ECM Giotto mit PID nachrüsten
Diskutiere ECM Giotto mit PID nachrüsten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo an alle, da ich meine ECM Giotto gerade komplett zerlegt habe würde ich in diesem Zuge gerne gleich eine PID nachrüsten. Hat das jemand von...
  1. #1 hutzelbutzel, 26.08.2014
    hutzelbutzel
    hutzelbutzel Mitglied
    Hallo an alle,
    da ich meine ECM Giotto gerade komplett zerlegt habe würde ich in diesem Zuge gerne gleich eine PID nachrüsten. Hat das jemand von Euch schon bei einer Giotto gemacht und Erfahrungen gesammelt? Oder überhaupt schon mal Erfahrungen gesammelt beim nachträglichen Einbau?
    Meine selbst gebaute Kaffeeröstmaschine habe ich mit einem REX-C100 PID ausgestattet und bin recht zufrieden damit. Wäre der auch für die Giotto geeignet, oder gibt es was besseres? Welchen Temparaturfühler sollte man nehmen usw....
    Für Hinweise bin ich dankbar :)
    m3naze gefällt das.
  2. Arni
    Arni Mitglied
    PID für Zweikreiser halte ich für wenig sinnvoll, da du damit ja nur Die Kesseltemperatur steuern kannst. Diese wirkt sich zwar auch auf die Brühtemperatur aus, aber mit einiger Verzögerung.
  3. #3 espresso-addict, 27.08.2014
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Wie mein Vorredner bereits erwähnt hat, ist ein PID bei einem Zweikreiser aus den genannten mehr "eye candy" als sinnvoll, denn auch im Hinblick auf die Temperaturstabilität, insbesondere des Brühwassers bringt er keine relevanten Vorteile, da die Giotto mit ihrer schweren E61-Gruppe bereits sehr stabil ist. Einziger Vorteil: Das klickende mechanische Verschleißteil Pressostat fällt weg, aber ist dieses Bauteil wirklich ein Problem.
  4. #4 Gandalph, 27.08.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich fände es sehr sinnvoll, denn dann braucht man nicht immer ins Innere der Maschine, um die Temperatur anzupassen.
    - warum das nicht funktionieren sollte, kann ich nicht nachvollziehen, denn seit ich den Zweikreiser hab, verfahre ich so. Dabei wird der HX aufgeheizt,oder abgekühlt, und in Folge auch der Thermosiphon, also die Gruppe. Das Nachrüsten eines PID hab ich mir auch schon überlegt, aber ich glaube, dass außen aufgebrachte Temperatursensoren träger schalten, und eine schlechtere Stabilität der Brühtemperatur über den PID bringen, als der Sirai Pressostat, der bei Druckabfall sofort die Heizung schaltet - und dies sehr präzise. Sehr entscheidend glaube ich ist auch der richtige Befestigungspunkt für den/die Sensor/en
    - das ist aber nur meine Vermutung, ohne jegliche Untermauerung... :(
  5. #5 izzolover, 27.08.2014
    izzolover
    izzolover Mitglied
    Den Pressostaten kann man ausbauen und an seine Stelle eine Tauchhülse einbauen. In die Hülse kommt dann ein PT100 fertig. Der Kessel sollte jedoch noch einen zweiten Schutz vor Überhitzung haben. Für das Problem mit dem Öffnen der Maschine teste ich gerade ein Poti parallel zum PT 100. Theoretisch kann man mit einem 5kohm Poti parallel zum PT 100 +-5° einstellen. Das Poti kann man dann an geeigneter Stelle einbauen und es stört die Optik nicht so stark wie das Display des Reglers.
    Gandalph gefällt das.
  6. #6 Gandalph, 27.08.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    aaahhh - interessant izzolover... ;) - danke
    - berichte doch bitte wieder darüber, wenn da was erprobt und spruchreif ist - oder du evtl. auch mal Bilder hast.
    - für die Überhitzung ist ja noch das Sicherheitsventil im Kessel.
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Natürlich kann man sich die Hose auch mit der Kneifzange hochziehen. Grundsätzlich funktioniert PID bei Zweikreisern schon, aber sehr mühsam. Man kann nicht so ohne weiteres beim nächsten Bezug eine andere Temperatur einstellen, weil dieses System sehr träge ist. Da kann man zwischen den beiden Bezügen schon einen Spaziergang machen, was ja auch gesund sein soll. Die Giotto hat einen Kesselinhalt von ca. 2 Liter. Wenn überhaupt, dann könnte ich mir PID bei einem Kessel mit max. 0,5 Liter vorstellen, aber auch das würde nicht optimal laufen, denn man müsste immer wieder mit Leerbezügen operieren, um z. B. die Brühtrmperatur abzusenken. Das mache ich ohne PID auch schon so.
  8. #8 huibuh*, 25.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Spannend wäre, wenn man die Temperatur direkt im HX Messen könnte.
  9. cbr-ps
    Das macht die MaraX, aber was nützt das? Die Abhängigkeit von Dampfdruck und Brühtemperatur löst das nicht, es bleibt aus meiner Sicht ein Workaround am kompromissbelasteten Zweikreiser.
  10. #10 huibuh*, 25.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Zumindest misst man schonmal näher da, wo es wichtig ist.
    Ich denke viele wechseln ja nicht bei jedem Bezug die Bohne. Eine Grundeinstellung kann man damit dann doch schon gut machen.
  11. #11 Espressojung, 25.01.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich denke, dass die Temperaturmessung am HX die Schalthysterese vergrößert,
    weil ja eigentlich die Kesseltemperatur den HX aufheizt.
    ==> Man mißt die HX Temperatur und steuert dann das Heizelement im Kessel? Das macht für mich keinen Sinn.
    Caruso und cbr-ps gefällt das.
  12. cbr-ps
    Nein, der HX ist genauso weit weg von der Brühgruppe wie das Kesselwasser. Ein ZK ist und bleibt ein indirektes System mit den entsprechenden Eigenschaften.
    Für ein stabiles Setup ist so ein PID Zauber überhaupt nicht erforderlich, da reicht ein Pressostat völlig.
    Caruso und Espressojung gefällt das.
  13. #13 huibuh*, 26.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Die MaraX hat aber keine schlechte Presse. Ich fände es bei meinem ZK komfortabel, wenn ich sehr einfach 3 Temperaturen einstellen kann. Den PID eher dafür - weniger um die Temperatur zu stabilisieren..
  14. cbr-ps
    Stimmt, was ich allerdings nur bedingt verstehen kann, wenn ich mir die Berichte über das Verhalten im MaraX Thread so durchlese. Mir erscheint das wie ein krampfhaftes Verbiegen des ZK Konzepts. Ein Nachteil beseitigt mit verhältnismässig hohem Aufwand und sich damit einen neuen eingefangen. Aber sei‘s drum, aktuell scheint das Marketing zu funktionieren und viele scheinen damit zufrieden zu sein.
    Das kann man auch über die Kesseltemperatur, mit nem PID halt komfortabler als mit Pressostat. Dazu braucht man nicht an den HX zu gehen.
ECM Giotto mit PID nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Festwasseranschluß an Rocket Giotto nachrüsten?
    Festwasseranschluß an Rocket Giotto nachrüsten?: Hallo, bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Rocket Giotto. Hat hierzu jemand eine Idee wie ich hieran einen Festwasseranschluß nachrüsten...
  2. Downgrade von Rocket Giotto sinnvoll?
    Downgrade von Rocket Giotto sinnvoll?: Liebes Kaffee-Netz, sehr lange war ich nicht mehr hier aktiv, das hat vor allem den Grund, dass ich 2020 'mein Glück' mit einer Rocket Giotto V...
  3. Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit
    Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit: Hallo ihr Lieben, meine Giotto (ca. 10 Jahre alt) stand nun 2 Jahre still. Gestern wollte ich sie endlich mal wieder benutzen. Sie heitzt, es...
  4. Wartung Dualboiler Rocket Giotto Evo r
    Wartung Dualboiler Rocket Giotto Evo r: Hallo zusammen, ich bin ziemlich kurzentschlossen und auf der Suche nach einem Einstiegszweikreiser bei einer Rocket Giotto Evo R gelandet und...
  5. [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt
    [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt: Liebe alle, Wie alle Post-Debütanten danke ich euch allen für die Hilfe, die ihr mir stumm mitlesend zur Verfügung gestellt habt. Jetzt also die...
