ECM Classica Probleme beim Aufheizen
Diskutiere ECM Classica Probleme beim Aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, mich hab leider Probleme mit meiner ECM Classica: Ich hab im Dezember versucht, die Maschine zu entkalken. Jetzt habe ich in den...
  1. #1 classica, 20.06.2021
    classica
    classica Mitglied
    Hallo Leute,
    mich hab leider Probleme mit meiner ECM Classica: Ich hab im Dezember versucht, die Maschine zu entkalken. Jetzt habe ich in den letzten 3-4 Wochen das Problem, dass die Brühgruppe der Maschine nicht warm wird, wenn ich die Maschine aufheizen lasse. Erst, wenn ich etwas Wasser aus der Brühgruppe laufen lasse, wird sie nach einigen Minuten warm.
    Könnt ihr Tipps geben, woran das liegen könnte? Könnten sich vielleicht Kalkbrocken gelöst haben, die die Brühgruppe verstopfen?
    Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
  2. #2 Espressojung, 20.06.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Zulaufleitung und evtl. auch die Rücklaufleitung der Brühgruppe ist verkalkt.
  3. #3 classica, 21.06.2021
    classica
    classica Mitglied
    Okay das hatte ich leider auch schon befürchtet. Vielen Dank für die Hilfe!
  4. #4 classica, 21.06.2021
    classica
    classica Mitglied
    Ist das eine Sache, die man mit einigermaßen handwerklichen Fähigkeiten alleine hinbekommt? Und wie schädlich ist es für die Maschine, wenn ich sie jetzt einfach weiter betreibe?
    Beste Grüße!
  5. #5 Espressojung, 21.06.2021
    Espressojung
    Du solltest sie zunächst einmal gründlich entkalken.
    Wenn die Heizspirale zuggekalkt ist, dann brennt sie auch leichter durch.
    Bei etwas handwerklichem Geschick, würde ich die Maschine auf den Kopf stellen
    VOR DEM ÖFFNEN DER MASCHINE IMMER ZUERST DEN NETZSTECKER ZIEHEN!!!
    die kleine Bodenplatte abnehmen und die Heizung ausbauen.
    Eine neue Dichtung ist in jedem Fall zu besorgen, die "alte Dichtung" kann nicht wiederverwendet werden.
    (evtl. auch gleich eine neue Heizung mitbestellen)
    So kann man am besten beurteilen was los ist.
    Die Heizung separat entkalken den Kessel z.B. mit einem Naß-Staubsauger leer saugen.
    Nun kann man auch über die Heizungsöffnung die angesetzte Entkalkungsflüssigkeit einfüllen
    und auch wieder absaugen.
    Bevor die Heizung mit der neuen Dichtung wieder eingesetzt wird, sollte der Kessel bis ca. 1,5cm
    unterhalb der Öffnung mit frischem Wasser gefüllt werden.
    Damit ist dann sichergestellt, dass beim Einschalten der Maschine nicht die Heizung durchbrennt.
    Aber der Kessel sollte trotzdem wie üblich direkt entlüftet werden.
  6. #6 classica, 21.06.2021
    classica
    classica Mitglied
    Alles klar, vielen vielen Dank! Zwei Fragen bleibt mir noch: Wie kann ich die Brühgruppe am Besten entkalken? Das ganze Ding abzubauen und in Entkalker legen traue ich mir nicht zu, gibt es vielleicht einen einfacheren Weg? Und welchen Entkalker sollte ich am besten verwenden?
    Beste Grüße und vielen Dank!
  7. #7 Espressojung, 21.06.2021
    Espressojung
    Die Brühgruppe ist nicht das Problem.
    Die bitte nicht abbauen und erst recht nicht in den Entkalker legen.
    Ich hatte doch geschrieben wo das Problem liegt.
    ==> Die Zulaufleitung und evtl. auch die Rücklaufleitung der Brühgruppe ist verkalkt.
    Das sind die beiden dicken Kupferrohre und die Verbindungsanschlüsse am Kessel selbst.
  8. #8 classica, 21.06.2021
    classica
    classica Mitglied
    Alles klar, ich dachte, die Zuleitungen wären weiter unten. Dann mache ich das so, wie von dir beschrieben.
    Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Abend!
ECM Classica Probleme beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. ECM Classica Entkalkung - Probleme mit der Pumpe
    ECM Classica Entkalkung - Probleme mit der Pumpe: Hey Leute, ich habe mir im Dezember eine gebrauchte ECM Classica von Privat (Baujahr 2015) gekauft, die bis gestern einen echt guten Eindruck...
  2. [Verkauft] ECM Classica PID verkauft
    ECM Classica PID verkauft: Verkaufe meine ECM Classica PID mit Siebträger für Doppelauslauf und Blindsieb. Die Maschine ist ca. 7 Jahre alt und voll funktionsfähig. Der...
  3. BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots
    BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots: Hallo zusammen, Wie schon im Titel steht haben wir in unserem Restaurant eine BFC Classica 2GV BJ 2010 stehen. Nach ca. 20 back to back shots...
  4. Restauration Gaggia Classica 1952
    Restauration Gaggia Classica 1952: So, nachdem ich in dem Forum noch keine Restauration zu einer Gaggia Classica gefunden habe, dachte ich mir ich teile mal ein paar Bilder und...
  5. fiamma NAU Classica Pro
    fiamma NAU Classica Pro: Da es zu der Maschine hier noch kaum was gibt, eine kurze Vorstellung & Erfahrungsbericht dieses portugiesischen Exoten. Die NAU ist die erste...
