ECM in der Bucht aber welche?
Diskutiere ECM in der Bucht aber welche? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; :-?:-? Hallo, wer weiß welche ECM das hier ist? ECM Technika Kaffee-Espressomaschine-Kombination ! bei eBay.de: Espressomaschinen (endet...
  1. chico
    chico Mitglied
  2. #2 svemarda, 26.06.2008
    svemarda
    svemarda Mitglied
    AW: ECM in der Bucht aber welche?
    in den Produktinformationen steht: Technika III
  3. #3 Dominik, 26.06.2008
    Dominik
    Dominik Mitglied
    Oder auch die Technika I.
    Für 1€ würd´ ich sie trotzdem nehmen... ;)
  4. chico
    chico Mitglied
    joh,...........:-?
    dat habe ich auch gelesen aber er weiß es selber nicht so genau
    mal ist die rede von der 1 dann wieder von der 3 ?
    also welche? ist es überhaupt eine Technika?
    danke
  5. chico
    chico Mitglied
    glaube aber der will schon einige hunderter sehen?:-x
  6. #6 svemarda, 26.06.2008
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Die Technika III sieht doch anders aus:
    Quelle: casa-del-espresso.de
  7. ad42
    ad42 Mitglied
    Ja, ist es. Eine III scheidet natürlich sowohl auf Grund des Alters als auch des Gehäuses aus; eine II unterscheidet sich nur in Details von der ursprünglichen Technika -- ich bin ziemlich sicher, dass es eine ursprüngliche ist, in Ermangelung einer offiziellen bebilderten Historie kann ich's aber nicht beeiden.
    Mit besseren Bildern und ordentlicher Beschreibung (Altersangabe) würde sie vermutlich bei rund 800 € landen -- so tippe ich mal auf ca. 550 € ... plus den Preis für die Mühle.
    ad
  8. chico
    chico Mitglied
    danke für die infos.
    sind alle Technika zweikreiser?
    und auf was ist zu achten bei diesen maschinen welche probleme sind bekannt?
    wie schaut es mit ersatzteilen aus?
    gruß
  9. ad42
    ad42 Mitglied
    Ja.
    Da ich es für eine ursprüngliche Technika halte: Eventuell hat sie kein Entlüftungsventil, die Seitenteile rosten gelegentlich innen und sie hat keine Pumpenabschaltung bei leerem Tank.
    Ich hab' übrigens mal ein paar Infos in's Wiki (Technika - KaffeeWiki) geschrieben -- wär' schön, wenn mal jemand anderes seine Perspektive hinzufügt.
    Kleinteile wie Pumpe, Dichtungen und Ventile sind Standardkomponenten, alles was mit der E61-Brühgruppe zu tun hat sowieso. Wie es bei spezielleren Teilen wie z.B. Kessel oder Dampfrohr aussieht, weiß ich nicht -- braucht man ja normalerweise nicht.
    ad
  10. chico
    chico Mitglied
    evtl. kein Entlüftungsventil,...:-(.........was bedeutet das in der praxis?:-?
    wie erkenne ich ob mit oder ohne?
    danke
  11. ad42
    ad42 Mitglied
    Beim Aufheizen würde man in der Regel einmal den Dampfhahn öffnen müssen, um das Erreichen der richtigen Temperatur in akzeptabler Zeit zu ermöglichen. Alternativ sollte sich recht unproblematisch eines nachrüsten lassen -- mir war's aber bisher nicht wichtig genug. Es kann aber wie gesagt sein, dass sie eines hat.
    Entweder reinschauen oder daran, dass nach dem ersten Abschalten der Heizung noch Luft statt Dampf aus der Dampflanze kommt.
    ad
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Sie hat sicher ein Entlüftungsventil! Ich habe selbst ein wahrscheinlich noch älteres Modell. Diese sind sehr langlebig und stabil gebaut. Ersatzteile sind kein Problem, weil man z. B. für ein defektes Ventil in der Regel eines aus der neueren Produktion einsetzen könnte, wenn es kein Originalersatzteil mehr geben sollte. Wenn du die maschine unter 700 € bekommen kannst, würde ich sie nehmen.
  13. chico
    chico Mitglied
    alles klar ich danke allen für eure infos.........
    gruß
  14. ad42
    ad42 Mitglied
    Ich klinke mich nochmal kurz ein: Sie hat _wahrscheinlich_ ein Entlüftungsventil, aber nicht sicher! Wie du meiner Signatur entnehmen kannst, habe ich ebenfalls eine. Meine ist von 1997 und hat kein Entlüftungsventil; desweiteren ist das Rohr zum Dampfauslass anders gebogen als bei der Maschine mit Ventil, von der ich Bilder gesehen habe -- bei meiner könnte man ohne zusätzliches T-Stück keines anbringen.
    Eine Kaufentscheidung würde ich davon aber nicht abhängig machen, insofern ist das nicht von großer Bedeutung.
    ad
  15. #15 otto.zutz, 28.06.2008
    otto.zutz
    otto.zutz Mitglied
    .. es ist eine technika I die noch in zusammenarbeit mit ecm italien (espresso company milano) gebaut wurde. vor ein paar jahren haben sich ecm deutschland und ecm italien getrennt. so heisst die technika III aus italien (z.b. bei mack eistechnik) giotto. was der technika I fehlt sind no burn rohre wie zwischendrin verwendet oder anfasser - das dampfrohr wird verdammt heiss. es gibt keinen wasserstop, das wasser wird nicht von unten sondern von oben angesaugt, bei der technika I war die verarbeitung noch recht gut, bei der technika II war es ostblockedelstahl und ostblockblechbearbeitung ... bei der heutigen giotto ist die verarbeitung wieder etwas besser.. mehr als 500 dürfte sie nicht mehr kosten. die angaben mit 1798€ stimmen nicht. das ist der preis für eine neue ecm technika III von ecm deutschland. wie der verkäufer auf espresso cappuccino manufaktory kommt erschliesst sich mir allerdings nicht. bei Mack Eistechnik - Espressomaschinen ECM. dürfte es auch noch eine bedienungsanleitung geben.
  16. ad42
    ad42 Mitglied
    Auch wenn auf den hübschen Plaketten "Espresso Company Milano" steht: Die Firma hieß und heißt "Espresso Coffee Machines". Nur für's Protokoll.
    ad
  17. Arni
    Arni Mitglied
    Warum ich ziemlich sicher bin, dass die ECM bei ebay ein Sicherheitsventil hat liegt darin begründet, dass meine Maschine die Seriennummer 0536 hat, also nur 176 Stück über der zu verkaufenden.
  18. ad42
    ad42 Mitglied
    Hhmm. Eigentlich wollte ich gerade schreiben, dass Nr. 181 ein Entlüftungsventil hat und Nr. 202 (meine) nicht. Dann ist mir bei nochmaligem Nachsehen aufgefallen, dass ihr alle vierstellige Nummern habt, also mit führender Null (z.B. eben 0181 und nicht 181), meine dagegen eine tatsächlich dreistellige. Wahrscheinlich ist genau das der äußere Unterschied zwischen den Serien. Das würde in der Tat dafür sprechen, dass diese hier ein Ventil hat. Ich hab' mich damals schon über die scheinbare Inkonsistenz der "Seriennummern" gewundert -- jetzt hab' ich wenigstens 'ne Theorie. :)
    ad
  19. #19 otto.zutz, 29.06.2008
    otto.zutz
    otto.zutz Mitglied
    welche? die deutsche oder die italienische?
  20. ad42
    ad42 Mitglied
    Die italienische. Auf den aktuellen deutschen steht's glaube ich auch so, die Webseite der deutschen enthält anscheinend keine ausgeschriebene Form und ins Handelsregister hab' ich nicht geschaut. :)
    Da die Herren keine Firmenhistorie online haben, wäre es allerdings möglich, dass die italienische Firma als Espresso Company Milano gegründet wurde und erst seit Kooperation Espresso Coffee Machines heißt. Das wäre dann maximal zwischen Gründung 1995 und irgendwann 1997 (eher 1996) der Fall gewesen.
    ad
ECM in der Bucht aber welche? - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] ECM S-AUTOMATIK 64 (neuwertig)
    ECM S-AUTOMATIK 64 (neuwertig): Verkaufe hier meine meine neuwertige ECM Mühle Die Mühle habe ich im Januar 2020 bei Espresso Perfetto gekauft gehabt in Düsseldorf. Neupreis lag...
  2. ECM Synchronika / Wasser tritt an ST aus
    ECM Synchronika / Wasser tritt an ST aus: Hallo zusammen, im Betreff ist das Problem beschrieben. Aus dem Siebträger tröpfelt neuerdings Wasser... aus meiner Sicht NICHT am Übergang...
  3. ECM Mechanika III Druck während einschalten steigt+steigt
    ECM Mechanika III Druck während einschalten steigt+steigt: Servus miteinander, habe seit kurzem ein problem wo ich Ursache nicht finden kann. Maschine war 11/2019 in Reparatur weil ich unten an der...
  4. ECM Mechanika wird nicht heiß
    ECM Mechanika wird nicht heiß: Hallo, meine ECM wird nicht heiß. Es wird auch kein Dampf erzeugt. Wasser ist natürlich drin und auch die gelbe Kontolllampe ist an. Hat Jemand...
  5. ascaso steel uno pid oder andere?
    ascaso steel uno pid oder andere?: servus! bin auf der suche nach einer espresso-maschine für daheim. meine kriterien wären in erster linie die espresso-qualität (milchkaffe trinke...
