ECM Classika II, Heizung defekt?
Diskutiere ECM Classika II, Heizung defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Classika II heizt plötzlich nicht mehr, die Lampe geht nicht an, auch nicht die Dampflampe bei Betätigung des Schalters. Gibt es dafür noch...
  1. #1 frank_ef, 15.12.2019
    frank_ef
    frank_ef Mitglied
    Meine Classika II heizt plötzlich nicht mehr, die Lampe geht nicht an, auch nicht die Dampflampe bei Betätigung des Schalters. Gibt es dafür noch andere Ursachen außer eine defekte Heizung? An der Heizung messe ich einen Widerstand von 46 Ohm (Kabel abgezogen). Falls ich die Heizung wechseln muß, gibt es irgendwo ein Plan der Verkabelung, da ich diese ändern muss (habe noch den verstellbaren Thermostat).
    Frank
  2. #2 Espressojung, 15.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Vor dem Öffnen des Gehäuses unbedingt den Netzstecker ziehen.
    Hat deine Classika 2 oben auf dem Boiler einen Thermoschalter mit einem Knopf in der Mitte?
    Wenn ja, dann den Stift mit einem geeigneten Isolierten Werkzeug Eindrücken.
    Das Drehthermostat kann gegen einen neuen 104°C Thermoschalter ausgetauscht werden.
    Der neue Thermoschalter wird in die freie Gewindebohrung oben in den Boiler geschraubt.
    Eines der Kabel am Drehthermostat kann dann direkt an den neuen 104°C Thermoschalter angesteckt werden.
    Das 2. Kabel vom Drehthermostat ist leider zu kurz und muß mit einem geeigneten Kabel verlängert werden,
    damit es ebenfalls am neuen 104°C Thermoschalter angesteckt werden kann.
    Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass alle elektrischen Verbindungen nach den gültigen VDE-Richtlinien
    ausgeführt werden.
    Wenn alle elektrischen Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt wurden, kann das "verstellbare Thermostat" ausgebaut
    und entsorgt werden.
  3. #3 Cappu_Tom, 15.12.2019
    Ergänzend zu obigem Beitrag von @Espressojung
    Damit sollte die Heizung in Ordnung sein.
  4. #4 Espressojung, 15.12.2019
    Espressojung
    Hab ich nicht behauptet.
    Er hat ja auch nicht geschrieben dass z.B. der Fi oder die Sicherung herausgeflogen ist.
    Es kann ja sein, dass nur der Sicherheitsschalter ausgelöst hat.
    Kommt bei den Maschinen schon mal vor.
  5. #5 frank_ef, 16.12.2019
    frank_ef
    frank_ef Mitglied
    Vielen Dank, genau das war die Ursache!
    Schade, dass es scheinbar keine Serviceanleitung zur ECM gibt, hatte trotz intensiver Suche nichts zur Heizung gefunden.
    Frank
ECM Classika II, Heizung defekt? - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika wird nicht heiß
    ECM Mechanika wird nicht heiß: Hallo, meine ECM wird nicht heiß. Es wird auch kein Dampf erzeugt. Wasser ist natürlich drin und auch die gelbe Kontolllampe ist an. Hat Jemand...
  2. BFC Perfetta nach entkalken defekt
    BFC Perfetta nach entkalken defekt: Hallo zusammen, bis vorgestern lief meine 9 Jahre alte Pefetta einwandfrei, lediglich das “Betriebslämpchen“ unterlag seit einiger Zeit einem...
  3. ascaso steel uno pid oder andere?
    ascaso steel uno pid oder andere?: servus! bin auf der suche nach einer espresso-maschine für daheim. meine kriterien wären in erster linie die espresso-qualität (milchkaffe trinke...
  4. [Maschinen] La Spaziale S1 Vivaldi II
    La Spaziale S1 Vivaldi II: Moin Forum, suche eine La Spaziale S1 Vivaldi II. Kann gerne gut gebraucht sein, nur funktionieren sollte sie ordentlich, ich hab wenig Lust...
  5. BFC Junior - Wasserdetektor defekt?
    BFC Junior - Wasserdetektor defekt?: Ich habe eine gebrauchte BFC Junior bekommen, die einige Zeit nicht verwendet wurde. Erster Test bringt direkt nach Anschalten ein lautes Piepen...
