ECM Casa Prima - Sicherung fliegt
Diskutiere ECM Casa Prima - Sicherung fliegt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen die Tage flog morgens bei uns die Keramiksicherung im Sicherungskasten während die ECM aufheizte. Nachdem ich nun heute dazu kam...
  1. #1 florianlechner, 14.01.2020
    florianlechner
    florianlechner Mitglied
    Hallo zusammen
    die Tage flog morgens bei uns die Keramiksicherung im Sicherungskasten während die ECM aufheizte. Nachdem ich nun heute dazu kam sie mal zu öffnen sah es richtig schlimm aus - überall korrodiert. Auch nach ca 2 Wochen ohne die Casa einzuschalten fliegt sofort die Sicherung wenn ich den Stecker einstecke.
    Eine Möglichkeit könnte sein das sich durch das Drehgelenk der Dampfbezugsdüse Wasserdampf im Inneren der Maschine verteilt hat und die Korrosion den Kurzschluss verursacht hat? Vielleicht ist das aber auch nur optisch. Das Drehgelenk hatte leichtes Spiel - möglich wäre es wohl.
    Variante zwei wäre ein Durchbrennen der Heizung richtig? Ich habe dummerweise den Kessel nicht aufbekommen heute (habe die komplette Maschine zerlegt und gereinigt und wieder zusammen gebaut). Rein optisch schien nur der doppelte blaue Kontakt am Dampfkessel angeschmort. Der Rest schein in Ordnung zu sein, auch auf dem Board. Auf was könnte der verschmorte Kontakt hinweisen? Hat jemand einen Tip wie ich weitermachen sollte?
    Die Maschine hat keinen Überhitzungsschutz verbaut und heizte ca 45min bis 1 Stunde auf. Normalerweise fülle ich den Kessel auch immer über den Heisswasserbezug auf.
    Danke!!!
  2. #2 S.Bresseau, 14.01.2020
    Hallo Florian,
    Besorg dir ein Ohmmeter und miss alle Kontakte der Heizung und Thermostate gegen Masse durch.
    Ersatzteile für die Prima wie Heizungen, Dichtungen und Thermostate gibt es z.B. bei Avola, aber: Falls die Steuer-Elektronik einen Schaden abbekommen hat, ist die Maschine leider irreparabel defekt, das Board gibt es nicht mehr.
  3. #3 florianlechner, 14.01.2020
    florianlechner
    Hallo zurück,
    Ich werde mir ein Messgerät besorgen und sehen was sich machen lässt. Habe vorhin nochmal „hard-core“ getestet.
    Wenn ich alles abstecke, außer den ganzen Schutzleitern, dann leuchtet die Status-LED grün und die Sicherung bleibt drin. Wenn ich dann allerdings nur die Kesselheizung anklemme und den Stecker in die Steckdose stecke fliegt sofort die Sicherung.
    Dann muss es fast die Heizung sein richtig?
  4. #4 Gandalph, 14.01.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Sieht so aus, und das ist auch meist die Ursache, wenn die Sicherung fliegt. Miss die Heizung einmal mit einem Ohmmeter durch, wie @bresseau das schon anregte - es sollten so ca. 40 Ohm Widerstand vorhanden sein. Maschine vorher stromlos machen!
  5. DeeSaR
    DeeSaR Mitglied
    Ja, Kesselheizstab, die brennen gerne durch und verursachen dabei einen Kurzschluß. Musste bei einer ECM zum Herausdrehen der defekten Heizung den Kessel derart stramm in den Schraubstock klemmen, dass er beidseitig ca. 5mm eingedrückt wurde, sonst hat der Kessel sich beim Aufschraubversuch immer mitgedreht. Zum Glück sieht man den von Außen nicht. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
    (Tipp beim Entkalken nicht übertreiben und nur KALT entkalken, hatte das des öfteren mit eingeschalteter Heizung gemacht, weil es das Entkalken auf ein Viertel der Zeit verkürzt hat, allerdings hat es eben auch die Kupferummantelung der Heizspirale stark angegriffen!)
  6. #6 florianlechner, 14.01.2020
    florianlechner
    sodala
    war kurz mit dem ausgebauten und entkalkten heizelement im shop - das entkalken hätte ich mir sparen können denn das heizelement ist tatsächlich defekt ;-) somit ist der (erste) fehler gefunden. bestellen konnte er leider keins bei seinem lieferanten...
    werde nun ein neues heizelement bestellen online (meines in der casa ist übrigens nicht aus kupfer sondern schwarz (incoloy).
    frage: in diesem zuge könnte ich ja auch einen temperaturbegrenzer 165°c einbauen - hat jemand eine anleitung hier? ich finde nichts im forum. die frage ist wie ich das anklemme.
    hat denn jemand auch noch eine betriebsanleitung für die botticelli mit einer info über die regelung der temperaturen auf dem board?
    lieben dank euch :)
  7. #7 S.Bresseau, 14.01.2020
    Hier ein Foto vom Sicherheitsthermostat, aus einem alten thread
    Bist du sicher, dass du die Prima mit separatem Heißwasserauslauf hast?
  8. #8 florianlechner, 14.01.2020
    florianlechner
    super danke - es kann wohl nicht schaden den schutz für 10€ einzubauen nehm ich mal an
    vor ein paar jahren hats mächtig gestunken und dann war klar das im kessel kaum wasser mehr war
    ja hab ich - links heißwasser und rechts dampf :)
  9. #9 Espressojung, 14.01.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn der Heizungsanschluß so verschmort ist, dann deutet das auf einen
    zu hohen Kontaktwiederstand der Steckerverbindung hin.
    Die Steckverbindung ist total ausgeglüht und muß komplett ersetzt werden.
    Übrigens: Neben dem 165°C Sicherheitsschalter muß noch ein 104°C Thermoschalter ein Temperatur-Sensor
    vorhanden sein ==> kann man auf deinem Foto allerdings nicht erkennen.
    Dieser Thermoschalter / Temperatur-Sensor regelt die Kesseltemperatur.
  10. #10 Londoner, 14.01.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Daher bietet es sich eher an nicht den Kessel, sondern den Heizungsflansch in den Schraubstock zu klemmen (sofern das geht...bei der Casa wohl schwieriger).
    Den Flansch bzw. den Sechskant kann man in der Regel besser und fester einklemmen und dann mit beiden Händen den Kessel losdrehen.
  11. #11 florianlechner, 14.01.2020
    florianlechner
    mit einem cuttermesser konnte ich den dichtungsring lösen und dann das kesseloberteil abnehmen. mit klopfen ging da nichts
    den angekokelten stecker zu erneuern macht wohl sinn ja...
    an meiner ecm casa botticelli i. (mit heisswasser) ist weder ein 165°C temperaturbegrenzer, noch ein 104° thermoschalter, noch ein temperatursensor verbaut. ich kenne abbildungen/fotos von casa`s wo das am kessel verbaut ist. bei mir sind an der rechten und linken gewindebohrung jeweils nullleiter eingeschraubt, die mittlere bohrung ist leer/unbelegt (analog diesem foto: ECM Casa Speciale-Bedienungsanleitung?-Reinigung&Wartung)
    im internet wird, nach meiner recherche, nur der 165°c temperaturbegrenzer angeboten...
    ... oder hat da jemand andere infos?
    auf der platine befinden sich doch zwei regler für die dampf- und espresso-/heisswassertemperatur. demnach braucht es den zusätzlichen fühler- und regler am kessel nicht oder habe ich da einen denkfehler? ich meine ich habe hier ja eine maschine die wohl seit 19 jahren ihren dienst tat.
    hat jemand den genauere infos zu den dampf- und espresso-/heisswassertemperaturreglern auf dem board? gibts da eine anleitung wo das ausgeführt ist?
  12. #12 Espressojung, 14.01.2020
    Espressojung
    Es kann doch nicht angehen, dass nur ein 165°C Sicherungsschalter verbaut ist.
    Wie wird denn sonst die Kaffeebrühtemperatur geregelt? (z.B. 104°C)
    Hier in dem Explosionsbild ist noch eine Pos.21 dargestellt die aber in der
    Stückliste nicht auftaucht, (dass könnte z.B. ein Temperaturfühler sein).
    ECM Heidelberg günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
  13. #13 S.Bresseau, 14.01.2020
    Der abgebildete verkokelte Stecker gehört zu einer anderen Prima.
    Eines der beiden Kabel, das du für eine Erdung hältst, ist ein Thermosensor. Man braucht nur einen für eine elektronische Regelung, egal welche Temperatur. Wenn man den Deckel entfernt, sind oben rechts zwei kleine Schräubchen erreichbar, mit denen man jeweils die Dampf - und die Brühtemperatur einstellen kann.
    Gandalph gefällt das.
  14. #14 florianlechner, 14.01.2020
    florianlechner
    na dann hat sichs ja geklärt - ein thermosensor der die kesseltemperatur registiert, egal ob dampf oder wasser :)
    dann installiere ich den bisher nicht vorhandenen 165°c temperaturbegrenzer, falls mal was nicht funktioniert und dann hab ich alles was ich brauche :)
    danke euch
    ps. jetzt hoffe ich das es tatsächlich nur die heizung war...
  15. #15 S.Bresseau, 14.01.2020
    Der hilft aber nur, wenn Wasser im Kessel ist. Also immer brav Entlüften nach dem Einschalten, was ja dank Heißwasser Schalter sehr schön geht. Btw Entkalken kann man auch kalt ohne Heizung, die Pumpe geht auch im "Standby" .
  16. DeeSaR
    DeeSaR Mitglied
    So hatte ich das anfangs auch gemacht, per Hand ging gar nichts, dann habe ich es mit einer 70 cm langen Wasserpumpenzange versucht, den Kessel zu drehen, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Zange auf dem blanken Kessel (bei der ECM Edelstahl) durchrutschte und erst dann habe ich es anders herum gemacht, und den Kessel in den Schraubstock gespannt. den Schraubenschlüssel musste ich mit einem Rohr als Hebel verlängern, so fest saß die Heizung. (Ist evt. ein spezifisches Problem, die ECM hatte einen Edelstahl Kessel und die Verschraubung der Heizung war glaube ich aus Messing, und verschiedene Metalle korrodieren mit Wasser und Hitze gerne zusammen)
  17. #17 Espressojung, 15.01.2020
    Espressojung
    Wenn man bei einer Casa die Kesselmutter lösen möchte,
    dann geht das am einfachsten mit einem "Schlagschrauber":
    Ein Helfer hält den Kessel mit den Händen fest, der 2. setzt den Schlagschrauber kurz an
    und schon ist die Mutter lose.
    Man braucht keine Angst zu haben, dass der Kessel dabei durchdreht, weil die Schläge
    so kurz sind, dass der Helfer den Kessel gut halten kann.
    Ich löse auch hartnäckige Heizungen auf diese Weise.
    Gandalph, Cappu_Tom und DeeSaR gefällt das.
  18. DeeSaR
    DeeSaR Mitglied
    Also wie Du hier einen Schlagschrauber ansetzen möchtest, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. :)
    Wie gesagt, es geht um Die Heizungsmutter, nicht die Kesselmutter!
  19. #19 Kitschi, 15.01.2020
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    Mit einer langen Nuss die innen hohl ist
    Espressojung gefällt das.
  20. #20 Espressojung, 15.01.2020
    Espressojung
    Genau, so ist es. ==> 30mm Schlüsselweite.
ECM Casa Prima - Sicherung fliegt - Ähnliche Themen
  1. ECM Casa Prima Sicherung fliegt raus
    ECM Casa Prima Sicherung fliegt raus: Hallo , ich habe heute eine ECM Casa Prima bekommen die ich mir aus der Bucht geholt habe , nach ein paar Versuchen habe ich es dann endlich...
  2. Überdruckventil (?) in der ECM Casa Prima lässt viel Wasser
    Überdruckventil (?) in der ECM Casa Prima lässt viel Wasser: Hi Leute, ich finde mich hier nicht so gut zurecht, deshalb einfach das neue Thema (vielleicht gibt es ja schon einen ähnlichen Thread)....
  3. VA Eagle One Prima oder doch die Ascasao Baby T Plus?
    VA Eagle One Prima oder doch die Ascasao Baby T Plus?: Hallo zusammen, seit Anfang 2021 habe ich mit Siebträger + Mühle zutun, davor Nespresso geschädigt. Angefangen mit Sage Barista Touch, die aber...
  4. [Verkauft] ECM Casa Prima mit Membranregler
    ECM Casa Prima mit Membranregler: Ich verkaufe wegen Platzmangel eine ECM CASA Prima. Ich hatte die Maschine Mitte des Jahres gekauft. Sie hatte den Transport nicht ganz so gut...
  5. ECM Casa Prima - Heizung geht meist nach einiger Zeit nicht mehr....
    ECM Casa Prima - Heizung geht meist nach einiger Zeit nicht mehr....: Moin aus dem sonnigen Hamburg! Hab hier im Forum einige Beiträge zur Casa Prima gelesen und bin hoffnungsvoll, hier ein paar Tips zum Problem...
