aber gibt's denn wirklich keinen deutschen oder wenigstens europäischen Anbieter hierfür???
    Grüße,
    mikele
  10. #10 Methyltheobromin, 26.10.2012
    Methyltheobromin
    Auf eBay habe ich die Dinger auch ab und zu schonmal in D und UK gesehen. Musst mal schauen. Andererseits kann es sich auch lohnen, mit der 3-Loch-Düse noch ein wenig zu üben, Kriege damit inzwischen auch Latte-Art-tauglichen Schaum hin.
    Ansonsten passt auch die Plastikdüse von z.B. den kleinen Gaggias oder der Saeco Aroma. Vielleicht hast Du sowas ja evtl. noch rumliegen.
    Gruesse,
    Roland
  11. #11 Doppelfilter, 15.12.2012
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    Hallo Düsensuchende
    ich habe eine Hutmutter abgedreht und mit einem 1,5 mm Loch versehen. Und bevor ich mich versah, hatte ich neun Stück davon gemacht.
    Wer also so ein Teilchen benötigt, der/die sendet eine PN mit seiner Adresse und erhält - kostenlos und unverbindlich - eine von den acht "Zuvielen".
    Edelstahl, Gewinde 6mm, Loch 1,5mm, acht Stück. Wenn weg dann weg.
    http://up.picr.de/12810648ub.jpg
    http://up.picr.de/12810644dx.jpg
    Nachtrag (wird bei Bedarf ergänzt): Je eine Düse geht nach
    Berlin, Potsdam, Bochum, München, Essen, KarlChemnitzStadt, HH, Ober-Mörlen, Hauenstein // Bambam (Bambam ist kein Versandort sondern jetzt sind alle weg).
    18. Dezember 2012 - 17Uhr08 = "Neun abgedrehte Muttern" (hört sich knallig an) sind auf dem Weg zu ihren Empfängern. Meine, die Neunte, ist auch mit weg. Wünsche abgedrehte .. ähh .. schöne Feiertage.
    OneShot gefällt das.
  12. #12 LelleZet, 18.12.2012
    LelleZet
    LelleZet Mitglied
    Muhhaahaha KarlChemnitzStadt :) .... Dankeschön !!
  13. #13 Heinerich, 18.12.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Ich sage auch mal ganz brav: DANKE!!!!
  14. mikele
    mikele Mitglied
    Nachdem ich ja auch kurz über einen Düsenumbau bei meiner Europiccola nachgedacht habe, habe ich es doch noch mal mit der werkseitigen 3-Loch Düse probiert. Mit ein bisschen Übung (d.h. nach ca. 1-2 Tagen intensiveren Übens, auch mit Wasser) bekam ich dann sehr guten, Latte Art tauglichen Milchschaum hin: Hat man einmal das Erfolgserlebnis, klappt es anschließend fast spielend leicht.
    Es kommt imho vor allem auf die richtige Position der Lanze im Kännchen an (ich benutze eins mit 0,35 l). Außerdem ist es bei mir wichtig, dass die Milch sich ERST dreht, bevor die eigentliche Zieh-Phase beginnt. Also: erst tiefer eintauchen, warten bis es dreht, dann mit dem Ziehen beginnen und nach ca. 10 Sek. zum Rollen übergehen.
    Grüße,
    mikele
  15. #15 Heinerich, 19.12.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    [​IMG]Heute ist ein kleines Briefpäckchen gangekommen!
    [​IMG]Da war die Düse drin! Sieht super toll aus!
    Ganz herzlichen Dank nochmals!
  16. #16 muckefuck, 20.12.2012
    muckefuck
    muckefuck Mitglied
    Juhu! Meine ist auch da. Vielen Dank, Doppelfilter.
  17. #17 sokrates618, 20.12.2012
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Doppelfilter,
    vielen Dank für das nette Weihnachtspräsent auch aus Potsdam.
    Schöne Feiertage und einen guten Rutsch,
    Götz
  18. #18 LelleZet, 21.12.2012
    LelleZet
    LelleZet Mitglied
    Vielen lieben Dank aus Karl-Marx-Stadt. Passt super und ist super bearbeitet. Wunderschönes Weihnachtsfest und guten Rutsch!
  19. #19 Doppelfilter, 20.01.2013
    Doppelfilter
    Hallo "Pfauengemeinde"
    in ein paar Tagen habe ich nochmals sechs "abgedrehte Muttern" zum Verschenken. Eine davon ist bereits reserviert. Wer kann der darf, wer will bekommt.
    Bitte PN mit einer Versandanschrift (in D).
    Hier trage ich nach:
    Je eine selbst gemachte Düse geht nach:
    Konstanz (zu einem Seehasen); Wien, Koblenz, Bärlin, Handewitt, Graben (zum Urheber dieses Fadens), Düren.
    Upps, meine ist schon wieder mit weg. Also muss ich noch einmal an die Drehbank.
    Lukas_loko und OneShot gefällt das.
  20. #20 olivier1, 22.01.2013
    olivier1
    olivier1 Mitglied
    Hallo Doppelfilter,
    hab gerade die Düse an meine Diva geschraubt, passt perfekt und sieht gut aus :) vielen lieben Dank für die schnelle und kostenlose Lieferung.
    Oliver
Düse tauschen La Pavoni - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL42 - Dampfdüse austauschen?
    Lelit PL42 - Dampfdüse austauschen?: Hallo zusammen, ich habe einen Lelit PL42 Siebträger und bin damit eigentlich sehr zufrieden was den Espressobezug angeht. Nur mit der Dampflanze...
  2. La Spaziale Vivaldi II Dampfrohr, Düsen tauschen?
    La Spaziale Vivaldi II Dampfrohr, Düsen tauschen?: Ich besitze die Vivaldi II seit Anfang des Jahres, ich werde mit dem Milchschäumen noch nicht so richtig warm... Dampfpower ohne Ende, trockener...
  3. Bezzera BZ 10: Dampfdüse und Wasserhahn tauschen?
    Bezzera BZ 10: Dampfdüse und Wasserhahn tauschen?: Liebe Kaffee-Netz Freunde, ich habe nun meinen Platz für die BZ 10 samt Mühle gefunden. Von der Bedienung her wäre es aber geschickter wenn die...
  4. GRAEF ES 91 Dampfdüse Aufsatz austauschen
    GRAEF ES 91 Dampfdüse Aufsatz austauschen: Hi, gibt es irgendeinen Dampfdüsenaufsatz, idealerweise mit mehr als einem Loch, der auf die Dampfdüse der ES 91 passt? Habe eine gute alte mit 4...
  5. BZ 10 Dampdüse austauschen; welches Gewinde
    BZ 10 Dampdüse austauschen; welches Gewinde: Hallo, ich möchte bei meiner BZ 10 (Baujahr 2017) die Dampfdüse gegen eine Tidaka Düse tauschen. Kann mir jemand sagen welches Gewinde diese Düse...
