E61 Dichtungsring
Diskutiere E61 Dichtungsring im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus, Der große Dichtungsring an in der Brühgruppe der E61 hat eine Beschriftung aufgedruckt. Wenn man den Ring einsetzt, muß dann die Schrift...
  1. jomo62
    jomo62 Mitglied
    Servus,
    Wenn man den Ring einsetzt, muß dann die Schrift oben oder unten zum Siebträger hin zeigen?
  2. cbr-ps
    Meinst Du die Siebträger Dichtung? Die hat meist eine abgerundete und eine flache Seite. Die abgerundete kommt nach oben Richtung Brühgruppe, die flache Richtung Siebträger.
    jomo62 gefällt das.
  3. jomo62
    jomo62 Mitglied
    Super, Danke. Als ich vor Monaten diese Dichtung getauscht habe, war mir nicht klar, wo oben oder unten ist. Der damalige Ring hatte zwar eine Beschriftung (ECM) aber er war auf beiden Seiten kantig. Der ging nie sonrichtig in die dafür vorgesehene Rille am Brükopf. Die jetzt eben hatte eine eindeutig gerundeten Seite ist bei flutschte wie von selbst in den Brühkopf.
    Das einzige, was die Maschine jetzt noch hat, dass aus dem unteren Wasserauslass vom Brühkopf nach dem Aufheizen Wasser raussüffelt. Vermutlich ist das Ventil zum Druckablass nach dem Aufbrühen verkalkt. Mal sehen, was ich damit anstelle.
  4. #4 Espressojung, 14.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn das Wasser beim Aufheizen aus dem unteren Auslauf herausläuft, (Brühhebel zeigt nach unten)
    dann ist das obere Ventil in der Brühgruppe undicht.
  5. jomo62
    jomo62 Mitglied
    Kommt man da einigermaßen leicht ran? Vor allem mit welchem Wekzeug.
    Die Dichtung kriegt man vermutlich problemlos.
    ...ah ich habe danach gegoogelt. Das ist genau dieser Ring, den ich heute getauscht habe, weil der bisherige einen schlechten Sitz hatte. Bin mal gespannt, ob es das war.
  6. jomo62
    jomo62 Mitglied
    So, heute den kompletten Dichtungssatz für die E61 erhalten. Brauche nur noch den passenden Gabelschlüssel, dann gehts an die Demontage.
    Werde berichten, ob das geklappt hat.
  7. jomo62
    jomo62 Mitglied
    Kompletten Dichtungsringsatz mit diversen Metallteilen getauscht. Läuft wieder.
    brrrt gefällt das.
E61 Dichtungsring
E61 Dichtungsring - Ähnliche Themen
  1. Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream
    Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream: Guten Tag, der Dichtungsring, der zwischen Siebträger und Auslauf sitzt, hat sich zerbröselt. Der Innendurchmesser beträgt ca. 8mm. Kennt jemand...
  2. Frage kleiner Dichtungsring QuickMill 0835
    Frage kleiner Dichtungsring QuickMill 0835: Hallo zusammen Ich nach der Reinigung meiner QM 0835 einen kleinen Dichtungsring "übrig". Wohin kommt der? Müsste irgendwo beim Sieb/Dusche sein,...
  3. Bialetti Dichtungsringe -- wo lokal kaufen?
    Bialetti Dichtungsringe -- wo lokal kaufen?: Hi, ich brauche einen neuen Dichtungsring für die Bialetti. An sich ja ein sehr günstiges Produkt, aber überall online ist man bei 5Euro Versand....
  4. Quickmill 3000er Brühkopfhalterung O-Ringe Dichtungsringe Abmessungen
    Quickmill 3000er Brühkopfhalterung O-Ringe Dichtungsringe Abmessungen: Hallo zusammen, ich bräuchte die Masse der O-Ringe des Schlauches,die in die Brühkopfhalterung der QM 3000er gesteckt werden. Ich habe vor mir...
  5. Orione 3000 Dichtungsring gerissen
    Orione 3000 Dichtungsring gerissen: Hallo, mir ist gestern der Dichtungsring der Orione 3000 gerissen. Habe umgehend eine neue bestellt. Kann mir jemand sagen, ob ich diese einfach...
