ECM Classika heizt nicht. Hilfe bei Reparatur?!
Diskutiere ECM Classika heizt nicht. Hilfe bei Reparatur?! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Leute, meine ECM Classika (ein älteres Modell) heizt nicht mehr. Sie geht noch an, das grüne Licht leuchtet (bei ausreichendem...
  1. doffee
    doffee Mitglied
    Liebe Leute,
    meine ECM Classika (ein älteres Modell) heizt nicht mehr. Sie geht noch an, das grüne Licht leuchtet (bei ausreichendem Wasserstand), aber die orange Lampe blinkt nur einmal kurz auf und geht dann aus. Das ganze wird begleitet von einem klackenden Geräusch.
    Das Innere der Maschine sieht einigermaßen verkalkt aus.
    Obwohl ich schon die anderen Forenbeiträge zu ähnlichen Fragen gelesen habe, komme ich nicht so recht weiter. Die Maschine steht vor mir und ich wüsste nicht genau, wo ich mit der genaueren Diagnose anfangen soll. Geöffnet habe ich sie schon...
    Könnt ihr mir hier vielleicht mit ein paar Ideen auf die Sprünge helfen?
    Wäre toll, wenn ich der Maschine nochmal neues Leben einhauchen könnte!
    Danke schon jetzt für Eure Ratschläge!
    EDIT Was vielleicht noch wichtig ist: Die Pumpe läuft, Wasserbezug ist möglich.
  2. #2 Espressojung, 18.09.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hast du schon einen Edelstahl Boiler oder noch einen aus Kupfer?
  3. #3 Espressojung, 18.09.2020
    Espressojung
    Ein Foto vom Inneren der Maschine wäre gut.
  4. doffee
    doffee Mitglied
    Das ist ein Foto vom Innenleben - ich würde sagen der Tank ist aus Edelstahl...
  5. #5 Espressojung, 18.09.2020
    Espressojung
    ok, du hast also eine Maschine mit einem Kupferboiler.
    Als 1. solltest du checken, ob der Thermosicherungsschalter ausgelöst hat
    (das ist das weiße Teil mit dem schwarzen Stift zwischen den Steckern)
    wenn der Schalter ausgelöst hat, dann kann man mit einem geeigneten Werkzeug den Stift wieder eindrücken.
    Wenn dem so sein sollte, dann bleibt als nächstes die Frage, warum hat der Schalter ausgelöst.
  6. doffee
    doffee Mitglied
    Ach so, ok, ich hätte das nicht erkannt... :)
    Kannst Du das auf dem beigefügten Bild erkennen? Und falls ausgelöst, mit welchem Werkzeug drück ich den Stift wieder rein? Muss ich da irgendwas beachten?
    Danke für die schnelle Hilfe!!!
  7. #7 Espressojung, 19.09.2020
    Espressojung
    1. Maschine vom Netz trennen (Netz-Stecker vorsichtshalber ziehen) und den Stift
    z.B. mit einem Kugelschreiber oder wenn du spitze Finger hast eindrücken.
    ==> der Stift müßte mit einem kurzen Klick einrasten.
    ACHTUNG:
    Bei ausgeschalteter Maschine
    einen der Stecker vom Thermoschalter abziehen und kurzschlußsicher beiseite legen.
    Nun sollte zuerst der Boiler entlüftet werden. (damit beim Einschalten nicht die Heizung abraucht).
    Nun den Wassertank füllen, Maschine einschalten,
    den Dampfhahn/Wasserhahn öffnen und die Pumpe einschalten
    (separater Schalter an der Maschine) nun sollte die Pumpe den Boiler
    füllen. (Gefäß unter die Dampflanze stellen)
    Wenn an der Dampflanze kontinuierlich Wasser austritt, den Hahn schließen.
    Maschine vom Netzt trennen (Netz-Stecker ziehen) und den Stecker wieder aufstecken.
    Maschine anschließen - Brühgruppe durch einen Bezug entlüften - Maschine testen.
    Ich warte auf deinen Bericht.;)
  8. doffee
    doffee Mitglied
    Hallo, ich mach mich gleich daran! Noch kurz zwei Rückfragen:
    den Stiftz.B. mit einem Kugelschreiber oder wenn du spitze Finger hast eindrücken
    geht es um den schwarzen Stift aus Plastik oder um den (sehr) dünnen Metallstift, der darin enthalten ist?
    Das ist das Prozedere für das Entlüften, korrekt?
  9. doffee
    doffee Mitglied
    Aaaalso, ich glaube ich habe alles korrekt durchgeführt, aber im Ergebnis ist der Fehler immer noch der gleiche. Ich schicke mal ein kurzes Video mit (hoffentlich funktioniert das...), das zeigt was passiert wenn ich die Maschine anschalte... vielleicht kannst Du da etwas herauslesen?
  10. #10 Espressojung, 19.09.2020
    Espressojung
    Es sieht so aus, als wenn die Maschine nicht erkennt, dass genügend Wasser im Tank ist.
    Prüf mal, ob der Magnet im Schwimmer auf der richtigen Seite des Tanks sitzt und ob du beim
    Bewegen des Schwimmers ein leises klicken hörst.
  11. doffee
    doffee Mitglied
    Der schwarze Stift am Sicherheitsschalter ist, glaube ich, nicht ausgelöst. Zumindest kann ich ihn nicht weiter reindrücken. Es sei denn, es geht um den Metallstift, den müsste ich dann mit einem sehr dünnen spitzen Gegenstand reindrücken...
    Wenn kein Wasser im Tank ist, leuchtet das grüne Licht nur schwach. Wenn ich den Schwimmer nach oben bewege, klackt es nach 1 Sekunde und das grüne Licht leuchtet hell. Das orange Licht (Heizung) leuchtet dagegen nur einmal kurz auf (Millisekunde), und geht dann wieder aus...
    Hast Du noch weitere Ideen für eine Eingrenzung? Vielen vielen Dank für Deine Hilfe!!!
  12. #12 Espressojung, 19.09.2020
    Espressojung
    Nur das schwarze Teil ist der Stift den ich meine - das ist sozusagen der eigentliche "Pack-An" nicht der Drahtstift.
    An deiner Maschine ist noch ein "Drehthermostat" angebaut - hast du das evtl. verstellt?
    Wenn du ein Multimeter dein eigen nennst, dann solltest du bei ausgeschalteter Maschine (auch den Netzstecker ziehen)
    die beiden Thermoschalter (oben auf dem Kessel schwarzer und weißer Zylinder auf Durchgang prüfen (vor der Messung die Stecker abziehen).
    "0" Ohm = alles ok.
    Danach den Widerstand zwischen den Heizungsanschlüssen messen (beide Heizungsstecker abziehen)
    der Wert sollte so ca. 40-50 Ohm ± 10 Ohm betragen. Kein Widerstand meßbar = Heizung durchgebrannt.
    Liegt der Widerstand im o.g. Bereich ==> dann als nächstes von einem Pol der Heizung zur Masse der Heizung messen.
    ==> Messung mit beiden Heizungspolen vornehmen.
    Hier sollte der Widerstand "unendlich hoch sein" ist das nicht der Fall ==> (Werte liegen im Kilo Ohm / Meg-Ohm Bereich, dann hat die Heizung einen Riß.
    Ist aber alles so wie es sein sollte, = alles ok, dann ist vermutlich die Elektronikbox defekt.
  13. doffee
    doffee Mitglied
    Wow, danke für die ausführliche Anleitung!!! Dann werd ich morgen mal beim Nachbarn ein Multimeter ausborgen und das alles durchmessen.
    Danke, und ich berichte dann...
ECM Classika heizt nicht. Hilfe bei Reparatur?! - Ähnliche Themen
  1. classika 2 Pid heizt nicht.
    classika 2 Pid heizt nicht.: Hallo meine classika 2 Pid heizt nicht mehr nachdem ich gestern erstmals seit langer Zeit dem dampfbezug genutzt habe. 1 und 2 blinken. Dampf...
  2. ECM Classika aus 2018 heizt nur bei Einstellung "Dampf"
    ECM Classika aus 2018 heizt nur bei Einstellung "Dampf": Hallo zusammen, seit gestern habe ich ein Problem mit meiner ECM Classika. Vorab: Wasser ist ausreichend im Behälter. Nach dem Einschalten...
  3. ECM Classika II überheizt
    ECM Classika II überheizt: Hallo zusammen, meine ECM Classika II (keine PID) überheizt in letzter Zeit immer mal wieder ziemlich stark (ca.105°C) Der Brühdruck ist auf 9,5...
  4. ECM Classika II PID heizt nicht mehr
    ECM Classika II PID heizt nicht mehr: Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen - meine ECM Classika II PID heizt nicht mehr auf. Der Magnetschalter im Tank ist ok und die Maschine hat...
  5. ECM Classika PID heizt extrem langsam auf
    ECM Classika PID heizt extrem langsam auf: Hallo Experten, seit gestern steigt die Temperaturanzeige am PID meiner ECM Classika PID beim Aufheizen ätzend langsam, also ca. 3 Minuten pro...
