E61 (Bezzera Unica) "Hängt" in der Preinfusion
Diskutiere E61 (Bezzera Unica) "Hängt" in der Preinfusion im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi Habe gestern die Maschine entkalkt und gereinigt, seitdem dauert es viel länger bis sich der Brühdruck aufbaut, heute morgen passierte gar...
  1. #1 Phillip Hommel, 08.05.2020
    Phillip Hommel
    Phillip Hommel Mitglied
    Hi
    Habe gestern die Maschine entkalkt und gereinigt, seitdem dauert es viel länger bis sich der Brühdruck aufbaut, heute morgen passierte gar nichts. Die Pumpe lief, Druck bei 0, Wasser kam aus dem Rücklauf. Kaffeemehl war nass. Ich habe in der Maschine nichts verstellt. Was kann ich noch machen? Hängt vielleicht Kalk in der Mechanik?
    Lg
    Phillip
  2. Senftl
    Senftl Mitglied
    Eventuell blockieren Kalkbrösel, die sich beim entkalken (Durchlaufentkalkung?) gelöst haben, die Brühgruppe (der Bereich wo die Glocke/der Pilz sitzt und die Düse/Gicleur) oder die Leitungen (Rohrbögen) vom HX zur BG.
    Bleibt nur aufmachen und rein schauen übrig.
    Anzeichen dafür kann auch eine kalte Brühgruppe trotz langer Aufheizzeit sein.
    Falls da nichts ist, musst du dann nach und nach den Rest kontrollieren.
  3. cbr-ps
    Durchlaufentkalkung? Dann haben sich vermutlich irgendwo gelöste Kalkbröckchen festgesetzt. Am besten zerlegen und gründlich entkalken.
  4. #4 Espressojung, 08.05.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  5. #5 Phillip Hommel, 08.05.2020
    Phillip Hommel
    Hm, es hat zwei Abzweige nach der Pumpe, erst eine Art Plastik T-Stück, dahinter das Expansionsventil. Ich hab aber jetzt die Brühgruppe mal komplett zerlegt und alles gereinigt. War ganz schön verschmoddert da drin. Jetzt scheint es soweit wieder alles zu funktionieren. Was mich etwas geschockt hat, wie sehr alle Verschraubungen an dem Teil angeknallt waren. Mit meinem moderatem "Handfest plus" ist immernoch alles dicht.
  6. #6 Phillip Hommel, 09.05.2020
    Phillip Hommel
    Hm, heute Mittag schon wieder. Die Brühgruppe ist allerdings definitiv Piccobello Sauber und frisch. Und es ist auch nicht bei jedem Bezug so. Was kann ich noch machen?
    Was wäre beim Entlüftungsventil zu schauen?
  7. #7 Bezzi-e-Christoph, 09.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Bezzera günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Teil Nr. 16
    Das Teil meint auch Espressojung. Das sollte schließen, sobald die Pumpe Druck aufbaut. Klappt das nicht, läuft das Wasser einfach zurück in den Tank.
    Es dient der Entlüftung der Pumpe, falls diese trocken gelaufen ist.
    Eine fitte Pumpe schaffts normalerweise auch ohne.
    Viele (inkl. mir) sind der Meinung, dass man das Ding einfach ersatzlos entfernen kann. Alternativ halt erneuern.
  8. #8 Cappu_Tom, 09.05.2020
    Zuvor würde ich noch schauen, woher das:
    nun wirklich kommt: aus dem angesprochenen Pumpenkit oder dem Expansionsventil.
    Das wahrscheinlichere Teil - weil sensibler bzw. filigraner - ist vermutlich der Pumpenkit.
  9. #9 Phillip Hommel, 10.05.2020
    Phillip Hommel
    Jo, ist definitiv das Schnüffelstück. Ich versuche es nochmal richtig zu entkalken. Kann man sonst noch was dran machen oder gehen die wirklich mechanisch kaputt?
    Edit: Habs jetzt mal ausgebaut und zerlegt. Was in aller Welt kann denn da dran kaputt gehen? Das ist ein so Idioten-Simples Bauteil... Aber noch was anderes: ich habe vor einiger Zeit mal einen Membranregler direkt hinter die Pumpe gebaut, könnte der irgendwie mit dem Ventil querschiessen?
  10. #10 Bezzi-e-Christoph, 10.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Hehe. Ja, kann er. Habe schon mehrfach gelesen, dass das "Schnüffelstück" nicht schließt, wenn ein Membranregler verbaut ist.
  11. #11 Phillip Hommel, 10.05.2020
    Phillip Hommel
    Hab ihn bereits ausgebaut... Oh man, ich wollte einfach nur guten Espresso und nicht das blöde Ding zum inzwischen 5ten mal zerlegen... Danke für die vielen Tipps und Hinweise!
  12. #12 Bezzi-e-Christoph, 10.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Hat der Membranregler bei Dir denn was gebracht? Bisher konnte ich nie große Geräuschminderungen feststellen. Zitternde Manometer ließen sich auch nicht abstellen. Also scheint sich der Effekt in Grenzen zu halten.
  13. #13 tangolem, 10.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
  14. #14 Cappu_Tom, 10.05.2020
    Die Kombi aus QM-Membrandämpfer und obigem Pumpenkit ist jedenfalls schon seit längerem bei vielen QM-Maschinen verbaut.
  15. #15 Phillip Hommel, 11.05.2020
    Phillip Hommel
    Bin nicht sicher, ich hatte zeitgleich auch die Pumpe etwas weiter vom Gehäuse weg platziert. Beides zusammen wurde deutlich leiser. Jetzt mit wieder ausgebautem Dämpfer muss ich noch ein bisschen testen, jedenfalls hab ich wieder zuverlässig Druckaufbau.
    Das Zitternde Manometer habe ich aber jetzt ganz anders behoben: Es war schlicht Wasser in der Messleitung. Also Messleitung und Manometer ausgebaut, ausgepustet und ne gute Weile bei knapp über 100 Grad in den Backofen. Seither zittert nichts mehr.
E61 (Bezzera Unica) "Hängt" in der Preinfusion - Ähnliche Themen
  1. Manuell pumpen (Bezzera Unica)?
    Manuell pumpen (Bezzera Unica)?: Hallo zusammen, ich habe als Anfänger nun eine Bezzera Unica bei mir stehen und stelle mir folgende Frage: 1. Wann sollte ich die Pumpe manuell...
  2. Zugang zum Boiler (Bezzera, Duo de)
    Zugang zum Boiler (Bezzera, Duo de): Hi, ich habe wieder einmal einen Sondergedanken. Ich würde gerne einen Blick in die Boiler meiner Maschine werfen. Ich möchte eigentlich nur...
  3. Problem: Brühdruck bei nur 5 Bar - mit Blindsieb bei 9,5 (Bezzera Mitica Top)
    Problem: Brühdruck bei nur 5 Bar - mit Blindsieb bei 9,5 (Bezzera Mitica Top): Hallo liebe Kaffeeenthusiasten :) Ich bin nun endlich nach sehr langer Suche von meinem Uraltvollautomaten auf einen Siebträger mit...
  4. Brühdruck erst nach Dampfbezug (Bezzera Magica)
    Brühdruck erst nach Dampfbezug (Bezzera Magica): Bei meiner Bezzera Magica ist seit kurzem das Phänomen das sie erst richtigen Brühdruck aufbaut wenn ich ein kurzen Dampfstoss mache. Wenn ich sie...
  5. dauerhaft niedrige Spannung an Pumpe und Magnetventil (Bezzera Magica)
    dauerhaft niedrige Spannung an Pumpe und Magnetventil (Bezzera Magica): Hallo zusammen, folgendes Problem an einer Bezzera Magica: hatte bei Bezug laut Manometer nur maximal 6 Bar Druck, Ergebnis in der Tasse ist auch...
