Durchlaufentkalkung Anleitung allgemein?
Diskutiere Durchlaufentkalkung Anleitung allgemein? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mich nun zum Entkalkungsthema von Siebträgermaschinen belesen und habe verzweifelt nach einer generellen Anleitung...
  1. #1 Holger87, 07.04.2020
    Holger87
    Holger87 Mitglied
    ich habe mich nun zum Entkalkungsthema von Siebträgermaschinen belesen und habe verzweifelt nach einer generellen Anleitung gesucht. Ich fänd es cool, wenn wir da eine allgemeine Anleitung/ Hilfe zusammenstellen könnten.
    Was ich bis jetzt herausgefunden habe.
    Zitronensäure:
    - kann man hochdosiert verwenden, wenn man die Teile einzeln entkalkt.
    - funktioniert im warmen Wasser besser als im kalten Wasser
    - würde ich persönlich nicht zum Durchlaufentkalken verwenden, da diese auch Dichtungen angreifen kann (evtl. auch die Plastikschläuche?)
    - im Anschluss mit klarem Wasser abspülen
    Amidosulfonsäure:
    - ist wohl das Mittel der ersten Wahl für die Durchlaufentkalkung
    - max. 15g auf einen Liter Wasser
    - 6-10 mal effektiver als Zitronensäure (löst schneller den Kalk als Zitronensäure)
    - kann im kalten oder warmen Zustand verwendet werden?
    - im Anschluss mit klarem Wasser nachspülen
    Meine Fragen dazu:
    1) Stimmen meine Angaben erstmal?
    2) Hat schon jemand mal Probleme mit Zitronensäure und Dichtungen/ Plastikschläuchen gehabt und kann das so bestätigen?
    3) Amidosulfonsäure ist sowohl kalt als auch warm geeignet?
    4) Lohnt es sich, anstelle von klarem Wasser, destilliertes Wasser zum Nachspülen zu verwenden?
    5) Wie weiß ich eigentlich, dass keine Rückstände vom Entkalkungsmittel mehr im System sind? (Amidosulfonsäure schmeckt man ja nicht und sieht es auch nicht und ist aber gesundheitsschädlich)
  2. #2 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Willkommen im Forum.
    Zur Entkalkung gibt es hier im KN mit der Suche einige Ergebnisse. Auch auf YT findest Du gute Anleitungen. In der Hauptsache solktest Du die Anweisungen des Herstellers vefolgen.
    Was für eine Maschine willst Du entkalken? Das Vorgehen ist bei Thermoblocks und Boilern unterschiedlich.
    Wann wurde das letzte Mal entkalkt und wie "schlimm" ist die Verkalkung momentan?
    Vergiss Zitronensäure, die greift verschiedene Materialien an und löst den Kalk nur ab. Die Krümel / den Sand hast Du dann in allen Ventilen.
    Amidosulfonsäure ist das Mittel der Wahl. Deine Informationen dazu korrekt. Diese löst vor allem den Kalk bis zur Sättigungsgrenze auf und entfernt ihn damit rückstandsfrei. Neben der Schnelligkeit der wesentliche Faktor.
    Nach der Durchlaufentkalkung reicht es, mit normalen Wasser gründlich durchzuspülen. Wenn Du ängstlich bist, auch zweimal. Eine Gesundheitsgefahr ist bei korrekter Verwendung nicht zu befürchten.
    Viel Erfolg.
  3. #3 pfloggo, 11.04.2020
    pfloggo
    pfloggo Mitglied
    Bei meiner Profitec Pro 300 steht in der Gebrauchsanleitung, dass genau Amidosulfonsäure nicht benutzt werden soll, weil sie das Material angreifen könnte. ECM Entkalkerpulver ist wohl eine Mischung aus Zitronensäure und Weinsteinsäure.
  4. cbr-ps
    Da bleibt bei Durchlaufentkalkung immer eine Unsicherheit. Insbesondere beim Zweikreiser ohne Ablassschraube dürfte es beim Dampfkessel sehr lange dauern, bis ein nahezu vollständiger Wasseraustausch erfolgt ist.
  5. #5 nobbi-4711, 11.04.2020
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Nein. Nur kalt bis lauwarm.
  6. #6 Oldtimer, 11.04.2020
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Wir haben früher unsere Maschinen mit Salzsäure!!! entkalkt. (Das waren noch Zeiten. Wenn die Flasche im KD-Wagen stand und nicht 100% zu gedreht war, rostete der Wagen im Fahrerraum und zusätzlich das Werkzeug!) Dann bekamen wir von der Firma Zitronensäurepulver in 1kg-Dosen. Haben wir jahrzehntelang benutzt. Hat gut funktioniert und Dichtungen wurden NICHT angegriffen.
    Tipp: zum Überprüfen ob noch Restsäure im Wasser ist, habe ich immer 1 Tasse klares Wasser gebrüht und dann etwas Kaffeesahne zugegeben. Dann umrühren. Wenn es eine weiße Flüssigkeit (wie Milch!) ist, dann alles ok. Wenn die Sahne im Wasser flockig wurde, dann ist noch Säure vorhanden. Der Test ist sicher, weil sich Milch (Eiweiß!) und Säure nicht mögen.
    Gruß, Oldtimer
    The Rolling Stone, Holger87, ubertrager und 2 anderen gefällt das.
  7. #7 Holger87, 13.04.2020
    Holger87
    Holger87 Mitglied
    Danke für eure Hilfe.
    Wie verkalkt meine Maschine ist, kann ich nicht sagen. Was sich aber in letzter Zeit verändert hat, ist der zeitliche Abstand zwischen dem Klicken des Ventils und das Anspringen der Pumpe. Das war vorher zeitlich weniger verzögert. UNd die Pumpe ist meiner Meinung nach etwas lauter als vorher.
    Ich habe eine BFC Ela/ Junior. Ich werde sie mal aufschrauben und mir den Boiler anschauen. Vielleicht finde ich ja ein Ablassventil, um den Boiler manuell schnell zu entleeren. Würde die Entkalkung wesentlich vereinfachen.
Durchlaufentkalkung Anleitung allgemein? - Ähnliche Themen
  1. Lösungsvorschlag - Durchlaufentkalkung bei Festwasser
    Lösungsvorschlag - Durchlaufentkalkung bei Festwasser: Für eine einfache und schnelle Durchlaufentkalkung bei Festwasserinstallationen ohne Tank verwende ich neuerdings eine Handpumpe, welche...
  2. R58 fördert kein Wasser mehr nach Durchlaufentkalkung
    R58 fördert kein Wasser mehr nach Durchlaufentkalkung: Meine R58 ist nun knapp 10 Jahre alt. Da sie jetzt schon ein paar Mal nicht ordentlich heiß wurde, dachte ich, ist der Thermosyphon verkalkt und...
  3. Lelit Anna - Pumpen- oder Ventilproblem nach Durchlaufentkalkung
    Lelit Anna - Pumpen- oder Ventilproblem nach Durchlaufentkalkung: Hallo! Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.. Manchmal arbeitet die Pumpe meiner Lelit Anna nicht richtig: Ich schalte den Kaffeebezug ein,...
  4. Durchlaufentkalkung ECM
    Durchlaufentkalkung ECM: Hallo, ich besitze seit September 20 eine ECM Mechanika V slim. Die Maschine wurde beim ersten Anstellen kurzzeitig mit normalem Leitungswasser...
  5. Durchlaufentkalkung Cimbali Junior
    Durchlaufentkalkung Cimbali Junior: Hallo zusammen, ich besitze eine Junior, die tadellos läuft. Da ich aber aller Voraussicht nach nach der Renovierung der Küche keinen Platz mehr...
